Staro 18.03.2021., 16:58   #1051
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Istina, ali vrlo lako se doda search preko drugih alata.
Staro 18.03.2021., 18:38   #1052
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,975
mlocate ftw!!!
Staro 18.03.2021., 19:08   #1053
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,520
Autor bertone Pregled postova
mrtav ozbiljan kaže da je moram maknuti jer sa ne fiminim hardverom mogu zaraziti PC
Trebao si kazati da ti je ponudilo da instalira update i onde se tipkovnica upgrejdala. Vjerujem da bi idiot razmislio o tome je li to moguće.
Autor Mihael Pregled postova
svakakve neugodnosi sam dozivljavao zbog toga sto sam imao linux na sluzbenom i sto nisam u AD-u.
Joinanje u AD bi trebalo biti izvedivo, zar ne?
mkey je online   Reply With Quote
Staro 18.03.2021., 19:12   #1054
Postovi: 23,540
Joinanje u AD bi trebalo biti izvedivo, ali je bolje i slobodnije bez
zar ne ?
Staro 18.03.2021., 20:06   #1055
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor Nikky Pregled postova
zar ne ?
baš tako
Staro 18.03.2021., 20:31   #1056
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Evo vam jedan link pa si anketu popunite
https://www.reddit.com/r/linuxmaster..._distro_sucks/
Staro 19.03.2021., 10:06   #1057
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,804
zar ne ?
Pa iskreno, osim usera, ne vidim koji bi drugi problem mogao imati, pogotovo ako se spajaš na windows domenu.
Staro 19.03.2021., 18:55   #1058
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,520
zar ne ?
Kod mene bi na poslu to značilo da sam slobodan od poslovnih obaveza za cijeli dan jer bez AD bih bio dead in the water Što ne bi bilo nužno niti tako loše, možda da probam da vidim tko će šta reć.
Staro 20.03.2021., 09:49   #1059
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Specifična situacija
Staro 20.03.2021., 10:46   #1060
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,520
Da se pojavim s linuxom mislim da bi se ekipa dosta uskomešala, to sigurno. Pogotovo šta su momentalno 70% lockani na MS a idu prema tome da idu preko 95% Dok windowsi za to šta radim su apsolutno nepotrebni, pod uvjetom da mogu ući u AD odnosno da postoji neko adekvatno RDP rješenje. Malo sam se igrao s remminom ali mi je to radilo užasno na lokalnoj mreži. Treba se malo zajabavat s time, a nije da imam potrebu.
Nego, tu me nešto prcka kopiranje fajlova na stick. Par screenshota ovdje. Naravno, USB 3.0 port je u pitanju.
Inicijalno sam imao problem kod kopiranja na stick gdje bi progress bar protrčao do 99% (više stotina MB/s brzine) i onda bi zaglavio do 100% ponešto vremena, više minuta. Tako sam naletio na ovo što u biti "usporava kopiranje" ali pretpostavljam da cijeli proces traje sličnu količinu vremena, nego progress bar pokazuje realniju situaciju.
Mislim da ovaj setting ne zahtijeva restart, probao sam se malo igrati s raznim vrijednostima i dobivam čudne rezultate. Hence ovaj post.
SandDisk ultra Flair mi je malo prije davao write speed (kod ručnog prebacivanja fajla od 800MB) od cca 10 MB/s, sad ide na skoro 60 MB/s, što bi za ovaj stick trebalo biti OK. Benchmark je napravljen sa Gnome disks.
Generičko smeće od sticka, benchmark pokazuje manje od 5 a kod ručnog je išlo preko 5 MB/s . Ne znam igra li partition format neku ulogu. Neki dan sam prebacivo na njege par fajlova i danas sam još nešto htio dodati i ponašao se kao da nema particiju. Pa sam ga formatirao i sada radi. Pitanje je samo je li to do shrot sticka ili je nešto drugo posrijedi.
Cruiser ima dosta jadan write, ali to je 16GB USB 2.0 tako da tu nije ništa dobro niti za očekivati.
Samsung bar 128GB kod ručnog ide do 20 MB/S, benchmark nešto niže. Ne znam igra li bencharku ulogu koji je format particije. Mislim da je za ovaj stick 20 MB/s OK brzina.
