Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
KVM Switch
Da skratim Trebam kvm switch na koji bi mogao prikopcat - USB Mis - USB Tipkovnicu - Headset (znaci audio i mic) - VGA monitor koje bi koristio na dva kompa... Ovako nesto? Pretrazivanjem par online shopova u nas nasao sam par KVM switcheva ali jos nisam dosao do odluke, ima li tko kakve preporuke iskustva i slicno? |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
Trebas znati i rezoluciji monitora koju korisittis jer nisu svi switchevi pogodni za sve rezolucije a i bitno je dali koristis DVI-D ili D-SUB konektor za monitor. Od onoga sto sigurno valja tu je ATEN sa svojom kolekcijom svega sto ti padne na pamet http://www.aten.com/products/product...s.php?catid=12 Ali i cijena je skuladna imenu .
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 115
Da ne otvaram novu temu... Vidim ova je ''najsvježija'' vezana za KVM switch Trebam KVM switch za dva računala ali da ima na strani računala VGA i PS/2 konektore. Zvuk nije bitan ali ako ima onda odlično. Imate kakve preporuke? |
Freelancer
Postovi: 5,362
Odes na gorespomenuti Aten link i pod KVM kliknes koje opcije trebas i dobijes listu modela koji to imaju. Nemoze biti jednostavnije ![]() https://prnt.sc/yy91ya
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 115
Ok... ovaj bi meni trebao... https://www.aten.com/global/en/produ...witches/cs62a/ Ali nigdje ne piše cijena. Jesi ti ili netko naručivao od njih? |
Freelancer
Postovi: 5,362
1. utipkas na www.nabava.net i upises Aten KVM ili tocan model pa vidis jel ima netko od nasih hardware shopova 2. odes na www.Aten.com i pogledas ko su distributeri za Europu 3. upises u google "Aten KVM Hrvatska" i dobijes par trgovina koje prodaju njihovu opremu u HR. 4. http://www.lukvel.hr/cable-kvm-switc...5/kvm-156/195/ 5.....
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 115
A da... još moram tipkat i sam tražit... ![]() Hvala na pomoći From A70 Tapatalk With Love |
Postovi: 10,369
Trebao bi mi KVM switch za privatni i poslovni pc, DP portovi, dual monitor setup i da ima EDID podrsku tj da emulira signal spojenog monitora kada koristim drugi pc. Trenutni switch ima jedan problem kojeg sam opisao na kraju posta. Switch bi trebao imati: 2x DP in PC1 2x DP in PC2 2x DP output Par USB portova za periferiju Audio je nebitan Trenutno imam neki Kceve switch s Aliexpressa, radi ok ali imam i jedan problem kojeg ne znam kako rijesiti i da li je rijesiv boljim switchem s EDID podrskom. Nisam 100% siguran je li to problem. Poslovni lap je preko usb-c spojen na dock. Sa docka spajam 2x DP portove na KVM switch. To sve radi ok. Problem nastane kada se prebacim na privatni pc na duze od ~5min. Kod povratka na poslovni pc ekrani su crni i switch ih ne prepoznaje. Rjesenje je reconnectati usb-c kabel koji ide od docka u laptop i monitori ozive. Kao da ih dock baci u sleep ako nema signala na njima (a nema), ali kasnije ne probudi portove kada monitori ozive. Privatni desktop nema tih problema. S obzirom na problematiku i da bi volio to rijesiti boljim switchem, moze li se naci stogod u ~200 eura rangu?
Freelancer
Postovi: 5,362
Pogloldaj kod TESmarta. Ja sam prosle godine kupio njihov triple monitor (4 PC) KVM nakon sto sama vratio novi neispravni ATEN (niej radio EDID) koji je kostao duplo od TESmarta. https://www.tesmart.com/
Postovi: 10,369
Ovo izgleda jako zanimljivo, cak ima jedan model za 300 eura koji izgleda kao ono sto trebam, iako je dosta nov model: https://tesmart.de/collections/neue-...cts/dks202-m24 Aten su mi dosta van budzeta, iako ni ovo nije bas jeftinjara. Koji si uzeo model? Znaci pamti ti uredno poziciju prozora? Ne znam sto sve mogu ocekivati s ispravnom EDID podrskom, pretpostavljam da onda komp nikada ne gubi signal od monitora... Proguglam jos dojmove, vidim imaju i money back shemu sto je ok.
Freelancer
Postovi: 5,362
Ja sam kupio triple monitor za 4 PCa, rack mount verziju, ovaj_ https://www.tesmart.com/collections/...cts/hks403-p23
Postovi: 10,369
Uzeo na kraju taj switch kojeg sam linkao, ali nije mi rijesilo problem. Ocito HP ser* gov* sa svojim dockom ili je u pitanju neki power saving feature. Ako uzmem jedan video izlaz sa docka, a drugi direktno sa laptopa, onda sve radi ko puska, ne gubi se signal. Drugo sto me malo zabrinulo je izjava supporta vezano za taj switch, iz cista mira su to napisali, nismo pricali o njemu nego mojoj narudzbi gdje su vidjeli da mi je switch stigao na adresu: "I recommend turning off the KVM when not in use to extend the device's lifespan. And please conduct periodic checks on the KVM's power environment." :/ Nisam pametan, ali vjerojatno cu ga vratiti nazad i odustati od KVM ideje.
Freelancer
Postovi: 5,362
Ja sam gasio moj isto cesto da ne trosi struju (jer je meni to KVM smao za 3 renderslave mashine koje korisitm po potrebi) ali zanimljivo je da kao je ugasen i ja upalim renderslave (pristupm in preko remote desktopa 90% vremena) onda windowsi nevide monitor kak treba i stave rezoluciju na 1024*768, cim upalim KVM windowsi skuze i normaliziraju se tj. desktop se poveca .Tako da izgleda da u off modu ne propusta/pass through rezoluciju sto je donekel i ocekivano zbog tih EDID modova jer je prekidac bas hard off a ne standby kao kod Atena koji nema prekidac.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 03.09.2024. u 15:21. |
Postovi: 10,369
Da, u tvom slucaju bi pomogao HDMI dummy plug. Maltene je obavezan za RDP-anje bez spojenog monitora. Ovi bas kazu "gasi ga da mu produzis zivot" To mi je malo cudna i zabrinjavajuca izjava.Kratki dojam: https://tesmart.de/products/dks202-m24 Bipanje kod switchanja se moze ugasiti. Po defazltu ima naporan bip. LAN port se moze ugasiti, ali je po defaultu upaljen. Ledice se mogu ugasiti. Ima jako puno opcija kroz global shortcutove (vidi manual). Uredjaj nije tezak ali je malo bulky na stolu.
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
Trebam neki jeftini KMV switch za dva PCa i to samo za usb tipkovnicu i miša, dakle 2x USB PC out, 2x USB in (tipkovnica miš). Ne treba imati video ali nije na odmet ako ima. Ništa skupo, do max 30ak € gledao sam malo po Aliju, ima ih u tom rangu no brine me jedan review u kojem je za takav no name uređaj rekao da je keylogger... Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 28.07.2025. u 11:43. |
#16 | |
Datum registracije: Jan 2026
Lokacija: n.zagreb
Postovi: 12
https://supernet.hr/proizvod/O_14.01.7143 ja sam nedavno u kvartu ubo ovakav nisam ga jos detaljnije testiro navodno mozes pomoću aplikacije šaltata u realnom vremenu između prozora 2 razlicita racunala al kolko sam gledo kreće se oko 50 € |
