#2941 | |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Vareš BiH
Postovi: 5
https://ibb.co/9Z0r0g2 Ovo je ubjedljivo najbolji dio foruma. Pozdrav svima. |
#2942 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 311
Uf da barem radi na 10 tki sve s ovom 98 sam se napatio jedno 63628 instalacija se skrsi dok nadjes kad sve radi Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2944 |
Lokacija: Vareš BiH
Postovi: 5
Hvala Vanzemaljac. |
#2945 | |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Najs najs! Cestitam ![]() Dal imas kakvu dobru plocu za njega? Citiraj:
vintage hi-tec |
#2946 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Eh nemam, morat ces mi vjerovat na rijec ![]() Nije to bilo nista cudo za taj proc. 8rda+ 2.1 ploca je bila jako dobar companion. Imam je jos uvijek, al je skurena - napajanje je ubilo.
vintage hi-tec |
#2947 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Dal netko vrti geforce FX5600 agp na windows 98se? i ak da, koje drivere preporuca + direct x verziju za optimalnu stabilnost? Razmisljam da je uparim sa v2 sli. ti4200 je jako tesko nac ovih dana... Pogotovo Asus koju sam imao cim je izasla :/ EDIT: ak netko ima bas ovu verziju: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/asus-v9280.b1872 placam suhim zlatom ![]()
vintage hi-tec |
#2948 |
Postovi: 23,517
Tko zna pod kojom šifrom google drži ove *khm* nostalgičare ? Sve je to nešto sumljivo kad neće da koriste kakti novi bios (uefi) i w10 gofno a oni pripremili back door rupetinu. Max su sumljivi, treba to pratiti ... 😁😂😎 |
#2949 |
Postovi: 311
#2950 |
#erase startup-config
Postovi: 3,692
Meni su sve EPoX krepale osim prve koju sam dao frendu za blagajnu u firmi i zadnje koju sam dugo imao u kompu koju sam prodao tu. Tu zadnju je hranilo Enermax 431W napajanje. Vjerujem da je to imalo utjecaja jer u osam godina koliko sam imao tog Enermaxa nisam imao kvara u tom glavnom kompu. Njega je zamijenio fanless Seasonic Gold 2010. godine i također niti jednog kvara do danas. Od onda svima govorim da ne žale novaca za prvoklasno ATX napajanje. |
#2951 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ajd nisam dugo ništa okačio Blago socketa A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dio rama ![]() Asus K8N-E Deluxe i Clawhammer 3400+ sa x1950 Pro AGP ![]() Malo za Pupu slikica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.2GHz Northwood na poziciji ![]() ![]() Dugo tražene Intelice 875 i 865 ![]() Jedan manji dio stasha ![]() ![]() Slučajno našao u kutiji hrpe starih grafi za gold extraction kod jednog čovjeka ![]() ![]() Malo starine ![]() Imam hrpu konfi koje sam sastavio, ali nije mi se trenutno dalo otvarat kućišta i slikat, nekom drugom prilikom ![]()
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 26.02.2021. u 12:33. |
#2952 |
Postovi: 8,212
Nice Max. Znam da se nikome neda, al daj zaljepite bar dio slika kroz forum. Jer ćemo ostati opet bez svega kad hosting za slike zvekne. EDIT: Da ne bude offtopic. Juče sam nabavio AGP grafu pošto neznam di mi je GF2. Jedan od najgorih vendora, VTX, ni serija nije reprezentativna a nije ni nativna agp. Jedino što je potpuno nova kartica, stajala je u kutiji godinama. Juče otpakirana prvi put. Ruby <3
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 26.02.2021. u 12:54. |
#2953 |
Nego, kad smo već kod Socket A, 462 procesora evo jednog zanimljivog primjera od prije puno godina... ![]() Možda sam ga već i stavio ovdje u temu, fakat se ne sjećam ali kroz sve godine iskustva sa starim hardvera, dakle kroz 15-ak godina petljanja po hardveru te generacije, nisam NIKADA, i ponavljam, NIKADA prije vidio ovakav slučaj: ![]() ![]() Čudim se da bivši vlasnik nije namazao i nogice, kad si je već dao toliko truda da sve namaže jednakim slojem ![]() Inače, za vas početnike ... i one koji se tako osjećate, evo jedan tip kako očistiti "nered" prouzročen termalnom pastom - koristite WD-40! Da, potpuno ozbiljno, ali ga nakon toga dobro obrišite, jer u protivnom komp bude zaudarao po "pregrijanom" WD-40 one sekunde čim ga upalite. Ako sumnjate u moje metode, ili vas jednostavno zanima kako je procesor izgledao NAKON čišćenja, pogledajte i sami: ![]() |
#2954 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Baš sam i ja imao nedavnog istog pacijenta, jedan socket A Athlon 1000MHz, ali još gora situacija, namazan tako sa silver grease pastom koja je nešto odvratno, onoga tko je napravio tu pastu treba momentalno strijeljati ![]() I da, WD40 već godinama koristim za apsolutno sva čišćenja ![]()
#2955 |
Postovi: 311
