Staro 09.11.2020., 22:47   #1
Jukajuk
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 3
Može li se u switch spojiti i maxtv i kompjuter?
Pozdrav,
kroz zid mi je provučen jedan internetski kabel, s njim bih htio povezati na internet i računalo i maxtv prijemnik, mogu li to napraviti preko switcha ili je problem da tv i kompjuter budu istovremeno spojeni?
Specifično ovaj switch: https://www.links.hr/hr/switch-d-lin...port-053506194
Jukajuk je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 23:03   #2
Postovi: 23,685
Kod HT - a i uređaja koje koriste / kako su konfigurirani ta varijanta ne može.
Moraš taj jedan kabel "podjeliti" na dva.
Ima jedna tema gdje je sve objašnjeno i nacrtano pa potraži.
Staro 09.11.2020., 23:03   #3
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Autor Jukajuk Pregled postova
Pozdrav,
Pozdrav, neće ti to to raditi.
MaxTv i klasični mrežni signal su dva različita tipa signala.
Jedan mrežni kabel iz rutera mora baš biti samo za Max Tv prijamnik, a drugi kabel iz rutera (za Internet) moreš šibnuti preko switcha na koliko god računala hoćeš
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 23:08   #4
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Autor TheBEaST Pregled postova
što ako bi trebala opcija za 2 max tv uređaja i više od jednoga za internet? ima li tada opcija?
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 23:10   #5
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Može raditi sa onim jeftinim splitterom ali je Max 100 brzina onda, nije više gigabitna ako to je to bitno
https://www.ebay.com/itm/1-To-2-Ways....m46890.l49292
Trebaš 2 komada
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 23:13   #6
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Pozdrav,
ako imaš jedan internet kabl provučen možeš ga razdvojiti.
iz rutera spajaš internet i iptv u ovo:
https://www.links.hr/hr/adapter-delo...45-z-053512325
iz toga na spojnicu
https://www.links.hr/hr/adapter-delo...45-z-053512342
zatim ide taj mrežni kabl (vjerojatno dugački jel do mjesta gdje trebaš internet i tv spojiti)
opet ide spojnica koju kablom opet spajaš na dublera. iz dublera možeš spojiti jednu žicu u maxtv, a drugu možeš u switch.
Staro 10.11.2020., 00:56   #7
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
sa upravljivi swich tp-link tl-sg105e (5portni) oko 160kn ili tp-link tl-sg108e (8portni) 50kn skuplji ima ih svugdje,
jednostavno postaviš 1 port vlan id: 1500 ostala 3 na vlan id 100 na optici i radi bez ikakvih problema,
trebalo bi raditi i na dsl-u samo neznam jesu li isti vlan ideovi,
kod mene su tako spojeni laptop, maxtv i fritz1750e repiter u lan bridgeu i sve radi full brzinom i max tv bez ijednog trzaja već 2 tjedna,
po meni najbolja solucija preko jednog kabla dobit sve u drugu sobu trenutno.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.11.2020. u 12:57. Razlog: Preglednost, opet
Staro 10.11.2020., 13:34   #8
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Uzmi powerline za max i basta.
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Staro 10.11.2020., 13:41   #9
Postovi: 23,685
@skalar
Zavisi koliko je gl. router pametan / glup,
kod nekih routera je pred definirano Lan3 i Lan4 za MaxTv i na njima neće raditi Lan / Internet (ili radi ali loše),
kod nekih radi detekcija šta si priključio pa ako skuži MaxTv prijemnik onda taj port postavi kao u gornjem opisu.
