Staro 25.11.2020., 01:14   #1261
Neo2001
Neo2001's Avatar
Postovi: 112
Nitrobox plus
Ne znam, možda je samo do mog uređaja, znam da nije baš nešto od životne važnosti, ali čisto da se zna...
Sad par dana nisam imao vremena upaliti tv kad ono sat ide 10min unatrag...
Naravno sat se 'popravi' odmah nakon uključivanja, isključivanja na dobro, trenutno vrijeme.
Jel to možda netko još primjetio, ima istu situaciju?
Neo2001 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2020., 13:20   #1262
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Ekipa trebam pomoć, prije nego televizor i antene bacim kroz prozor
Dakle, imam EVOTV spojen na sobnu antenu (onu običnu). Signal je bio loš, ali sam hvatao barem ove osnovne programe.
Kopajući po internetima sam došao da zaključka da bi (sobna) logaritamska antena trebala popraviti signal, pa sam ju i kupio.
Sve spojim, krenem na pretragu signala i NIŠTA, niti jedan kanal mi ne može pronaći dok je spojen na logaritamsku antenu. Antena je okrenuta prema sv. Geri, ali ako je okrenem prema sljemenu, opet isti vrag.
Moguće da je antena ili kabel neispravan (mada je sve novo), ali kako to provijeriti?
Ili nešto krivo radim?
X
Staro 27.11.2020., 13:23   #1263
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Autor thunderbird Pregled postova
Još da si napisao problem..........
Staro 27.11.2020., 13:25   #1264
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Editirao sam, slučajno sam krivo stisnuo i poslao prije reda
X
Staro 27.11.2020., 13:35   #1265
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,795
A koja je antena u pitanju? Mozda ima neko pojacalo u sebi pa treba aktivirati opciju da ti napaja sa 5V.
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 27.11.2020., 13:48   #1266
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Zaboravio sam napisat, ima ono pojačalo koje se spaja na žicu na izlazu iz antene, ali bez obzira aktivirao ili deaktivirao opciju napajanja preko prijemnika kod traženja signala rezultat je isti.
Ista stvar kada spojim antenu bez pojačala. S obzirom na moju lokaciju, trebalo bi barem nešto pokazivati, a ne ovako
X
Staro 27.11.2020., 16:53   #1267
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A negdje nisi dobro spojen. Provjeri sve konektore i spoj na anteni. Ideš direkt na Tv i koji ili preko recivera?? Ako je stari kabl moguće je da ti je vlaga ušla u onaj srednji dio s licnama pa da se mrve i raspadaju pa da tu nemaš kontakt, to možeš utvrditi prstima ako licne pucaju pod prstima moguće da se negdje presavio kabl i ta su tamo popucale al ja bi krenuo od spojeva na anteni i konektorima (svaki skini i skrati kabl za koji cm). I ako ti pojačalo ima samostalno napajanje ne treba uključivati na Tv-u.
Staro 28.11.2020., 18:17   #1268
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Kabel je novi, ali izgleda da je neispravan (probao sam ga provjeriti sa ohmmetrom i prekida kada ga savijam/pomičem). Nabavit ću drugi kabel i onda probati...
Jbm ti život kad se moram natezati sa tehnologijom iz prošlog stoljeća
X
Staro 28.11.2020., 18:53   #1269
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,535
Ja sam bacio 3 rf kabla od antene, tlacio sam se nevjerojatno s 2-3 receivera ,cak sam isao testirati multiport sistem vani. Bezveze probao drugi jeftini kabel sve prestalo stekati. Bacio sam sve u smece i kupio obicne bijele kablove,sve radi super. Te "bolje" sam platio 3x vise
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 29.11.2020. u 20:46.
Staro 02.12.2020., 19:29   #1270
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Preporuka prijemnika s produžnim IR prijemnikom i programibilnim daljincem?
S Deviom sam zadovoljan a ima oboje ali više ih nema za kupiti...
