#1771 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Počastil sam se s novim mišem. Nakon hrpe recenzija i postova gdje čitam da wireless nije više problem u gejmingu (staromodan sam ![]() Jest da je miš pricey u vražju mater, ali bome je jedan jaaaaako fin komad miša u pitanju. U odnosu na G502 fakat je super lagan, ali kvaliteta izrade je na zavidnog razini. Kak u zadnje vrijeme igram samo Apex, onda mi je i za FPS miš prilično zgodan. Evo, ak ima netko neko pitanje, stojim na raspologanju ![]()
#1773 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Meni je scroll bil ok, tj nemam ništa protiv njega + hyperscroll mi je jedna od stavi koje mi najviše fale. Da je težak - je, dosta. Da sam loše gejmal zbog njega - e bome nisam. Mislim, ne pričam sad o skillu kolko o tome da i sa novim, puno lakšim mišem nisam nekaj bolji u odnosu na prije. Možda s vremenom kad se potpuno adaptiram na miš bude razlike, ali nije da sam i očekival revoluciju ![]()
#1774 |
Datum registracije: Jun 2020
Lokacija: ZeGe
Postovi: 29
Poz svima, u potrazi sam za novim mišem. Cjenovni rang mi je do 400-500kn(max), RGB mi nije toliko esencijalan, ali nije ni na odmet, a najviše bih ga koristio za gaming (FPS) i sve ono ostalo kaj dolazi uz korištenje računala. Dosad sam tražeći našao dva za koje mislim da bi bili dobri: Steelseries Rival 3 - https://www.links.hr/hr/mis-steelser...-usb-101500564 Razer Viper Mini - https://www.links.hr/hr/mis-razer-vi...m_medium=click Imate li vi kakvu preporuku, da uzmem jedan od ova dva - ako da, koji? Hvala |
#1775 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
https://www.hgshop.hr/mis-logitech-g...roizvod/294942 |
#1776 | |
Lokacija: ZeGe
Postovi: 29
#1777 | |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: earth
Postovi: 39
Inace najbitnije ti je znati koji oblik preferiras, ambi ili ergo? Nakon toga trazis. |
#1778 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Ne znam koliko sam ti relevantan za to..., vec 5-6 godina ga koristim, vec drugi sam uzeo nedavno, isti takav ... meni je odlican, koristim ga bez dodatnih utega, i navikao sam se na tezinu, dodatne tipke i infinitive scroll..., ne volim ultra lagane, imaju mi cheap feel. Koji god da uzmes uzmi ga online pa imas dva tjedna da ga vratis bbez navodjenja razloga ako ti ne odgovara... |
#1779 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,190
Nolyfr 1) Prvo izmjeri ruku prema ovim uputama da nebi bio premalen. ![]() 2) Onda usporedi mjere sa ovime. https://www.rocketjumpninja.com/top-mice ![]() 3) I tek onda okini okidac. Imaš i Logitech G403 koji dođe 438 kn https://www.protis.hr/products/detai...rni-usb/142577 Da se ne ponavljam (nismo svi isti) bitnija je velicina i oblik tj kako vam paše / stoji miš u ruci nego njegova rank lista.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.04.2021. u 23:27. |
#1780 | |
Postovi: 16,874
I to dolazi od nekoga tko je promijenio preko 30 miševa u zadnjih 10 godina. |
#1781 |
Postovi: 2,190
Valjda misliš na G102 / G203 koji su vrlo dobri s obzirom na cijenu od 250 kn https://www.hgshop.hr/mis-logitech-g...roizvod/271146 Jedino kod njih mi se ne sviđa bocni gumbi kod kojih moraš malo više povinut palac da bi ih stisnuo.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1783 |
Lokacija: ZeGe
Postovi: 29
