Staro 26.04.2020., 20:17   #331
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
E to je ono kaj se objašnjava u xx tom postu,morao bi izvaditi bios čip sa matične, i fleshati ga flesherom,pa ga zalemiti nazad ...
" ... i solve this problem, you need to reinstall the last version BIOS. but if you do it you may lost the warranty.
the last version of BIOS you can find in gigabyte support page. need to download .bin file and remove BIOS memory fisically. and reinstall the program manually. then install the BIOS memory to the place.
if you upgrade the BIOS before this error you can update the to last version on windows and will not seen this problem. "
ako trebaš,možemo to napraviti ...
Staro 26.04.2020., 21:17   #332
Postovi: 8,656
Kaj je s DualBIOS opcijom koju ta ploča podržava?
The BIOS switch (BIOS_SW) allows users to easily select a different BIOS for boot up or overclocking, helping to reduce BIOS failure during overclocking.
The DualBIOS™ (SB) switch allows for enabling or disabling of the DualBIOS™ function. The LED indicator (MBIOS_LED/BBIOS_LED) shows which BIOS is active.
Staro 26.04.2020., 21:51   #333
Nbdy32
Postovi: 2,855
Nisam to ni gledao,samo sam pročitao kaj je on stavio za grešku ...
Naravno s time dignuti ploču (ako ide) i obavezno flešati dio biosa koji ne radi,jel ak ovaj rikne,nemaš više povratka ...
Staro 26.04.2020., 21:57   #334
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Ne pomaže, probao sam sa oba bios-a
Staro 26.04.2020., 21:59   #335
Postovi: 8,656
Na koju foru su se oba koruptirala? Provjeri da li možda imaš opciju za ubaciti USB stick koji ima samo BIOS file, a ploča ga automatski prepozna i napravi flash BIOS-a.
Staro 26.04.2020., 22:15   #336
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Pa nije uopće nigdje ni rečeno da je crkao BIOS...u stvari, salinka koji sam stavio ispada da većina nije uspjela riješiti problem,
niti uopće saznati u čemu je problem
Staro 26.04.2020., 22:24   #337
Postovi: 8,656
Nisam pametan, jedino, ako ti se da zajebavati, pa isprobaš još i ovu foru s USB-om koji ima BIOS file. Prije toga rastaviš sve i nek ostane samo ploča + napajanje bez drugih komponenti.
Staro 27.04.2020., 08:17   #338
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,629
Moguće da je proc krepao točnije memorijski kontroler unutar procesora, često mi se to dešavalo kod AMD-a 2xxx serije.
Staro 27.04.2020., 09:39   #339
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Moguće, nemam drugi procesor za probati...naručio drugu ploču pa ćemo vidjeti za koji dan
Staro 29.04.2020., 19:13   #340
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Evo, stigla Aorus B450 Elite umjesto Aorus X370 gaming 5, na prvi pogled siromašnija i slabije opremljena, ali proradilo sve iz prve, bez reinstalacije windowsa. Znači bilo je do ploče
Staro 29.04.2020., 20:36   #341
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Al si napravio veliki downgrade po pitanju vrm-a. Taj na aourisici je po nekim testovima jako vruć zbog plastike oko istog
Staro 29.04.2020., 20:40   #342
Nbdy32
Postovi: 2,855
Moraš reistalirati wimbloze zbog drivera od ploče ...
Staro 29.04.2020., 20:59   #343
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Pogledaj moj post u kojem sam objavio temperature kod Ryzen 1600 AF @4.0GHz i Aorus B450 Elite.
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2656
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2020., 21:23   #344
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Ne znam koja je koja temperatura, al ništa mi ne djeluje strašno
Staro 29.04.2020., 21:39   #345
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Skini HW Info pa tamo pogledaj. Ali ni kod mene nema strašnih temperatura VRM-a kao u nekim testovima. Vjerojatno su te testove vršili na testbedu bez ikakvog airflowa, a ta plastika oko vrma bome pogoršava situaciju ako nema airflowa.
Staro 29.04.2020., 21:58   #346
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor Rogue92 Pregled postova
I ja sam mjerio sa hwinfo, samo nisam skužio koliko dugo nisam skinuo noviju verziju
zanimljivo da nam se temperature dosta razlikuju, meni je baš VRM hladniji, a većina ostaloga toplija
Autor Nbdy32 Pregled postova
Odradi desetka sama...ovo je četvrta ili peta ploča sa istim windowsima, počevši još od socketa AM2
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 29.04.2020. u 22:04.
