Staro 04.06.2020., 23:05   #721
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Afterburner curve editor poblesavio
Ovih dana se bavim undervoltingom gtx 1070 Ti. Par dana je curve editor radio kako treba. Danas se pojavio problem. Kojigod parametar promijenim u odnosu na defaultne postavke, core clock se zaključa na max frekvenciju u idle fazi (GPU usage ~3%) i podigne power usage sa uobičajenih 7% na 25%. Jedino ga klik na reset "odmrzne" i spusti frekvenciju kao što bi trebao u idle fazi.
U međuvremenu nisam ništa mijenjao u konfiguraciji kompa kad se problem pojavio. Iz vedra neba je jednostavno popizdio. Verzija Afterburnera je bila zadnja beta sa MSI stranice. Zadnja official verzija 4.6.2 ima isti problem.
Reinstalacija nije pomogla. Prilikom uninstall sam odabrao brisanje postavki.
Dakle, voltaža u odnosu na frekvenciju funkcionira po očekivanju. Jedino je problem što valjda turbo boost ostaje permanentno u high performance modu bez obzira na GPU usage.
the secret
Zadnje izmijenjeno od: de sign. 05.06.2020. u 00:09.
de sign je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2020., 08:23   #722
Green_FanBoy
Green_FanBoy's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
Ista stvar se i meni desila kad sam 2060 super probao undervoltat. Doslovno sam pratio neki video, liku sve oke, meni ju u idle spuca na 2000 core clock.
Nekak mi to smrdi na nvidiu, očito im se ta metoda "spuštanja" temperature ne sviđa.
trgovine (stari acc karlo10):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9
Green_FanBoy je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2020., 12:50   #723
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Pronašao sam workaround pomoću Automatic profiles management u Afterburneru.
1. Snimiš defaultne postavke na jedan od slotova.
2. Podesiš curve editor kako ti odgovara i snimiš na jedan od slotova
3. U profiles - Automatic profiles management za 2D profile odabereš slot sa default postavkama a za 3D profile odabereš slot sa modificiranim postavkama.
the secret
Staro 05.06.2020., 14:49   #724
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
meni ne radi probleme ovog tipa, jedino zna zezati tipa podesim napon na 0.950V, a dize ga na 0.962V
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2020., 18:46   #725
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Evo novog problema sa kojime se nisam susreo ranije.
Imam Grafu iz potpisa, koja je radi krepalih RAM-a otišla na RMA i dobio zamjensku istu verziju grafe. I eto danas nakon mjesec dana mi se rusi u igri...sa time da se po cijelom ekranu pojave bijele kockice u obliku sahovnice - zaledi se i samo crash na desktop.
...cudno, nista...upalim Furmark, stavim ventove na grafi na 100% pokrenem GPU strest test na 1440p, otvori se prozor na 2-3 sekunde i odmah se srusi, istovremeno jedan vent na grafi (onaj blize Jezgri) se prestane vrtiti, iako je su oba namještena na full.
Restartam komp, pokrenem ponovno, i ovaj put se pokrene furmark, ali ostane na 25Fps-a, grafa uopće ne boosta nego ostane na oko 1500-1550 Mhz na coreu, ne ide ni gore ni dole.
ha?
Staro 15.08.2020., 13:22   #726
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Follow up:
Yep, izgleda opet riknula Micron memorija na grafi.
Ma je toliko problema bilo sa Micronom za high end grafe tada ? Ovo je druga grafa koja je riknula na isti način.
Staro 15.08.2020., 13:36   #727
MAHER
Postovi: 1,583
Stari high end shit nikakve kvalitete. Reklamiraj im ponovno, zato sad i nema smisla stari pascal bez garancije, a turing sto po webu pisu bi mogao biti i gori.
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 11:33   #728
Zvosab
Zvosab's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
da li moja matična podržava nove RTX 30X0?
Noob pitanje, da li moja maticna moze podrzati RTX 3070? I naravno, da li mi je napajanje dovoljno dobro? Da li ce procesor u tom slucaju biti bottleneck?
tnx!
