06.04.2021., 16:50 | #721 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,224
Neman pojma Ne koristim google home, al for a fact znam da vlasnik firme (Shellya) koristi Alexu za sve integracije i scene pa pretpostavljam da je to dobro implementirano Kako mislis aplikacija pokvari HT? Shelly aplikacija ga pokvari? Nisam zadovoljan sa aplikacijom ali takvih problema nisam ima, jednom kad sam doda, sve je radilo/radi zna nekad otic offline al rijetko, onda pristupam preko IP-a |
06.04.2021., 23:06 | #722 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,738
Znači... evo dodao utičnicu (outlet preimenovan u light) i HT i to uredno google vidi, radi sa glasovnom naredbom (turn light off).. vidi i stari Sonoff koji je držao lampu, preimenovao ga u radio, i to pali i gasi... za sad sve radi iz Googla kako spada... osim button 1... Button 1 je na cloudu isto kao i ova dva uredjaja, ali ga Google iz nekog razloga ne vidi u listi, a pitanje da li se uopce moze i dodati. A kroz aplikaciju od Shellya nisam uspio skontat kako da je isti button i za paliti i za gasiti. Moze se napraviti Long press da postavi scenu u kojoj je relej On, a short press Off, ili 2 za on 1 za off, ali nikako da bude jedan klik off/on. To je boljka i rm minija, isto ne moze paliti i gasiti klimu s jednom tipkom |
06.04.2021., 23:25 | #723 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,224
Toggle: Ima sve u api dokumentaciji, samo je programerski orijentirana Taj problem s googlom i botunom neznam stvarno, sumnjam da se ne može dodati na Google, vjerojatno ima neka caka kaze sajt Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.04.2021. u 23:31. |
07.04.2021., 00:39 | #724 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,738
Sve u svemu, puno hvala na pomoci, to je vise manje to, jos moram skontat kako najbolje rijesit ruter jer sam si vec slozio backup preko 4G/LTE pa ona varijanta s pinganjem DNS-a ili sličnim neće ići jer će ping prolaziti, a DSL link će biti down. Smislim nešto, ali to je ionako za drugu temu, da ne idemo tu off topic edit: i ovo riješio s ruterom, fenomenalno edit2: da li je problem ako je na Plugu samo 5W potrošnja? Zadnje izmijenjeno od: dakky. 07.04.2021. u 01:19. |
13.04.2021., 13:25 | #725 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,862
Dali na shelly.hr ima mozda neki kod za popust tipa za prvu kupnju ili netko ima neki kod pa da je voljan podijeliti? uzeo bih 2 shelly-a 1L i 2 bypassa
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
22.04.2021., 09:44 | #727 |
Postovi: 3,009
Minions :-)
Neki dan mi došli iz kine oni mali Xiaomi Mijia Thermometer 2, bluetooth LE, model LYWSD03MMC. 1x CR2032 baterija, navodno bi trebali raditi barem 6mj. Kako ne koristim Mi aplikacije, odmah su preflashani s custom ATC fw. Najlakši flash ikada, samo se naklika kroz browser Zasad nikakvih problema s prijemom BLE signala, usb stick je uštekan u malom kompu koji je zakopan u dnevnoj u elementu ispod TVa, a najdalji termometar je u kuhinji, 2 zida od cigle dalje, iza velikog frižidera na kuhinjskom elementu. Radi bez grešaka, sampling rate za mjerenje im je svakih 2.5s. Dalje ide u HASS (custom integracija s githuba), očitava se svake minute. Navodno radi i HASS integracija s original firmwareom. Preciznost nije loša. Nemam baš s čime usporediti, ali imam neki