Staro 08.12.2020., 12:24   #511
Postovi: 23,705
Prvo naštimaj esspresso / klasičnu kavu bez mlijeka (jači intezitet, manja količina "napitka",
kad to ispadne dobro sam (bez aparata) dodaj mlijeko i vidi jeli ok,
potom vidi kako štimaš količinu mlijeka koju stavlja aparat ...
Manual > https://www.download.p4c.philips.com...40_dfu_hrv.pdf
Staro 08.12.2020., 13:02   #512
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Autor thuNdeR Pregled postova
Pozdrav,
Bas jucer mi dosla: https://www.philips.hr/c-p/EP2221_40...at-za-espresso
Pijem klasicnu kavu s mlijekom, samo mi je nekako vodenast okus. Igrao sam se vec sa postavkama za mljevenje kave....imate li neke savjete kako poboljsati okus?
Hvala!
Imam taj aparat, mlinac isprazni skroz zatim ga preko kotačića podesi na najsitnije
Na gumbu na kojem je nacrtana kava si podesi aromu, kod mene je na 3 od 3 nariktano.
Pijem kavu cca 25-30ml i na ovaj način mi je najbolja.
Staro 08.12.2020., 13:48   #513
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Hvala na savjetima, stavio sam mlinac na najsitnije i aromu na najjace za espresso, dodao mlijeko, za sad se cini puno bolje.
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2020., 17:48   #514
chief_wolfinjo
bok,
dali netko ima ovaj aparat: https://www.abrakadabra.com/hr-HR/Ka...e-bl/p/P00BTCW
i kakva su iskustva ?
te dali može koristiti neke druge kapsule osim njihovih
hvala
Staro 14.12.2020., 23:28   #515
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor pero_dinamit Pregled postova
Možeš napisati ovdje iskustva kada ti dođe s alija taj portafilter? Misliš da bi trebalo s njime biti bolja kava?
Dosao meni isti kao i njemu. Ili ja nesto krivo radim ili nesto ne stima, jer kad kava krene spricati po rubovima, kao srednjoskolac u studentskom domu
Autor estugarda Pregled postova
A baš sam to pitao ovdje prije kupovine, ali mi nitko nije odgovorio, pa sam išao na sigurno jer sam htio aftermarket portafilter. Nije sad to neka cifra da ću propasti, ali eto da se zna da je, osim dostupnosti aftermarket opreme i podrške, više-manje svejedno što se kupi do 200€.
EC685 se definitivno ne muči. Sad sam namjerno samljeo na presitno i dobro nabio. Isto zvuči i dobro ide. Nema oscilacija. Ali kava očekivano blago pregori tako. Nije stvar ni u pritisku. Pritisak je, rekao bih, dobar, jednostavno je taj filter smeće. Svaki put oko te gumice nastane kanal bez obzira kako je tampano ili mljeveno. Nema tu pomoći. Ne može kroz taj filter ravnomjerno proći i gotovo. Filter ne valja.
@estu, imas kakav savjet ? Imam isto EC685 delonghija.
Staro 15.12.2020., 20:34   #516
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Čitam i ne mogu se odlučiti nikako šta uzeti.
Za kući trebam neki aparat sebi kratke a ženi i gostima neke duže kave sa mlijekom.
Još jedan za ured, tamo prvenstveno espresso jer jedini pijem u uredu.
Imao sam neki delonghi u uredu par godina ali se nešto pokidalo i nikad nisam uspio popraviti tj. nekakav majstor za aparate nije uspio.
Može kakav prijedlog?
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2020., 12:43   #517
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Javit ću. Naravno.
U teoriji bi otvoreni portafilter trebao dati puno bolji rezultat uz odgovarajuću granulaciju i malo vježbe. Tko zna što će kinezi poslati. Ne bi me iznenadilo da dođe plastika bez obzira na opise, fotke i specke.
Konačno nakon 50ak dana stigli tamper i portafilter.
(Isprika zbog šalice, totalno je kriva; nemam pri ruci nikakvu prikladnu prozirnu za espresso).