Poz opet, učinio sam onako kako je Blue Spirit i predložio, izmjerio sam ruku - 19.4cm x 10cm što spada negdje između M i L. Po tablici koju je Spirit linkao, jedino Rival 3 spada u M kategoriju dok su Viper Mini i g102/203 S miševi. No, razlika je u 3-4mm(Rival 3 - 12, Viper Mini i G102/203 - 11.7, 11.6cm) za što nisam siguran koliko je ili nije velika razlika. Kaj vi kažete? Mommistake? Ako nije onda bih uzeo G203, novija verzija G102, jeftin i čini se sasvim privlačnim. Jedino me bocka G Hub, kako logitech sad stoji povodom toga zato jer sam vidio da su se u prijašnjim postovima neki žalili? Hvala opet svima na preporukama i savjetima |
#1784 | |
Lokacija: earth
Postovi: 39
Za samog misa nije samo velicina ruke bitna, bitno je i kako ga drzis. Odnosno da li drzis cijeli dlan na misu jer onda moras paziti i dal ti odgovara grba na misu i sama sirina misa. Jer postoji mogucnost da ako ti je mis preuzak da te pocne boljeti ruka. Uz "palm grip" imas jos i "claw" i "fingertip". Evo slika: ![]() Ja imam G102 i mogu ga koristiti posto koristim "fingertip". Da ga moram drzati cijelim dlanom bio bi mi premali. Misljenja su podijeljena, no generalno se smatra da je ergo mis udobniji od simetricnog ako koristis palm. Jedan od najsigurnijih sim miseva je Logitech G Pro Wireless (i superlight). Primjer ergo misa je recimo Logitech G502 ili G403. Sto se tice ghub-a osim ako dnevno ne mijenjas profile na misu uopce ne moras instalirati g-hub. Ili ga recimo instaliras, podesis mis, zapises sve u unutarnju memoriju i obrises ga. Tako ja koristim svaki logitech koji imam jer uvijek koristim isti DPI. |
#1785 |
Postovi: 2,190
Sve što je A.I. rekao stoji. Logitech G Pro Wireless 636 kn (i superlight 1140 kn) su preko 500 kn do kojih on max misli potrošit. Također s obzirom na velicinu ruke i ako možda koristi palm grip definitivno bi ti onda dao preporuku za G403 za 440 kn kojeg sam vec i u predhodnom postu predložio. Sa G Hub -om veoma rijetko imam nekih mušica ali ništa ozbiljno što bi mi davalo glavobolje. Na koji god se miš odlucio kupi ga na daljinu , webshop , internet bankarstvom, placanje prilikom preuzimanja doma ili u trgovini jer tada imaš pravo miš isprobat i vratit ga u roku od 14 dana od dana kad si ga primio / preuzeo. Idealno bi bilo narucit 2-3 miša i isprobat ih i iz prve ruke i vidjet koji ti naviše odgovara / paše u ruci a ostala 2 onda vratit i dobit povrat novca.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.04.2021. u 23:58. |
#1786 | |
Lokacija: ZeGe
Postovi: 29
Da, G Pro Wireless (X Superlight) su dobri miševi, ali debelo iznad mog budžeta, tako da otpadaju. Ovo za povrat iskreno nisam znao, hvala! Jesi uzimao ikad iz Extreme Digitala, ako jesi, kako ide kod njih reklamacija, komunikacija? |
#1788 | |
Lokacija: earth
Postovi: 39
Meni je G102 vrlo dobar mis, no samo zahvaljujuci sto koristim "fingertip". Imam ga u bijeloj boji, izgleda odlicno, bez rupa je, ima ok RGB efekte, meni se osobno svidja zvuk switcheva i "tvrdoca" kotacica, ima relativno ok kabel. Recimo jeftina alternativa od poznatih brendova bi mu bila Razer Viper Mini, ali on je jos manji i Rival 3, oba koja si i sam spomenuo gore. Od ostalih ambi miseva vrijednih spomena kod nas imas u Linksa Glorious Model O i Model O-, Coolermaster MM711 i ADM ima Endgame XM1. No oni su svi nesto skuplji. Kod ergo miseva imas nesto vise izbora. Spomenuti G403 je dobar odabir, imas dosta EC2 klonova. Sharkoon Light2 200 i Uvi Gear Lust mi prvi padaju na pamet. Imas Glorious Model D i D-. Logitech G502 