Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 11.12.2020., 13:56   #421
Postovi: 23,696
Dobro si to složio, bravo
Samo mali hint: ako imaš el. vezica staviš po jednu oko svakog kabela sa unutarnje strane da spriječiš izvlačenje / čupanje kabela vani.
Staro 11.12.2020., 14:56   #422
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 260
Autor Nikky Pregled postova
Hvala. Da, imam vezice i kasnije mi je palo na pamet da sam mogao još i to odraditi. Nisam skroz vičan ovom poslu pa ima grešaka
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2020., 15:33   #423
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Zasto je morao ici relej? Ako je sonoff spojen direktno u struju on stalno ima pristup struji sve ono iza njega on kontrolira. Cemu onda relej?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je online   Reply With Quote
Staro 11.12.2020., 15:53   #424
Postovi: 23,696
Kolega ne pratiš na nastavi
išao je na varijantu NC kontakata releja,
time je relej i aktivni element u sonoff- u u pogonu samo 5 sec. u 24 H,
a ne da je aktivni element u sonoff- u u pogonu 24 H - 5 sec.
Nije morao ići relej ali je ovako lukavije za njegovu namjenu.
Staro 11.12.2020., 17:25   #425
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
I kad relej crkne sigurno je zgodnije zamjeniti samo relej nego cijeli sonoff i ponovo ga konfigurirarti, ako se ne varam.
Staro 11.12.2020., 17:49   #426
Postovi: 23,696
Ne varaš se.
Staro 12.12.2020., 09:51   #427
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 196
Samo za informaciju ako niste vidjeli, Lidl je izbacio svoje smart home ZigBee uređaje:
https://www.lidl.ie/smart-home
Vjerojatno će se pojaviti i u HR samo je pitanje kada.
cane je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2020., 12:14   #428
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 293
Autor Avan7garde Pregled postova
Pitanje imam alexu i htio bi na dva mjesta staviti smart prekidac za 2 svjetla jel dovoljno zamjeniti postojeci sa Touch switch Sonoff TX i spojiti sa alexom ili mogu pustiti tipkala pa iza njih kao kolega ispod staviti sonoff basic r2 i opet imam iste funkcije? da palim/gasim preko alexe i mobitela?
moze odg na ovo ako nije problem.
Avan7garde je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2020., 16:59   #429
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,136
Pa trebao bi moći, sonoff podržava alexu.
Sonoff basic teško da ćeš ugurati u rupu za šalter.
Staro 12.12.2020., 17:15   #430
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ma sve to ok.
Ali meni taj setup sa sonoff basicom bez dodatnog releja radi 3-5 godina kako koji. Nejdu kroz njega neznam kakvi potrošaći/struja da bi relej samo tako riknio ili "zašmelcao".
A jedan sonoff sam ugradio u dječijoj sobi u utičnicu (samo pločicu ugradio u kutiju) (na njemu tasmota sa dodanim DHT22 senzorom temp i vlage). A na utičnicu spojeni TV, PS4, Firestick, i kad klinci pređu granicu gledanja/igranja/ šta god već, gasim prekidač i nema gledanja
A i ako rikne baš relej zamjeniš njega , ak rikne sonoff svakako treba konfigurirati.
Sad je dodao samo još opcija da riknu i glomazan je setup.
Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 12.12.2020. u 18:31.
Staro 12.12.2020., 18:35   #431
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 293
Autor SPLiFF Pregled postova
da toga me strah, otvorit cu salter pa viditi koliko ima prostora, a ako stavljam switcheve samo zamjenim postojece i "programiram" ih sa alexom?
Staro 12.12.2020., 18:37   #432
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ako i nestane, a imaš sa kako. Iza pokidaš kutiju i malo raštemaš u zidu. Stane onda šta hoćeš unutra
Imam takav setup riješen.
Staro 12.12.2020., 20:57   #433
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,136
da, ako možeš "malo raštemat", kod mene armirani beton pa ti štemaj
I ne samo to, nijedna rupa za šalter mi nije okrugla, sve su elipse. Valjda sjeo beton nakon štemanja rupa.
Shelly isto podržava alexu, ali opet treba imati dubinu za ugurati iza. Okruglastog je oblika pa bi promjerom trebao stati u svaku rupu.
Nemoj zaboraviti da za klasične uređaje trebaš nulu na šalteru, a postoje i oni koji rade bez nule.
