Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 706
Imam problem koji ne znam kako riješiti. Podstanar sam u dvorišnom objektu. Spojili smo tcom optiku Router je u kući a moj objekt spojen je optičkim kabelom na tu kuću. Dakle iz routera ide utp u media converter, pa opticki do mog konvertera pa utp u switch gdje dijelim na ostale uređaje i jedan AP da imam wifi Prvo nije radilo to da maxtv i net idu preko jednog kabla i tehnicari nas uvjeravali nema šanse i povukli nam jos jedan kabel al ovog puta direkt utp iz rutera. Mislim si baš me briga nije moja kuća.. E problem je kaj, maxtv preko utp kabla direkt radi, internet koji je preko tih konvertera baš i ne radi najbolje jer ti konverteri stano ispadaju iz linka. Ali kad rade imam punih 200 megabita Kak mi se nije dalo zajeb uzeo sam utp od maxtva (maxtv sad gledam preko to go app) i njega ukopčao u switch da imam net, sad sve radi stabilno međutim daje mi samo 100megabita. Kabel je cat5e, switch je gigabitni i ne vidim gdje ga koči da imam punu brzinu? Mozda taj speedshrot plus ima neki limit? |
Postovi: 23,607
Uj, ima tu više problema ... da krenemo od kraja. Ako link preko mrežnog kabela daje "samo" 100 MB onda je problem sa kabelom ili loše krimpano. Treba provjeriti testerom jesu li svih 8 žica spojeno kako treba. Za link preko optike / media konvertera treba istražiti šta se dešava. Nekad nemaš sreće pa si dobio šroteks proizvod i zeza sam po sebi, nekada je samo šroteks šteker napajanje (da bude zabavnije puta 2 tj. na oba kraja). Imao sam sličan slučaj u karijeri, link bi pucao ako bi "zaštucala" struja i svaki put si morao na oba kraja napraviti power off - power on ciklus. Nakon nekog vremena su zamijenili media konvertere (ne mogu se sjetiti jeli bio isti tip / proizvođač) ali nakon toga je link vrlo rijetko pucao. |
Postovi: 706
Moguće da me i struja zeza, jučer sam otišao od kuće i ostavio PS u rest modu, dođem doma on isključen, pitam curu ako je nestalo struje veli da nije da je gledala tv normalno. Taman na produžnom gdje mi je PS je uključen i konverter pa moguće da je tu izgubio napajanje kratko pa je zbog toga puknuo link, normalno do drugog konvertera nemam pristup da bih ga ištekao i uštekao ponovo.. Ostavit ću ovak zasad bolje 100stabilnih nego 200kaj puca |
Postovi: 706
Vratio sam taj kabel sad u maxtv a net koristim preko convertera koji su se uspjeli linkati i sad to ide prek 200megabita, ak još jednom pukne link vraćam se na taj loše skrimpani UTP, jer svi uređaji su gigabitni, a kabel je cat5e barem internet ne puca |
Postovi: 23,607
Pa nađi nekog lokalnog da ti dođe sa Lan tester - om i krimpalicom da osposobi GB link na Lan kabelu (valjda nije interno oštećen). Nije ni prvi a ni zadnji put da se loše zakrimpa (uteče žičica / ne sjedne dobro) i imaš 100 MB link umjesto GB. Za optički link bi se trebalo malo poigrati jeli se da štagod napraviti, prvo kakvo mu je origigi napajanje, probati sa boljim / kvalitetnijim istog napona i konektora, u krajnjoj varijanti nešto kovati sa dodatnim elektrolitom na dc izlazu. Ovo zadnje možda izgleda ekstremno ali i je poanta da napajanje bude stabilnije kako bi media converter preživio oscilacije AC - DC napajanja a time i uspostavljeni link. |
#11 | |
Postovi: 706
Ne planiram biti ovdje nešto predugo, najviše do Rujna ove godine kada se selim na svoje, tak da me ne dira previše i nekakve velike egzibicije mi se niti ne da izvoditi, ali ako će me hebat nešto ću morat.. zasad dela, al budemo vidjeli dokle. |
Postovi: 706
Javio sam stanodavaocu kvar, veli da hoće trajno otkloniti taj problem jer opet mi je konverter ostao bez linka, e sad ja ne znam kaj da mu preporučim, nove konvertere ili razvlačenje utpa umjesto optike + konverteri? Ne znam gdje bi bio problem Sad ima ove konvertere i ovaj modul. Pretpostavljam da je modul ok ali konverteri su smeće? Ja mu ne znam reć koje je rješenje kvalitetnije. Ipak mi se ovo preko optike i konvertera čini ozbiljnijim ali ne znam koji konverter bi bio dobar i kvalitetan. Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 10.02.2021. u 20:44. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
optika je optika. uzmite na nekom HR webshopu komplet 2 komada , imat će garanciju a vi ćete imat pravo povrata u 14dana ako se ispostavi da nije problem do media konvertera. iako vrlo vjerojatno je. i prekrimpajte taj utp da digne gigabit. |
#16 |
Postovi: 23,607