Kada sam sve ovo izložio, ne znam više ni koje bi bilo pitanje Pa eto, ako ima kakvih komentara.
Staro 20.03.2021., 12:29   #1061
Postovi: 8,340
Kaj se RDP-a tiče, isprobaj thincast-client.
Imaš i thincast-client u slučaju da ti FreeRDP ne bude OK.
Staro 20.03.2021., 18:37   #1062
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,760
Autor mkey Pregled postova
Mene su te (G)UI "sitnice" davno prestale zamarati na *nixu, jednostavno sam se pomirio s njima.
Na Mintu (xfce barem) cak ni ne stane na 99% nego instantno *ne*stane, pa onda fino odem na eject i gledam dok se kruzic vrti i pise busy, pa znam da kopira i kad je gotov jer stick nestane.
RDC zaboravi. Mislim... Remmina radi, ali ako znas kakav je osjecaj s Windows RDC-om, onda mislis da Remmina ne radi. Ali ona zaista radi. Samo je zakurac. Kao i uglavnom sve ostalo vezano za RDC.
Jedina gora stvar na Linuxu od RDC klijenta je RDC server. xrdc je neiskoristivo smece koje mi je na zadnjem Mintu uspjelo bespovratno ubiti DM/WM, koji sada naspram klasicnog xfcea sada izgleda ovako: https://imgur.com/a/jTLEcP9
Otkrio sam, dodatno, da se metrika mreze ne moze postaviti kroz GUI, nego ili brises kroz CLI rutu pa je slozis nanovo, ili koristis zaseban alat. Do'h...
Ali kao i obicno, ako na njemu imas prednosti nad Windowsima (ja ih imam, i to golemih), jednostavno je pomiris s tim nekim nakaradnim stvarima.
Programer
Staro 20.03.2021., 23:31   #1063
Human1
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
To su ti sve varijacije na istu temu.
Koliko ga održavaš, toliko će brzo raditi.
Kod linuxa je dobro što zaista možeš raditi tuning i održavanje, za razliku od Windowsa, iako, osobno, meni Fedora nije ništa usporila, a bome je koristim svakodnevno već mjesecima.
Mjesecima?
Ja windowse na laptopu koji svakodnevno koristim nisam reinstalirao već sedam godina. Niti ih mislim reinstalirati dok nešto ne krepa totalno.
U jednom trenutku u tih sedam godina jedino sam stavio SSD umjesto klasičnog hard diska. No ni tad nisam reinstalirao windowse nego ih samo klonirao. To ne smatram reinstalacijom, naravno. Tj, da se bolje odrazim, nisam klonirao windowse nego particiju na kojoj su windowsi.
Human1 je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2021., 23:42   #1064
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,871
Autor Bubba Pregled postova
Probaj rdesktop pa javi dojmove, kratko sam ga koristio, ali činio mi se OK.
Probaj sudo dpkg-reconfigure xfce4 pa proći kroz sve xfce4 pakete, možeš probati i dpkg --configure -a, ako je nešto ostalo visiti poslije igranke.
A nm-connection-editor? U njemu možeš namjestiti metriku, ali isto preko odvojenih ruta. To je GUI tool sa svim konekcijama.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 21.03.2021., 13:05   #1065
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,975
GUI nikad nije niti ce u tako skoro vrijeme dati korisniku da se igra sa bas svim opcijama sto se u CLI moze napraviti. CLI je kad je Linux u pitanju uvijek bio "mocniji".
@Bubba - instaliraj Cockpit pa se poigraj - naravno kvaliteta varira ovisno o distri - Fedora tu ima ogromnu prednost. Na deb baziranim distrama nisam isprobao
Sto se rdesktopa tice - nekad davno sam imao potreba koristiti RDP i rdesktop (uz kobasicu od CLI komande slozene kao .desktop fajl - hint: -x pomaze debelo) se tada pokazao kao najbolje rijesenje. Za pristup na moderan Windows - to bu malo teze islo , iskustva su razlicita. Ako zelis imat siguran Windows stroj - rdekstop se ne slaze s njim.
https://github.com/rdesktop/rdesktop/issues/28
Vecina preporuca xfreerdp - osobno nisam probao.
