#3631 |
Postovi: 4,475
#3632 | |
Postovi: 1,537
Ne slažem se, jer ako cilja na neki 4k gaming tih 10% će mu taman biti da ima u većini igara 60 fps-a dok će sa 3060 ti biti u 50. Pa eto nek čovjek vidi jel mu 1000 kn razlike ima smisla za nešto bolji 4k gaming, sve ovisi o potrebama i džepu onoga tko kupuje. Činjenica je i dalje da je 3070 jača grafa pa je logično da je i skuplja tako da tvoj komentar kako je "3070 bezveze sad" je bezveze ![]() |
#3633 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 774
What? Stavio sam karticu u komp, ažurirao drivere i niti znam da sad postoji, osim po tome što imam fantastične performanse u igrama. A sad, ako se netko hoće zezati oko 2-3% bolji performansi, stupanj ili dva nižim temperaturama, neka mu bude. |
#3634 | |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
ali još jedna prednost nove itx mašine je da se lako prebaci i spoji na 4K tv, pa recimo iz kauča mogu odigrat nešto u 4K, nešto što ne mora ić u 144hz, za tako nešto bi volio imat glatko iskustvo. Plus tih u prosjeku 1000kn razlike ću navuć se, pogotovo na spiku da će mi ta grafa trajat duže (iako ne znam dal time više lažem sebe ili ženu ), dok mi je daljnjih 3k+ kn razlike za sljedeći skok stvarno previše, za to si odma i drugi monitor ubodem. Moram malo vidjet kolika je stvarno razlika 3060ti i 3070, razmišljao sam i o 2080ti polovnoj, ali radije bi ipak novo... |
#3635 | |
Postovi: 14,589
Tko igra na 4K stvarno bi mu se bilo pametno protegnuti do RTX 3080. Kad i ako ju se bude moglo nabaviti, u protivnom je bolje i polovne RTX 2080Ti hvatati umjesto RTX 3070 (podjednake peformanse, jeftinija + više vram) Da se razumijemo kad si je ti kupovao tad je bila dobar deal, najbolji od novih launcheva, no sa 3060Ti se to promijenilo |
#3637 |
Postovi: 14,589
1000kn je kad uspoređujemo najjeftinije ikad 3060Ti i 3070 što su se dosad pojavile, odnosno 3900kn vs 4900kn. Sad je pitaj boga koji izračun. Uglavnom ekvivalentne su bile nekih 25% skuplje No kažem uzalud nam rasprava kad grafičkih na tržištu više nema. Ne može kupit ništa ili košta kao što bi RTX 3080 trebala koštati, no pitanje je dali je i to stvarno dostupno ili stoji na webu eto tako |
#3639 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ajme majko, i ja cu izgorit sa trazenjem graficke. Kupio komp sa 5900X, 64GB 3600MHz cl16 (kao da imam 4 sticka jer se dobije 4-10% ovisno o scenariju vs 2 sticka ) i onda budem osuđen na 480 8GB kojoj bi i ryzen 3600 bio overkill... strašno ![]() Skoro nisam naručio 6900XT za 10k ali sam se nekako odgovorio, da se ne tučem u čelo za par mjeseci. Ako itko naleti na nešto iole s normalnijom cijenom (preferabilno 3080 ili 6800XT) - please javite, častim pivom ![]() (*može bilo koji store iz EU, nisam izbirljiv )
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#3640 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Trazim i ja al me boli dat toliko za tu glupost.... |
#3641 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ma nemoj mi ništa govoriti. Na kraju bi mi psihički vjerojatno bilo lakše da sam odgodio kupovinu svega na jedno pola godine, ali nisam mogao više, svrbilo previše a FX 8300 je pregazilo vrijeme još u trenutku kad je izašao ![]()
#3642 | |
Postovi: 8,239
Ako planiraš vodu, onda il ideš na referentni pcb, ili nešto provjereno od Asusa/MSI/Gigabyte i to jači modeli, za koje redovito imaju full cover blokovi. Ove žnj modele, tipa asus dual i gainwardice i sl, postoji mogućnost da nećeš naći full cover blok.