Ako nije kompliciran "put" kuda sad ide optika / postojeći Lan kabel onda je dodatno još jedan Lan kabel najeftinije. Provuci Cat6 ili Cat6a, svakako neka odradi netko tko ima Lan tester i neka ti demonstrira ispravnost (svih 8 žica) pa će uredno raditi GB link. |
#17 |
Postovi: 706
on bi ili micao otpiku i dodao utp ili popravio ovo preko optike.. nije kompliciran put, nekih 15m kabla je, danas sam ga pitao, hoće kvalitetno i dugotrajno rješenje. Ne znam kakva je situacija sa gromovima i to jer jedan dio kabla ide po vani.. Možete mi preporučiti par kvalitetnih konvertera? Pretpostavljam da ove module ne treba mijenjati? Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 10.02.2021. u 21:55. |
#18 |
Postovi: 1,156
Ja bih definitivno to išao onda rješavati provlačenjem kvalitetnog Lan kabela za vanjsku uporabu s obzirom da se radi o samo 15m. I usput bi zamjenio postojeći ukoliko nije predviđen za vanjske uvjete. Najjednostavnije i najjeftinije. |
#19 |
Postovi: 706
Postojeći je za vanjsku upotrebu, al ovi lajbeki iz tcoma trube da mi ne mogu osposobit da radi maxtv i net preko samo jednog dolaznog kabla kojeg bi ja ovdje onda razdjelio... I preko tog kabla radi sve ok (osim kaj je loše skrimpan al to bumo rešili) net ne dela preko konvertera i tu je upitnik kaj napraviti, zamijeniti to još jednim utp ili uzeti bolje konvertere (koje?) |
#20 | |
Postovi: 4,743
tako je .. ne mogu osim ako podjelis lan kabel na 4 + 4 žice pa imas max i net .. i onda je to mreza 100 mbit jer u modem mora biti uštekano u 1 lan po kojem ide tv a drugi lan po kojem ide net a modem preoznaje šta ima uštekano (ima tema i o tome na pce-x) |
#22 |
Postovi: 23,607
Već sam naveo, kabel je jeftiniji i raditi će x god. samo treba zakrimpat kako treba. Za osposobljavanje optičkog linka trebaš angažirati nekog sa iskustvom. Za nekakav info slikaj postojeći, da se vidi oznaka modela ... pa možda ... |
#23 |
Postovi: 1,156
pa po ovome što si napisao, najmodavac želi to riješiti i prst u uvo. Ako ide na konvertere onda uvijek postoji mogućnost da će crknut nekada kasnije ili počet zezat. Nije da se dešava jako često ali može se dogoditi. Sa lan kabelom nemaš tih problema. |
#24 | |
Postovi: 706
poslikao sam, par postova iznad su slike, išao sam guglati o kakvim konverterima je riječ, ništa nisam našel Citiraj:
I ja sam tog mišljenja, ne da mu se previše zezat s tim ali hoće da radi kak spada i da traje |
#25 | |
Postovi: 23,607
Aha, previdio sam taj post. EDIT: Citiraj:
"modul" bi trebao biti ovaj > https://www.fs.com/de-en/products/29892.html konverter je vjerojatno ovaj > https://www.cyberteam.pl/produkt/288...nwerter-mc220s https://www.cdr.pl/p3250,opton-media...45-mc220s.html ne kažem da je ili nije ali kombinacija sa modulom samo povećava mogućnost da nešto ne paše / da zeza, tip optičkog konektora je LC simplex (nekad se označava i kao LC single mode), iz slika sa linka, izgleda da je napajanje konvertera 5V DC (to ako ćeš probati alternativnim napajanjem). Treba provjeriti točno koja je verzija konektora i jeli provučena 1 ili 2 niti (kabel). Alternative: - drugi konverter ali bi trebao koristiti postojeće module > https://www.pcshop.hr/tp-link-gigabi...C220L/product/ - varijanta bez modula > https://www.pcshop.hr/tp-link-100m-f...100CM/product/ ali tada sigurno treba nabaviti odg. adapter jer je drugačiji "konektor" na postojećoj optici, nešto kao ovo: https://www.amazon.com/CableRack-Fem.../dp/B00FQDML4O https://www.tripplite.com/singlemode...3-ft~N36601MAP ili kakav već odgovara. Najlakše bi bilo kad bi mogao angažirati nekog tko se time ozbiljno bavi, bilo kao firma, bilo privatno, ovo ti je zadatak / problem > koliko košta > riješi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.02.2021. u 02:38. |
#26 |
Postovi: 706
Mislim da ćemo ići na soliciju s još jednim utp kabelom, jeftinija je i manje mogućih problema. Znate li di mogu kupiti takav kabel, do nekih 20m cat6 za vanjsku upotrebu, chipoteka mi prva pada na pamet |
#28 |
Postovi: 706
Nasao sam u chipoteci shielded cat6 za nekih 3.5kn po metru, ali veli mi lik iz IT-a u mojoj firmi da te shielded kabele je teško krimpat tj ne stane u konektor. A tak su mi ovi iz tcoma skinuli izolaciju pri kraju na utp kabelu da bi mogli staviti konektor sad to zgleda šlampavo |
#30 |
Postovi: 706
Naručit ću to danas, sad još moram nać nekog s krimp klještima da mi skrimpa to i popravi konektor na starom kabelu. Jer ovi su mi to tak loše spojili, imam filing da bu konektor opal svake sekunde, jer su ogulili kabel i onda stavili konektor, slikam i to pa ću stavit na forum |
