Postovi: 2,217
Fritz
Pozdrav ljudi. Htjeo sam izbjeci postanje FRITZ!Box konfiguracija naokolo po telekom i isp topicima pa sam otvorio ovaj za univerzalne postavke koje se odnose na sve isp-ove. Uzeo sam iskon TV, a od prije sam imao internet i telefon. Uglavnom nakon dosta rasprava mogu potvrditi da se tv i internet mogu progurati preko jednog kabela i dva polu pametna switcha. Ja dakle imamo ovako FRITZ!Box 7590 >> SW 8 port >> sw5 port >> IPTV + Internet. Switchevi su TL-SG108PE + TL-SG105E ![]() Konfiguracija portova na sw ide kao nize. ![]() ![]() Na 8portnom sw, router je spojen u port 5 (trunk) dok je mali sw spojen u port 8 (opet trunk). Na malom sw, interkonekcija je na portu 3 (trunk) dok je iptv receiver spojen na portu 4 (access port 3990 tj untagged). Ovako dakle definitivno radi. Na Fritz strani ne treba nista raditi. *** NAKON NESTO TESTOVA GORNJI POST STOJI ALI ZAPRAVO U KONFIGURACIJI GDJE FRITZ IMA DHCP OPTION 60 (clasifikaciju prometa ovisno o dhcpoption 60) SVE MOZE RADITI NA JEDNOM VLANU, VLAN1. NE TREBA UOPCE IMATI SMART SWITCHEVE. TO STOJI SIGURNO ZA ISKON A MOZDA I DRUGE. *** Zadnje izmijenjeno od: mann. 24.03.2021. u 08:54. |
Postovi: 23,510
Ovo šta si stavio i nema toliko veze sa samim Fritz - om nego kako po jednom Lan kabelu "poslati" Lan / Internet i IpTv, o tome smo npr. govorili ovdje > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=305504 |
#3 | |
Postovi: 2,217
![]() Moram samo poslagati slikice guidea. |
Postovi: 23,510
Ako koristiš 2x pametna switch - a koji odrađuju Trunk onda nema veze jeli Fritz ili neki drugi ISP router u igri. Štos bi bio da koristiš samo jedan pametan switch "kod TV - a" pa da možeš "izvući" tj. da radi i Internet i IpTv. Primjera radi kod A1 coax na Ubee32 dovoljno je staviti vulgaris switch i stvar radi, ali je to rijetki slučaj. |
Postovi: 2,217
Sa dva ili jednim kabelom koji ide iz routera? O tome se radi, sa jednim kabelom router mora trunkati promet. Dakle fritzu definitivno ne trebaju dva kabela, jedan je dovoljan iako sam po sebi nema management za 802.1q. Fritz ima clasifikaciju prometa ovisno o dhcpoption 60. Kada vidi taj promet prebaci ga na bridge iptv. Dakle koliko sam testirao kako ne separira promet ovisno o eth0-1 ili eth2-3 moze sa samo jednog porta povuci i internet i iptv. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.03.2021. u 14:52. |
Postovi: 23,510
Skužili smo se, sa jednim Lan kabelom ... Dobro je ako to radi samo se bojim da možda ovisi o fw i konfigu. Netko je naveo da je ovaj Iskon - ov relativno otvoren international fw, pitanje je kakav je sa T-Koma customizacijom. |
Postovi: 2,217
OK, htjeo sam napisati jednu od mogucnosti fritza tu. Radi se da se jedan fritz moze registrirati na drugi, dok je taj drugi vezan na pots. Cemu sve to. Recimo ako ste u zemlji gdje nemate roaminga i placate dolazne pozive, a ako uzmete lokalni broj nemogu vas dobiti iz Hrvatske jer je skup internacionalni poziv. Shema bi bila niza, a teorija je da se uspostavi ipsec tunel pa preko njega sip registracija. Da bi ipsec prosao jedan od routera mora imati public IP, dakle ne iza CG-NAT-a. ![]() Prvo treba na jednoj i drugoj strani dignuti ipsec. Da bi ipsec prosao jedan od routera mora imati public IP, dakle ne iza CG-NAT-a. U mom slucaju jedan ima, drugi nema javni IP. S onoga koji nema pokusam otvoriti "lan ip" onog drugoga da se pokrene ipsec sa. ![]() ![]() Ista prica se napravi na oba samo sto se zamjene ddns i LAN adrese. Kad se ipsec uspostavi krece sip dio. Poanta je da se prvo kreira ip sip account na glavnom fritz gateway-ju i onda se spoji sa tim postavkama sip client na 7360. