Staro 16.02.2021., 18:38   #1
mike6715b
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Not yo concern
Postovi: 5
Post Postavljanje Mikrotik-a uz T-Com ruter u bridge modu
Pozdrav,
Vec se dulje vrijeme mucim i nemogu skuziti zasto neradi pa sam slucajno nasao da se ovdje govori dosts o tome.
Zatrazio sam od hrvatskog telekom divnog da mi prebace ruter u bridge mode i zatrazio sam lozinku novu za pristup inyernetu. Mikrotik sam spojio na LAN1 te postavio PPPoE-Client i upisao korisnicko ime i lozinku od Telekom a ali nece se nikako povezati. Nesto sam vidio da treba VLANove postaviti ali nevidim opciju takvu kod PPPoE Clinet. Sto radim krivo? Ulogiro sam se u ruter kao admin i vidim da je postavljen bridge mode i ostalo resetirano na tvornicko vise manje.
mike6715b je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2021., 18:45   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
što ti piše u logu na mikrotiku? Ne treba podesiti vlanove da bi mikrotik napravio dial out konekciju
Staro 16.02.2021., 18:48   #3
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,753
Vlan ti treba ako ga spajas direkt na optiku na ont
A vulgaris modem
Treba ti samo lan1 da bude u istom subnetu
Tip 192.168.1.1 modem, mikrotik 1.2
A ostatak onda wifi, lan trpas ba svoje postavke
Staro 16.02.2021., 18:56   #4
mike6715b
Postovi: 5
Log samo ispise pppoe connecting i par sekundi kasnije napise disconnected i tak ukrug...
Nemam optiku nego bakar obican
Staro 16.02.2021., 19:24   #5
mike6715b
Postovi: 5
A vulgaris modem
Kolko sam vidio na stranicama Mikrotika, kada se radi PPPoE Client da on automatski radi DHCP Client radnje kako bi dobio ip od rutera
Staro 16.02.2021., 19:31   #6
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,985
Meni je na iskonu radilo bez da sam ista namista. Samo sam upisa podatke i kliknio connect u quick setupu. Jedini dio koji mi je prosa bez problema ��
Staro 16.02.2021., 19:36   #7
mike6715b
Postovi: 5
I ja is to proba preko Quick Set i nece jednostavno... Vec 2 puta smo resetirali lozinku i vise sam siguran da nije lozinka neispravna.
Staro 16.02.2021., 19:41   #8
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,574
jesi probao spojiti modem direkt na pc i dignuti pppoe na kompu da se uvjeriš da su ti podaci za spajanje ispravni?
tik je malo za'eban za konfiguraciju ali kao pppoe client je laganini - dignut ppp na wan portu, i u firewallu dignut masquerade.
ako odeš u ip, addresses, vidjet ćeš ip adresu od ppp veze, ako ju uspostavi, i ako ju vidiš znači da je mikrotik dignuo pppoe vezu i dalje se trebaš igrat konfiguracijom mikrotika.
ako nemaš ip adresu , znači da nije niti dignuo pppoe i trebaš istraživati zašto nije.
zato natrag na korak 1 i testiraj ispravnost pppoe podataka.
Staro 16.02.2021., 19:48   #9
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,753
A mozda nit nije stavljeno u bridge?
Jer da je cisti bridge net onda preko istog modema ne radi
Staro 16.02.2021., 20:09   #10
mike6715b
Postovi: 5
Lightbulb
Radim inace kao informaticar i imam dosta iskustva sa mikroticima ali jos nisam radio taj PPPoE pa zato pitam...
Sad cu ispast ko kreten ali eto cijeli dan neradi i sad maloprije restartam ruter i mikrotik po batem 10ti put danas i magicno proradi... Nisam nista dodatno mijenjao ali eto proradilo je... Mozda se jos nije sve sinkroniziralo ili nesta
Uglavnom PPPoE Client postavljen sa korisnickim imenom i lozinkom od T-Coma i to to cini se... Sada postavio ostatak mreze i port forwarding pa cemo vidjeti kako radi