Staro 21.03.2021., 13:19   #1066
Postovi: 8,340
Jebogaled, spomenul sam vam thincast-client i to funkcionira besprijekorno kad je Windows RDP u pitanju.
Staro 21.03.2021., 14:37   #1067
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,804
Autor Human1 Pregled postova
Mjesecima?
Prije toga sam imao Ubuntu 16.04 na ext4 + btrfs particijama, to mi je bio aktualni OS dok nisam instalira Fedoru.
Zaista nisam nikad ima problema sa padanjem performansi, da kucnem o stol.
Staro 21.03.2021., 17:15   #1068
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,871
Izgleda da sam neki dan popunio sav RAM, barem po logovima bih rekao, a OOM killer nije reagirao i cijeli sustav je zaglavio da sam morao napraviti hard reset. Nakon toga sam vm.min_free_kbytes stavio na 128 MB (prije je bio 66 MB) pa ćemo vidjeti hoće li se ponoviti.
Staro 21.03.2021., 18:51   #1069
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,804
probaj sada reproducirati, najlakše sa chrome browserom + neka virtualka ako imaš.
Staro 22.03.2021., 17:11   #1070
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Napokon našao vremena ovaj vikend napraviti na jednoj mašini upgrade xubuntu 18.04. na 20.04
Nekad sam radio čiste instalacije pa uvalio stari /home, ali evo ovo je već 3. put zaredom da sam radio baš upgrade. Svaki puta se nešto malo žešće potrgalo
Sada na 20.04. bilo ovako:- Samba krepala, tj. upgrade proces je deinstalirao pakete, super
- GRUB2 rikavela, ne može se rekreirati jer crkavaju neke skripte. Neki lib netragom nestao, a traži ga upravo taj GRUB.
- Ostalo nekoliko starih, stock kernela 4.x od original 18.04, ali kojima su nedostajali neki paketi o kojima su bili ovisni = apt/dpkg javlja broken packages i ne pomaže ništa. Ne može deinstalirati stare kernele i headere jer mora rekreirati GRUB koji naravno ne radi. To bi bila ona kvaka 22 Riješeno na način da sam morao ručno kopirati libove u path, obrisati problematične grub skripte i zeznuti ga da ne rekreira boot menu. Deinstalirati grub i počistiti njegovo preostalo smeće, nakon toga reinstalirati grub i tek onda maknuti stare strgane kernele.
Otišlo jedno popodne zajebancije, dalje da niti ne nabrajam, a radilo se o manje-više stock instalaciji, ništa posebno.
Da, to je proces nadogradnje jedne LTS verzije na drugu :-)
Preloše, LTS na LTS upgrade i krepa boot loader i samba. Sitnica
Mislim da je došlo vrijeme za otpiliti tu distru i preći na nešto stabilnije tipa Debiana ili na neku rolling distru pa se pomiriti s možda većim utroškom vremena za podešavanje i održavanje. Definitivno ništa čemu je baza ubuntu.
Staro 22.03.2021., 18:10   #1071
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,804
Odmah te pozivam u klub Fedora korisnika
Staro 22.03.2021., 19:09   #1072
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,520
Ja sam ga instalirao, ali ga nemam prilike (ni volje) momentalno isprobavati. Prvotno sam instalirao snap, pa je nešto plakao da mu fali ali je flatpack instalacija izgleda prošla OK, iako je instalirao ukupno jedno 600MB softwera.
Staro 22.03.2021., 19:11   #1073
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,871
Kako si radio upgrade, preko sudo do-release-upgrade? Znao sam da je Ubuntu smeće, ali ovoliko...
Baš neki dan sam radio isto što i ti jer mi Spiceworks helpdesk software inicijalno nije radio na 20.04.2 LTS. Onda sam podigao 18.04.5 LTS, pustio instalaciju tog softwarea, vidio da sve radi, potom upgradeao na 20.04.2 LTS i opet je sve radilo. Kod mene je server verzija bez GUI-a i instalirana u VirtualBox. Možda sam samo imao sreće.
Također, haha! Nego, koliko često radiš dnf update? Osobno gledam da je barem jednom mjesečno.
