Staro 03.02.2021., 16:18   #1051
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
Taj Rocket Lake predstavlja sve što ne volim u PC hardveru, ali da, ima smisla pričekati pa vidjeti... Barem zbog tog RAM-a i dodatnih 10% IPC-a, s istim frekvencijama bi trebao biti bolji za istu cijenu. Govorim o normalnim procevima, ne 250W mrcinama, to me ne zanima. A možda i AMD kontrira s kojim non-X modelom
Staro 06.02.2021., 14:50   #1052
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Odlučio sam kupiti i5 10400F i planiram ga ako bi išlo malo kloknuti pa me zanima koju mbo bi mi preporučili (neku z490?), koje rame i neki bolji i tiši hladnjak... Par sto kuna više za nešto kvalitetnije nije problem.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2021., 15:01   #1053
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ne možeš clockat non-K cpu kod intela
Staro 06.02.2021., 15:28   #1054
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,333
Autor tintin Pregled postova
Za klokanje ti treba ovaj
https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click
i neka Z490 sa dobrom vrm regulacijom uz naravno dobar hladnjak, jer taj i5 kloknut na 5+ ghza ako se pošteno optereti cucla 200W
Staro 06.02.2021., 15:55   #1055
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Ne vrijedi 500kn razlike između ta dva proca dat za otključani primjerak.
Taj gore spomenuti i5 je trenutno možda i bb gaming cpu.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2021., 16:10   #1056
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ok, onda može i bez klokanja. Samo da bude dobar tihi kuler, dobra mbo i raju
Edit:
Nisam trenutno u toku ali izgleda da se ipak može klokati:
Just like on previous Intel CPUs it is possible to increase the BCLK frequency above its default of 100 MHz on most motherboards. This results in a higher total CPU frequency, as BCLK x Multiplier = CPU Frequency
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.02.2021. u 16:31.
Staro 06.02.2021., 16:59   #1057
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,318
Pogledaj Gamers Nexus sadržaj o tom procu, ne može se klokati, a bez Z490 niti dizati memorija. Imaš moje postove gore na tu temu, ukratko - Asrock su najjeftinije ploče, ali prema Hardware Unboxed njihova Z490 throttlea ispod 4ghz sa hexom, dakle niti običan boost ne može postići i treba ju zanemariti, kao da ne postoji.
Nadalje, od najjeftinije normalne B460 ploče (850kn) do najjeftinije Z490 ploče (1250kn) je 400kn, što ti omogućava da memoriju koristiš preko 2666mhz, što ti s jačom grafičkom donosi oko 10% performansi (2080ti), a sa slabijom vjerojatno ništa. Your call da li se isplati. Ovaj ASUS je recimo dobra ploča: https://www.nabava.net/maticne-ploce...8-gb-113701601.
Staro 06.02.2021., 17:33   #1058
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ok, ova mbo bi trebala biti ok.
Koje rame da kupim? 2x8gb mislim da je dovoljno.
Koliko vidim Noctua NH-U14S je odličan cooler, ali je cca 650kn.
Ima neki jeftinija da tiho i kvalitetno odrađuje hlađenje?
Staro 06.02.2021., 17:58   #1059
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,318
Ako ideš na Z490, uzmi bilo koju DDR4 3200mhz CL16 memoriju.
Proc ti troši, prema testiranjima, 88W s peakovima na 130, dakle ne treba ti takav dual tower cooler. Dovoljan je bilo kakav tower s 12cm ventom, recimo Freezer 34.
Staro 06.02.2021., 18:20   #1060
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Tnx.
Ovo bi moralo biti dobro.
Još samo da nađem neku grafu...
Staro 06.02.2021., 18:36   #1061
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,318
Točno to što slažeš sam ja zamalo kupio ovaj tjedan, ali argument koji me odgovorio jest da za 2mj dolazi Rocket Lake koji će imati barem 10% IPC prednosti, PCI-E 4 i neće imati ograničenja na RAM na jeftinijim matičnim pločama. Dakle, sve i da su procesori skuplji, matična je jeftinija i platforma je bolja. Pa sam odlučio čekati...
