Staro 29.09.2020., 13:47   #241
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Hvala, već sam se zabrinuo za SpeedŠrot.
Staro 30.09.2020., 21:01   #242
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Sad sam ovih dana jednu zanimljivu stvar primjetio.
Kad ne radi telefon internet ne puca. Znači kad je ištekan.
the_bulk je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2020., 01:03   #243
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor dakky Pregled postova
Iako. Meni to sve skupa počinje više smrditi na DSLAM nego na router, baš zbog toga što Mikrotik prestane vidjeti dostupne PPPoE servise putem svog discoverya. Kao da DSLAM dobije nekakav DDoS napad od samog Speedporta pa ga stavi na crnu listu do sljedeće sinkronizacije linije.
Postoji limit MAC adresa na dslam-u, mislim da je 2 max odjednom, tako da ako odjednom krenu sa rutera neki requestovi sa više od jedne mac adrese onda će samo onim prvim koje je zapamtio do limita doći response.
Ta "lista" bi se trebala očistiti kada dslam vidi port down, moguče da kod restarta rutera pošto on traje malo duže se port uspije restartati, a kod dsl sync up/down pošto je brz se to ne uspije desiti.
Bas sam pogedao i MTU, na speedportu je stavljeno 1492 za pppoe na optici.
Staro 05.10.2020., 21:40   #244
klingon
klingon's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Pregrada
Postovi: 44
Ja imao ZTE prije ovog, ista stvar, gurao je 50/10, na spidšrotu mi daju 35/7 (iako se dade isčitati iz konfiga da bi išlo 52/20, ali kako bi to bilo stabilno mogu misliti s obzirom na šit od spidšrota)
Pozz!
Ja sam do neki dan imao ZTE, stabilnu brzinu od 51/10,5(od centrale sam 50m)Pokvario se i stavili mi Spesdport plus.....Totalno sranje nakon instalacije modema imao sam 40/7,pa sam reklamirao brzinu uključeno mi bilo 45770/7000,pa su mi sad povečali opet na 51657/7999 i sad imam 45/7,5 i kažu da više ne ide da nebude stabilna veza......Pa ko koga tu j...??? Šta da radim sad,ne znam ni sam...
Negdje sam vidio da bi mi moglo do 57/11....
Zadnje izmijenjeno od: klingon. 05.10.2020. u 21:48.
klingon je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2020., 05:02   #245
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Potpuno istu situaciju sam i ja imao. ZTE uredno je radio na 50/14 (od toga na maxtv bi otpalo kojih 5/1) i uredno je download išao 45, upload preko 10... Onda je stigao Speedport i smanjena je brzina na "do 35/7".
Ako imaš kakav linux u blizini, okini ovo... (promjeni IP adresu rutera ako je druga)
Code:
/usr/bin/curl 'http://192.168.1.1/data/Status.json' -H 'Connection: keep-alive' -H 'Accept-Language: en-GB,en;q=0.9,en-US;q=0.8,hr;q=0.7,bs;q=0.6,it;q=0.5'q=0.7,bs;q=0.
Izbacit će ti JSON sa podacima koje ne vidiš preko grafičkog sučelja rutera, koji između ostalog, kod mene kaže
Code:
{ "vartype": "value", "varid": "dsl_downstream", "varvalue": "41897" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_upstream", "varvalue": "8204" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_max_downstream", "varvalue": "51344" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_max_upstream", "varvalue": "25890" }
Dakle, maksimalna propusnost linije mi je 51/26, uporno tvrde da ne ide više od 35/7, i nažalost tu se ništa ne može iako je najbrži paket isto "DO 50" ... meni je bitniji upload nego download, bio bi sretan da mi puste 35/20, ali naravno da su to samo snovi.
Staro 06.10.2020., 17:03   #246
klingon
klingon's Avatar
Lokacija: Pregrada
Postovi: 44
Nemam linux,al me ljuti ako sam do sad imao stabilno 51/10,5 zašto sada ne mogu??Sad mi je na 45/7,5
http://prntscr.com/uu6crc
Sjećam se da sam vidio negdje u postavkama prije da ide do 57/11..
http://prntscr.com/uu6502
Zadnje izmijenjeno od: klingon. 06.10.2020. u 17:21.
Staro 06.10.2020., 17:29   #247
Postovi: 23,534
A zašto, zašto ?
Zato jer moraju gurati to svoje smeće od uređaja kojeg je gazda poslao i sad su njegove "mogućnosti" mjerodavne
Ko onomad u yugi, ti bi se 'tio voziti u Kadettu a gura ti se 101,
" e nećeš razbojniče"
Staro 06.10.2020., 19:59   #248
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ma i da ne guraju to smeće, činjenica je da je puno/većina ljudi na DSL-u i da je šum (attenuacija) linije velika zbog cross-talka između parica, tako da se treba zadovoljiti s tim što se ima.
