Staro 23.08.2020., 18:00   #121
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Ma ne, sasvim je ok. Mislio sam da je u pitanju neka anomalija obzirom da sam kod nekih vidio takve brzine. Za 180 kn, 400 gigi i (trenutnih) 46/31 ja zadovoljan.
Optika bi naravno bila bolja, ali ova zgrada nema niti može imati ništa drugo doli ADSL odnosno ovakvog interneta.
Hvala još jednom!
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2020., 12:57   #122
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,197
Je li itko probao Gigabox izvan HR? Radi li u roamingu?
Selim van uskoro, a imam ugovor do 7. mjeseca 2021.
Ako radi vani (UK), nosim ga sa sobom. Ako ne radi, onda moram nać ovdje nekog da preuzme ugovor i karticu s routerom.
EDIT:
Stigao kratak odgovor:
Usluga je namijenjena za korištenje unutar RH
Eto, tražim onda nekog da od idućeg mjeseca preuzme ugovor, ako postoje zainteresirani.
149 kn za 200 GB
Router i kartica
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 07.10.2020. u 13:31.
Staro 07.10.2020., 14:16   #123
Postovi: 8,259
Imaš foru, ako ti nemogu isporučiti uslugu na drugoj adresi, da možeš raskinuti ugovor. Ja sam prije 2 godine tako raskinuo Amis optiku bez problema.
E sad, neznam kako ide za mobilne priključke. Provjeri kakve su ti opcije.
Staro 10.10.2020., 19:31   #124
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
Kakva je situacija sa hibrid box od t-koma, odnosno kakve su brzine tu, pretpostavljam da se tu kombinira fixna linija i mobilna linija, dali kod mobilne ide max ili je limitirana na neku brzinu.
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 10.10.2020., 19:41   #125
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Pa u opisu usluge piše da je to ubrzanje do 30Mbits
Staro 10.10.2020., 20:22   #126
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
Autor FitzTN Pregled postova
Znači, 30 + ono što ti parica daje, pa to izađe više, ili 30 sve skupa.
Staro 10.10.2020., 20:36   #127
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Koliko znam ne ide to u isto vrijeme, već prvih 100 GB ide preko 4G, a nakon tog limita ide preko normalne DSL veze.
Staro 10.10.2020., 21:22   #128
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Hibridbox vam daje brzinu do 30Mbps. Dakle vrlo je vazno sa kojom brzinom ukljucujete tu uslugu.
Ako je parica 10/1, nakon sto se potrosi 100GB prometa putem 4G mreze, brzina se vraca na 10/1Mbps.
Recimo da imate VDSL2 preko t-coma i brzina je max oko 20Mbps, sa hibridboxom ce se povecati sveukupno na 30Mbps.
Opet nakon potrosenih 100GB putem 4G mreze, brzina se vraca na 20Mbps.
Nadalje, ne trosi se veza jedna pa druga tj. ne trosi se prvo 4G promet pa onda fixna veza sta je vec koji paket nego router radi tako da vam moze raditi
solo samo za sebe iskljucivo fixna veza.., bez zice u routeru makar imali jos prometa od tih 100GB - internet nece raditi.
Veza radi na principu da ako je sav 4G promet potrosen, ide preko fixne veze iskljucivo no ako niste jos potrosili sav 4G promet tj. imate ga na raspolaganju
onda se router spaja na t-comov bonding server i sa tog servera vuce jednu vezu koja se dobila "zdruzivanjem obje linije" na samom serveru.
Sto se tice samog prioriteta mreze kako ce se koja linija tamo na serveru upogoniti i sa koje ce vise vuci, slozeno je tako da se prvo vuce fixna brzina pa tek
onda do 30Mbps vuce 4G promet. Dakle onaj tko ima max fixnu brzinu 4 ili 10 Mbps ce prije potrositi tih 100GB od onoga koji ima fixnu recimo 15Mbps !
Napominjem jos jednom, vrlo je vazno kod ugovaranja ovog povecanja brzine da dobro pazite i strogo zahtjevate povecanja sa trenutnog paketa koji koristite !