Snap je Canonicalovo zlo koje treba izbjegavati kao i Ubuntu. Ajde probat ću i ja taj client...
Staro 22.03.2021., 19:20   #1074
Postovi: 8,340
Snap na stranu, ali thincast-client obavlja posel ko i Windows RDP, a svakodnevno koristim jedno i drugo, pa se ovo zasad pokazalo kao najbolja zamjena.
Možda ima i neki drugi način instalacije, ali nisam istražival, nakon kaj je sa snapom prošlo iz prve.
Staro 22.03.2021., 20:09   #1075
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Autor domy_os Pregled postova
Server je drugo, GUI je dodatni izvor problema. Ja sam se recimo zeznuo jer sam XFCE digao noviju verziju na 18.04 iz njihovog repoa - radi bugova koje ubuntu naravno neće backportati. Taj repo nisam mogao purge-ati prije instalacije 20.04 jer su iz njega u međuvremenu maknuti paketi za bionic. Tako da je ostao i instalacija ga je ostavila. Sad imam noviju verziju xfcea nego što ima stock 20.04 Prošlo je ok, ali planiram to srediti jer takva shema je recept za neki problem kasnije.
Virtualbox hipervisor mi se isto razletio na upgrade, uredno ga je deinstao pa je trebalo vratiti natrag, a i onda je imao neki problem da si skompilira module.
Igrao sam se u prošlosti s archom i kasnije manjarom kad se pojavio, ali uvijek me odbilo koliko vremena treba potrošiti na incijalni setup. Dalje mi se dogodilo par puta da potegnem nešto super novo iz AURa i to ne radi, onda satima čitaš tamo kako zakrpati da proradi. Uvijek proradi jer communitry to brzo složi, ali patnja je tako raditi. Ima i rolling distra svojih prednosti, ali nekako više na stabilnosti jednostavnost idem.
Budući me još pere nostalgija za gnome2, možda Mint u nekom okusu jednog dana.
Sad idem tražiti što je još potrgano u 20.04
Što se tiče RDPa, ja sam svašta probao i za spajanje na novije windowse imam win 10 u virtualki. Sve ostalo mi se ispostavilo lošije.
Staro 22.03.2021., 20:17   #1076
Postovi: 8,340
Isprobal sam nabrzinu snap i thincast-client na Fedori i ista stvar ko na Ubuntu/Debian distribucijama - radi bez greške.
Staro 22.03.2021., 20:44   #1077
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,975
Debian i na njemu bazirane distre znaju biti skakljive kad je upgrade u pitanju. I koristi uvijek dist-upgrade. Previse izmjena , premalo standarda. Fedora 26 > 27 > 28 > 29 > 30 > 31 > 32 > 33 > ni najmanji problem...a kak ti "nestabilna distra jel". I Ansible skripte koje sam tak slozio rade i danas :P
Kaj se Snap situacije tice...po meni su i Snap I Flatpak losa rijesenja - slazem se da bi se Linux distre trebale standardizirat po pitanju instalacija aplikacija ali - zasto onda izmislit 2 nova sustava koji donose nove probleme umjesto uzet jedan od sustava koji dokazano radi (dnf/apt) i postaviti isti kao standard te po potrebi tweakat...ma...
Kaj se thincast-a tice...malo se cudno ponasa kod mene - hintevi se pokazuju kao crni kvadrati, zvuk krcka...imao sam vise srece s Remminom trenutno...
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 22.03.2021. u 20:50.
Staro 22.03.2021., 22:39   #1078
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,871
Nekako sam više sreće imao kad sam upgrade radio kroz init 3, možda je samo slučajnost, ali eto...
A meni pak dist-upgrade ništa nije upgradeao, morao sam baš preko do-release-upgrade.
Staro 22.03.2021., 23:32   #1079
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,804
Dnf update ide svaki tjedan.
Prije toga lvcreate -s .... za svaki slučaj. Kad uspjesno boota i nema errora, obrisem snapshot. Dosad nije trebalo.
E da pitam, zasto je snap zlo?
Staro 23.03.2021., 06:10   #1080
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,975
@Ivo_Strojnica - kaj ti se skrsi kod updejta?