Nisi naveo koji ti je gl. router. Pod pretpostavkom da ovo šta si naveo radi na novijim routerima + pametni switch:
- na optici Internet Vlan=100, na xDSL Internet Vlan=1203, MaxTv (je svugdje) = 1500
- recimo da 1. port spajaš na gl. router, njemu bi trebalo tagirati (poviše navedeno) Internet i MaxTv
- na portu na kojeg spojiš MaxTv treba tagirati 1500 a na ostalim portovima za Internet
@all
U #2 postu sam naveo klasičnu varijantu "dijeljenja" Lan kabela u dva 100 MB linka sa razdjelnicima, evo slikovnica > http://forum.pcekspert.com/showthrea...74#post3283974
Staro 10.11.2020., 16:40   #10
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
ht-ov fritz 7590 je glavni router, a trebalo bi biti moguće i sa speedportom smart 3,
ovo je moj prijedlog jer problem je bar meni bio veliki dobiti sve u drugu sobu preko jednog kabla,
probao sam sa powerlineom sve ljepo krasno i sporo dok ne pukne veza,
razlog je vjerojatno premalo utičnica u stanovima tako da se uvijek smetnje pojavljuju,
mash veza počne dobro i traje par dana kad pukne treba resetirat sve i sve ispočetka,
vjerojatno iz tog razloga što je sve krojeno za njemačko tržište i systemi nisu isti,
a kod nas od odgovornih o tome nitko ni ne razmišlja.
ovo kaj sam probao mi je nekako najbolji omjer uloženo - dobijeno a da zadovoljava, a i da ne moram stalno restartat i slagati
p.s. tp-link tl-sg105e ti baš i nije suviše smart prije priglup u usporedbi s drugim upravljivim switchevima ali taga dobro,
više za ovo nije ni potrebno.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.11.2020. u 16:58.
Staro 10.11.2020., 17:07   #11
Postovi: 23,685
Aha, Fritz ti je glavni.
Neću tvrditi ni da ni ne jer nisam probao / rješavao isto na aktualnim Speedšrotovima,
Na starijim routerima je jedino korektno radilo ovo sa "dijeljenjem" Lan kabela ili šta se spomenulo poslati MaxTv preko PowerLine.
Usput, ako imaš PowerLine TL-PA40xx uređaje pogledaj x zadnjih postova u PowerLine temi.
Staro 10.11.2020., 19:16   #12
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Ma cekaj malo, router - dva eth kabela - smart sw - trunk tj 1 kabel - smart sw - dva kabela za svaki vlan. To ne radi?
Zadnje izmijenjeno od: mann. 10.11.2020. u 19:40.
Staro 10.11.2020., 20:00   #13
Postovi: 23,685
Tako sa 2 smart switch - a bi moglo raditi, samo preskupo kad zbrojiš.
Staro 11.11.2020., 00:50   #14
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Meni je radilo sa nekim obicnim "glupim" Dlink 8 portnim switchem ALI samo 24 sata dok router ne promjeni IP adresu nakon toga MaxTV vise nema signal i moram ga ponov spojit na router direktno/resetirait i kad uhvati IP onda opet 24h radi preko switcha.
Naravno to mi je bilo neprihvatljivo i neprakticno pa sam kupio Powerline i u njega usteko samo MaxTV i evo radi zadnjih 5 godina bez problema. Cak ni kod nestanaka struje nisam imao problema sa powerlineom i ponovnim uspostavljanjem veze.
A isam MaxTv mi vuce 4-4.5 MBit (nedaju mi HD zbog lose parice) tako da i kad powerline javlja da je smanjio brzinu i dalje ima 50Mbit oliti 10x vise nego MaxTV treba (u mom slucaju) ..
Staro 11.11.2020., 08:27   #15
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Autor Nikky Pregled postova
Non poe switch tplink sa trunk mogućnostima je u rangu 180-200kn. Puta dva. Nije tako skupo.
Npr https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...iste-060200010
Sent using Tapatalk
Staro 11.11.2020., 09:22   #16
Postovi: 23,685
Da, spomenuli smo već poviše 2x TL-SG105E + ispravno podesiti varijantu.
Staro 11.11.2020., 11:57   #17
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Fakat, tek sada vidim. Inace imam ih oba 5 i 8 port za drugu primjenu i rade za moje potrebe odlicno.
Staro 11.11.2020., 14:09   #18
Postovi: 23,685
Da sad ne tražim kad ih već imaš, ako ti nije problem onda napiši / stavi sliku kako bi trebao izgledati konfig,
da ovi koji nisu vični tome mogu "poklikati"
Staro 11.11.2020., 15:20   #19
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Teorija je da svaki port koji ima dva vlana na sebi automatski je trunk. Trebalo bi onda na trunk portu dva komada staviti u taged (ili jedan - jedan, pa je onda untagged native). Ulazni port u vlan 2 je untagged, onda tagged pa opet u untagged na izlazu. Malo je nespretno ali ok.