Trotec temp/higro metar koji sam kupio u kompletu s odvlaživačem i razlika u temp. na Mi termometrima (ako ostavim jedan kraj drugoga) je 0,1-0,2 °C, a u vlažnosti 5-10%, u korist Mi uređaja. Nije loše za paket od 3 komada i ukupnu cijenu od 16$, došlo do mene za 3 tjedna Jedina zamjerka je nešto slabije čitljivi LCD ekran, ali ne smeta me jer ih ne mislim baš puno gledati. Sad razmišljam da sam mogao uzeti i skuplji model s e-ink ekranom. Jedino što navodno ne idu baš van na hladno, čitam da baterije krepavaju preko zime na hladnom. Ima netko preporuku za sličan uređaj, ali za vanjsku uporabu? Za terasu mi treba, preko ljeta opako tuče sunce, a preko zime nije prehladno. |
22.04.2021., 11:01 | #728 | |
Postovi: 5,699
Koju "custom integraciju" sa Githuba si koristio? |
22.04.2021., 13:32 | #729 |
Postovi: 3,009
@srale Ovu: https://github.com/custom-components/ble_monitor Podržano ti je više senzora, radi vrlo jednostavno, samo sluša broadcast koje oni sami rade. Nema spajanja na njih, nema pollinga, nema hubova/posrednika,... Ima i neka Xiaomi integracija već podržana od strane HASS, ali ne radi za ovu generaciju senzora.Samo koliko ja imam iskustva s HASS, sad kroz nekoliko verzija kad oni to implementiraju, opet će se nakon upgradea sve potrgati |
25.04.2021., 18:08 | #730 |
Postovi: 1,988
Jel ima kakvo jeftino rješenje za snimanje okućnice? Da snima na SD karticu u slučaju detekcije pokreta? Pošto interneta i struje nema na toj poziciji?
Thinkpad T430 running Manjaro |
26.04.2021., 07:25 | #731 | |
Postovi: 506
https://reolink.com/hr/product/argus-eco/ |
06.05.2021., 10:21 | #733 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: GB
Postovi: 14
Imam Sonoff T4EU1C prekidace i zanima me dali se oni mogu povezati sa SONOFF Smart Home Zigbee Bridge uredajem Npr kad senzor pokreta se aktivira da mi upali svijetlo u kuci koje je spojeno preko Sonoff T4EU1C prekidaca |
06.05.2021., 11:50 | #734 | |
Postovi: 531
Uzmi broadlink mini 3, to je IR odasiljac. Kad je prozor otvoren duze od X slozis da broadlink posalje signal klimi da se ista ugasi Imam slicno slozeno doma na dvije klime i radi bez greske |
06.05.2021., 11:51 | #735 | |
Postovi: 531
Sonoff T4EU1C se spaja na WiFi, senzor pokreta na bridge, sve zajedno imas u njihovoj aplikaciji i vjerovatno se moze tamo sloziti ovo sto tebi treba |
14.05.2021., 15:05 | #736 |
Postovi: 8,000
Da li koristi tko kakav smoke detektor a da je zigbee kompatibilan ili da je moguća bilo kakva integracija s HA? Treba mi zapravo i smoke i plin detektor. tnx
Sent from AS/400. |
14.05.2021., 17:16 | #739 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
https://www.aliexpress.com/item/3303...3a994c4dcDY4Yd I mogu reći da iz iskustva (pečnica se zadimilia) a i dao sam ga kolegi da ga zadimi sa dimom cigarete i isto okida. I ove za vodu isto par godina: https://www.aliexpress.com/item/3295...3a994c4dlYBzZs Ovaj sam isto naručio al nikako da dodje imam samo monoxide u kupatilo pa bi stavio da je smoke i monoxide: https://www.aliexpress.com/item/1005...532f4c4dRkzOW8 |
15.05.2021., 22:27 | #740 |
Postovi: 8,000
Sinoć sam tek skužio kada sam čitao detaljnije da si ti na RF spektru Tražim zigbee divajseve prvenstveno, iz razloga jer mi se neda još jedan bridge koristiti. Iako imam negdje u kutiji jači model broadlink IR blastera s RF opcijom.
