#5732 |
Postovi: 683
ima li tko kakvog prodajnog predstavnika za špansko...preso bih na iskon optiku, uz dobru cijenu:-) |
#5733 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
mali rant s moje strane na ove ** u iskonu. 13.10 prijavljen kvar na liniji, totalni offline, podzemni kabel u prekidu. ima u onoj temi o kvaliteti parice o tome. pred 2 tjedna je taj kvar otklonjen i zamijenjen je komad kabela, naravno da to ne ide brzo i to mi je jasno. apsolutno sam imao razumijevanja za to. no dobro. pred 2 tjedna je dakle kabel zamijenjen. nakon čekanja od tjedan dana gdje se ništa ne dešava, zovem lokalnog iz HT-a koji dolazi odmah do mene, kaže da nema pojma zašto nemam liniju ali se angažirao (i ostale) i kroz 20tak minuta je moja parica bila spojena sve do centrale. i sad nastaje problem - u koji port tu moju paricu uštekati. zove on iskon, ništa. zovem ja iskon, ništa, kao poslat će požurnicu HT-u. prolazi još skorko tjedan dana, ja i dalje bez dsl-a. postoji li nekto da radi u tom iskonu? trebaju samo uštekati moju paricu na dslam. imam čak i ID porta na kojeg me moraju spojiti. poslao im mail da im u utorak ističe zakonskih 15 dana za popravak parice i da ću ih prijaviti hakomu. nesposobna banda. da odlučim preći u HT, ovo bi bilo riješeno do danas popodne. jedan poziv HT-u i riješeno. ovako se mučim već 2 tjedna. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 05.12.2020. u 11:34. |
#5734 |
Postovi: 23,534
Ne želim ti trljati soli na ranu, samo konstatiram ![]() Sad znaš zašto netko plaća skuplji HT, korektni i relativno brzi support ima svoju cijenu. A kako vidiš cirkus nastaje na relaciji HT - alt. operateri + ako još treba neki vanjski kooperant (kao i u tvom slučaju) ... Ako znaš ID porta možda lokalni HT tehničar može nabaciti ... mada lako moguće ne smije ... |
#5735 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 231
Tehničar od HT-a mi je osobno rekao da je prioritet korisnici T-com-a, a ostali otom potom i nažalost ne može ni iskon to ubrzat kad su oni Već poslali zahtjev HT-u za rješavanje problema, makar je iskon dio T-coma al opet zavlače... |
#5736 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
ali ZAŠTO zavlače? koliko treba vremenski da djelatnik HT-a fizički ušteka moj kabel u port na centrali? nek je 2 minute. |
#5738 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
na HT bakar ne idem. preskupo, i nefleksibilni su u 3pm. drže se onog pravila o 20/2 i 30/5 ko da im život o tome ovisi. iskon je na dsl-u puštao maksimalnu propusnost parice, tako da sam imao 35-37/7.5-8mbita ovisno kako je parica u tom trenutku disala. tražit ću storno računa i za 12. mjesec, a onda ističe ugovorna obveza jer sam , mislim, potpisao oko 30.12.2018. jedino će mi faliti tako niska mjesečna naknada, jer je samo 120kn, ubo sam neki popust za produljenje pred 2 godine. vjerojatno ću na a1 flatbox dok ne povuku optiku. |
#5739 | |
Postovi: 772
jos dodatno je sve zakomplicirala korona gdje je puno tehnicara po samoizolacijama. dok je iskon bio za sebe jos je to bilo ok jer je bilo par vanjskih firmi koje su to odradjivale, kad ih je uzeo ht, glavonje su odlucile da je to preskupo pa vecinu tih smetnji odradjuju ht tehnicari. |
#5740 |
Postovi: 8,422
Sad je i na Iskonu 30/5 iako je propusnost 40/8. Izlika je greške na liniji, iako je to laž jer je tehničar provjerio i nema greske. Imao sam opciju maknut se s iskona jer nisam bio pod ugovorom ili preći na tcom za skuplje a isto bih dobio 30/5. Pa sam izvukao jeftiniju pretplatu za 30/5 i rijšsio probleme koji su se vukli mjesec i po. Mislim da HT preuzima Iskon polako tj. ukida pomalo sve sto im smeta i gdje može dirati i sve sto može ograničiti ograničava. Kad sam pitao tehničara zasto ne puste onda max kad je već sve ispravno, samo je slegnuo ramenima i rekao vidimo se. A1 flatbox sam izbacio iz jednadzbe zbog gaminga i iptva. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.12.2020. u 18:04. |
#5741 |
1
Postovi: 3,582
da li znate vi koji koristite vdsl jel imaju koji bolji router od ovog innboxv45 ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#5742 | |
Datum registracije: May 2019
Lokacija: hr
Postovi: 15
![]() Citiraj:
#5743 |
Postovi: 2,221
Za VDSL su meni dali ono crno ZyXEL VMG5313-B30A govno. Par puta su mi resetirali taj zyxcel remotely i popalili mi default wifi postavke pa sam izludio i zamjenio sa Fritzom jer na njega nemaju pristup. Iskon sada podrzava fritza za internet barem tj. podrzava / dozvoljava da imas vlastiti ruter i daju ti sve potrebno za fritza. Na fritzu vidis sve, graficki kvalitetu linije i sve. |
