Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
windows instal
Evo frendu sam sastavio komp i evo taman mu je došo doma! Uzeo je P4 3.0 na 64 bita, 1024 DDR2, da ne duljim beštija od kompa! Evo ja sam pokušo instalirat windoze, i namjestio sam u BIOSU da first boot device bude CD-ROM (DVD), i pali se komp-sve je ok, i tako dođe onaj plavi ekran i piše: to start windows press Enter to repair windows press R (ili tako nešto) to Exit press F3 Kliknuo sam ENTER i prikazao mi se plavi ekran "Sistem did not find eny hard drives instaled on this computer" I sad mi nije jasno koji ku..c! Ono izživciro sam se samo tako, nemam pojma u ćemu je stvar, a u BIOSU ga prepoznaje, neznam jeli HDD Serial ATA ili ATA, ali mislim da je serial ATA! jedan frend mi je reko da trebam na disketu kopirat drivere od matićne ploće , i da tako pokrenem! Nisam još pokušo jer sam sa otoka, a doma nemam disketa: hitthewa : axeman : : giljotin : sweating : nono : ![]() Eto ako mi možete pomoč što prije to bi bilo super....a ja idem popita tabletu za smirenje!!!!!! Ljudi hvala! |
Postovi: 9,067
ako se dobije disketa za sata diskove, onda se moze sa njom. ako je na cd-u, (ako se ne varam) moze se pokrenuti i sa cd-a. ali sta nije f6 za instalaciju sata drivera?
___________ Just atha x |
Postovi: 12,613
Moras staviti s-ata drivere na flopy i kod instalacije windoza stisnut f6 u zadanom trenutku i nece bit problema. Druge nema
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
Tako nešto mi je rekao i frend, evo sad sam baš zvo wemil, ovaj mi kaže da trebam sa cd-a od matićne kopirat drivere za sata disk! ???????????' Nisam ga stigo pitat da mi malo bolje objasni, i on je spomenuo F6, Jeste vi sigurni da na cd-u od matićne imaju driveri za sata disk??? A kad da pritisnem F6? čim se pali ili??? Oće upalit ako stalno pritišćem? Jeli trebam ugljućit u biosu da mi flopy bude firs boot device? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
ne boot device treba biti CD/DVD-ROM floppy ustekat, i staviti unutra disketu...pazi nakon onoga kad ti pise inspecting hardware...nakon toga ide plavi ekran i dole ce ti pisat press F6 to install drivers...i tad moras stisnut F6
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
ccc, a da pročitaš upute... vjerovatno ti sve ljepo piše u manualu od ploče BTW: Čim se setup Windowsa počne učitavat piše dole press F6, stisneš, ubaciš disketu. I ako ne nađeš na CDu drivere možeš pogledat koja je ploča, pa skinut driver s neta.
#7 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Sad ih samo trebaš prebaciti na floppye, a sigurno je na cedeu i readme file koji će ti pomoći kako da napraviš sve kak treba ![]() Ostaviš da boota s CD-a / DVD-a, i onda pičiš po F6 kad se pojavi setup od Windowsa, dobro su ti rekli mudri ljudi prije mene ![]()
KAJ |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
Ljudi ogromna vam hvala! Evo sad baš idem pokušat, evo donio sam njegovo kućište kod sebe doma i bacam se na rabotu hehe! Evo fren je baš danas bio u DB-u i kupio par disketa i JBL Creature ll, evo sam ih baš spojio na svoj komp, stvarno mogu reč lijepi zvučnici, kako izgledom tako i zvukom, i imaju sasvim solidne srednje što me fakat iznenadilo! Evo ja se raspiso o zvučnicima hehe |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
Evo, tuga i nevolja! ![]() Uglavnom nisam uspio nač drivere sa cd-a od matične! Na cd-u piše da imaju, ali ja ih nikako ne mogu nač!! Popizdiću!!! Nije mi jasno zašto se to uopče treba radit na taj način, formatiro sam do sad 30 kompjutera i nikad na ovako nešto nisam naišo! Prije 10 dana sam instaliro windowse na isto Serial ATA disku bez ikakvik problema!!!! Poskido sam sve s nebesa!!! tražio sam drivere tako da sam u search upisao S ata ili tako nešto, uglavnom: našo sam dosta toga, a opet od toga nije dosta moglo stat na floppy, a one koji su mogli nisu radili, uvjek bi mi neki error izbacio: da nemože nač "txtsetup.oem" file, a onda sam upiso da traži taj file sa cd-a i na kraju je našo ponovo masu stvari a od toga ništa nije radilo!!!! Da je moj davno bi ga ja več slomio!! Izgleda da če se on na kraju vračat u Wemil i platiče se 300 kn da oni to srede!!!!!! ![]() ![]() |
Postovi: 1,567
Daj mi reci molim te koja je matična?
