Staro 09.08.2020., 18:30   #181
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Staro 09.08.2020., 22:17   #182
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
rtx 2060 su koštale/koštaju oko 2700 kuna rtx 3060 će koštat tu negdje ili više,koja će kartica će bit mid range tj zamjena za gtx 1660/ti/super? rtx 3050 s cjenom oko 2000 kuna,s obzirom da više mislim nema gtx samo rtx kartice.
Staro 10.08.2020., 14:00   #183
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Mislim da će to ispod RTX 3060 (koje će biti minimum ranga 2070S, ako ne jače) doći puno kasnije... I sama RTX 3060 će doći poslije prvog vala (bila je neka glasina u 11. mjesecu, no možda i nagodinu).
Nije još poznato dali će te nižeg ranga biti GTX ili RTX, dosad ih nitko još nije spominjao
Staro 10.08.2020., 16:36   #184
imik
imik's Avatar
Postovi: 627
imik je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2020., 16:45   #185
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Koja se cijena onda prognozira za 3080 ??
VooDooZG je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2020., 16:46   #186
imik
imik's Avatar
Postovi: 627
Ja se nadam ista ili jeftinija.
Staro 10.08.2020., 16:53   #187
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Znači 5/5500kn - ak bude tak onda umirovim 1080TI i ubodem ovo
Staro 11.08.2020., 00:06   #188
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Tom iz Moor law is dead u gornjem videu kaže da ćemo za tjedan ili dva znati praktično sve
Doduše cijene su podložne promjenama
Staro 11.08.2020., 00:09   #189
Gigi1
Postovi: 2,138
I mining se polako vraca na scenu
Staro 11.08.2020., 00:10   #190
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Samo nam još to treba, cijene su ionako već visoke...
Staro 11.08.2020., 00:12   #191
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,514
Neka ga, dabog da opet nebu grafi pa svoju 1070 prodam za tri soma kuna
Staro 14.08.2020., 17:25   #192
Postovi: 8,689
Micron confirms next-gen nVidia Ampere memory specifications - 12GB GDDR6X, 1 TB/s bandwidth
Under a comparison on ultra bandwidth solutions, segregated into the GDDR6X column, Micron lists a next-gen nVidia card under the "RTX 3090" product name. According to the spec sheet, this card features a total memory capacity of 12 GB GDDR6X, achieved through 12 memory chips with a 384-bit wide memory bus. As we saw today, only 11 of these seem to be populated on the RTX 3090, which, when paired with specifications for the GDDR6X memory chips being capable of 19-21 Gbps speeds, brings total memory subsystem bandwidth towards the 912 - 1008 GB/s range (using 12 chips; 11 chips results in 836 GB/s minimum). It's possible the RTX 3090 product name isn't an official nVidia product, but rather a Micron-guessed possibility, so don't look at it as factual representation of an upcoming graphics card. One other interesting aspect from the tech brief is that Micron expects their GDDR6X technology to enable 16 Gb (or 2 GB) density chips with 24 Gbps bandwidth, as early as 2021.
Izvor: TechPowerUp
Staro 14.08.2020., 17:39   #193
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Baš malo prije pročitao da ima 12 čipova, ali double sided - 24gb
As per the proper source which is Yuki Anjou-YuuKi_AnS (BiliBili), the PCB is part of the GeForce RTX 3090 graphics card. Some new details suggest that one of the memory die has been blurred out which points a 24 GB GDDR6X memory layout with 12 DRAM chips on the front and 12 on the back.
Očekuje se:
RTX 3090/titan - 24gb
RTX 3080Ti - 20gb
RTX 3080 - 10gb
Staro 14.08.2020., 17:41   #194
Postovi: 8,689
Da, duplo pakiranje + onaj dodatni misteriozni veći čip sa stražnje strane koji bude poslužil kao tzv. koprocesor.
Izgleda da je nVidia nakrcala nove kartice do ibera sa svim mogućim.
Sva sreća, pa uskoro stiže i Intel Xe-HPG, da im stvara konkurenciju.
#rajakoduri
Staro 14.08.2020., 18:37   #195
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Najvise me muci kolicina VRAMa jer rumori idu od 10 GB do 16GB - 20GB, sa 16 bi bio zadovoljan, 12GB je malo, 20 bi bilo super .
Staro 14.08.2020., 19:09   #196
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
The leaker highlights a 24 GB variant, 20 GB variant, and a 10 GB variant. All of these cards are based on the GA102 GPU core since they are suggested to feature a 384-bit and a 320-bit VRAM bus interface. The GA104 GPU will come with a smaller 256-bit bus as it has come historically. It looks like NVIDIA has decided to do away with a 16 GB variant so AMD's Radeon RX 'Big Navi' GPU will take up the spot of the highest-end 16 GB offering this year but from the looks of it, even a 10 GB model from NVIDIA is going to be highly competitive against what AMD has to offer in the high-end segment.