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() E sada ono sto se setiralo na prvom prekucava se na drugi u ovome stilu. ![]() ![]() ![]() ![]() Ako netko koristi USB 3G / 4G modem na fritzu da bi ovo gore proslo mora ukljuciti allow telephony over mobile service inace zaobilazi 3G za sip trunk. I to je to u teoriji. |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Ovo se može i s manje hardvera jeftinije izvesti (tj. ne treba sa sobom na put nositi Fritz i fiksni telefon) tako da se doma podigne VPN server, pa se izvana spaja s mobitelom na VPN i dodaje SIP account u postavkama - svaki Android mobitel već dugo podržava SIP, prije par godina sam i ja na sličnu foru zvao u HR. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@mann - vrlo zanimljivo ![]() jesi probao mozda neki 3g/4g usb stick na Fritzu, koji bi istovremeno sluzio i za voice pozive (ideja je spojiti fiksni telefon na Fritza sa kojeg bi se moglo zvati) odlazni pozivi bi isli sa 09x numeracije, ali to nije neki problem teoretski bi trebalo raditi, ali dok nisam probao u praksi, neznam jel radi i kako radi... ideja je za "vikendice", gdje fiksna linija nije stalno potrebna, ovo bi moglo bili OK rjesenje (LTE net + pozivi)
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#10 | ||
Postovi: 2,217
Sent using Tapatalk |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@mann - hvala na feedback-u, to me zanimalo, koji model sticka i koji firmware si koristio?
Postovi: 2,217
Ovo (Huawei-K3765-Firmware_11.126.03.09.00.B418) imam na disku pa bih rekao da je to taj firm mada ne koristim ga vise pa ne mogu provjeriti. Mislim da ce biti tesko naci LTE + CSV (Circuit Switched Voice). |
Postovi: 729
Pozdrav ekipa, trebao bih pomoć oko Fritza 4060 Doma imam optiku od HT-a, pa me zanima da li se na njemu može dignuti PPPOE i DDNS server? To mi trenutno radi super na UniFi-u, odradio sam sve po ovom tutorialu pomoću Google Domains-a, ali stigle su mi veće brzine i Unifi-ov (stari) Security Gateway je postao prespor kao i AP-ovi. Znam da se to može odraditi sa drugim modelima, ali buni me što je svugdje naglašeno kako 4060 u sebi nema nikakav modem ![]() Trenutno mi je doma konfiguracija ONT -> USG -> Switch -> AP i ostali uređaji pa bih samo USG i AP-ove poslao u penziju i zamijenio ih Fritzom ![]() |
Postovi: 23,510
Obzirom da imaš optiku onda ti xDSL modem ne treba, konekcija ide preko WAN porta. Konkretni Fritz bi mogao služiti kao gl. router, važno je da odradiš konfig kako treba. Pogledaj koje su mu opcije, trebaš ispravan Vlan + PPPoE za Internet konekciju. Ako imaš IpTv onda je konfig kompliciraniji. Za kraj, računaj da Fritz 4060 ima jedan GB port manje nego obično, možda USG možeš složiti kao switch. |
#15 | |
Postovi: 729
Što se tiče LAN portova, trenutno USG ima samo 2 tak da mi je ovo tip-top ![]() |
#16 | |
Postovi: 2,217
#17 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
I dobar app za mob ![]()