Sent from AS/400. |
16.05.2021., 12:00 | #741 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 204
19.05.2021., 19:03 | #742 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,484
Do sada sam koristio Get Piper uređaj koji sam kupio davno na Indigogo aukciji. To je indoor kamera koja ima Android aplikaciju, detekciju pokreta, alarm itd. Ali jedna od bitnijih funkcija joj je bila to što je ujedno i Z-WAVE hub. Uz nju sam koristio dvije AEOTEC gen5 smart switch utičnice (Z-WAVE plus). Pošto mi je Piper izdahnuo neki dan, imate li kakvu preporuku za zamjenu? Indoor kamera mi je ono, poželjna i nice to have, ali nije obavezna. Ono što je bitno je hub i aplikacija uz njega. |
21.05.2021., 11:25 | #743 |
crnjo
Postovi: 1,893
Bok, trebam preporuke ako netko ima... trebam jeftinu nadzornu kameru koja zadovoljava sljedece uvjete: - radi na baterije (kakve god, glavno da ih mogu zamijenit ili napunit) - spaja se na wifi (neam mogucnosti provest kabl bez zahvata skupljih od same kamere) - snima na SD kameru - motion-triggered - full hd (valjda su sve takve ovih dana) - night vision kakav takav, treba max 10m, nije nuzno da osvijetli nogometno igraliste po noci - moguc pristup preko neke aplikacije "izvana" (kda nisam spojen na wifi) bi bio super thanks unaprijed na prijedlozima.... do sad sam samo nasao nekakvu Reolink Argus Eco koja ima manje vise dobar dio ovih uvjeta, al' me zanima dal' ima nes slicno/bolje? Cijena do 100 eura pliz.
sound powered by B&W/Denon |
21.05.2021., 12:29 | #744 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,255
reolink su mrak, ali toboze samo na NJIHOV nvr idu Xiaomi battery modeli? Oko 50tak e, mislim da sve pokrivaju |
24.05.2021., 21:45 | #745 |
Postovi: 2,151
Od battery modela je postojao blink od amazona. Znam da je imao neki poseban gateway u koji se mogao onda ubosti usb stick za pohranu. Baterije su im godinama držale. Svojevremeno su ih hvalili ali mislim da je to više za kuće i veći broj kamera. Sent using Tapatalk |
24.05.2021., 22:25 | #746 | |
Lokacija: Jug
Postovi: 437
Jedino problem sa blinkom tj nije problem vec nema funkciju da biljezi vrijeme i datum na snimkama. Mozda ubace u skorije vrijeme jer firmware se svako malo nadogradi sli zasad i dalje bez te funkcije. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
25.05.2021., 20:31 | #747 |
Datum registracije: May 2021
Postovi: 1
Pozdrav zanima me mogu li se spojiti žarulje Livarno lux iz lidla na Xiaomi Zigbee 3 Hub? Uzeo sam u lidla Silvercrest hub i žarulju i radilo je par sati i nije mi se više nikako mogao mob spojiti na hub a pronalazi ga u aplikaciji, probao sam reset na hub-u dosta puta, mijenjao lan port, reset rutera i ništa nije pomoglo pa sam vratio hub a ostavio žarulju za neki drugi hub. |
30.05.2021., 16:06 | #748 |
D&D
Lokacija: Zagreb - Jastrebarsko
Postovi: 155
Pozdrav. Postoji li pametno tipkalo (ne prekidač)? Naime. Trenutačno imam automatska garažna vrata i imam složeno tipkalo kojim ih dižem i spuštam (imam i daljinski). Kad bi postojalo pametno tipkalo ljepo bi ga povezao na net i instalirao na mob aplikaciju pa nebi trebao razmišljati imam li daljinski ili nemam sa sobom. To tipkalo nebi trebalo slati 220v nego samo kratko spojiti dva kontakta na pločici motora. Može biti na baterije ili spojeno na 220v meni svejedno jer imam pripremu za sve. |
30.05.2021., 17:33 | #750 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
Shelly 1 bi to imao (suhi kontakt). Samo neznam dali ima za podesiti da drzi kontakt 1-2 sekunde, koliko vec treba. Ja sam to radio sa sonoff mini, al ga treba prepravljati da bude suhi kontakt, da ne pusta fazu. U aplikaciji podesiti 2 sekunde i sve radi. |