Da ne zbunjujem ostale, bio sam kupio DeLonghi EC685 (tzv Dedica) odmah s idejom da ga konvertiram u non-pressurized sistem. Kava iz pressurized portafiltera je bila tak-tak. Ko i svi drugi jeftini, pa i duplo jeftiniji uređaji. To bi bio uvod.
Kvalitetom portafiltera i tampera sam više nego ugodno iznenađen. Masivno. Precizno. Dobro naliježe. Bolje od originala.
Prve 2 kave su ispale loše. Prva je bila nedovoljna nabijena pa je ispala slaba i bez creme. Druga je bila previše nabijena, pa je bila gorka i pregorila. Treća je ispala taman. Gusta. Sirupasta. Puno okusa i dobra crema (možda bi moglo biti malo više).
Kava je Espresso u zrnu iz Lidla. Zbog cijene, naravno. Imam u planu puno boljih, ali ta mi je trenutno dostupna. Mlinac je prastari AEG burr grinder tipa.
Zaključak:
1. Dedica EC685; NE! Mislim da onaj njihov duplo jefitniji model daje isti rezultat, ako na njega pašu aftermarket 51mm portafilteri, što nisam siguran i nisam se usudio probati. Kod ovog modela se plaća design i metalna oplata kućišta. S obzirom da mi je aparat u kaotičnom uredu, design mi ne znači ništa, ali da mi je u kući, onda bi mi možda i vrijedilo, jer izgleda dobro, za razliku od jeftinjara.
2. Ovaj kineski non-pressurized portafilter i tamper; apsolutno DA! Razlika nebo i zemlja. Samo se nemojte šokirati ako prvih par kava ne ispadne dobro. Treba naučiti.
Jedina mana ovog portafiltera je što je sam filter meni preveliki za jedan prosječni espresso, a ne mogu se natočiti 2 istovremeno, jer kad ekstrakt prođe kroz filter, s obzirom na gustoću, nabere se oko sredine i tu curi. Može se jedino pretakat u drugu šalicu, a to je big no-no ako se mene pita. Rješenje je manji zasebni filter koji ću sad naručiti.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 17.12.2020. u 13:11.
estugarda je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2020., 19:38   #518
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Zaključak:
Neznam, imam isti ovaj nonpressurized kao i ti , narucio sam kad i ti, i meni sprica kao ludo iz toga a kava rijetka kao nesica. Koliko god da nabijem ne stima. Neznam sto krivo radim da dobijem sirupastu kavu koja se skuplja u sredini. Mlin je krups bas za kavu, meljem na najfinije.
Staro 17.12.2020., 19:46   #519
Postovi: 10,435
Mozda nije dovoljno fino mljeveno? Na espreso settingsima se lome mlinci
Staro 17.12.2020., 21:13   #520
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Autor xulos Pregled postova
I meni je prva brzo istekla (makar nije baš špricala) jer nisam dovoljno nabio. Bio sam naviknut na pressurized filter, kojeg nisam smio jako nabiti, jer bi kava pregorila.
To što ti prebrže isteče kava, i samim time nije dovoljno skuhana jer ne postigne ni pritisak ni potrebnu temperaturu, može biti iz 3 razloga:
1. prekrupno mljevena kava
2. neravnomjerno mljevena kava
3. nedovoljno nabijena kava
Meni se nekako čini da je neravnomjerno mljevena kava puno lošija situacija od malo krupnije, a ravnomjerne, ako se uzme u obzir da si pošteno nabio. Ako ti je jedan dio kave u filteru savršeno sitno mljeven, a drugi dio nije, po Bruce Lee-ovoj teoriji; voda će naći put i proći brzo kroz krupnije mljeveni dio.
Dobar mlinac će samljeti i ravnomjerno i sitno. Ovaj moj na najfinijoj postavci još uvijek melje malo prekrupno, ali dosta ravnomjerno. Burr mlinci to generalno rade bolje. Mojeg je prije cca 30 g kupila pokojna baka u Njemačkoj, a ja ga upogonio ove godine tek. Poznavajući nju, sigurno ga je kupila na nekoj akciji i sigurno je bio jeftin. Ali je burr. Oni sa lopaticama/nožićima po mojem iskustvu ne melju ravnomjerno.