Staro 06.02.2021., 18:56   #1062
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nije ovo za mene. Za sina je, a nestrpljivo mi je dijete...
Meni je ovo pod Moj komp i više nego dovoljno za moje potrebe.
Sad slijede pregovori...
Staro 11.02.2021., 22:12   #1063
Maxxy
Lokacija: Blizu KT
Postovi: 56
Da se nadovežem..
tranutno imam i5 6500 ne k model na z170 ploči i vrtim ga na 4400 mhz
mislio sam nastaviti tako nekako i uzeti
MSI Z370 TOMAHAWK GAMING PRO i 9600kf 250 dolara
ili
MSI B460M BOMBER i probati i5-10600K es model.. 240 dolara
ne želim davati više ,a ne znam jel se to previše isplati ..ne radim ništa pametno osim malo WoT-a
kombinacija je sa gtx 1080 - nije TI
treba mi netko da me prebaci ..
Maxxy je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2021., 22:27   #1064
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,318
Ako se ništa nije promjenilo otkad sam zadnji put gledao, WoT je igra koja ne koristi niti te 4 jezgre pa se neće promjeniti baš ništa
Es (engineering sample?) procesore ne bi gledao jer su tipično niže frekvencije (ustvari, nemaš pojma što ćeš dobiti), a i kombinacija K procesora i B460 ploče je jako loša, niti se da klokati niti se može ubaciti brža memorija. 9600 je 6/6 procesor, to isto nije neka sreća dugoročno. Mislim, oboje je bolje od onoga što imaš, ali nije pravo rješenje.
Staro 12.02.2021., 15:10   #1065
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,508
Autor Maxxy Pregled postova
Da se nadovežem..
ili
Ne isplati se nikako i ako ne želiš davati previše onda nemaš neki izbor. Uzmi B460 neki pristojni i 10400F, to ti je čisti no brainer. Razliku u odnosu na 10600K osjetiti nećeš.
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 12.02.2021. u 16:49.
Staro 12.02.2021., 18:23   #1066
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,318
Yep, na taj način za oko 2500kn imaš platformu (mbo, proc, 16gb ddr4) koja trpi sve grafe do high enda, naročito na većim rezolucijama.
Staro 16.02.2021., 08:42   #1067
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ima netko iskustva s ovom matičnom
https://www.gigabyte.com/Motherboard...NG-X-rev-10#kf
Ili se bolje držati Asus Prime-a (mislio sam kupiti z490A)?
Trebam za i5 10400f ili 10600kf i 3200 mhz ddr4 ramecl 16 (2x8gb)...
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 16.02.2021. u 09:13.
Staro 02.04.2021., 18:30   #1068
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,434
Trebam preporuku za nadogradnju konfe, razmišljam o i7-10700f kao best buy i future proof
Bacite neke komentare...
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2021., 10:30   #1069
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Klinac je malo pojačao prohtjeve s obzirom na nove procesore pa mislim kupiti:
- mbo ASUS Prime Z590-A i i5 11400 proc (grafu kupujem kasnije, nešto tipa 1660 super) pa trebam malu pomoć:
- koju memu uzeti uz to (2x8gb) - ili trebam više zbog intel gpua?
- koji nvme ssd (cca 250 do 500gb)
- trebam neki ok vent za proc - čim tiši
- imam 520w (seasonic) napajanje, hoće li to biti dovoljno (1hdd,2ssd,cdrw,+ gore navedeno)
Eventualno bi uzeo B560 mbo ali ako ima neka kvalitetna u ponudi.
Za Z590 si nekako mislim zbog eventualnog upgrejda procesora u budućnosti...
Staro 14.04.2021., 17:34   #1070
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,333
Moj ti je savjet da kupiš kada bude grafičkih kartica u ponudi, a lako moguće da ih neće biti cijele ove godine.