Znalo se desiti da korisnik ima VDSL 10/1Mbps, zatrazi povecanje do 30Mbps a t-com ga vrne na ADSL paricu od 4Mbps i da mu hibridbox i korisnik ima 30Mbps no
kada potrosi, shvati da je sada na ADSL-u sa 4Mbps !! Zakonski cisto jer dobijete brzinu do 30Mbps jel... a vasa 10/1 bolja VDSL parica ode negdje drugdje gdje je
potrebnija a njima dobro dodje da iskoriste staru 4Mbps, u svakom slucaju ako strogo napomenete da ni u slucaju vam ne mjenjaju pocetni paket i paricu - onda nece.
Kolega je uspio raskinuti ugovor sa njima bez penala bas radi "te sitnice" jer je HAKOM rekao da je to "siva zona" gdje je korisnik dobio bolju i zahtjevanu brzinu ali
da se isti nije smio izmjestiti sa ugovorom dodjeljene mu infrastrukture osim ako sam nije dao privolu za to a nije...
edit: ono sto sam predvidio jer su to promjenili je:
Kada se potrosi sav promet sa 4G veze i dalje je moguce sa iste dobiti 5Mbps za download i 2Mbps sa upload.
Dakle tko ima osnovnu brzinu 10Mbps i surfa ukupnom brzinom do 30Mbps, kada iscuri 100Gb prometa ima 10+5Mbps za download. To bi vajalo provjeriti jer onaj prvi slucaj sam 1000% siguran, isprobao.
Ovu promjenu nisam isprobao jer vise linija nije aktivna no vidim da su promjenjeni uvjetr usluge hibridboxa pa sukladno sto tamo tocno pise, tako bi trebalo bit, osnovna +5Mbps !
https://www.hrvatskitelekom.hr/Resou...d=9956&rType=2
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.10.2020. u 02:42. Razlog: nadopuna
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 11.10.2020., 12:05   #129
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 709
U tarifi Unlimited kod t-coma, koliki je promet tu uključen, po kojoj brzini, je to 300GB po max brzini pa nakon potrošenih 300GB ta brzina padne na neki minimum, ili je to 1TB po max dok ne potrošiš sav promet.
Staro 12.10.2020., 14:21   #130
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 854
Nije baš sve ovako po novom:
1. digli su brzine -ode i do 50-tak (neki su i više od ovog prijavljivali - sve ovisi o položaju i opterećenju odašiljača)
2. Po novom i nakon 100gb ostaje 4g radit i trebao bi imati adsl + 4 sa odašiljača - ja dobijam u kompletu oko 7mbita.
Edit nisam čitao do kraja a vidim da si se već ispravio.
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2020., 16:42   #131
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
@zupy jel se i na uploadu vidi išta? Jer pise do max 5/2 s 4G pa racunam ako digne DL valjda i nesto za UL isto doda
Jel se može nažicati javna adresa?
Staro 12.10.2020., 17:23   #132
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Autor zupy Pregled postova
Sto je zapravo "lose" jer prije ispucas tih 100GB i onda te mame, vuku da ukljucis "Dodatna opcija Hibridbox 100 GB" i naravno platis.
To je dobro no zasto imas samo 4Mbps sa odasiljaca ako daju 5Mbps prema uvjetima koristenja ? Trebao bi imati minimalno 9Mbps a ne 7Mbps.
trebaš seedbox?
Staro 12.10.2020., 20:08   #133
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Pise do max 5/2 znaci sve više od 0 je prihvatljivo
Staro 12.10.2020., 20:31   #134
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Pa dobro, istina... prije nije bilo nista, solo fixna kad iscuri 100GB.
trebaš seedbox?
Staro 12.10.2020., 22:15   #135
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Izgleda da jos uvijek je, jer ljudi iz prve ruke govorili nakon 100gb dsl samo a ja triput procital taj paragraf uvjeta i jasno pise *uvijek* rade dsl i 4g *skupa* - maxadsl tema
Staro 12.10.2020., 22:30   #136
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Lako moguce da stari korisnici imaju tako a noviji koji su to uzeli nakon promjene tih uvjeta imaju dodatno tih do 5Mbps jer evo ti gore primjer da covjek ima povecanu brzinu.
trebaš seedbox?
