#2671 |
#2672 |
Postovi: 23,503
Hihi, šutnja je zlato ![]() Da pričekamo još malo ili nema smisla ? |
#2673 |
#2675 |
Postovi: 23,503
Ma kakva avantura, 5 min. posla, zvučnika u beep - er funkciji da, ali zvučne kartice i ne, trebalo ih je dodatno kupovati a tek kasnije su došle kao std. oprema mobo. Dalje, još netko ? ![]() |
#2678 | |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
Prisjetimo se i Solteka, pokoj mu duši. |
#2679 | |
![]() Zanimljivo, danas mi to više i nije neka fora. Radije preferiram PC Speaker, i u sve moje konfe stavljam pravi 0.5W (katkad 0.25W), 8Ohm-ski zvučnik umjesto onog plastičnog buzzera ![]() U stvari, baš mi je nedavno stigla pošiljka iz Kine, naručio sam si dva komada i upotrijebio priključne kabele onih buzzera za sastaviti "pravi" komplet. Jedan od njih je stavljen i u onu Sleeper Adison mašinu. |
#2680 |
Postovi: 23,503
Dakle, "krivac" je stari dobri veliki i u ono vrijeme skupi HP LaserJet 4/4M printer, uz njegov drajver za W98 (moguće i za XP ali nisam siguran) dolazio je i instalirao se speaker.drv, drajver je preko njega reproducirao cca 5 - 6 pripremljenih poruka kao paper ja, feed the paper, add the paper, printer ready i sl. Jasno da je to davalo vau efekat a pomagalo ako radiš kakav multitasking a ne da stojiš ispred mrcine i čekaš da isprinta. E sad štos, jer sam zaboravio precizno detalje, ali koliko se sjećam, moglo se relativno jednostavno bez da instaliraš gore navedeni printer drajver (jer kojeg će ti vraga ako nemaš taj printer), expand - copy na pravo mjesto speaker.drv, isto tako se upiše gdje treba (mislim) sistem.ini i vola: dobiješ play device u winsima. Sasvim dovoljno za sistemske zvukove, čak i za kakav - takav zvuk multimedije a znaš da nemaš ni zvučnu karticu ni zvučnike. That's it ![]() |
#2681 | |
#2683 |
Postovi: 23,503
Nekad se dalo naći i "uputa" na internetu, bemu miša, non stop pričamo da backup glavu čuva, pa napravi ga ![]() Kasnije lako vratiš ako šta zezneš. Da ne bude zabune, ovim štosem zvuk "radi" u winsima, ne u DOS - u. I još nešto, tada se još radilo i trudilo oko specijalnih features kao navedena, u prelasku XP > W7 je bila "sječa" takvih opcija a na aktualnom W10 se tako nešto ne može ni zamisliti, samo bezlični M$ stock. |
#2684 |
Ma nije u tome stvar, već u količini podataka... 40GB igrica, samo na jednoj particiji, i sa W98 SE instalacijom. Koristio sam Acronis True Image neko vrijeme, ali transfer podataka kroz USB 1.1 sučelje traje jako, JAKO dugo. Toliko dugo da sam na kraju dignuo ruke od svega toga ![]() Inače, vezano uz temu ... imam nekoliko mašina koje utiliziraju integrirani PC zvučnik i za druge funkcije osim jednostavnih tonova prilikom POSTa. Na Pentium Pro mašini recimo imam situaciju gdje je PC speaker integriran u matičnu ploču (i integrirani zvuk), tako da svi zvukovi koji bi inače dolazili kroz zvučnike, dolaze kroz ugrađeni "PC Speaker", i to radi sasvim OK. Naravno, mogu se spojiti i standardni zvučnici preko 3.5mm konektora, prilikom čega se integrirani zvučnik gasi. Isto tako, imam Asus P4B - Socket 478 mašinu koja umjesto standardiziranih "beepova" verbalno javlja POST poruke i greške kroz integrirani zvučnik. Recimo "System Completed Power-on self check, you may now boot the operating system". Ili "No Keyboard connected", "CPU fan fail", ili pak "No CPU detected", što je rijetkost je u većini slučajeva matična bez procesora ne javlja nikakve greške. Postiji i program koji omogućuje manipulaciju poruka, te stavljanje svojih poruka, snimki što nisam nikada probao ![]() Edit Pronašao sam i YouTube video... Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 09.02.2021. u 18:47. |
#2685 |
Postovi: 23,503
Onda radije nemoj dirati, bilo bi mi žao da napraviš "nered" ![]() ![]() Za žuntu gore navedenom: https://remember.the-aero.org/speaker/index.htm http://www.mdgx.com/newtip23.htm#PSPK Jasno da sam tada znao napamet kao pješke instalirati ili deinstalirati ![]() |
#2686 |
Postovi: 1,180
Znaci ovo tko nema, ja ne znam kako živite bez toga. Ne mora biti taj identicni model, ali koji god zemete necete pogriješiti, punu su ih je ebay i ali-x. Disk pristekas na njega, ustekas u USB, napravis image za par minuta i gg. Interface nebitan, mali sve guta ![]() https://www.amazon.com/SATA-Converte.../dp/B07S9JYG35 Ja nemrem zivjeti bez tih cudesa ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 09.02.2021. u 19:09. |
#2687 |
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