Evo i savage 3D dva zlata i jedno srebro 3dmark99 zlato https://hwbot.org/submission/4691121..._3d_3484_marks 3dmark2000 zlato https://hwbot.org/submission/4691147..._3d_1054_marks 3dmark2001 srebro https://hwbot.org/submission/4691160...e_3d_593_marks |
#2956 |
Lokacija: Vareš BiH
Postovi: 5
#2957 | |
#2958 | |
Postovi: 3,692
BTW: WD40 se zove tako zato jer ima 40% nafte u sebi. Nije baš idealan za čišćenje termalnih pasta. Kontakt sprej 40 ili isopropanol je puno bolja opcija. Kontakt 40 iz Chipoteke mi je do sada sve skinuo s lakoćom. |
#2960 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 500
Kad smo već kod čišćenja wd-om. Smije li se pcb čistiti sa wd40? Imam nešto grafičkih koje su od starosti i koječaga onako "šarene". Kao da imaju kamenca po sebi. Kontakt sprej ne može očistiti, a wd to izvrsno obavi. Pročitao netu kao nije dobro jer wd ostavlja sloj. Šta vi mislite? |
#2961 |
Lokacija: Vareš BiH
Postovi: 5
Samo izopropil (alkohol ). WD40 je No Go. |
#2962 |
Slažem se, ali samo u krajnost i zbog zdravog razuma. Oprati PCB, ploču nakon što je nauljiš sa WD-40 je noćna mora, jer bi se ovaj zavukao u sve rupice i otvore. Ali WD-40 sam po sebi ne utječe na elektroniku i/ili plastiku. U stvari, koristio sam ga više puta na plastičnim dijelovima (zupčanici, mehanika) i uvijek je obavio posao, iako (nakon nekog vremena) ljudi vele da zna ostaviti talog, "film" odnosno sloj i da onda ima suprotni učinak. Opet da velim - ja taj problem nisam imao, a koristio sam ga na svemu. Od procesora, do gramofonskih elektromotora. Ako je ploča JAKO prljava i puna prašine, operi je pod tušem i/ili u umivaoniku, i ostavi je da se osuši. Opet, potpuno sam ozbiljan nije zafrkancija. Ali prije nego što kreneš potopiti ploču pod vodu, poskidaj SVE izvore napajanja, pa ČAK i ako to uključuje CR2032 bateriju. Ova se metoda (koliko god nekima zvučala suludo) koristi u industriji ... pogotovo u kompleksima, pogonima koji rade obnovu (reconditioning) elektronike i njezinu ponovnu prodaju. Ali naravno imaju perilice za takve stvari, ne radi se ručno. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 26.02.2021. u 18:31. |
#2963 |
Postovi: 500
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 26.02.2021. u 18:32. |
#2964 |
Ja isto... ![]() Problem je ljude uvjeriti da se elektronika može oprati pod vodom, jer su uvjereni da kad potopiš komp u vodu budeš odmah sve nepovratno uništio. Naravno da je i ovo djelomično istina, ali samo uz zdrav razum. Ako ne spajaš mokru elektroniku na struju, i ostaviš komponente da se posuše, ne postoji razlog zbog kojeg bi voda išta uništila i/ili napravila štete. Eto, imao sam jednu Abit ST6 matičnu koja je stvarno bila degutantno prljava, ali sam je oprao pod vodom, u tuš kabini jer je količina prašine i taloga bila tolika da ne bi bilo teorije sve to poskidati štapićima za uši i/ili papirantim ručnikom. |
#2965 | |
15/JG52
Postovi: 765
Kod prljavijih komponenti ili ploča ja upotrijebim i malo tekućeg sapuna koji se ispere a onda sve zajedno ispuše hladnim zrakom. Voda sama po sebi nije vodljiva nego nečistoće u njoj. Enivej, danas upecao ovo ![]() Asus Striker extreme II, s775 nForce 790i Ultra SLI DDR3 matična, nije baš tako stara ali jednostavno je nisam smio propustiti i već si zamišljam jedan lijepi (relativno) retro stroj sa vodenim hlađenjem ![]() |
#2966 | |
Postovi: 311
zadnji i najjaci nforce ako se nevaram ![]() ja sam imao davno xfx nforce 780i 3way sli i potrgo pinove i odbili mi reklamaciju naravno ![]() |
#2967 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,369
Before/After: Naravno, slot kontakte pobrišeš isopropanolom prije uštekavanja u matičnu jerbo su vjerojatno izolirani od WD-a. Zadnje izmijenjeno od: stef. 26.02.2021. u 20:42. |
#2968 |
Postovi: 311
ekipa jel ima tko kakav prjedlog imam Asus A7N8X koja gubi postavke nakon iskljucivanja iz struje bez obzira na bateriju, isprobano nekoliko, takodjer i nekoliko bios verzija ?! |
#2969 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,369
Našpricat ležište baterije kontakt sprejem? BTW, propao mi je plan s nabavom Tualatina III-S. Ako netko ima za prodat ili mijenjat za nešto, pošaljite PM. Zadnje izmijenjeno od: stef. 26.02.2021. u 20:14. |
#2970 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Malo neon retra za pocetak vikenda ![]() V3 3500tv sam malo izvadio iz ladice da udahne svezeg zraka ![]() https://ibb.co/R6k8d5t https://ibb.co/vLy21X4 I grdosija od poznatog, izrazito neprakticnog i bizarnog video kabla.. https://ibb.co/r6pW18M
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 26.02.2021. u 21:58. |
