#54001 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#54003 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#54004 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Eto prodajem jednu Cupru ST pa ak neko oće ![]() |
#54005 |
laser
Postovi: 2,356
Uzea sam auto, fiat panda 100hp iz 2008., kojem su dimenzije guma u prometnoj 195/45R15. Na njemu su trenutno zimske 195/50R15. Mene zanima zna li tko hocu li moc atestirat dimeziju 195/50R15 (ako ih vec mooozda nemaju u katalogu u CVH). Jeftinije su gume u toj dimenziji, i vaznije, nije izbor sveden na 2 modela gume. Pitam jer nisam vidia onu plocicu s dimenzijama na vratima, ne znam di se na fiatima inace to nalazi, a brzim pregledom po internetu navodno su ovo dvije dimenzije za taj model pande u 15'': 185/55R15 = 101.75mm visina sidewalla 195/45R15 = 87.75mm visina sidewalla 195/50R15 = 97.5mm visina sidewalla. Ako dobro racunam u ove kasne sate, po nekoj zdravoj logici bi trebalo bit ok jer upada unutar ove dvije (<5% je razlika od blize) koje su sluzbeno dozvoljene, ako internet ne laze. Takoder, trenutno je ta dimenzija na autu i ne struze nista. |
#54006 |
Postovi: 18,961
Moglo bi biti gusto... ![]() Code:
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 195/45-15 88mm 278mm 556mm 1748mm 572 0.0% 195/50-15 98mm 288mm 576mm 1810mm 553 3.5%
#54008 |
laser
Postovi: 2,356
Koje su nuspojave tog problema pa da primjetim? Ima par sitnica za sredit: -lak na krovu je skroz otisa to triba sredit -nekakav motoric ventilacije koji pribacuje ladno/toplo, moran to proucit jos -blinka mi prva brojka na ekranu temperature automatske klime al ne znan jel to povezano s ovin gore btw. zna li tko di nac "owners handbook" online za auto na netu? Za fiestu sam bia nasa cili od 200 strana a za pandu nalazin samo nekakav info pdf od 22 stranice. |
#54009 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Prestane ti elektroservo raditi, volan postane težak. Sami senzor košta 600kn, a za promjenu se mora vaditi cijeli stup volana i naravno kalibracija volana nakon toga s kompom. Lak na krovu je boljka starijih fiata |
#54010 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
#54011 | |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Imaju drukčiju proceduru za <3 i iznad 3% razlike u promjeru. Iznad 3% imaš test vožnju i rade provjeru i umjeravanja brzinomjera i još par stvari. Imaš cijeli postupak, kako što rade i provjeravaju u ovoj zbirci od CVH. https://www.cvh.hr/media/1535/bilten_148.pdf |
#54012 | ||
laser
Postovi: 2,356
Svakako cu danas do STP za pribacit auto na sebe pa cu ih pitat tamo, ali posto znaju bit svakakvog raspolozenja racunam ne skodi pitat prije. |
#54013 |
Postovi: 1,138
275kn me koštao atest, ništa dodatno za upis u prometnu. Brzo je bio gotov, u prošli petak STP obavio svoje i jučer je već CVH sve odobrio pa sam upisao u prometnu. Nadzornik je bio raspoložen pa je sve objasnio što treba prije atesta, čak su provjeravali mogu li bez atesta nekako upisati. Kod mene je bila 1.78% razlika na 16" jer sam imao homologirane 195/55 R16 koje su dosta skuplje od 205/55 R16 tako da sam odlučio to legalizirat kada ionako imam zimske 205/55 a kupio sam i ljetne u toj dimeziji. Bitno je da na rampi od 15cm visine imaš 8mm prostora oko gume, to samo s sajlom provjere da ne dira blatobran. I nesmije ništa virit guma blatobrana. Za 3+% još provjeravaju brzinomjer, imaju neke tolerancije a inače moraš umjeravat brzinomjer. Uglavnom, sve je u onom biltenu koji je linkan. |
#54014 |
laser
Postovi: 2,356
Evo me iz STP s losin vijestima. U katalogu nazalost za 15'' ne postoji nista osim 195/45 upisano. Posto je razlika 3.5% ovaj tvrdi da se tu ne moze nista, nikakav atest, iako bilten kojeg je robimarko linkao jasno kaze da ako je <3% da ne triba atest a ako je priko da ide atest. Ako buden od volje zaletit cu se do neke druge stanice vidit ima li tko raspolozeniji tamo, a ako nista ostaje mi ta kretenska dimenzija 195/45R15. Nije da cu propast za 100kn razlike po gumi nego je izbor guma nikakav u toj dimenziji. |
#54017 | |
laser
Postovi: 2,356
Mogu pokusat nazvat i dobit informacije, ali i ako dobijem info a ovima iz STP se neda dzabe mi to sve cini mi se. Citiraj:
Ja sam na netu nasao info da je imala 185/55R15 i u tom slucaju bi razlika sa 195/50R15 bila 1.5% i gg, ali ovaj u katalogu mi nije nasao. Posla san mail na homologacija@autocommerce.hr koji je na FAQ stranicama CVH-a naveden kao kontakt za fiat koji bi potencijalno mogao dat neki dokument na temelju broja šasije na kojem se vide dozvoljene dimenzije pneumatika. Ako bi na tome bile 185/55R15 dalje bi bilo vjerujem lako, ali se iskreno ne nadam odgovoru na mail. |
#54018 |
laser
Postovi: 2,356
#54019 |
Postovi: 1,138
Ovi odmah na potvrdu, ne zele samo ispisat homologirano pa onda tek potvrda ako hoces upisati? Renault recimo odmah salje sto je homologirano a potvrda tek ako ti treba. Sent from my POCO F2 Pro using Tapatalk |
#54023 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
https://www.wheel-size.com/size/fiat/panda/2008/ Sve van toga moraš atestirati. |
#54024 |
laser
Postovi: 2,356
Kad bi to bilo kako kazes bilo bi fantasticno, jer je po tome upisana 185/55R15 i onda je razlika 1.5% od 195/50R15 i islo bi lagano na STP za upisat. Dobia sam CVH odjel za ispitivanje vozila, ljubazni mladi gospodin kaze da mi ne moze pomoc nego da mi to zastupnik direktno jedino moze tocno rec. Dakle nema druge nego ide 80 kn autocommerceu zajedno sa slikom prometne i drzat fige da je upisana 185/55R15. ![]() |
#54025 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
#54029 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
12 of the BEST car tyres for every day driving, tested and reviewed! (Tyre Review kanal na yt) https://www.youtube.com/watch?v=p0NN-Po4a1U @coconut - bas to haha |
#54030 |
Postovi: 34,094
Znao sam lika koji je imao W114 ili W115 sa preko milje km. Jedini problem kojeg je lik imao je da je teže palio po hladnom vremenu. Drugom liku su za takvog jednog iz Mercedesove tvornice nudili zamjenu za ganc novog po vlastitom izboru, ali nije htio.