Imam zapisano stanje od prije par godina, kad sam među prvima dobio ADSL2+ pa sve do početaka VDSL-a i stanja danas... izmjenjalo se modema i modema, jedino što je konstata je degradiranje kvalitete parice (osim degradiranja kvalitete modema)...
kasda adsl2+
SNR Margin (0.1 dB): 80 143
Attenuation (0.1 dB): 120 61
Output Power (0.1 dBm): 0 129
Attainable Rate (Kbps): 21248 1524
(pušteno 16535/1310)
SX763
Maximum line rate: 19392 kbps (downstream) / 1284 kbps (upstream)
Noise margin: 8.6 dB (downstream) / 8 dB (upstream)
Line attenuation: 10.8 dB (downstream) / 5.6 dB (upstream)
Output power: 16.1 dBm (downstream) / 12.7 dBm (upstream)
ZTE ADSL2+
Actual Rate (Up/Down) 1371/16535 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 1372/21032 kbps
Noise Margin (Up/Down) 7.9/10.6 dB
Line Attenuation (Up/Down) 6.5/16 dB
Output Power (Up/Down) 13.2/0 dBm
ZTE VDSL (čim je pušten VDSL, među prvima)
Actual Rate (Up/Down) 16381/55473 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 26899/59984 kbps
Noise Margin (Up/Down) 15.5/8.1 dB
Line Attenuation (Up/Down) 28.3/15.4 dB
isti ZTE na istoj parici nakon godinu dana
Actual Rate (Up/Down) 16383/48656 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 25168/50360 kbps
Noise Margin (Up/Down) 11.7/7.8 dB
Line Attenuation (Up/Down) 27.7/15 dB
Output Power (Up/Down) 9.5/14.4 dBm
VDSL ZTE 01.09.2016.
Actual Rate (Up/Down) 14293/46223 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 17638/48524 kbps
Noise Margin (Up/Down) 9.1/8.1 dB
Line Attenuation (Up/Down) 28.5/15.4 dB
Output Power (Up/Down) 9.4/14.4 dBm
ZTE kraj 2019
Actual Rate(Up/Down) 16383/46601 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 23826/48640 kbps
Noise Margin(Up/Down) 10.8/7.1 dB
Line Attenuation(Up/Down) 26.6/21.4 dB
Output Power(Up/Down) 14.1/9.7 dBm
ZTE 23.03.2020
Actual Rate(Up/Down) 8205/46749 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 23740/49429 kbps
Noise Margin(Up/Down) 19/8.1 dB
Line Attenuation(Up/Down) 26.4/21.3 dB
Dakle na VDSL2 je bilo gušenje 15.4dB u downloadu pred 4 godine, sad je na Speedportu preko 40dB... dobro da i radi
Staro 06.10.2020., 20:16   #249
Postovi: 23,534
Ma jedno je degradacija parice ili više smetnji "susjednih" parica kroz godine / vrijeme,
ali eto par postova prije imaš primjer gdje je kolegi zamijenilo ZTE > Speedšrot i nakon toga isti lošije hendla liniju, smanjen profil da bi ostalo koliko - toliko stabilno ...
Dakle na "istim uvijetima" ima lošiji rezultat.
A da ne govorim sad o vrlom projektu "skraćivanja petlje" (oni čuveni ormari do kojeg dođu optikom pa u njima mini Dslam) ...
Zato je bitno da je usluga sve skuplja, ulaganje minimalno, šalji nofčeke gazdi u DE
Staro 06.10.2020., 22:20   #250
klingon
klingon's Avatar
Lokacija: Pregrada
Postovi: 44
Tako je! Degradacija modema, nema druge!!
Nemoguće je da u srijedu prošli tjedan imam 51-52/10,5 i krepa ruter i odjednom imam srednji šrot brzinu!
Nakon intervencije, (jer govoriš jedno a oni rade deseto) sad imam 46/7,5
a taman produžio ugovor dan prije unfala ... ccc
Da li se možda da nagovorit tehničara da pokuša dignut brzinu za još jedan nivo??
http://prntscr.com/uubnp3
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.10.2020. u 23:37.
Staro 06.10.2020., 22:34   #251
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa upravo to i govorim, Speedšrot lošije hendla brzinu od ZTE, znaju to i u T-Scum, zato puštaju nižu za koju znaju da će raditi koliko toliko stabilno. Druga stvar je što je u tvom bužiru još brdo parica pa kad bi i htjeli iscjediti maksimum koliko tvoja parica propušta, morali bi podignuti izlaznu snagu, što bi pak utjecalo na smanjenje brzine tvojim susjedima. A u tom slučaju bolje svima 40/7 nego tebi 50/10, a drugima 25/5.
Staro 06.10.2020., 22:45   #252
klingon
klingon's Avatar
Lokacija: Pregrada
Postovi: 44
A da li bi riješoo problem ako uzmem tzv premium ruter, niti ne znam koji je to, ali možda je bolji od ovog ...... Blaženi ZTE
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.10.2020. u 23:38.
Staro 06.10.2020., 23:44   #253
Postovi: 23,534
Vjerojatno se misli na Fritz - a (govorili smo o njemu), samo je pitanje dobavljivosti jer su ga manje - više podjelili i ne misle ga više nabavljati + ide doplata na ugovor kad ga uzmeš / dobiješ.