Još jednom ja nemam maxtv ali ovako bi to vrlo slično izgledalo i za maxtv. Kako sam ja ostao bez portova za vlan 1 na 8 portnom morao sam privremeno malo razvaliti configuraciju ali sve sto je prije bilo je da je jedan od portovao bio na untagged vlan 2.
Sent using Tapatalk
Staro 29.11.2020., 11:16   #20
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 778
Pozdrav ekipa, imam slično pitanje, pa da ne otvaram novu temu nadovezao bih se na ovu...
Mene zanima da li je moguće na isti LAN port povezati 2 MaxTV-a?
Znači konfiguracija bi bila Router -> jedan LAN kabel -> switch -> dva LAN kabela (po jedan za svaki MaxTV prijamnik).
Staro 29.11.2020., 12:22   #21
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Autor the chosen one Pregled postova
U teoriji, samo u teroji ali mislim da je skalar gore rekao da mu je router skuzio trunk (na routeru je ocito trunk na auto stavljen). Dakle ako switch pocne slati trunk autonegotiate switchpport na routeru se u teoriji moze prebaciti u tunk mode. Dali hoce osobno je meni nepoznato. Zato je sigurnije ROUTER - dva kabela svaki u svom vlanu - SW - trunk kabel - SW - dva keabela svaki u svom vlanu.
Ako bi se switchport prebacio u trunk na routeru od ISP onda moras znati koje VLAN-ove koristi za koji promet.
Staro 29.11.2020., 12:47   #22
Postovi: 23,685
Naravno da treba praktično isprobati u konkretnom primjeru tj. opremi,
mislim da bi njegova ideja / potreba: Router -> jedan LAN kabel -> switch -> dva LAN kabela (po jedan za svaki MaxTV prijamnik),
trebala raditi bez problema i sa običnim ne managment switch - em.
Šta se Vlan - ova tiče, svi MaxTv - ovi rade na istom Vlan=1500, samo je bitno da ga je router propustio (MaxTv konekcija - odr. Lan port).
@the chosen one
Nisi naveo važan detalj, jeli optika ili vDSL ?
Kod optike znamo da može a kod vDSL - a o parici ovisi jeli može 2x MaxTv - a.
Staro 29.11.2020., 17:07   #23
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
@the chosen one
Tek sada skuzio što njemu treba, pa to bi moralo raditi bez ikakvih problema. Tu nema neke posebne priče.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Staro 30.11.2020., 13:09   #24
the chosen one
Postovi: 778
@the chosen one
Kod mene doma je optika
Ali ovo pitam za kolegu na VDSL-u koji je zvao Iskon i rečeno mu je da može naručiti drugi TV prijamnik (pretpostavljam da ima dovoljno bandwith-a).
Samo mu je problem to spajanje i zadnja solucija mu je novo kabliranje skroz od router-a.
Powerline adapteri također otpadaju jer već ih koristi u drugu svrhu :/
Staro 04.12.2020., 19:46   #25
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
radi i sa fritzboxa ili preko swicha zyxel GS1900-8HP port, na zyxel-u ne smije biti tagan,jučer probao 2 maxtv na jednom cat 6 kablu + tablet preko mrežnog kabla + laptop i sve upalio max tv na oba uređaja radi besprijekorno sve isto kao da sam direktno u router spajao,preko tableta je hbo go išao, laptop netflix i sve bez trzaja prekida,preko fritz1750e brzina preko lan bridgea identična je kao i preko routera na 200/100 trenutno iz nekih čudnih razloga je 200/220,po meni jedini nedostatak je da ako jedan uređaj koristi max resurse u tom trenutku je drugi out,recimo kod mjerenja brzine na speadtest netu, na max tv nema utjecaja,170 kn čak i u usporedbi sa powelineom je po meni malo a dobije se više,
jedino što treba napraviti je:
- promjeniti ip adresu switch - a
- pod vlan/802.10q upisat za maxtv 1500, odabrat port na koji će biti priključen
-i portovi koji trebaju ići na internet vlan id 100
instagram downloader shortcut
p.s po mom svačanju ovo bi trebalo raditi na bilo kojem routeru operatera,jer po defulu bi bar na dva porta bi trebao prolaziti i vlan id 1500 i vlan id 100,na starom speedportu je bar kod mene bilo svejedno u koji port upikneš reciver sviudje je radilo,ono što je problem recimo kod fritz1750e,a još gorje je kod drugih repitera je da prilikom pucanja veze neskuži da se treba spojiti na vlan id 1500,a po Lewis riječima a i po iskustvu ista stvar je i sa "glupim"swichevima.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 05.12.2020. u 01:06.