Staro 13.10.2020., 11:29   #137
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 854
Tesirao sam krajem 8-og i ja "stari korisnik" dobijam 7/2
https://satelitskiforum.com/sf/index...3569&pageNo=13
Ako testiran odvojeno dobijam 4 na ADSL-u a 5 na 4g - zašto samo 7 to ni baba Vanga nebi mogla znat (i drugi su tako prijavljivali).
U mene je od početka i radi bez problema.
Inače ja sam malo "poškopio" ostale korisnike koji mi nisu bitni i ostavio im adsl za konekciju preko Bonding User Filter Liste pa ostane nešto i za "Tatu"
Staro 02.11.2020., 00:45   #138
zuti14
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pozz ekipa kako stalno putujem a ljeti radim sezonu. U potrazi sam za internetom..... Pa me zanima ovaj gigabox. Kako ste vi zadovoljni te dal se isplati uzet to?
zuti14 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2020., 06:28   #139
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Meni je nakon potrošenih 100giga brzina 8/2.5, bez 4g 4/0.5.
Tak da taj gigabox više ne mrzim ko prije.
Mislim da budu uskoro i 100gb limit malo podebljali zbog pritiska konkurencije.
Staro 02.11.2020., 10:54   #140
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Autor kopija Pregled postova
Hm, mislim da si pobrko hibrid i giga
Staro 02.11.2020., 11:15   #141
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,024
Ja an gigaboxu imam 400gb po full...
Staro 02.11.2020., 12:00   #142
Postovi: 10,437
Nekih 10mj sam na gigaboxu, od toga 7-8mj ga koristim i poslovno. "Prezivio" sam i turisticku sezonu, nisam imao problema s netom i zagusenjima (Pula, ~1km od centra). Vrlo mi je bitan net za posao i tu bi vec bilo problema kad bi nesto stekalo. Uslugu kao takvu i na mojoj lokaciji mogu ocijeniti kao bez greske. Brzina i ponasanje mreze je potpuno drugi par rukava i najvise ovisi o tvojoj lokaciji.
Parsto m dalje imam brzine 200+ mbps i B7 band. Doma nazalost samo 30-60mbps, ali stabilnih tako da se ne sekiram ni najmanje. Investirao sam u ruter (B715) i nemam iskustava s HT uredjajima.
400GB paket, od toga realno uspijem spiskati oko 300-350GB pa nemam pojma kako se ponasa kad ostanem bez prometa.
Staro 09.11.2020., 17:22   #143
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Planiram prijeći sa Pokućnog na Gigabox. Imam Zte mf286 pa me zanima što treba promijeniti da bi ruter radio. Samo APN, ili još nešto?
sale001 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 17:25   #144
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 287
Autor sale001 Pregled postova
Mislim da čim staviš karticu u njega da bude auto povukao podatke, ako ne onda ručno promijenis samo APN.
selk je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2020., 17:40   #145
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Ok, hvala na informaciji.
Staro 09.11.2020., 17:43   #146
Postovi: 10,437
Imam ruter sa finskim firmwareom i nije mi prepoznao gigabox karticu/apn - morao sam ga rucno ubaciti i aktivirari. I to je bilo sve sto sam morao napraviti da usluga proradi.
Hr ruteri mozda u sebi vec budu imali preloadane potrebne apn-ove
Trebat ce ti internet.ht.hr apn ako nema.
Staro 09.11.2020., 17:44   #147
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Hvala ti, zapišem si za svaki slučaj. 👍
Staro 09.11.2020., 20:50   #148
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 603
kak imate 400gb? kod mene je ugovor na 2 godine, standardnih 100gb+ opcija 200gb.
Staro 09.11.2020., 21:35   #149
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
400gb uz magentu. 300 gb standard.
Staro 09.11.2020., 21:35   #150
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Sa Ht stranice: "Magenta 1 korisnici dobivaju po 4G brzini prvih 400 GB, a oni koji to nisu prvih 300 GB. Nakon toga i jedni i drugi imaju internet neograničeno po brzini do 4/1 Mbit/s."
Malo zakasnio, heh.
