#31 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Naravno, DNS i IP sam obavezno postavio rucno, to je must do ![]() Al evo, wireless radi bez beda vec 40h sa static IP adresom... Vidjet cu kako ce se ponasat kad spojim jos i burazovu wi-fi... za sad, kucam u drvo
#32 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Medutim nisam podesavao TCP/It protokole tj unosio IP i DNS adrese rucno nego sam ih ostavio na auto selekt... Nisan siguran koliko bi i to mozda pomoglo ili pak odmoglo? |
#33 |
Postovi: 9,505
#34 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Hvala stari! Provat ću da vidim kako onda vozi, pa se javim nazad! ![]() |
#35 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Evo udesija san tako. Prvi dojam je odlican...vidit cemo s vremenom...Cak san uspija odma iloadat stranicu cim se konektira bez nekih problema! Puno bolje! ![]() |
#36 |
Postovi: 4,190
ali svejedno, zica rulz.....e da sam se ja sjetio stavit zicu, dok mi se stan gradio..... |
#37 | |
Postovi: 9,505
#38 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Evo meme opet...sa cistim windowsima! I naravno stavija i podesija sve rucno kao maloprije..bez simensovog programa....samo drajveri koji su bili na CD-u. Znaci ne najnoviji...sumljan u njihovu krivicu plavog ekrana... ![]() |
#39 |
Postovi: 2,881
Di si maknuo DHCP u routeru. Pod statusom mi je stalno DHCP enabled(1client)
#40 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
evo slika sve govori! ![]() Zadnje izmijenjeno od: G0RKI. 04.03.2006. u 15:35. |
#42 | |
Postovi: 9,505
![]() I da se pohvalim, proslo je preko 40 sati i radi ko da je na zicu ![]() Jucer je i odtrpio i COD2 bez beda ![]()
#43 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Vucko koje drajvere koristis? oVe na CDu ili si skinuo zadnje v1013 a interneta?! Sad je bolje ali jos mi nekako zna usporit nisam siguran dali je to zbog raspolozive brzine koja dolazi na router ili je mozda to sta je komunikacija ruter adapter labava?! Hmm? Kazes da dobro vozi?! Moga bi to probat! ![]() |
#44 |
Postovi: 9,505
Koristim ove sa CD-a, mislim da su 1.1.0.25 Kako mislis usporit? slab download? Loas odaziv kad kliknes na neki link?
#45 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
E bas tako. To je to! I ja sam sada stavio one sa CDa. Ne znam sta moze utjecat na to?! |
#46 | |
Postovi: 9,505
![]() Koje je onda na kraju: los download? meni ti npr sa firefoxom skida prosjek nakon nekog duzeg vremena je oko 35kb/s, a npr sa download menagerom je oko 54kb/s ili spor odaziv na link? ako mislis na PCE forum, onda je to normalno, nije do tebe... a i uvijek ima ona sekunda, kad se nis ne dogadja a onda najedanput sve krene brzo...
#47 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() ![]() Nisam siguran za brzinu downloada jer nisam puno skidao vecinom manje fajlove ili drajvere.... |
#48 |
Postovi: 9,505
dobro, na routeru je po defoltu static IP (192.168.2.1). Neznam za mozillu (tu verziju), ja koristim jos dobru staru 1.0.7 Evo sam da dodam, na router je od danas prikljucena jos jedna wi-fi i da, router i dalje radi super...moja veza dura vec 50h u komadu, a burazova tek 3 vure... ![]() Ako nekog zanima, ta druga wi-fi je neka jeftinjaca iz Linksa, po 170kn
#49 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 48
#50 | |
Postovi: 2,881
Gle sad ovo (i šta sad) :confused: :clap:
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 13.03.2006. u 21:52. |
#51 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Probaj reboot routera, a ako ni to ne pomaže reset. Ako to ne pomogne zovi t-čkom i traži novi. (btw reset vraća tvorničke postavke). Opcije za reboot i reset su ti pod administration.
#53 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
A hard reset? (ona rupica na pozadini uređaja) I još jedna stvar nemoj podešavat preko Mozile, samo preko Internet explorer-a.