Pozdrav ekipa da se i ja malo ubacim ovdje. evo i ja sam zapeo sa skupljanjem starih krama te da vas sada pitam nekaj. kak se točno zove RAM za stare laptope poput Siemens Nixdorf PCD-3NSX ? https://images.app.goo.gl/3YJxoMUyk6SgvSor5 Nisam u to vrijeme ni komp imao a kamoli laptop vidio tak da takav 40 pinski RAM ne nalazim nigdje... |
#2688 |
Postovi: 23,503
Vjerojatno nećeš nigdje naći jer su koristili property / custom format tj. oblik. http://boginjr.com/electronics/old/pcd-4nd/ http://jubatian.com/articles/siemens-nixdorf-pcd-4nd/ https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_PCD-Familie |
#2689 |
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
Nisam razmišljao da je to proprietary, zato je i teško nać. Dobro taj laptop ima tak i onak skurenu ploču napajanja pa će to biti duži projekat... A kaj se tiče hard diska, ovi ''noviji'' laptopi koji imaju po par sto MB harda, jel se to može nadomjestiti CF na 2.5 IDE adapterom (sa CF ili Microdrive-om) recimo ? ili postoji druga opcija jer te stare 2.5 IDE je teže nać |
#2691 | |
Postovi: 3,464
![]() U sirotinjskoj varijanti, prije soundblastera. To je radilo out of the box ili je bio driver? Bome se ne sjećam da li sam trebao neki driver podešavati posebno. |
#2692 |
Postovi: 1,180
Ma jok, samo u setupu stavis pc speaker pod sound option, mislim da je cak i defoltno na njega stavljeno. Povremeno je zgodno zaigrati te stare igre na speaker, malo se puknut sa nostalgijom haha |
#2693 | |
15/JG52
Postovi: 765
Ako imaš ambicije bolja solucija je 44pin na mSATA (ovakav adapter) i ako msata SSD nije neka kineska banana bolji je transfer nego sa CF karticama. Eskperimentirao sam svojevremeno sa 32GB x400 CF na T43P pa i sa PCMCIA adpterom, ide ali nisam bio zadovoljan. |
#2694 |
Postovi: 23,503
Pa da, DOS "igra" je imala sve u sebi i uposlila bi pc speaker direkt po defaultu, kasnije si kroz setup podešavao hoće li njega koristiti ili sound karticu (trebalo je znati / odabrati po tipu ili si unosio interapt i hex adresu. @tomekk82 & Roy Radije ovakva izvedba, lakše stane > https://www.aliexpress.com/item/4000333853537.html najčešće kao ovaj Jmicron kontroler koji u nekim hw kombinacijama zna zezati. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.02.2021. u 13:05. |
#2695 |
Postovi: 1,180
Joj sada kako je kolega spomenuo Doom i speaker nikako iz glave izbaciti te zvukove vec pola sata haha... Sad bi si ga upalio najradije odma nakon posla, a MMX kanta na drugoj lokaciji ![]() Nikad necu zaboraviti kada sam na infu vidio ekipu kako roka Doom1... Vilica do poda, još su imali neke "pile" od kompova (vjerovatno dx2 80 486ice i sb) pa se cuo i konkrerni zvuk a ne speaker... Ajme ![]() |
#2696 |
Upravo ovo što su svi napisali, dakle PC speaker je bio default verzija u DOSu za SVE igre onog vremena. Neke čak nisu ni podržavale drugačiju opciju, ali to su stvarno bili izuzetci. Sjećam se izložbe starih kompjutora koju sam organizirao mislim 2013. godine, imao sam (između ostalog) jedan 486, DX4 koji je bio glavna atrakcija. Međutim nitko nije reagirao, nitko nije ništa govorio ni komentirao, nije bilo onog "WOW" efekta dok nisam prebacio sa Sound Blaster kartice na PC speaker. Naravno da to nije moglo dugo, nakon nekog vremena je cijelom osoblju počelo ići na živce, ali bilo je zabavno dok je trajalo! ![]() ![]() |
#2697 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Paralel to serial ATA kontroleri su OK kad rade OK, a s kinezima je to otprilike 50/50.... ja sam imal jednog di je read bil lockan na 25MB/s a write 6 MB/s i neće brže neovisno o FAT, NTFS ili ext. |
#2698 | |
Postovi: 3,464
Haha, kad bi neka beštija zavrištala, pc speaker je tiltao, distorzija samo tako ![]() Sad sam se sjetio kako smo kod frenda u firmi igrali u mreži, preko modema (svaki komp im je imao neku eksternu kantu, vjerojatno USR ili tako nešto), a bili u istoj prostoriji ![]() Doma bilo preskupo držati liniju tako dugo dignutu ![]() Sad me lijepi feeling obuzeo kad sa se sjetio zvuka shotguna nakon ugradnje prvog soundblastera. ![]() Hm, sad sam na linuxu, baš me zanima da li bi Doom 1 radio u npr. dosboxu s driverom za PC speaker. Modul je još uvijek živ pod linuxom: snd-pcsp :-) Samo što ovi danas pcspeakeri baš i nisu nešto. |
#2699 |
Postovi: 23,503
Evo nešto iz crne knjižice na temu tih adaptera > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1666 bilo je u planu za stari Thinkpad R51 ali sam na kraju odustao ![]() |
#2700 | |
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
ajd sad znam koga ću tražit pomoć za otvaranje muzeja ![]() |