Staro 14.04.2021., 17:37   #1071
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
uzmeš 2x8 recimo g.skill na 3200
nvme-nemam ga recimo samsung od 1tb ali on je najskuplji neko drugi će reć neki jeftiniji
ja bi uzeo vodeno neko drugi će reć nevodeno.
https://www.links.hr/hr/vodeno-hlade...-am4-051000059
napajanje oće
nema budućnosti alder lake je novi socket,aha mislio si recimo 11900k jendog dana kad bude 1000 kuna ili manje.
Staro 14.04.2021., 19:23   #1072
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Da. Mislio sam na bolji/jači procesor.
Staro 14.04.2021., 19:35   #1073
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
+1
Ako nemaš iole relevantnu grafičku, nemoj kupovat
Staro 14.04.2021., 19:44   #1074
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
nemaš potrebe za z590, kvalitetnija b560 ploča je sasvim dovoljna
ja sam uzeo dosta dobru asus tuf b560m plus za manje od 1.100 kuna (u alzashopu, cijena je još uvijek takva)
EDIT: imaš tamo istu takvu s wifi pune veličine za stotinjak kuna više
ta ploča će bez problema držat i jači procesor na max frekvenciji all core bez ocanja naravno, no ocanje na z pločama danas ti ionako ne donosi gotovo nikakav pomak
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2021., 11:17   #1075
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,629
+2
Bez da prvo nađeš/kupiš grafičku... nemoj ni trošiti vrijeme na ostale komponente
RimtuTiTuki je online   Reply With Quote
Staro 04.05.2021., 00:09   #1076
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,911
Gdje pobogu iskopati neki 6 ili 7gen 1151 proc... a da nije 1000kn...za Z170 chipset... na njuskalu ima par, ali prodano... ostali ne odgovaraju na poruke...1150 ima koliko oces...
Staro 01.08.2021., 17:49   #1077
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Krivi topic. Premješteno.
Zadnje izmijenjeno od: delavi. 01.08.2021. u 18:49.
Staro 29.08.2021., 11:58   #1078
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Bok svima. Već dugo ne pratim situaciju na tržištu a kako se bliži vrijeme za upgrade gledao sam prvo zadnju generaciju Intela i pripadajuće ploče.
Nešto tipa: I5-11600k i Z590
Dali je ta kombinacija isplativa ili ići na 10 generaciju? Koliko je ovaj noviji čipset i u čemu bolji od prethodnog?
Cijene su poprilično otišle gore od kada sam zadnji puta upgradeao komp pa nemam osjećaj što je danas preskupo u nekoj srednjoj klasi.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2021., 12:58   #1079
picajzla0707
Postovi: 309
Autor Chome Pregled postova
nije isplativ nikako, radije idi na 11400 i neku dobru b560 ploču da možeš otfljiti power limite, time dolaziš na gotovo iste perfomanse kao sa 11600k uz popriličnu uštedu
https://www.techpowerup.com/review/i...11400f/16.html
ako baš još hoćeš uštedjeti idi na prošlu seriju, samo onda 10400 nema koristi od otključanih power limita i razlika u odnosu na k model je veća, a ako uzimaš k model prošle generacije opet imaš tek mrvu bolje rezultate od 11400
u svakom slučaju 11400 je trenutno najbolja, odnosno najisplativija opcija od intela za gejmanje
Staro 29.08.2021., 14:46   #1080
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Ok hvala na korisnom infu.
Dakle, ak sam shvatio, zadnja generacija ploče ima limite vezano za dizanje voltaže pa za klokanje bilo kakvo ili samo veće je bolje stariju generaciju a time bi i cijena trebala biti malo niža. Što je onda uopće prednost zadnje generacije?
Proc 11400k je dobar izbor, nisam ga ni skužio kad sam gledao cpu hierarchy chartove pa mi samo 11600k upao u oči.
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