Probaj kupiti mljevenu espresso kavu samo za probu. Pa ako to ispadne dobro kad nabiješ, onda znaš da trebaš bolji mlinac. Pretpostavljam da s razlogom ekipa daje stotine eura samo za mlince. Ja to ne bi nikad dao. Inače, prije nego što sam našao ovog, mljeo sam na onaj stari bosanski ručni sa akicom. Radilo je super dok se nije zatupio.
PS Ti stari ručni isto rade po principu burr mlinca.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 17.12.2020. u 22:04.
Staro 17.12.2020., 22:08   #521
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Naletio danas i nisam izdržao da si ne kupim još jednu mokicu
Tommy, 3x200g neke noname kave + bialetti moka za 102 kn.
Staro 17.12.2020., 23:38   #522
celavicro
To nije noname kava ..costa coffe je u vlasnistvu coca cole i imaju prek 3k prodajnih mjesta u svijetu
Staro 18.12.2020., 00:06   #523
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Može biti, piše nešto Coca Cola na paketu i kava je 3 paketa u 3 okusa. Nisam dosad pio ništa njihovoga, ajde probati ćemo i to. Ako ne bude dobra, lako je doniram dalje
Staro 19.12.2020., 08:44   #524
Ladytron25
Glazba, auti, itd :D
Ladytron25's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
Bok ekipa, u potrazi sam za oke aparatom za kavu. Samo crna kava, bez ikakvih dodataka.
E sad nam da su oni skupi kvalitetniji i sve, ali meni treba nesto jednostavno.
Vidim u spar katalogu simpex aparat za kavu, koristio netko?
https://www.spar.hr/akcija/2-pokloni...g-20201117?p=2
Staro 19.12.2020., 10:39   #525
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Mlinac je ovaj : Krups expert burr i melje bas dobro, ima neke keramicke ploce sta ti ja znam. Meljem na najfiniju gradaciju i bude kao prasina prakticki. Neznam koliko jako treba nabiti , jedino da se naslonim na tamper
Staro 19.12.2020., 10:42   #526
udarnik60
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 337
Autor Ladytron25 Pregled postova
Pa ovo je ona američka fora drip coffee(ako dobro gledam).
udarnik60 je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2020., 10:45   #527
Ladytron25
Ladytron25's Avatar
Postovi: 62
Autor udarnik60 Pregled postova
ma da, nije pravi aparat, nego ono, skuhas kavu, i samo točiš
za pravi treba ipak vise love
Staro 19.12.2020., 11:37   #528
Postovi: 10,435
I drip je kava, ali to ovdje rijetki piju.
Radije si uzmi costa moku za 100kn, jednostavije od toga ne moze. Crnjak najcrnji da ce ti i dusa pocrniti:
https://bazzar.hr/p/5Q2ENVG-costa-co...-mljevena-kava
Nisi nista rekla sto si do sad pila i koristila. Samo nemoj reci kapucina
Staro 19.12.2020., 11:41   #529
Ladytron25
Ladytron25's Avatar
Postovi: 62
Autor xlr Pregled postova
kuhala tursku kavu u đezvi
da se razumijemo, voljela i aparat kaj radi machiatto, al mi se bas neda velika lova.
Staro 19.12.2020., 12:53   #530
Postovi: 10,435
Ako si naviknula na tursku, ja bi se osobno okusao s mokom. Tim vise, ako nemas mlinac i planiras trositi kupovnu kavu, imas ih gro okusa od lavazze cesto na akcijama i vec mljeveno za moku. Da ne spominjem ostale (samo ne frank i barkafe i anamarija)... Minimalno odrzavanje, nema ciscenja aparata i sl, vrlo brzo skuzis kako skuhati dobru moku i kad naucis kasnije jako rijetko fulas proces.
Mlijeko mozes uvijek spremiti sa strane, iako nikad nece biti pjenusavo kao u kaficu gdje ga rade steamerom/frotherom.
