Staro 09.12.2020., 09:37   #1
chief_wolfinjo
Ventilator od procesora - stalno na max - zašto
Bok,
nedavno smo kupili novo računalo gdje je:
Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF
i
Matična ploča Asus PRIME A320M-K
i sada kod korištenja stock ventilator od procesora konstanto radi na max..
znači čim se komp upali, i kada se na kompu ništa ne radi
ventilator uvijek radi na max... i ne smanjuje se brzina okretaja...
pa me zanima kako to podesiti da brzina okretaja varira ovisno o temperaturi procesora...
jer je ovo iskreno prenaporno slušati kako bruji...
gledao sam moguće razloge, ali jedino kaj sam našao je da možda krivo ukopčan ventilator, ali to nije problem. ukopčan je u cpu_fan
a doma imam isti procesor i ventilator, jedino drugu matičnu ali takvih problema nemam.
hvala
Staro 09.12.2020., 09:51   #2
Postovi: 34,001
Pogledaj u BIOSu kako je naštimano i onda tamo promijeni u Auto. Ne zaboravi sejvati promjenu u BIOSu.
Staro 09.12.2020., 09:52   #3
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Ili instaliraj ASUS AI suite, pa tamo postelaj
Staro 09.12.2020., 09:53   #4
Postovi: 23,544
Jednostavno:
- otvoriš komp i provjeriš da je CPU fan i uštekan na odg. header (vidi manual)
- uđeš u Bios i podesiš CPU fan na Optimum ili kako se već zove opcija
Staro 09.12.2020., 10:00   #5
chief_wolfinjo
po ovim uputama, ventilator je dobro spojen
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-K_QSG_WEB.pdf
budem pogledao sada postavke u biosu, i budem instalirao AI Suite 3
pa javim kaj se dešava
Staro 09.12.2020., 14:13   #6
chief_wolfinjo
samo da javim da nema nažalost pomaka.
znači u biosu veli da je temperatura cpu 43 stupnjeva
a po toj logici trebao bi ventilator raditi na cca 50% brzine...
a on radi na max 1704
stavio sam na tiho, ali opet ništa ne reagira...
ista stvar i s asusovim programo.
zašto ?
Staro 09.12.2020., 14:20   #7
great9
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Onda ti je ventilator gecrkt
Staro 09.12.2020., 14:36   #8
chief_wolfinjo
Autor great9 Pregled postova
ne razumijem ?
Staro 09.12.2020., 16:38   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Provjeri jos jednom ako je konektor za cpu fan dobro sjeo, gore kod mem slota, nisam 1 vidio "majstore" koji su fulali pin.
Spoji bilokakav 3-4 pinski ventilator pa testiraj, nece se procu nista dogoditi za tako kratko vrijeme.
Cisto da eliminiras da je box vent neispravan.
Update bios-a napravljen?
Staro 09.12.2020., 18:08   #10
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
ne razumijem ?
Da proširim, većinu ideja imaš od Nine gore.
ima li ventilator 3 ili 4 žice/pina? Ako ima samo dvije, taj ventilator nema mogućnost kontroliranja putem PWM-a.
Ako su 3+ žice prisutne, moguće je da PWM dio kontrole venta (ono malo elektronike u njemu) nije ispravno.
Prije nego skočimo do zaključaka, bilo bi zgodno probati drugi PWM vent na istom headeru - cpu vent preštekat na neki drugi i na njegovo mjesto staviti taj vent za probu. Ako onda ventilator ima promjenjivu brzinu vrtnje, vent na cpu nije ispravan.
Ako se nastavi ista priča, probaj staviti novi ili isti bios još jednom. Možda riješi problem.
Ako ni to ne radi, reklamacija ploče - ali samo ako si testirao drugi vent kako treba (u operativnom sustavu).
Spoiler alert!
Staro 09.12.2020., 18:58   #11
chief_wolfinjo
ovako to izgleda, sutra mogu bolje slikati postaviti.
budem provjerio koliko žica ima konektor.
za sada hvala svima
Staro 09.12.2020., 21:25   #12
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ima 4 pina. Provjeri još prije svega kad iskopčaš vent da nije neki od pinova na konektoru savinut. Vidio sam slučajeva gdje su ljudi krivo natiskali konektor prilikom prvog štekanja, pa je jedan kontakt radio kratki s drugim.
Isto tako, provjeri da sa stražnje strane matične nemaš nešto metalno (ili provučen kabel ak se kejbljving radio) što dodiruje matičnu.
Spoiler alert!
Staro 10.12.2020., 09:45   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
MA jel to samo meni izgleda da je konektor krivo okrenut ili ne vidim one ozbacene dijelove?
Edit: ne, ok je, samo je siva boja pa se ne vidi dobro.
Staro 10.12.2020., 10:34   #14
Postovi: 34,001
Da li cooler dobro prilježe na cpu? Bilo je nekih ovdje koju su zaboravili skinuti plastičnu zaštitu sa coolera pa je stalno vrtio na max
Staro 10.12.2020., 14:31   #15
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,722
Ajmo ovako o pinovima i ventilatorima:
Dva pina: brzina vrtnje ventilatora se može kontrolirati variranjem napona. Nema očitanja brzine vrtnje.