#54 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#55 | ||
Postovi: 9,505
Probaj nac na guglu... Citiraj:
![]() Vezu za sad drzim na always on jer imam jos tjedan dana flat ![]() Nakon toga ide na manualno ili always on al s time da cu sa zonealarmom kontrolirat dal nes moze na net (ima ona fora stop all internet activity iliti internet lock)
#56 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() ![]() Citiraj:
A sta se tice flata ratea ja nema pojm u koju kategoriju san upa...DVD ili 2 mj besplatno...Duga prica jos bi trebali vidit...Na korisnickim stranama pise do 28.02 100% popusta na promet ...medutim... Zahtjev (njegov datum) kaze drukcije Prvi put islo 30.11 pa je storniran..nije ukljucen bija(krivi modem donija monter,krivi nalog je njemu prosljeden)...drugi put 14.12 nalog isa a ukopcan 16.12... isad budi pametan u koju kantu upadan??? :confused: |
#57 | |
Postovi: 2,881
#58 | |
Postovi: 2,881
----------------------------------------------------------------------- Nevjerovatno..................... Jučer sam prijevio kvar na 080090000 i već danas dođe T-čikica. Svašta:confused: kako to odma idući dan ![]() Ali onda su usljedile stvarno smješne situacije. Nevjerovatna mi je činjenica da t-com nema stručni kadar za ovakve stvari već mi šalju neke starkelje koji je na mus zavrsio 30-dnevni tečaj: "Kako konfigurirati mrežu" LOL. Ćim on meni vadi teku/bilježnicu sa natuknicama:clap: znao sam koliko je sati i da će potrajati. Prvo se pola sata pokušavao prištekati na mrežu sa laptopom iako sam mu 50 puta rekao da je kriptirana. Pa je uzeo moj adapter 108 pa je sa njim probao još 15-ak puta. Zatim je probao preko :clap: Bluetootha :clap: Kad mi je stvarno dopizdilo onda sam ja to složio. Sve u svemu još sam proveo sat vremena u objasnjavanju, pa sam mu pokazivao razlike u slici od vucka i mojih postavki. I mislim da sam mu upoznao sve radne kolege preko telefona. Od Zagreba do Osijeka i svakome sam morao objasnjavati problem........strašno. A rješenje koje su nudili je bilo: Pa idi na DHCP off, pa reko to nepostoji u tome je problem. Na kraju tip je konstatirao kvar, ali naravno, zamjenskih gigaseta nema i ne zna kada će ih biti pa će on meni danas donjeti se515 iz svoje kancelarije da ga koristim, dok ne dodje zamjenski. Reko može, al ovaj ne dam jer ako mi ovaj iznesete iz kuće onda sam pušiona (ko zna kada će doći zamjenski).....:clap: Napisao je zahtjev za novi i kao donjeće mi tokom dana se515. Sad šta će ne znam.......ali postoji mogučnost da na kraju završim sa 3 gigaseta ![]() Oće ko kupit......jeftino dam samo da prodam ![]()
#59 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ako ti slučajno ostave ovaj neispravni se555, ja bi ga uzeo, ali čisto sumnjam da će se to desit. Ako se pak desi šalji pm.
#60 |
Postovi: 9,505
LOL ![]() Kad sam procitao da je vadio tekicu umro sam od smijeha ![]() Cuj, stvarno cudno i smijesno...ja neznam ko je bil kod mene kad su mi to instalirali, al brijem da sam sad nakon 2 mjeseca fakat upucen barem malo u taj Wi-fi, ono, znam osnove i znam si sam postelat mrezu... Istina Bog, pol onih funkcija u routeru mi ne treba! I evo sad sa zadovoljstvom mogu rec da mi je veza na net stabilna ko i sa zicom, nema prekida u radu vec dobrih 5 dana, ma odusevljen sam! Al trenutno imam drugi problem, al to je do torrenta, kako sam i burazu kupio Wi-fi kartusu, kad skida nes preko torrenta, ja nemrem na net:confused: kad mu zgasim torrent (ili pauziram) onda sve sljaka kako treba! Sam mozda kod njega trebao obrnuto upisati DNS adrese!? mislim ako je kod mene: 195.29.150.3 195.29.150.4 dal onda kod njega mozda trebam obrnuto,znaci da je prvi ovaj sa 4 na kraju?