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Staro 06.12.2020., 14:28   #1271
M.Vlahovic
Postovi: 891
Ima netko t com/evotv prijamnik da ga se hoce rijesiti, meni se pokazao ok i svida mi se daljinski pa bi si jos jednog nabavio ali nema ih vise u ponudi
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2020., 17:28   #1272
lokoloko
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Malo sam vraćao stranice al nisam našao..
Kakva je inače situacija sa višekanalnim zvukom? Imam maxtv, al u stbu nema ništa smisleno za poriktat po tom pitanju.
Inače imam soundbar povezan optičkim kablom na tv i sa android boxa/Kodija audiopassthrough soundbar uredno dekodira dolby digital/ac3.
Dal se uopće emitira višekanalni audio i ako da, kako ga upogonit?
tnx
lokoloko je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2020., 21:20   #1273
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
U vrijeme dok sam koritio MaxTV samo su HBO HD kanali emitirali 5.1 DD audio. Nije bilo nista posebno podesavat na tom starom prijemniku. Kakva je trenutno situacija, neznam.
Staro 09.12.2020., 00:04   #1274
lokoloko
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Aj sad već audio pada u drugi plan.. prije par sati mi se resetirao i ruter i stb i po novom, kako vidim moram kupit HD paket da htv i ostale zemaljske fta programe mogu gledat u HDu.
Dal još netko može potvrdit ovo?
Staro 09.12.2020., 19:56   #1275
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Jel ima netko nytrobox plus, stavil sam Chernobyl na usb (sa mkvtoolnix sam ukucal titlove), piknul sa strane u box, ima slike ali nema zvuka. Kolko vidim info, audio codec je DTS. Da li je u tome problem? I zašto još nema titlova nego mi pokazuje samo upitnike?
Edit: Probal drugi audio, radi. Titlovi su katastrofa (prebacil na unicode sa ascii) , jedva vidljivi. Još to mogu nekak preboljeti ali nije mi jasno zašto titlovi nisu duže na ekranu. Pojave se i odmah nestanu. Na kompu titlovi funkcioniraju bez problema, duže traju i sve se da pročitati. Ah, kaj mogu očekivati od uređaja za 200kn all in one
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 09.12.2020. u 20:55.
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2020., 14:04   #1276
Garro
Postovi: 2,401
Da ne čitam ovu kobasicu od threada, koji se prijamnik pokazao "zlatnom sredinom", da po mogućnosti ima više od godinu dana garancije i da ne košta više od 350-400 kn?
Garro je online   Reply With Quote
Staro 10.12.2020., 22:46   #1277
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 777
amiko impulse
299kn mol haer
uz obavezno stavljanje novog sotware-a
Staro 11.12.2020., 23:23   #1278
Rebbit
Postovi: 664
Jel moze netko uploadati codece za HEVC (h265) za Hauppauge WinTV 5525?
Koristim WinTV 8.5
Ne mogu nikako natjerati instalacijski paket da skine codec.
Trebao bi biti u c:\program files\wintv\wintv8\codec ili tako nesto slicno.
zahvaljujem
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2020., 00:13   #1279
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,061
Autor Rebbit Pregled postova
Koristim WinTV 8.5
zahvaljujem
Kod mene je WinTV 10, ako što pomaže...
https://www.dropbox.com/s/mn2p98hmpu...Codecs.7z?dl=0
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.12.2020., 01:02   #1280
Rebbit
Postovi: 664
Nemam pojma jel ima veze do verzije.
Zahvaljujem
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 12.12.2020., 15:20   #1281
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 625
imam pc sa dva monitora..sta da uzmem da na jednom gledam tv? tv karticu..reciver? sta je jednostavnije?
AndroiOs je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2020., 19:39   #1282
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Reciver,hdmi i eto.
Staro 13.12.2020., 00:44   #1283
Postovi: 23,708
Mogao bi biti 'kratak' za audio / ton ako mu ga monitor nema.