#11 | |
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Australija
Postovi: 63
Da se i ja javim sa malom pomoci: 1. Stavi m/b CD u PC, otvori My Computer > right click na CD i klikni OPEN. Pojavljuje se nekoliko zutih foldera, a ti izaberi BOOTDRV. Sada double click i potrazi MENU. Njega otvori i dobijes 10 ili mozda vise opcija. Provjeri koji cipset je na m/b (pise na kutiji) pa kada pronadjes tu opciju na onoj listi, pritisni broj ili slovo, ali prije toga stavi floppy u fdd. Kada si to napravio ubaci taj floppy u PC na kojemu radis instalaciju. Ubaci ga tek kada F6 odradi svoje. Uostalom na ekranu ti pise insert disk.....i na kraju kada komp procita tj.uprepozna driver za SATA ....ALL DONE cheers mike |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
Evo sve sam pokušo, osim ovog zadnjeg, to ču kasnije, to bi možda moglo i upalit, jer na način na koji sam ja radio nije upalilo! A to je bilo search pa bi upiso da traži "sata" ili slično! Uglavnom 3 ure posla( u pravom smislu rječi) za ništa! |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
Matična je MB Gigabyte 8I945P Pro Ovaj zadnji način mi se jedini čini ok, provat ču tako, svak priča "staviš drivere na floppy" ali nitko KAKO da ih stavim, evo ovo mi se čini da je baš za to i napravljeno, sigurno je to to |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
MB Gigabyte 8I945P Pro Model GA-8I945P Pro Podržani procesori LGA775 Intel® Pentium® 4 / D / Dual Core / 64-bit 1066/800/533MHz FSB Chipset Norht Bridge : Intel® 945P Express Chipset South Bridge : Intel® ICH7R T.I IEEE1394b controller GigaRAID ITE8212 IDE RAID controller Broadcom 5789 Gigabit Ethernet controller Realtek ALC882 audio codec Memorija 4 × DDRII 667/533/400 MHz 1.8V Max. 4GB Dual Channel podrška Utori 1 PCI Express x 16 slot 2 PCI Express x 1 slots 3 PCI slots I/O interni konektori 4 x Serial ATA II 3.0Gb/s connectors 1 x UDMA ATA 100/66/33 connectors 2 x UDMA ATA 133/100/66 connectors 1 x FDD connector 2 x IEEE1394b connectors (supports 3 ports) 2 x USB 2.0/1.1 connector (supports 4 ports) 3 x Cooling fan pin headers I/O eksterni konektori 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ45 ports 6 x Audio ports (4 x Line-out/ 1 x Line-in/ 1 x MIC) 1 x Coaxial S/P-DIF out 1 x Optical S/P-DIF out PS/2 Keyboard/ Mouse 1 x COM port connector 1 x LPT port Napajanje ATX, ATX12V Dimenzije ATX 30.5cm × 22 cm Ostalo Intel® Matrix Storage Technology C.I.A. 2 (CPU Intelligent Accelerator 2) M.I.B. 2 (Memory Intelligent Booster 2) Robust Graphics Booster (R.G.B) Xpress Recovery DualBIOS™ Intel® High Definition Audio GIGABYTE ShieldWare Evo ti su podatci matične ploče, ja neznam vidit što mi treba, ako mi može netko pomoč što prije bilo bi super Mikeli, ti bi to mogao znat, evo izglleda da je tvoj način ispravan ![]() |
#16 |
Postovi: 63
kresimirSM kada kliknes MENU, otvara ti se mali DOS window sa svim opcijama. Mislim da je broj 3 sil, ali za svaki slucaj sve ih prepisi pa mi ih postaj cheers mike |
#17 |
Postovi: 63
kresimirSM Otvori MENU i prepisi sve ponudjene opcije. Ima ih otprilike 12. treca je sil...pa da vidimo koja je tvoja cheers mike |
#18 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 77
Evo pa tu skini pod raid dva download-a u kojima se spominje Windows from floopy i F6 http://www.gigabyte.com.tw/Support/m...A-8I945P%20Pro Pozdrav
------------------------- Learn this, business has no business with patriotism. For business, patriotism is just product |
#19 |
Postovi: 12,613
E decki moji, malo citanja manuala nebi skodilo nikom. Zar nitko nije pitao kresimirZM-a na koje s-ata konektore je spojio hardove. Gigabytov FAQ kaze ovako: " Based on Intel ICH5/6/7(R) controller specification, when the SATA ports that is provided by ICH5/6/7(R) works at non-RAID mode, you don't need to install specific device driver. OS will report SATA HDD works at UDMA(5) mode, but in fact, the SATA HDD will work in standard SATA mode."