valjda jedan od najpopularnijih miseva, nije najbolji za high-end FPS, ali mu nista ne fali. Ja sam sa svojim odradio sate i sate. Razer inace ima klona G502 koji se zove Basilisk V2, ima bolji kabel, bolji kotacic i laksi je, ali je i dosta skuplji pa tesko da se isplati. Od razera imas i uvijek popularni DeathAdder cija se zadnja varijanta zove V2 i navodno je vrlo dobar mis. Imas Mini i obican koji ti je iznad budjeta, al nek se zna da postoji. ![]() Ako se odlucis za G403 koji ti je vec vise puta predlozen znaj da ima relativno "mekan" mehanizam kotacica i ako ga recimo koristis za skakanje zna ponekad sam "okinuti". To posebice vrijedi za CSGO jer ce ti se svakako s vremenom desiti da skocis taman tokom borbe. I meni se osobno ne svida kabel, meksi je nego kod G502, ali je i dalje dosta tezak i ako si low-sens igrac osjetiti ces kabel kod koristenja misa. I naravno ako Logitech nije presao na Omron 20m switcheve u zadnjim verzijama postoji vrlo mala mogucnost da ce mis razviti dvostruki klik. I uz sve to, meni je mis i dalje skoro pa savrsen. Velicina mi odgovara, grip je odlican... dok logitech izbaci superlight verziju g403 sa boljim kablom odmah cu ga uzeti. Ako hoces nesto malo "modernije" (s rupicama ![]() |
#1789 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 109
#1792 |
Kostolomac
Postovi: 1,515
#1794 |
Kostolomac
Postovi: 1,515
#1795 |
Postovi: 589
Inače ga ne bih preporučio jer me strašno iritiraju njegovi gumbovi, ali Zowie ZA13 (koristim ga već godinu dana) ima najmanji mogući LOD koji postoji. 3 moguće postavke, od kojih najniža na mojoj podlozi čak ni ne hvata. Najveća je cca 0,8 mm. |
#1797 |
Postovi: 16,874
#1798 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Ili MX518 HERO za 249kn.
#1799 | ||
Postovi: 109
Nakon što sam imao dugo valjda naj kvarljiviji miš (razer imperator, izmjenjao ih nekoliko) to je bio jedini miš s kojim mi je bio užitak baratat, nakon toga sam izmjenjao miševa nekoliko al ni jedan mi nije odgovarao kako spada. Prema dimenzijama ovaj e shark je slican imperatoru pa ga zato gledam a relativno je jeftin Jedina druga opcija koju sam našao da je slična Imperatoru je Mamba Wireless Miseve koje sam imao i koji mi nisu odgovarali nakon Imperatora su: G300s G400 G403 G502 Mx518 Razer Basilisk i neki šrotovi iz kauflanda i svašta nešto, svi ti miševi su bili na popustima u Linksu i sl. pa sam to isprobao ali mi ne odgovaraju, MX518 ima prelak klik, G300s ima one glupe tipke naprijed pa sam ih izvadio i poklonio ga tu na forumu, Basilisk ima lose napravljen prednji desni kraj i zna uštipnit prst po nekad g403 i g502 imaju lose postavljen ''fire button'' koji stalno pritiscem slucajno jer valjda ne znam drzat mis, proba sam mis drzat kao sto je pokazao rocket ninđa ali ne mogu, i tako to ... razer imepratora sam imao 5 komada mislim, i svi su se pokvarili na isti način ... razmisljam da uzmem ovog šroteksa i vratim ako nije kako spada i onda valjda mamu wireless ili ne znam što - trenutno sam na x box kontroleru a htio bih odigrat doom ... |
#1800 |
Postovi: 109
kupio sam ovaj miš Eshark Aikuchi za 199kn, miš je dosta dobar, na BUG forumu je dobio ocjenu 9/10 u testu i to sa razlogom, nisam imao mnogo miševa ali sam imao nekoliko solidnih i nisu mi odgovarali, ovaj miš mi do sad naj bolje leži u ruci, dosta je kvalitetan, ima tipke koje se mogu programirat i pristojan senzor, pa eto, možda nekome bude od koristi |