Staro 12.12.2020., 21:02   #434
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
A nije vrag da je iza kutije baš armatura? Isto tako valjda si nest vec bušio i montirao po stanu.
Bolja SDS bušilica, duži SDS borer 12mm na više i bušiš po malo. Zato rekoh ako možeš, ak nemaš s čim onda nemožeš ��
Staro 12.12.2020., 21:19   #435
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,136
Jednom ću se odvažiti i probati to.
Sad sam se sjetio ovoga: https://community.home-assistant.io/...asy-mqtt/29448
Staro 12.12.2020., 21:41   #436
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 293
ma blok je da se ubusiti, nista cekam godisnji pa cu se time pozabaviti malo, jel imate neke preporucene sellere iz eu preko alia, vidim da je ok cijena. dajte i switch i basic ako ste od nekog kupovali.
tnx
Staro 12.12.2020., 21:49   #437
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
tnx
Ja sam uzimao ovdje, sve bilo ok:
https://www.aliexpress.com/store/238...3a994c4dgZmD8a
Staro 12.12.2020., 22:06   #438
Postovi: 23,696
Poanta releja nije samo u struji / kontaktu / vel. potrošača, nego i u tome da se koristi NC kontakt tj. ima spoj bez da je sonoff u "aktivnom stanju".
Šta bi se reklo logička inverzija.
To kolegi za reboot routera odgovara.
Da je za klasično pali - gasi malih potrošača onda ne treba.
Staro 12.12.2020., 22:44   #439
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Sonoff je uvijek u aktivnom stanju, samo zavojnica u releju nije pod naponom.
Poanta releja je baš to, i treba ga prilagoditi potrošaću. E sad kad se koristi NC ili NO je razlika.
Najviše sam ih se nagledao mrtvih u motorima od garažnih vrata, krilnih motora od kapija itd, velikih potrošaća(ima razlike).
Normally Close i Normally Open kontakti
Cijela poanta kod kolege je ta da je dobro da je NC kontakt jer ako crkne relej propuštat će struju i router radi, a ako crkne sonoff neće mu resetirati router. A nelogično je da mu je u aplikaciji Sonoff OFF a router radi . ( Da je ostavio sve preko sonoffa makar bi znao kad mu crkne sonoff, ovako neće znati )
Ja sam jedno vrijeme (davno) to koristio, 2 releja na dvije utičnice, jedna stalno aktivna NC stanje (router obični) kada ping ne prolazi onda gasi 1 relej i pali drugi relej NO stanje( 3g router), svakih xy minuta vraća nazad i pinga ponovno utičnicu sa običnim routerom.
Sad taj setup koristim za paljenje gašenje svijetla oko TV-a i LED trake u dnevnom boravku (godinama radi bez problema).
Relej zašmelca i "zavari" kad su velike struje puštene preko njega.
Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 12.12.2020. u 22:58.
Staro 12.12.2020., 23:05   #440
mamikulcic
Postovi: 260
Autor Kruno M Pregled postova
Cijela poanta kod kolege je ta da je dobro da je NC kontakt jer ako crkne relej propuštat će struju i router radi, a ako crkne sonoff neće mu resetirati router. ( Da je ostavio sve preko sonoffa makar bi znao kad mu crkne sonoff, ovako neće znati )
Da, saznat ću nakon 2-3 dana dok se router počne blesirati pa provjerim zapise da li Sonoff radi svoj posao i da li mu mogu uopće dati nalog.
Cijela ideja je bila da releji nisu cijelo vrijeme aktivirani nego da odrade posao na par sekundi i čekaju termin za sljedećih 24h...
Staro 13.12.2020., 18:44   #441
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 293
sad sam otvarao kutije ima mjesta unutra i za dva komada, gledam bolje mi je to uzeti nego smart switcheve jer imam u svim sobama isto a ovo se ne vidi, e sad basicr2 kojeg gledam uzeti vidim moze samo jedno svjetlo, a npr ako imam na jednom salteru za kuhinju i odma do za blagavaonu moram dva staviti ili imogu i ovaj SONOFF DUALR2 ili POWR2
Zadnje izmijenjeno od: Avan7garde. 13.12.2020. u 19:10.