Staro 06.12.2020., 10:38   #26
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Imam pitanje za Iskon, da ne otvaram novu temu. ISP router je na vrhu kuće, do prizemlja je provučen jedan lan do STB-a. Ideja je taj kabel uštekati u switch ili još bolje u router u AP-u pa dobiti žičanu konekciju do STB-a i TV-a (i još jedan SSID). Izvedivo ili moram koristit ove modularne razdjelnike? Ili ima koja treća opcija? Htio bih maksimalno izbjeći provlačenje novog kabela jer su tri etaže u pitanju. Hvala unaprijed
Sent from my Mi 10 using Tapatalk
Staro 06.12.2020., 11:10   #27
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Autor killuminati Pregled postova
Splitaš si kabel ako ti je dovoljna brzina 10/100 (nije ti ni router od iskona možda gigabitni) prema shemi:
https://i0.wp.com/www.peakelec.co.uk/art/4wirepatch.gif
Imaš i za uzeti gotovih adaptera 1 na 2 utp u chipoteci il slično.
Ili ovo gore riješenje sa switchem na kojem možeš mijenjati VLANove.
Staro 06.12.2020., 11:35   #28
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
po mom iskustvu switch čak i ovi bezvezni malo pojačavaju signal na dugačkim kablovima,
kod mene na 15m brzina 197 bez switch - a, sa 215(neznatno ali ipak ...),
routeri baš i ne u pravilu kakva brzina uđe takva izlazi,
ako na kraju želiš internet + tv najjeftinija solucija je swich tp-link tl-sg105e, portove moraš tagat,
a routeri koji to mogu nisu baš jeftini,
e sad ako imaš koji stari router prikačiš na switch u AP modu za bežičnu mrežu, ako ne uzmeš neki jeftini repiter koji ima lan na sebi.
ja sam probao sa "TP-Link Range Extender RE305" brzine u "lan bridgeu" (SSID možeš mjenjat)su 100/100 na "ac-u" znaći za nekih 400kn možeš kvalitetno to riješit,
vlan id-ove za iskon imaš negdje na forumu a vjerojatno bi ti trebala reći i tehnička podrška,
tp-link tl-sg105e oko 170kn
(svi drugi upravljivi switchevi mogu više ,ali su i višestruko skuplji)
TP-Link Range Extender RE305 oko 220kn.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 06.12.2020. u 12:33.
Staro 06.12.2020., 23:33   #29
killuminati
Postovi: 403
Super dečki, hvala. Bit će onda ovaj tp link 105E s nekim routerom, riješim odmah žično i bežično
Staro 07.12.2020., 00:13   #30
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
postavljanje ide na sljedeći način:
prvo treba promjeniti ip adresu swicha :
postaviti adresu kompa na 192.168.0.10
upišeš u browser adresu 192.168.0.1
user i pass su: admin
prvo će ti dat da promjeniš pass
zatim odeš pod ip setting prvo saviš eneble pod diseble i applay
i onda možeš mjenjat ip ,u mom slučaju ovako izgleda:
vratiš ip na kompu,spojiš se opet na swich
ideš pod vlan,pa 801,q vlan stisneš eneble pa apply i pojavi se tablica za vlan postavljanje tamo pod vlan upišeš 1500 ime MaxTV označiš port gdje misliš maxtv spojiti i stisneš Add/Mo isto za internet samo 100 umjesto 1500:
private image share
i to bi bilo to.isti postupak je za TL-SG105E kao i za TL-SG108E.
postaviti možeš i sa alatom "Easy Smart Configuration Utility" kojeg možeš skinuti sa tp-linkovih stranica postupak je je isti samo nejde preko browsera.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 08.12.2020. u 17:56.