Tri pina: isto kao i dva pina samo što treći pin služi za očitanje brzine vrtnje.
Četiri pina: isto kao i tri pina samo što se preko četvrtog pina može dodatno putem PWM pulseva kontrolirati brzina vrtnje ventilatora što je bolji i efikasniji način kontrole brzine vrtnje.
BIOSi imaju opcije kontrole brzine vrtnje putem PWM-a ili napona ili oboje ovisno o ploči. Možda je PWM modul na ventu crknuo ili je u banani PWM kontroler na ploči za taj kanal, pa probaj prebaciti na kontrolu brzine variranjem napona.
BTW: može se dogoditi ako netko forsiranjem krivo spoji ventilator na matičnu ploču na krivi redosljed (shift lijevo ili desno) da se spali PWM kontoler na ploči. U tom slučaju vent radi na fiksnoj brzini, najčešće 100%.
medo je online   Reply With Quote
Staro 10.12.2020., 16:36   #16
chief_wolfinjo
evo da javim, kabel ima 4 pina.
ja sam kabel otpojio, malo sam ga lagano promrdao
i nazad sam ga ukopčao...
sada ventilator vrti na 1300 okr, znači manje nego prije.
ma da po onom grafu bi trebao vrtiti na manje.
budem još malo pričekao, možda se stabilizira.
Staro 12.12.2020., 20:22   #17
zen_sux
zen_sux's Avatar
Postovi: 278
Evo da ja uskočim u temu ako je ok, pošto ne mogu naći sličnu da ne otvaram novu.
NUC8i5BEK trebao je biti sa strane pored main pca za posebnu zadaću.
Ubuntu je instaliran (mogu probat s windowsima al ne vidim da je to problem), stvar pored mog main pca zvuci kao mlazni avion(koji je tih jer je pun 140mm ventilatroa pa nisam ni očekivao tu tišinu ali nisam ni očekivao da zvuči kao ovako glasno)
Znam da je razina buke subjektivna stvar, ali mislim da nešto ne štima, jer kako god da u biosu podesim ventilator zvuči isto, stavio sam nekakav stress test na ubuntu koji zaključa cpu na 100% i i dalje isto ništa jače dakle mislim da je na max cijelo vrijeme.
Vent baš ne vidim jer je s gornje strane nuca s donje sam pristupio samo ugraditi ram i ssd tek sam ga uzeo neki dan.
Bios pokazuje 3670 rpm cijelo vrijeme
Ima li tko ovakvih problema?
Da probam update biosa možda?
Svaki prijedlog dobrodošao.
Zadnje izmijenjeno od: zen_sux. 12.12.2020. u 20:33.
zen_sux je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2020., 21:18   #18
Postovi: 23,544
Kod Linux - a se treba malo pognjaviti / konfigurirati senzore i rpm kontrolu,
nije samo od sebe out of box kao na winsima.
Staro 12.12.2020., 21:25   #19
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,722
Code:
sudo apt install lm-sensors fancontrol
sudo sensors-detect
Pitat će te za detekciju raznoraznih senzora temperature i brzine ventilatora. Najsigurnije mu je pustiti sve kako on predlaže (Y/N). Kad završi rebootaj komp. Nakon reboota možeš s naredbama sensors vidjeti koliko brzo se stvari vrte i s fancontrol podešavati. Možda ćeš za fancontrol morati kreirati konfiguracijski file...
Staro 12.12.2020., 21:29   #20
Postovi: 23,544
Evo kolega detaljnije opisao, nije mi se dalo sa moba 😁
Staro 13.12.2020., 13:22   #21
zen_sux
zen_sux's Avatar
Postovi: 278
Momci hvala al nije to sta god da podesim u terminalu on i dalje buci isto
Bios i dalje pokazuje sitih zakljucanih 3600rpm
Stovise upravo sam u posudio jos jedn isti novi 8i5bek nuc i upravo provjerio sa istim biosom i odmah out of the box ventilator radi na 1000 do 2000 i opcije podesavanja u fan control sta god da stavis imaju ucinka za razliku od ovoga koji drzi zakljucano na max
Mogu jos probat staviti windwse al mislim da je ovo hardverski problem da saljem na zamjenu odmah?
Staro 13.12.2020., 13:47   #22
Postovi: 23,544
Ako je tako kako opisuješ zdrav za reklamaciju.
Može biti slično kao kolegi poviše da nije dobar spoj venta na svim pinovima.
Staro 16.12.2020., 11:25   #23
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor zen_sux Pregled postova
Autor Nikky Pregled postova
Vjerojatno tvornicki bios nije legao dobro, sad preflashan novi bios, sve ok, ne cuje se, vent na 2k.
Staro 16.12.2020., 13:22   #24
Postovi: 23,544
Bitno da si ga riješio, još jedno iskustvo / slučaj za sivu knjižicu,
u crnoj su oni posebni slučajevi
Staro 16.12.2020., 17:36   #25
zen_sux
zen_sux's Avatar
Postovi: 278
Ma nije mi palo na pamet da bios moze "ne leci dobro" gledam isti uredaj s istim biosom isto nov i racunam nema sanse da je to.
Bilo je to.
Pa sam zlostavljao ekipu iz uzija, pohvale kao i svaki put