#20 |
Postovi: 9,505
Sorry kresimire na OT-u al morem nes pitat: Jel se mogu instalirati ikako drajveri za taj SATAII a da ne koristim floppy ? Naime, nemam ga u kompu ![]() Bi se to moglo nekak preko USB-a ili moram raditi sa nLite-om onak?
#21 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
jao
ne mogu da vjerujem da to nisi skuzio do sad ovako, imas aplikaciju, tj. software na CD-u od maticne ploce na kojem ikona je slicna plavoj disketi, pokreni tu aplikaciju, onda ce ti traziti da stavis praznu disketu, klikni Extract i pricekaj da ti prebaci potrebne fileove na disketu ukoliko nema te plave ikone onda mozes to uraditi rucno, tj na disketi treba da se nalazi txtsetup.oem, i driver za s-atu zavisno koji ces sistem staviti al vidim da ides na xp,tako da ti je samo taj folder potreban stvarno tu ne bi trebalo biti toliko problema, ali jednom kad skuzis o cemu je stvar smijaces se i reces sta ja nisam znao ![]() pozdravljam,nadam se da sam bar malo pomogao ![]()
XVG Verge |
#22 | |
Postovi: 18,860
#23 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
Evo ja ovdje ne razumijem masu stvari da odma na početku rečem! Bilo mi je 9 opcija, sve sam ih stavio na floppy i spojio njegov komp i pošao napravit to! I niti jedna disketa nije radila, uglavnom je javljo poruku da nema tog faila "txtsetup.oem" i još nekakvih raznih poruka u smislu da nije odgovarajuči program na floppy-u i slično! nino5, hdd je spojio čovjek u servisu tako da nemam blage veze kako je to spojeno, meni ubiti još nije ni jasno koji k... se instalira, koliko sam skonot driveri za čipset jer je hdd spojen nekim drugim načinom???? ono...nemam pojma-tako sam skonto, eto ako mi baš netko može objesnit?! Rux, nisam skonto jer sam pokušao na sve načine i ništa, ubiti mi se čini da je jedini ispravan način košto je napiso Mikeli, to mi je nekako logično i čini mi se da je baš napravjeno u tu svrhu-možda se varam!? Ja sam komp odnio danas u wemil i oni su to tamo napravili za 200 kn, instaliro je OS, antivirus (NOD 32), i multimedialne programe! Evo ovaj u Wemila mi je prebacio na floppy to što treba, barem se nadam-vidio sam da imaju neki file-ovi na flopiiju txtsetup.oem i slično tako da je valjda to ok! Evo ljudi moram vam se zahvalit, ono...fakat ste mi pomogli makar sam ja isto nosio komp u wemila, ali sad barem odprilike znam u čemu je stvar! Eto nek mi još netko objasni zašto se to mora instalirat, kako na nekim kompovima treba nekim ne i tako te stvari! Ljudi, HVALA! |
#24 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
#25 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
#26 |
Postovi: 77
Evo ovako ukratko pošto se radi o novoj ploći tj intelovom ICH5/ICH7 controlleru ili GigaRaid ili Sil3112 kontroleru koji nisu sastavni dio WinXP operativnog sustava niti u SP2 izdanju. Zato prilikom instalacije moraš koristiti F6 i imati pripremljenu disketu sa oemsetup.txt u kojem piše sve o dotičnom kontroleru. Pozdrav
#27 | |
Postovi: 12,613
"" Based on Intel ICH5/6/7(R) controller specification, when the SATA ports that is provided by ICH5/6/7(R) works at non-RAID mode, you don't need to install specific device driver. OS will report SATA HDD works at UDMA(5) mode, but in fact, the SATA HDD will work in standard SATA mode.""
#28 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 118
Aha, sad mi je masu jasnije! Hvala! shadow, odakle znaš to? ono...hrpa ljudi odavde bi mogli radit kao serviseri, dobro, možda i rade |
#29 | |
Postovi: 77
Pozdrav
#30 | |
Postovi: 18,860