Zapravo postoji jedan nacin kako dobiti takvo mlijeko i doma, probao sam par puta. Guglaj "milk frother with french press", investicija je minimalna, a mozda vec imas doma sve sto ti treba. Ne ispadne savrseno s mlijekom od 2.8%mm, rezultat je bolji cim je "masnije" mlijeko ili ako imas gdje nabaviti ona barista mlijeka. Osobno nisam fan mlijeka u kavi (samo crnjak, jel), curi se recimo svidja kako ispadne, ali ni meni ni njoj se na kraju to ne da raditi pa na kraju ona zavrsi s mlijekom za kavu iz lidla.
Osobno, nemam nikakvo misljenje o aparatima za kavu od parsto kn, nemoj imati prevelika ocekivanja (ne racunam ove jeftine drip/filter aparate, tu nema neke nauke i vjerojatno su oke, nego bas aparate koji rade espresso).
Staro 19.12.2020., 13:19   #531
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Ma da, što je toliko loša ta Costa kava?
Evo mi taj paket doma, baš sam razmišljao da je probamo
Staro 19.12.2020., 15:39   #532
Postovi: 10,435
Ne ne, nisam komentirao costa kavu (nisam probao) nego da ce iz moke dobivati najcrniju kavu
Staro 19.12.2020., 16:05   #533
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Ma ajde, nije moka tako strašna. Meni recimo nakon što sam se naviknuo na moku veći bed popiti tursku. Dok se to skuha pa moraš čekati da se slegne, uvijek neki soc ostane u kavi.... Moka puno čišća za popiti i nije jača od turske po kofeinu rekao bih.
Javim dojmove kad otvorim Costu, pri kraju mi lavazza. Tri okusa su u paketu.
Što se tiče te Bialetti moke iz paketa, nisam baš oduševljen. Ogromna je i po dimenzijama i oznakama je x3, ali doza jedva nešto malo veća nego moja stara GAT x2 tako da mi djeluje kao neki čudni x2.5. Stvar navike
Masivno neko čudo, dno je baš debeli aluminij. Prije korištenja morali smo je dobro očistiti i ostrugati jer je bila sva masna i aluminijske špene unutra. Baš mi djeluje kao neki jeftinjak da su upakirali. Kuha mi se kava čudno. Ukusna, ništa joj ne fali, ali kad nacuri kava i krene para, ostane mi nešto sitno više vode na dnu. Tako je to kad se kuha godinama u istoj moki pa se osjeti svaka sitna razlika do drugog aparata
Staro 19.12.2020., 16:35   #534
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 868
Viš, a meni je baš čudno bilo bialetti original mokka sa 750g kave za 100kn, vjerojatno je onda lošije kvalitete.
Inače je razlika bialetti i ostale po meni dosta velika. Ne toliko u okusu kave nego trajnosti. Imam bialetti već par godina, a ove ostale će se raspast prije.
Trenutno pijem Amani Kahawa iz Kavanture (bila je na 40%) za BF i mogu reći da je odlična. Dosta svijetlo je pržena, nije gorka i lagano paprena kao da je. Uzeo sam u zrnu i mljeveno za mokku da vidim razliku u mom i njihovom mljevenju (njihovo je ujednačeno izmljeveno jednake granulacije dok ja sameljem ok, ali nije toliko ujednačeno). Prije toga sam Lavazza gold uzeo, ali neću više, bolja mi je crema e gusto od lavazze, gold je baš jako pržena i ne odgovara mi.
Najbolja do sad koju sam pio mi je bila Flying roasters Perl Kite iz Kaaribua u Ozaljskoj, ali pre skupa je za stalno, oko 90kn 250g. Oni inače imaju kao neku pretplatu na kavu koju mjesečno platiš pa ti poštom šalju novitete, razmišljao sam da to uzmem čak.