Generalno, Fritz je avion za ove druge igračke od routera.
Staro 07.10.2020., 18:42   #254
cipelic2009
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Fritz je bez ugovora već na najam dokle god ga hoćeš plaćat, ali ih više nema i umjesto njih sad ide Speedport Smart3.
cipelic2009 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2020., 20:08   #255
klingon
klingon's Avatar
Lokacija: Pregrada
Postovi: 44
A kakav je taj Speedport smart3??
Staro 07.10.2020., 20:35   #256
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Po meni jeftinija kopija Fritza. Ima dosta mogućnosti kao Fritz i dolazi u paketu sa jednim meshom za 15 kn mjesečno isto u najam, ali trenutno na ovoj verziji FW-a ima bug na VOIP-u te se čeka novi FW. Mogu se uzeti i dodatni meshevi te je cijena svakog dodatnog 5kn.
Staro 09.10.2020., 09:35   #257
DoeJohn
Datum registracije: Sep 2020
Postovi: 4
I Mikrotik ima isti taj problem s tim ruterom. Pukne PPPoE i bez reboota neide dalje.
Meni je kombinacija Speedport - Mikrotik u nekom trenutku počela raditi velike probleme kod 24h reconnecta (HT optika). Ništa nije pomagalo dok nisam napravio upgrade na RouterOS 7.1beta1. Zaključio sam da se sve raspalo nakon nekog upgradea, ali to tada nisam povezao (prije bete sam bio na stable branchu). Čini mi se da je puklo oko 6.46.3-4, ali nije radilo kad sam se downgradeao. Možda je problem u Mikrotiku, ali možda je i HT napravio neki "upgrade" svoje strane.
Sad mjesecima radi vrlo stabilno (u međuvremenu je došla i beta2).
DoeJohn je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2020., 09:41   #258
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
drž se ti na mikrotiku long term chanell
Jer ovo im sve otišlo nizbrdo
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 09.10.2020., 10:06   #259
DoeJohn
Postovi: 4
To mi je i bila prva ideja, ali nije radilo :-( Nakon 24h se pppoe nije uspijevao podići.
Sve osim 7.1 ima isti problem...
Staro 10.10.2020., 13:27   #260
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Ima li ovaj novi speedport smart 3, app kao fritz da možeš preko interneta i mobitela zvati sa kućnog telefona
Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 10.10.2020. u 15:05.
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2020., 16:20   #261
Postovi: 33,979
Staro 11.10.2020., 13:13   #262
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Po ovome što sam pročitao, nije baš smeće kako neki ovdje pišu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2020. u 13:44.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2020., 14:54   #263
Postovi: 33,979
Nije smeće, ali nije ni vrhunski uređaj kao Fritz. Srednja kategorija.
Staro 11.10.2020., 19:57   #264
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kakvu terminalnu opremu daju drugi operateri Spedport smart je high end
Staro 14.10.2020., 20:14   #265
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Ali mu bandsteering ne radi tak dobro ko na fritz-u.
Staro 14.10.2020., 23:32   #266
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
fritz spada u sam vrh kućnih routera,
speedport smart 3 je u svim nezavisnim testovima za klasu lošiji od fritz-a u svakom aspektu, ali ht ga više ne nudi,
pa je s toga speedport smart 3 nešto najbolje što se može dobiti na našem tržištu trenutno,
kako če se u praksi pokazati vidjet ćemo kad se jave prvi koji će ga uzeti,
to što je lošiji od fritz-a ne mora značiti da je loš router.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.10.2020. u 01:05.
Staro 14.10.2020., 23:38   #267
cipelic2009
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Na fritzu preko mesha radi i maxtv dok na smart3 ne radi. Razlika u brzini neta testirana s fritzom i smart3, modemi i mesh postavljeni na identicnu lokaciju te fritz preko mesha isporucuje cca 20% bolju brzinu. Po meni je zasada najveci problem bandsteering koji na smart3 ne radi kako spada izmedu mesha.
Staro 15.10.2020., 02:18   #268
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ok znam da je tema bila pred sto godina, ali moze li mi netko reci "provjerene" MTU i MRU vrijednosti za ovaj ruter za postaviti u Mikrotik. Mjesecima mi radi da je bridge na 1472, interface na koji je Speedport spojen isto 1472, sama PPPoE konekcija na 1480, ali se od jucer opet pocelo blesirati. Stvarno mi nije jasno zasto se samo od sebe tako pocne blesirati osim ako su postavke postavke krive?
Staro 15.10.2020., 09:24   #269
DoeJohn
Postovi: 4
Meni je PPPoE interface 1480, a svi ostali 1500. Sve radi OK. Koji su simptomi tog "blesiranja"?
Staro 15.10.2020., 13:01   #270
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa pola stranica nece otvoriti. Probaj si staviti PPPoE na 1472 ili 1452 pa ćeš vidjeti o čemu pričam. I meni je na 1480 i radilo je uredno, dok odjednom - nije.