Staro 16.12.2020., 00:55   #1284
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Pa jebentiživot. Kako sam tražio prijemnik za drugu sobu uz uvjet da ima "produženo oko" jer ga nemam gdje sakrit osim iza telke i da ima programibilni daljinac, htio sam zapravo još jedan Devia prijemnik jer ima to sve i super vata sve živo. Devie više nema za naći nigdje i ja nabodem brata blizanca Emos EM190-S HD - HEVC-H.265 u svijetu medija za 230kn kad ono penis. Fizički i psihički su identični osim welcome loga ali Emos po meni ima slabiji tuner jer ništa pametnije ne mogu reći da drži vodu. Mrvi se slika na pola programa i ne hvata sve kao Devia u susjednoj sobi niti kao Philips telka iz prizemlja s integriranim prijemnikom u sebi.
Sklonim Emosa i dovedem Deviu i sve super,imam i nekog Stronga i on lovi super u toj sobi a Emos opći samnom tj. *ebe me. Koje sam ja qurčeve sreće kad dam 180kn za Deviu koja je super i 230kn za isti prijemnik s drugim imenom i ćorak....
Staro 25.12.2020., 18:41   #1285
chief_wolfinjo
bok,
može preporuka receivera do 200kn ili slične cijene
ili eventualno combo uređaj kao REDLINE WS8500 Combo
koji može biti nešto skuplji.
Za sada mi je zapeo za oko ovaj:
https://www.frigo.hr/prijemnik-nytro...2-c-h-265.aspx
https://www.prejeftino.com/proizvod?id=2685
https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...-H.265-USB-PVR
hvala
Staro 25.12.2020., 19:43   #1286
Postovi: 23,708
A prevrti zadnjih x stranica, ekip je nabrajala prednosti i mane.
Staro 26.12.2020., 08:56   #1287
chief_wolfinjo
bumem kupio opticom.
Staro 26.12.2020., 20:21   #1288
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Zadnjih 20-ak dana imam problema sa prijemom slike. Receiver je Lidlov Synergy, radilo bez greske prije. Postoje periodi dana kad pocme preskakat, i izbacivat artefakte. Dosta iritantno. Antena je na vrhu kuce, puca pogled na Vidovu goru. Drugi televizor koji ima ugrađen hevc dekoder, radi bez greske. Ali on ima spojenu drugu antenu, u prizemlju, iza stabla i susjedna kuca zaklanja pogled prema Braču. Je li mi receiver smeće, susjed pali mikser, smeta covid, ili nesto trece?
EDIT:
Nevjerojatno, ali u trenutku kad sam poslao post sjetio sam se koju sam promjenu radio na tv-u. Da bi djeci bilo zgodnije u jutro palit kockicu, prebacio sam tuner na hdmi1 ulaz (a pc na 2). Tv samo na prvom ulazu prepoznaje signal te automatski prebacuje input na njega ako ima signala. Sada sam ga vratio na 2 i smetnje prestale! Super da sam to riješio (još bi pricekao 24 sata da potvrdim sigurno) ali zasto je to bio problem, I zasto bi pocimalo u određeno doba dana...
Zadnje izmijenjeno od: Roso. 26.12.2020. u 20:45.
Roso je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2021., 22:05   #1289
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
Jeli ovo neko koristio i jeli cemu?
https://www.chipoteka.hr/artikl/1478...dis-7500002098
Bila bi spojena vanjska antena na njega usmjerena prema odasiljacu.
Tnx
Crash je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 10:51   #1290
Postovi: 23,708
@Roso
Rekao bih ni prvi ni zadnji.
Ima puno TV modela kojima logic board / ulazi rade "na časnu riječ",
baš HDMI ulazi su problem (radi > luduje > artifekti > štih u nekoj boji > krepucnilo) a tuner ili scart zna i dalje raditi.
@Crash
Pročitaj šta smo pisali u vezi pojačala i prijema digitalnog signala,
stavlja se kad baš treba kao i nivo pojačanja.