Staro 29.04.2020., 22:06   #347
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Ma sa 1600 će raditi bez problema
Ja sam imao R7 1700 nafrljenog na 4.0GHz sa 1.35V na B450 Elite i bogme VRM je išao preko 120° u loadu, ništa bez dodatnog venta da puše po VRM-u i onda su temperature bile ispod 80°
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.04.2020., 22:10   #348
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor maXonja Pregled postova
Plan je bio samo nešto za ovu godinu da izdrži jer mi se ne sviđa X570, pa onda nova ploča i proc kasnije...a opet nisam baš htio ni 320-tku
Staro 29.04.2020., 22:52   #349
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
1. 1600 AF, odnosno 2600 nije zahtjevan cpu
2. AKo se ne varam B450 uglavnom nemaju vrm senzor, tu se uglavnom radi o projekcijama softvera ili čak totalnom random nabacivanju brojeva
3. Pogledaj ove testove za b450 aorus pro wifi, čak je testirano sa OC-anim R5 2600 i R7 2700 https://www.youtube.com/watch?v=EqQcgwz1hYA
doduše bez airflowa ako se ne varam (edit ne, ima i u kućištu i bez)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.04.2020. u 22:59.
Staro 29.04.2020., 23:14   #350
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
1600AF na 4.0/4.1 je taman za ovu ploču , 1700/2700 sigurno ne bih gurao do limita na ovoj ploči.
Gigabyte na službenoj stranici tvrdi da ima 6 temperaturnih senzora na Aorus B450 Elite, valjda je istina.
Uglavnom, MSI B450 Tomahawk MAX je u svakoj slučaju bolja ploča, a gledano na nabavi, od 899kn naviše ju se može nabaviti što nije puno skuplje od B450 Aorus Elite.
Staro 29.04.2020., 23:18   #351
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ma naravno da će ti držati cpu, to nije sporno, samo se za iste novce (ili čak i manje) mogu kupiti bolje ploče od te gigabytice. Recimo čak i te as rockice (pro4 i k4 atx-ice) koje su po testovima odmah iza MSI
Staro 30.04.2020., 00:41   #352
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Sa Asrock uvijek problemi, bilo doma, bilo na poslu
Staro 09.05.2020., 20:08   #353
Brlja
Postovi: 874
Bok momci,
Imam jedan problemčić nakon promjene HW-a. Znači uzeo sam proc, MBO i ram. Ostala mi grafulja. Komp iz potpisa.
E sad, ako na ploči enableam UEFI kod startupa mi se događa ovo na videu
https://www.youtube.com/watch?v=W0J2nNcI0Vg
Ako stavim u CSM mode, onda se ne pojavljuje. Koji je to vrag?K ao da neku sliku hoće prikazati koje nema. Da se brinem ili ne. S time da sam disablea-o onaj Start screen ili kak se već zove.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2020., 20:40   #354
Xenon
Postovi: 1,542
Imam problem sa kompom. Slozio sam si komp i nece se upalit. Vrti vent, svijetli ploca ali nakon 5 min se ugasi i sam opet upali i tako stalno, slike nema, nema beepa. Resetirao sam bios onda proradi na par sekundi, udjem u bios i onda se smrzne. Sve su komponente nove osim mbo i cpua.
Napajanje? Mozda ploca?
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2020., 22:53   #355
Nbdy32
Postovi: 2,855
Jesi spojio sve konektore ... pogotovo onaj 4/8 pin na CPU ...
Daj detalje kompa ...
Staro 07.08.2020., 09:23   #356
Xenon
Postovi: 1,542
Da, probao i sa drugim napajanjem ista stvar.
Gigabyte H110-DA3
Cpu G4400
DDR4 GSkill 8GB 2400 xmp
Ssd kingston 240 gb
Napajanje 500w
Staro 07.08.2020., 10:53   #357
Nbdy32
Postovi: 2,855
Ajd resetiraj BIOS za prvu,pa probamo ...
Izvaditi ram i počistiti (ispuhati) utore i gumicom kotakte ...
Ako ni to ne prođe,onda van iz kućišta i na stolu spojiti osnove ...
Inače se ovako ponaša kad cpu nema dosta struje/napajanja ...
Staro 07.08.2020., 12:24   #358
Xenon
Postovi: 1,542
Resetirao sam bios par puta. Nakon reseta krene sve normalno, radi post i odmah nakon par sec se smrzne. Ako ga resetiras onda se vrati na stari problem, nema slike, nema posta samo radi 10-15 sec zgasi se i opet upali i tako u nedogled. Probao sam i sa drugim ramom isto, probao bez rama onda se javlja post kao sto i treba.
Staro 07.08.2020., 18:59   #359
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,509
Bios update
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 09.08.2020., 11:30   #360
Xenon
Postovi: 1,542
Ne mogu napravit update jer se odmah smrzne. Probat ću sa drugom pločom.