Zvosab je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 11:36   #729
Postovi: 17,143
Podržava.
Napajanje je i više nego dobro.
CPU može stvarati probleme u određenim igrama, u 80% toga bude radio sasvim ok.
Više mi monitor pada u oči. 23" FHD monitor za tu grafu jednostavno je kao da kupiš audi RS5 da možeš s njim do dućana. Grafa je totalni overkill za taj monitor.
Staro 28.10.2020., 11:39   #730
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
da, znam, nadam se da ce cijena grafe pasti toliko da si mogu ubost i neki monitor solidan, a gledam ovo: https://www.m-computers.hr/monitor-b...m_medium=click
Staro 28.10.2020., 11:41   #731
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,611
i dalje je to fhd, probaj na 1440P sa 27''
btw. samo nemoj 3090, to nebu išlo
edit: aha u naslovu je 30X0, u pitanju 3070, to može
Staro 28.10.2020., 11:47   #732
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
Da malo sam nespretno postavio pitanje, ali ciljam 3070, mislim da sutra izlazi, ali vjerojatno cu morat cekat da se opamete oko cijena...
Staro 28.10.2020., 16:07   #733
Postovi: 17,143
Autor Zvosab Pregled postova
Ništa ispod 1440p rezolucije za 3070 nema smisla.
Ako pak misliš ostatai na 1080p, razmisli o 2070-2080.
Staro 30.10.2020., 18:20   #734
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
izasle su 3070
gdje ih sad kupiti?
Staro 30.10.2020., 18:21   #735
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
nigdje.
Staro 30.10.2020., 18:28   #736
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
futura it?
Staro 02.11.2020., 23:30   #737
PeroTNT
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
Koja grafička kartica bi bila teoretski maximum za matičnu ploču pci-e 3.0 x16?
PeroTNT je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2020., 02:14   #738
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,195
Autor PeroTNT Pregled postova
Nijedna....možeš slobodno kupit RTX3090
denied je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2020., 11:00   #739
PeroTNT
Postovi: 72
Ok, ali gdje bi bio teoretski maximum propustnosti pci-e 3.0 x16, koliko jača grafička od 3090? Jer recimo između pci-e 3.0 x16 i x8 ima razlike na 2080ti
Staro 03.11.2020., 11:56   #740
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
https://www.gamersnexus.net/guides/2...impact-on-gpus
evo vamo fino s grafovima i tablicama.. ako netko želi 3090 onda ima i za poštenu matičnu
From a quick look, there is a little below a 1% performance difference in PCI-e 3.0 x16 and PCI-e 3.0 x8 slots.
Staro 03.11.2020., 18:12   #741
PeroTNT
Postovi: 72
Linkao si test sa 1080 koja je slaba grafička kartica, sa 2080ti recenzije pokazuju 5-10% između pcie 3.0 x8 i 3.0 x16, pitam koliko bi teoretski snažna grafička kartica trebala biti da pcie 3.0 x16 bude premalo tj. bude potreban pcie 4.0 x16
Staro 06.12.2020., 19:39   #742
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Pozdrav kolege. Imam jedno pitanje. Neki dan sam kupio Gainward Rtx 2070 super Phoenix V1. Imam problem sa brzinam ventilatora. Ne ostaju na vrijednostima koje odredim. Postotak ostaje fixan, ali brzina ventilatora varira stalno. Brzine variraju po 500 obrtaja gore dole. Probao sam sa vise programa, ali ne mogu rjesiti problem. Problem se javlja u loadu. Citam po netu da se problem javlja i kod drugih proizvodjaca. Netko se susreo sa problemom? Neko rjesenje? Kartica je kupljena u Mindfactory de. Moze li se kartica sa racunom poslati kod nas na servis, ako ne rjesim problem? Hvala unaprijed.
Zadnje izmijenjeno od: vjekson. 06.12.2020. u 23:19.
vjekson je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2020., 19:16   #743
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 610
problemčić sa grafom, trebam savjet
pozdrav svima
dakle, situacija je sljedeća: tražio sam neku jeftiniju soluciju za grafičku dok se tržište ne skulira, i naišao na rabljenu Gainward rtx 2060 super u Linksu za 2300kn. Što je IMHO smiješna cifra za takvu karticu.