Staro 13.12.2020., 20:32   #442
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,136
Neće to baš tako ići. Na Sonoff basic/dual možeš spojiti samo momentary switch (tipkalo), ne ovaj klasični off/on šalter. I još moraš rastaviti sonoff i zalemiti switch na board.
Do sonoffa u kutiju šaltera moraš dovesti nulu, ako je već nemaš.
Ako možeš dovesti nulu na šalter mogao bi koristiti recimo Sonoff mini pa na njegove terminale S1 i S2 spojiš šalter (znači fazu onda nikako ne spajaš na šalter).
A moja preporuka ti je Shelly 1 ili Shelly 2.5, ovisno o tome imaš li jednostruki ili dupli šalter. Shelly prima 220V na switch terminal, a imaš opciju za dupli šalter što sa sonoff nemaš.
Ako ne možeš dovesti nulu do šaltera i želiš zadržati klasične šaltere onda Shelly 1L, nažalost samo za jednostruki šalter. Možda ti stanu 2 komada?
Mislim da sonoff nema tako nešto bez nule, jedino njihovi touch šalteri.
Staro 13.12.2020., 21:14   #443
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 293
slike uticnice, ne razumijem se bas u struju a ovi sto se razumiju ne znaju sa tim smart stvarima pa da mi vi pomognete sta kupiti a oni ce samo spojiti
eto po ovome sta najbolje uzeti da radi sa alexom, i jos jednu nisam slikao isto obican prekidac al izmjenicni jer imam na dvije stra pa ne znam jel dovoljno sa jedne str staviti samo isto ima mjesta.
Staro 15.12.2020., 10:24   #444
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,136
Pitaj električara može li ti provući žicu iz razvodne do te kutije sa šalterima, ako može onda ćeš moći strpati što hoćeš iza šaltera. To bi ti bilo idealno.
Ja na 3 mjesta imam dvostruki šalter koji mi u biti nije potreban (dovoljan mi je 1) pa sam drugu žicu iskoristio da dovedem 0 do šaltera (na razvodu samo prespojio na nulu).
Ako nije moguće provući žicu onda možda ima mjesta u razvodnoj kutiji? Tamo imaš sve što ti treba (stalna faza i nula za napajanje smart switcha, prekinuta faza sa šaltera i odlazna do svjetla), pitanje je samo ima li mjesta za sonoff/shelly i sl.
Imaš li negdje serijske šaltere? (na 2 različita šaltera pališ jedno svjetlo)
Staro 15.12.2020., 13:21   #445
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 293
imam za dnevni svjetlo sa dva saltera i odma do je uticnica od struje a sa druge str je samo salter i isto imaju dva slobodna mjesta, danas otvorim kutije da vidim u razvodnoj dal ima mjesta, al koliko se sjecam mislim da nema bas jer tuda mi idu zice za sve ostale sobe.
Staro 15.12.2020., 13:57   #446
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Pitanje za električare:
Iz kutije na vrhu zida dolazi samo žica od faze do prekidača i vraća se natrag, dalje ide nekako po stropu do lampe. Sad bi ja ubacio sonoff mini unutra, ali naravno nemam nule
Kroz kutiju od prekidača slučajno prolaze sve 3 žice do utičnice niti metar ispod.
Pretpostavljam da ne bi bilo dobro kad bi nulu za napajanje sonoffa posudio od utičnice?
Prekidao bi samo fazu prema lampi, a prekidač spojio na sonoffa tako da mi radi i ručno i daljinsko paljenje/gašenje.
Ili da vučem dodatnu nulu iz kutije (problematično) ili od rasvjetnog tijela (još teže)?
Staro 15.12.2020., 14:06   #447
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
Povučeš najblizu nulu i mirna bosna
Staro 15.12.2020., 14:48   #448
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Pitam jer sam negdje pročitao da nije ispravno koristiti nulu koja nije na tom strujnom krugu
A ovo su de facto dva strujna kruga, čak nisu niti na istim osiguračima. Ako ja ne vidim neki problem, ne znači da ne postoji
Staro 15.12.2020., 14:57   #449
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
Za napajanje sonofa mini dobra je bilo kakva nula, treba ti samo razlika potencijala da uređaj proradi
Staro 15.12.2020., 16:42   #450
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Ok, to smo riješili, sad još samo moram smisliti kako ga nagurati u kutiju prekidača kroz koju prolazi 5 žica :-)