#5744 | |
1
Postovi: 3,582
#5745 | |
Lokacija: hr
Postovi: 15
![]() Citiraj:
Da li ste uzeli Fritzbox od iskona ili??? Ja imam 2 komada, kupio jeftino od poznanika kad je H1 propao... Internet uredno radi sa orginalnim fw-om i unešenim parametrima operatera, ali VOIP ne radi.... Operater ne želi dati voip postavke, a nisam na korištenje dobio jedan od onih modema iz kojih je iste moguće izvući.... |
#5746 | |
Postovi: 2,221
Za internet ti je bitno da imas adsl / vdsl. Ja imam 7360 (taj prodajem zapravo) i taj radi 100% jer ima i annex a i annex b. Prelazim na 7590. Kazes im da imas fritza i da ti daju lozinke za spajanje i oni ti daju. Imaju pravilnik da odobravaju vlastitu opremu. Za 7360 imas moje postove po forumu gdje ide koji vlan i kako sam ga ja spojio. Citiraj:
#5747 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
zyxel osobito novi koji nema probijen supervisor je smeće. to njihovo "administriranje" je za im glavu otkinut, resetiraju ga usred dana usred ljeta... staviš bilokoji vdsl modem, ja od prvog dana imam svoj router na dsl-u, uredno prijavljujem kvarove kad se nešto desi,napomenem da imam svoju opremu i to je to. osim sad zadnji put, kada je raspad sistema, i već preko 2 mjeseca me ne žele spojiti natrag. ugovor ističe za 2 tjedna, pa će biti bye bye iskon. ja imam fritza 7362sl, isto uredno radi na dsl-u. kao i mann, i ja svojeg prodajem. na voip zaboravi. |
#5748 | |
1
Postovi: 3,582
#5749 |
Postovi: 2,221
#5750 |
1
Postovi: 3,582
Mislim da će onda ići u wireless mode. Pogasim wifi na ovom smeću od iskona i da on samo služi za telku i iptv i bude dhcp dok moj bude statičan.
#5751 |
Postovi: 23,534
Dobro ti kaže kolega, na ISP routeru ostaje telefon (VoIp) i TV, gasiš WiFI i tražiš od SZK da Internet konekciju prebace u Bridge mode + dobro potvrdiš user / pass za PPPoE konekciju. Iza staviš svoj kvalitetan router, podesiš i pjesma. |
#5752 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
kopam po forumu al ne mogu naći, nisam pametan kako da postavim upit za search pa ak mi netko može napisat ili linkat na temu/post prije sam na iskonu sa nekakvim d-linkom bio u bridge modu, aktivirano preko szk, taj d-link sam nakon nekog vremena izbacio pa je ponovo innbox bio u router modu kupio sam negdjeprije TP-Link C1200 pa me zanima da li mogu i kako bez szk prebacit u bridge uz pomoć supervisor pass-a, čisto da vidim kak će se to sve ponašati prije nego što ih zovem... imam čisti net, bez tv i voip hvala |
#5753 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
bio je neki link negdje za decrypt konfiga od innboxa... ako je uopće to bilo za innboxa. ali da, sa supervisorom možeš napraviti bridge konekciju (ne možeš "prebaciti" , moraš izbrisati staru sa pppoe i napraviti novu za bridge). radit će to dobro, sve je bolje od rutiranja na tom innboxu. |
#5755 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
ako si na vdsl-u, imaš pod advanced layer 2, pa imaš ptm interfejs. tu vjerojatno imaš barme jedan, to ne diraš. onda pod advanced, wan, sad imaš nekoliko konekcija, pppoe za dsl, i barem 3 komada ipoe veza za management/voip/tv. ja bi izbrisao ipoe za managemnt čisto preventivno da mi ne diraju router. i obriši pppoe (prije toga vidi dal možeš doć do pppoe podataka , ne sjećam se dal se može). i onda kreiraš novu konekciju koja je bridge, i kad te pita koji ptm hoćeš, izaberi jednog kojeg imaš, trebalo bi biti svejedno kojeg. |
#5757 |
Postovi: 3,478
Ima li Iskon neki router u ponudi da ima više od jednog Gb eth porta? Innbox V45 nude, ali taj nekim čudom ima samo jedan ![]() Treba mi za tasta, starija osoba, VDSL je u pitanju, a treba više kompova spojiti. Ili da odmah odustanem i kupim mu neki switch? |
#5758 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,968
Stavi radije neki wifi AP ako mozes... Ako ne, onda gigabit switch 5-port, kosta manje od 100kn...
#5760 |
Postovi: 464
ipak sam zvao szk da mi prebace innbox u bridge, za sada radi sve ok sa archerom c1200 iako sam zadnji puta imao čudan problem, dlink dir-853 je bio spojen... iz nekakvog razloga jednostavno se prepolovi brzina pa sam imao pola od ionako bijednih 20 mbit-a i nije ništa pomagalo do resetiranja innboxa na tvorničke, parametri u innboxu (ostavo sam njegov wifi uključen da mogu škicat kak se parica ponaša) su bili kakvi trebaju biti... 10-11 mbita i ni majci više. to se dešavalo 1-2 puta mjesečno, no iz szk su me kulturno otkantali jer su skontali da imam svoj modem. sad ćemo vidjeti kako će biti. |