Sent from AS/400. |
#3643 | |
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
![]() EDIT : upravo skontao da je EK blok za Zotac aluminijski... Zadnje izmijenjeno od: tun3. 15.01.2021. u 22:23. |
#3645 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
E to su bili dani... tj. mi smo se organiziravili, ne da je PCE plaćao servere
#3646 | ||
Postovi: 1,537
Iskreno ako se igraš u FHD onda je 3060 ti bolji izbor jer razliku od 10 fpsa na 100+ nećeš osjetiti, a uštedjeti ćeš 1000 kn. Opet za 4k je najbolji izbor 3080, ali meni je bila preskupa pa sam uzeo 3070 koja je itekako sposobna vrtiti nove igre u 4k, evo recimo cyberpunk bez Rt dobijem 60 fps-a na ultra, Ac Valhalla također uz spuštanje samo AA 60 fps, starije naravno da lete, e sad što budućnost nosi vidjet ćemo, ako budu u sve igre implementirali DLSS onda sam miran za 4k 2 god sigurno, ako ne jbg, manja reza i vozi ![]() Što se tiče 2080 Ti bolji izbor je jedino ako ju uspiješ naći za cijenu kao 3070, ali vidim da ih na njuškalu nema ispod 5500 kn ni pod razno. Citiraj:
Ja se igram na 4k, ali jednostavno mi je bilo previše dati 7000 kn za 3080, pa mi je do 5000 kn koliko sam bio spreman dati maksimalno taman upala ova 3070 koja bez problema može proći kao 4k grafička, barem za sada. Što se tiče 2080 Ti nije jefftinija nikako jer ih nisam ispod 5500 kn vidio na njuškalu, a ja sam svoju novu 3070 platio 4900kn, pa po tome i gledam koliko je što isplativo jer ove cijene od 6000 kn koje su sada u dućanima ako se naleti su teška cirkusarija, da se razumijemo i ovih 4900 je previše i lomio sam se dati ili ne i eto pokleko sam jbg, ali nije mi žao. Što se tiče value-a ponavljam ukoliko je nekome cilj 4k reza ako nema love za 3080 prvi izbor poslije nje je 3070 koja također nije prava 4k grafa, ali je sposobna vrtiti nove igre fluidno, dok će recimo 3060 Ti na istim postavkama imati 7-10 fps-a manje, ovisno od igre pa recimo ako ja imam u cyberpunku između 55 i 60 fps-a tih par fps-a će taman biti neka granica onog famoznog 60 fps standarda. E sad jel vrijedno 1000 kn razlike ovisi o onome što se u džepovima nalazi, ali opet mislim da je pregrub argument da je 3070 bzveze kupnja, jer evo meni je opravdala tih 1000 kn razlike i ne bi ju mijenjao nikako za 3060 Ti za tu cjenovnu razliku. |
#3647 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Zato sam i napisao da je monitor trenutno UW FHD, možda ga promijenim, a možda i spojim komp privremeno na tv, a onda bi volio da se 4K vrti kako spada. Cijene su takve da mi se plače kad vidim da za 3070 treba dat 6k kn, a bogami 2080ti nisu ništa jeftinije, dapače. Ali kažem, to ću još prožvakat, 3080 nema nigdje, i kad ima kod nas košta 10000kn... vani di god gledam nema ih ni za lijek... |
#3648 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,390
Pa ja osobno nebi nikada uzeo polovnu 2080Ti kraj 3070, morala bi ova prva biti dosta jeftinija da ju uzmem, nova 3070 ima 3g garancije i to mi je bitno. |
#3649 | |
Postovi: 8,239
I pogledaj si na aliju bitsky i barrow. Ja imam fitinge a i ostale stvari su ok. Ušparaš 50% novca a izgubis 2-3 stupnja.
Sent from AS/400. |
#3650 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Bykski i Barrow su mi bili svi fitinzi, koljena i ostale sitnice u loopu, nikad nikakvih problema. Mislim da ce i blokovi za ovaj komp biti njihovi. Go-to solution i malo trkeljanja obicno ne ide uz custom loop, ali sto kolega kaze, definitivno si olaksaj zivot mekim cijevima za pocetak, u slucaju bilo kakve frke puno je lakse rastavit loop, cak ga i ostavit spojenog a odvojiti blokove recimo. I da, kompatibilnost obavezno provjeriti, skoro svaki vendor ima malo drukčiji layout i samim time treba drukciji blok, referentne su opet specificne po sebi itd... |
#3652 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,276
Ja imam freesync compatible monitor i nisam zadovoljan. Framerate sam zaključao na 70, uključen freesync u nvidia control panela i dalje ima lomljenja. Manje nego kad nije uključeno ali ima i dosta je vidljivo. |
#3655 |
Postovi: 14,589
#3656 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Kod mene je na prošlom monitoru bilo lagano vidljivog tearinga, na ovom novom monitoru i stara i nova grafa rade kao podmazane. FS upalio na monitoru, u driverima gsync i to je to. Prošlo Dell me je bio zezao, kako je kolega gore napisao, sve upaljeno, framerate lockan i vidi se tearing, i baš je bio primjetan u nekim igrama ne u svima. Trenutno je sve kako treba. |
#3657 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Sa RTX 3080 i LC-Power M34 radi super, prije toga bila RX 5700 XT, i rekao bih da nema nekih razlika u radu po pitanju Freesynca. Jedino sto kad upalim da radi G-sync compatible u full screen i windowed modu, ponekad kao da ima flicker backlighta, kad je samo na full screen toga nema. Taj info sam nasao neznam na kojem forumu, ali rijesilo je taj povremeni flicker
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#3658 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,276
Je, uključen je adaptive sync na monitoru. Monitor je AOC Q27T1, grafička KFA2 RTX 3070 EX Gamer. Uključen gsync compatible u nvidia control panelu i zaključan framerate na 70 i opet se vidi tearing. Konkretno trenutno igram Metro Exodus i morao sam uključiti vsync kako bi izbjegao tearing. |
#3660 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Ja imam gsync ukljucen na monitoru i nvidia panelu i uvijek mi je vsync ugasen u igrama i nikada nemam tearing. Koliko ja znam preporuceno je ugasiti vsync, sto i radim i sve radi super oduvijek. Mozda sam u jednoj ili dvije igre samo imao tearing sto je bilo do igara pa sam rijesio FPS lockom. |