We don't know which specific SKU these memory configurations would be utilized for but from the recent rumors, we can tell that the next-generation Titan which is supposedly using the full GA102 GPU die is going to offer 24 GB memory. This will be followed by the GeForce RTX 3080 Ti and RTX 3080, both of which would utilize a 320-bit bus interface but with 20 GB & 10 GB memory capacity, respectively.
GA104 bi bila RTX 3070 sa 256-bit, to bi bilo 8gb ili 16gb.
Jedino što je nejasno je ovaj model iznad rtx 3080Ti sa 24gb, nekad pišu titan, nekad pišu RTX 3090.
Staro 14.08.2020., 21:40   #197
Postovi: 8,689
Veli Škot da bi Ampere kartice zapravo mogle biti proizvedene na Samsungovih 5nm EUV, kaj je ionako prilagođeni 7nm EUV proces.
U svakom slučaju, ono kaj smo već prije raspravljali - Samsung je svakak zadužen za GeForce seriju (bilo 8, 7 ili 5nm), dok TSMC štanca puno skuplje A100 modele.
Staro 14.08.2020., 21:42   #198
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Staro 15.08.2020., 12:43   #199
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako je vjerovati glasinama, 5nm EUV je u problemima tako da ne vjerujem da ce ici na 5nm. Ali jos malo pa cemo sve saznati.
Staro 15.08.2020., 12:45   #200
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
ma nema šanse
Staro 17.08.2020., 00:29   #201
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,617
Staro 17.08.2020., 14:52   #202
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Ja sam se pripremio na Ampere, otišla waterforce 1080. Sad se nadam da će 3080 bit ispod 7000 kn i da će bit dobar upgrade nasprem 1080 a i da će cyberpunk dobro radit na 1440p
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2020., 15:01   #203
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 628
Nisi ti niš spreman, fali ti još 1x 8pin PCIE
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2020., 15:50   #204
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Autor Frung Pregled postova
Naručio sam 4x Arctic P14 PWM i 1x P12 PWM pa kad stignu idu u kućište i onda se vuče još jedan za grafu. Još trebam nabavit mesh front panel za P400 i grafu i to je to
Staro 18.08.2020., 10:33   #205
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma nema sanse da ce 3080 imat 3x 8 pin. Mozda 3090 i to vjv samo top najskuplji modeli.
Staro 19.08.2020., 00:10   #206
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Evo i prva spominjanja cijena (podložno promjeni)
According to new rumors we're looking at a price of $1999 for NVIDIA's flagship GeForce RTX 3090 (which is meant to be 40-50% faster than the GeForce RTX 2080 Ti), where if it does indeed feature 24GB of next-gen GDDR6X memory at an absolute blistering 21Gbps from Micron then the price seems about right.
NVIDIA priced its Turing-based TITAN RTX graphics card with 24GB of GDDR6 memory at $2499, so it would make sense to offer a faster card for less money this time around. It will give NVIDIA more wiggle room between the GeForce RTX 3080 and GeForce RTX 3090 pricing, without completely cutting the GeForce RTX 2080 Ti off at the knees.
Read more: https://www.tweaktown.com/news/74536...r6x/index.html
Tom is The Moore Law is Dead je spomenio nekih 1000$ za RTX 3080, no ne čini mi se kao neki leak, nego kao "gestimate"
EDIT
Evo već i suprotnih tvrdnji - 1399$ uz potencijalni "founders" 1499$, te AiB modeli iznad 1500$
NVIDIA GeForce RTX 3090 Flagship Ampere Graphics Card Rumored To Cost $1399 US, Will Feature Massive 24 GB GDDR6X Memory
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.08.2020. u 00:22.
Staro 19.08.2020., 17:01   #207
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 569
ako je 3090 zamjena za titana onda je cijena u redu, na nju će pucat gospoda tipa levvis.
Nadam se da neće previše dignit cijene high end modela; što bi se moglo dogodit ak AMD ne bude imao nešta konkretno
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2020., 18:59   #208
Postovi: 8,689
Navodno da bude taktika kao i uvijek dosad, prvo RTX 3080 i 3090, jer još uvijek ne znaju kaj ima AMD, a i to bi trebalo biti bolje od očekivanog.
I onda nakon kaj AMD pokaže karte, izlaze RTX 3080 Ti i RTX Titan, tako da nVidia uvijek ima najbolju karticu.
Iskreno, ne bi bilo ništa čudno, jer taj film smo već gledali i to bez Radeon konkurencije.
Staro 19.08.2020., 19:55   #209
Garro
Postovi: 2,401
Ne znam u kojem trenutku smo postali kolektivno munjeni da su nam takve cijene grafa “normalne”. Sjećam se kako sam kupio novu 4870x2 kad je tek izašla za 3,5k kuna i mislio kako sam previše platio. Sjećam se i Fleksovog tis-lud pogleda kad je vidio kutiju od grafe. A sad, sretni ćemo biti ako 3080 (dakle, ne top kartica) bude 10k kn...
Garro je online   Reply With Quote
Staro 19.08.2020., 20:02   #210
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,514
Koliko kužim to svi kupuju za posao pa kao alat nije skupa...ne vjerujem da bi netko davao za portove i beta igre više od 1500 kn samo za grafu