Netko bi rekao... pre dobro da bi bilo istinito?
whatever, dali su mi 2 godine garancije na to, izdržat će par mjeseci.
Eh sad: znam zašto su je dobili natrag i preprodali rabljenu.
Kad se zagrije, tj. kad se ventovi zalaufaju, hladnjak zuji. Ne hladnjak, nego 'oklop' hladnjaka - komad plastike koji pokriva vent sa strane.
JEdan lagani dodir prstom, i ne vibrira više. Al brate, to sranje je GLASNO. Taman je pogođena rezonantna frekvencija i stvar jebeno zuji.
Naravno da su im vratili karticu
Trenutno sam je 'podboltao' komadićem kartona, tek toliko da je dira, i sve je ok. Al to nije rješenje.
Eh sad, moje pitanje je, što mi je raditi? Mogu je vratiti, al za tu lovu takve grafe neću naći.
Alternativa mi je neki aftermarket cooler?
Skidanje tog 'shrouda' (ne znam kak to reći na hrv, jebi ga) mi nije opcija zbog garancije.
mislim, znao sam u što ulazim, tj. o kakvom se riziku radi. sad samo treba naći elegantno rješenje
hvala na čitanju :-*
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
Zadnje izmijenjeno od: shoki. 13.12.2020. u 22:02.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2020., 19:21   #744
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Pa ako ugradiš aftermarket cooler ode garancija
Ostavi tako potklocano i vozi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 13.12.2020., 19:25   #745
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,480
Ne bi ni ja dirao. Taj kartončić obavlja posao.
Uvijek moreš i zalijepiti one podloške za stolice, ono da ne škripe kad ih vučeš po podu.
Samo će ti to čudo sigurno ostavit tragove lijepila.
E sada zavisi, da li ti to možeš očisstiti ako zelijepiš.
Otpast sigurno neće.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 13.12.2020., 19:30   #746
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Ili probaj podesiti fan curve da ne ide preko tog rpm-a gdje ti se javlja to rezoniranje
P.S. znam točno o čemu pričaš, ja sam imao isti problem sa GTX 1070, pa su mi unutar garancije zamijenili ventove na grafi i od tada je ok, ipak su oni glavni izvor vibracija
Staro 14.12.2020., 23:14   #747
shoki
Postovi: 610
hvala vam svima.
ostavit ću je, ne da mi se zezat s tim, nešto ću smisliti. ako se situacija pogorša, imam garanciju.
:cheers:
Staro 01.01.2021., 23:13   #748
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Imam gtx 1660 super i danas palim pc, palim igru jako malo fpsa i to na pocetnom ekranu svega 6 fpsa...valjda prebacio na onu intelovu integralnu, idem otvoriti nvidia expirience i nece da nema graficke, restartam pc, otvorim nvidia expirience i otvori ga, odem pod account general i vidim gtx 1660 super, odem u device manager i tu vidim gtx 1660 super.
Sada ne znam sto raditi, u cemu moze biti problem, pc grafu ocitava, ventilatori rade, onaj glupi rgb radi. Jeli ovo neki poznati problem ili ne znam sto. Moze pomoc? Hvala
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2021., 10:27   #749
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,480
Autor baTman Pregled postova
Možda za početak da makneš drivere sa DDU, pa instaliraš najnovije.
Staro 02.01.2021., 21:52   #750
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Autor Disco Pregled postova
Uradio, ali isto, evo za nvidia control panel mi pise:
NVIDIA Display settings are not available.
You are not currently using a display attached to an NVIDIA GPU.
U device manageru sam uradio disable intel gpu, restartao pc, isto. Onda sam otisao u bios, i vidim gpu stavljen na CPU, ja sam ga stavio PCIE, save and restart opet isto. Vracam se u bios i uopce nije vracen na PCIE. Cak pise u latest modification da sam stavio sa CPU na PCIE.
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 02.01.2021. u 22:03.