Staro 19.12.2020., 16:43   #535
Postovi: 10,435
Bialetti nema tako debelu/tesku posudu za vodu, sve je tanko i lagano (imam x3 doma) :/ Mozda je Bialetti samo brendirao neke random moke, al svejedno, za 100kn i bez kave se isplati (valjda). Al spena, to mi je malo cudno za Bialetti
Nikad ne cekam da provri voda do kraja, u dnu mi uvijek ostane vode. Racunaj da jedan dio vode ostane u "cepu" od kave pa iskaplje nazad u posudu. To smo mislim vec pricali pa da se ne ponavljam(o)
Staro 19.12.2020., 20:47   #536
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Ma ima bialetti žigove gore utisnute u metal. Proizvodnja je njihova, ali možda neka malo jeftinija varijanta, s manje završne obrade ili tako nešto. Znaš kako se od strane prooizvođača brandira roba za trgovce - u pravilu je nešto sitno lošije kvalitete iako možda neosjetno u praksi. Malo špene ne zabrinjava, ostalo im nešto od proizvodnje dok su tokarili, nisu isprali do kraja ili tako nekako i skratili proizvodni proces da bude konkuretna cijenom.
Za 100kn mislim da se isplati - ta kava je 60+ kn u maloprodaji, a moka vrijedi sigurno više od 40 kn.
Ajde stavi na vagu ako imaš Bialetti Express x3?
Ova moja ima točno 400g. Za usporedbu, GAT x2 je 260g, razlika u ruci osjetna
Staro 19.12.2020., 21:09   #537
celavicro
Ovo ti je totalno krivo..
Masnije mlijeko ne znaci da ces cvrscu kremu napraviti.to nema veze s tim..grijanjem topis masti.,rastvaras secere i na kraju zapravo proteini su ti koji ti naprave kremu..tocnine kazein...ne znam tocnu kemiju oko toga ali ima veze s timd a se molekule nedaju razbiti pa se radi vruceg zraka vezu jedna za drugu i tako se stvara gusca tekucina.cinjenica da je masnije mlijeko dugotrajnije i manje dirano..
Razlika je u temperatri...2.8 bi sasvim crvrstu kremu trebo dat sa french pressom..
Zadnje izmijenjeno od: celavicro. 19.12.2020. u 21:15.
Staro 19.12.2020., 23:22   #538
Postovi: 10,435
Autor celavicro Pregled postova
Stvarno ne bih znao, nisam skolovao, pa sam sigurno nesto krivo pohvarao. Znam samo da se preporucaju nekakva barista mlijeka, a u cemu su razlike to pustam nekom drugom da elaborira
Edit: sad gledam, ono lidl mlijeko je 12%mm i zapravo je vrhnje za kavu. Valjda sam si usadio misljenje - masnije je bolje. Nemam drugi razlog za to.
Ma za 100kn nema dalje!
Kod mene:
493g cijela moka
233g samo donja posuda
Sad sam malo sokiran, jer dno mi uopce ne djeluje masivno (mozda sam se samo naviknuo )
U donju posudu stane ravno 200g vode do ventila
U pravilu mi izbaci oko 150g gotove kave (to bi trebale biti 3 case)
U nju ide oko 20ak g kave
Usporedbe radi moka od x1 mi prima 7g kave, izbacuje oko 50g gotove kave (65g vode u posudi).
Moka 1:7 omjer kave i gotove kave (dosta o brojevima)
Staro 20.12.2020., 12:49   #539
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Zanimljivo.
U ovu moju ide cca 135g vode do donjeg ruba ventila. To je manje nego kod tebe. Ispada da je ova moja bliža x2
Nažalost na stranicama proizvođača nisam našao podatke o veličini, dozama niti oznakama na samoj moki.
Ma nebitno, kava će se popiti
Staro 20.12.2020., 13:47   #540
Postovi: 10,435
Bacio si me u dilemu imam li x3 ili x4 Gledajuci amazon.it (pise kapacitet i visina moke) i malo po netu, to je to, sve su x3 vrijednosti. Visina moke do vrha drske je ~18cm.
Nasao sam na vise strana podatak o 200ml. Ili 6.5 us fl.oz sto se cesto nadje na onim cudnim americkim sajtovima lol.
Nadam se da nismo zagusili forum
Tocno znam razlog zasto sam isao bas na x3 moku za sebe i curu - pio sam kod frenda x2 na nas dvoje i to mi je izgledalo kao premalo kave. Cura voli staviti vise kave jer miksa s mlijekom.
