MiningMod
Postovi: 8,715
Postavke biosa....
Evo ovako Matična Astrock K7Upg VT600 SckA Procesor AMD Athlon 900MHz Memorija Hyundai Cipovi 256Mb DDR266 Grafička GeForce MX400 64Mb AGP4x Sada me prvo interesira sto ovo znaci i sto metnuti: Primary graphic adapter: Def je na PCI,zašto i jel da metnem na AGP ili tako ostavim? AGP Aperture size je na def 64Mb,da je ostavim tako ili da metnem duplo od toga koliko je grafička,znači 128Mb??? Spread Spectrum mi je na disable,da li da metnem enable ili,uopce cemu je to i sto to znači? A sada!!! Na matičnoj ne mogu zaključavati PCI,mislim kada dizem proc,dize mi se i taj pci....Po mojem on bi trebao biti na def,znaci 32...ali cim oc-am proc on se dize i tako mi je sada proc na 105x9 a pic mi je na 35...i kada nastavim i on dode do 37 sandra mi kaze da mi je previsoko i da ga moram smanjiti....Sto znaci da ne smijem dizati mhz proca jer se i on dize...Jel ima kakve veze? Mislim jer ima kakav nacin da to napravim bezbolno? Et za sada to...:clap: |
#2 | |||
Postovi: 12,613
Re: Postavke biosa....
Za ovo zadnje mislim da ti se ne isplati oc, ipak nemas lock pci, tako da si samo mozes nesto nedajboze skurit.
Postovi: 7,326
VIA
Niti jedna VIA ploca nema PCI/AGP lock i zbog toga te ploce nisu dobre za OC... povecanje PCI sabirnice ti utjece na sve kaj je spojeno na PCI pa i IDE driveove tako da ti lako moze hard otici u vjecna lovista kao sto je bio meni... preporucam ti da ako se mislis baviti OC-om pribavis neku nForce 2 plocu i onda se pozabavis time... ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
Instalirao 3DMark03 da malo vidim kakvi su to rezultati i evo sto sam dobio....jel to normalno za takvu konfu koju imam Primary Device NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 Width 1024 Height 768 Pixel Processing None Texture Filtering Optimal Max Anisotropy 1 Vertex Shaders Optimal Repeat Tests Off Fixed Framerate Off Comment 0 3DMark Score 197 3DMarks ![]() GT1 - Wings of Fury 27,1 fps GT2 - Battle of Proxycon 0,0 fps GT3 - Troll's Lair 0,0 fps GT4 - Mother Nature 0,0 fps CPU Score 0 CPUMarks CPU Test 1 0,0 fps CPU Test 2 0,0 fps Fill Rate (Single-Texturing) 161209778,0 MTexels/s Fill Rate (Multi-Texturing) 295832581,0 MTexels/s Vertex Shader 0,0 fps Pixel Shader 2.0 0,0 fps Ragtroll 0,0 fps No sounds 11,3 fps 24 sounds 7,4 fps 60 sounds 0,0 fps Family Athlon(tm) Internal Clock 900 MHz External Clock 100 MHz Description NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 Total Local Video Memory 64 MB Driver Version 8.1.9.5 VGA Memory Clock 143 MHz VGA Core Clock 200 MHz Total Physical Memory 256 MB Operating System Microsoft Windows XP |
Postovi: 12,613
Postovi: 7,326
To je sasvim normalno u 3D marku 2003 jer je GeForce 2 serija DX7 kompatibilna i moze pokrenuti samo jedan game test... za utjehu, ja sam nekad na GeForce 4MX 440 64DDR imal cca 300 3D marka tako da se nemoj cuditi... kao sto ti je Crash009 rekao, testiraj sa 2001SE i trebao bi izvuci nekih 4000 soma... |
Postovi: 7,326
Imas za skinuti sa Futuremarkovih stranica patch za Directx9. Evo linka: http://www.futuremark.com/download/ A ovako ti se zove: 3DMark®2001 Second Edition Patch (Build 3.3.0) On omogucuje da 2001SE radi pod DX9... |
