#5522 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Vjerojatno do slabe propusnosti linije. Zovi SZK neka probaju oni riješiti to, obično promijene profil pa se to stabilizira. Osim ako je linija baš previše loša da podržava IPTV. |
#5525 |
Postovi: 23,625
Malo je glupo izvedeno a i ovisi o customizaciji ... probaj Wireless > Advanced > na vrhu ima default Band=2.4 Ghz, e sad jeli ima opcija postaviti oba ... |
#5526 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
jesi siguran da imaš v51 r2? v51 r2 ima 2 wifi radija (dual band, jel), i oni se u njegovom interfejsu vode odvojeno. imaš wlan0 i postavke za wlan0 (2.4ghz), i onda ispod imaš wlan1 (5ghz) i postavke za wlan1. sve postavke su identične. ako ti vidiš samo 2.4ghz band, onda nemaš r2 model, pa shodno tome nemaš niti dual band. |
#5528 | |
Lokacija: slavonac
Postovi: 501
he,he |
#5529 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Ako ovisiš o dobroj volji operatera vjerojatno nećeš daleko dogurati. Uzmi si neki Mikrotik, Unifi ili (ako baš moraš) Asus router i složi si mrežu kako treba, onda te baš briga što ti daju. |
#5530 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozz svima, imam jedan problem. Nadam se da je dobra tema jer mi nekako više vuče ovdje nego negdje drugdje. Isprika ako sam fulao. Problem: ne želi me spojiti u CoD: Warzone. Dan prije prelaska na OT, na A1 sve uredno spajalo. AV i Firewall probane sve mogućnosti i dalje ne spaja. Spojim se preko moba CoD radi uredno. Zvao SZK i uputili me na slanje zahtjeva za dinamičku javnu ipv4 adresu - poslao i to i dalje ne spaja. Opet zvao i rekli mi da bi možda trebalo port forwardat ali da oni ne daju podršku za to. Nisam to nikad radio no kratkim guglanjem nije mi baš prejasno kako i što. Neke stavke u sučelju rutera nema ili se drugačije zovu kako pratim tutorijale. Model rutera: IskraTEL Innbox V46. Svaka sugestija dobro došla.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#5532 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
#5534 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
U ovom trenutku isključivanje UPnP-a rješava mi problem. Pokušao sam ga ugasiti-zaigrati pa upaliti-zaigrati i djelovalo je cca 45 min. Za sad ga držim isključenog. DNS postavke ostavljene difoltno.
#5536 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Jel netko uzimao sad friško optimu, koji ruter dijele? |
#5537 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 501
https://www.optima.hr/podrska/internet Ukoliko imate potrebu trajnog korištenja javne dinamičke IPv4 adrese, popunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za korištenje javne dinamičke IPv4 adrese, pošaljite na: podrska@optinet.hr . Za fizičke osobe netreba potpis. Ispuniti i poslati Bez toga ništa. Riješili vrlo brzo...oko pol sata. Šalju e-mail za potvrdu.
he,he |
#5538 |
Postovi: 361
Ni za boga ... Korisnička im je katastrofa, pogotovo ova online. Šta god ih pitaš vezano za problem samo te otkantaju sa generičkim odgovorom i prekinu razgovor. Riješit će mi problem nikad. Dobio sam Innbox V46 |
#5539 |
Postovi: 23,625
Kad resetiraš router onda treba sve iz početka, prvo vidi jeli dobivaš javnu ip adresu ili si iza CGN - a, ako jesi traži da te skinu sa njega. Nakon toga ide std. postavljanje (u kameri fiksni ip, PortForward u routeru). |
#5540 |
Postovi: 776
ako ti port checker vidi otvoreni port, onda nije problem s javnom sdresom |
#5541 |
Postovi: 776
govoris o maksimali linije ili pustenoj brzini? |
#5542 |
Postovi: 23,625
"Kvaliteta routera" + možda situacija sa konkretnom xDSL linijom i eto rezultata, ni prvi, ni zadnji da treba svako x dana odraditi čuvenu sekvencu: gasi > sačekaj 5 sec. > pali. |
#5543 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Modem i centrala se dogovaraju o brzini kojom će pričati pa ako ima grešaka u prijenosu onda se ta brzina postupno smanjuje. Dok nema puno grešaka linija ima bolju brzinu, kasnije je spušta kako se greške pojavljuju. |
#5544 |
Postovi: 361
#5545 |
Postovi: 112
Iako po forumima ljudi uglavnom pljuju na Optimu, moje iskustvo je totalno drugačije: Njihov sam pretplatnik već 7-8 godina. Prvo je bio ADSL i išlo je do 11-12Mb/s. Nakon par godina sam ih nazvao i pitao može li VDSL? Rekli su da može, ali da sam jako daleko od centrale (oko 1.3km) i da ne mogu jamčiti više od 16Mb/s koliko je donja granica. OK, kažem, idemo probati. VDSL spojen, ide oko 18Mb/s DOWN, UP oko 3.5Mb/s. Zovem par puta dok ne nabasam na neku curu koja zna više od promjene samih profila. Znači sve isto, innbox v45 VDSL, ista centrala i od prije mjesec dana sam na 30Mb/s DOWN i 5 Mb/s UP. I to za 129.5kn mjesečno. Sve vrlo stabilno, nema gubljenja paketa. Oduvijek koristim njihov modem u bridge-u, tako je i sad. Promijenili su mi ruter prije tih mjesec dana zbog kvara i kod prvog spajanja sa njihovim Innbox-om je bilo oko 28Mb/s. Kad su ga prebacili u bridge i ja dodao Asus rt ac2400 ide 2Mb/s više. Ljudi su ljubazni, neki znaju manje, neki više u SZK. Treba samo nabasati na pravog. Sad će Tcom dovesti optiku do moje kuće pa ću se prebaciti sa VDSL-a ako bude sve u redu. Rekli su mi da Optima i Tcom dijele optičku infrastruktutu. Kod njih su brzine 200/100 i to za 172kn. Molim iskustva vas koji imate optiku od Optime. |
#5546 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 234
Također bi trebao iskustvo sto se tice optike na optimi, HT je provuko optiku prije par mjeseci i sad je napokon dostupna svim operaterima pa reko da vidim kako je to kod optime ili je isti drek obzirom na optičko spajanje? hvala unaprijed |
#5548 |
Postovi: 23,625
Mislim da u varijanti kad nemaš uo ideš samo kod novog operatera sklopiti zahtjev / ugovor a onda novi operater odrađuje proceduru prebacivanja. Pametno bi bilo istražiti iskustva sa novim operaterom (u tvom slućaju a1) na tvojoj i susjednim adresama. Ovisno o lokaciji a1 ima optiku ili coax šta je bitno bolje od stare parice. |
#5549 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 122
Ako ne prebacuješ telefon i ne smeta ti ako budeš tjedan-dva bez interneta, onda je najsigurnije isključiti Optimu, vratiti opremu te sklopiti novi ugovor s drugim. |
