Staro 30.07.2020., 09:15   #571
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,552
Autor domy_os Pregled postova
Hvala i tebi. Vrag mi nije dao mira pa sam i ovo odlučio testirati i moram priznati da mi se jako sviđa. Otkrio sam neke propuste kod synca, prijavio developeru i ovaj mi u roku odmah poslao testnu verziju u kojoj je to ispravio. Još uvijek se dopisujemo pa vjerujem da će izbaciti novi update čim mi završimo.
Koristim pro verziju već par godina i radi mi ok. Slično kao i kod tebe, imam 20+ WLAN mreža okolo, ali srećom većina ih je na 2.4 GHz bandu tako da na 5 radi pristojno.
Koji su to propusti ako nije tajna?
Inače nedavno sam ažurirao na zadnju verziju i moram priznati da mi se ne sada sviđa sučelje.Morati ću par prijedloga dati developeru.
Inače meni je baš ta kombinacija trebala i isprobao sam hrpu tih alata, foldersync mi se pokazao najbolji.
Staro 30.07.2020., 17:17   #572
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,983
Zašto bi bila tajna? Kada se koriste filteri koji uključuju foldere, onda ne synca pravilno. Evo ti isječak iz maila što sam mu poslao...
I have found out that if I create a folder pair with a filter that includes a folder filter of type “startswith” with value “/mnt/sdcard/rootfolder/xyz”, the behavior is kinda strange:
- files deleted in a local folder are NOT deleted in a remote folder
- files deleted in a remote folder are deleted in a local folder
- files created in a local folder are copied to a remote folder
- files created in a remote folder are NOT copied to a local folder
BUT, if I use this folder from a filter as a local/remote folder while preserving all other settings in the same folder pair, everything works fine.
Koristiš li neku automatizaciju s Linuxom ili ručno peglaš sync? Ja sad gledam kako napraviti neku skriptu da mi opali trigger na mob i krene syncati. Cron podržava samo vremenske intervale, a systemd moram još proučiti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.07.2020., 18:27   #573
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,552
Ti izgleda imaš neku kompliciraniju situaciju
Ručno pokrećem sync s brisanjem i to jednosmjeran, s androida na lokalni SSH server, dalje tamo preuzimaju neki drugi mehanizmi. Imam exclude filtere i nisam dosad primijetio da nešto ne radi dobro. Valjda zato jer su svi jednostavni: isključen folder točno po nazivu ili eventualno "contains".
Ovo za trigger na mobu, ima nešto u samom foldersyncu po vremenu, a navodno bi se moglo i preko taskera pa možeš i tako probati. Ne kužim ovo za cron i systemd, otkuda bi ti inicirao taj sync, s moba ili izvana?
Staro 31.07.2020., 03:17   #574
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,983
Pa kad na mobitelu imam dosta toga što i na laptopu s čim svakodnevno baratam i pravi dvosmjerni sync više foldera s filterima mi je stvarno bitan. Slaganje hijerarhije foldera samo za mobitel mi je gubljenje vremena i nema nikakvog smisla jer mi je mobitel puno više od mobitela.
Postoje deeplinkovi u aplikaciji koji se koriste za iniciranje naredbi izvana, tako Tasker, MacroDroid i ostale aplikacije rade, pristupaju ili preko internih shortcuta ili preko vanjskih linkova. Moja ideja je to nekako prenijeti na Linux, a ako ne, opet ostaje Tasker, ali na A10 ima sve manje prava na nerootanim mobitelima.
Staro 06.08.2020., 18:26   #575
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,983
Ostajem na FolderSyncu jer ništa drugo što sam probao mi nije toliko pouzdano. Pokušao sam složiti automatizaciju da sync krene automatski čim spojim kabel, ali Google je previše srezao permissione i MacroDroid i Tasker jednostavno više nemaju tu opciju. Nije ni ručno neki problem, imam točno pet tapova do početka synca uključujući otključavanje mobitela. Sync ide jako brzo čak i uz MD5 checksum, u sekundi skenira oko 300 malih fileova, a sam transfer ide kako kad, 10-20 MB/s. Imam 40-ak folder parova s oko 35000 fileova ukupno i uobičajen sync prođe za 8-9 minuta.
Iako i LAN Drive radi OK, međutim, ne vidim neku dobru sync aplikaciju za Linux da radi u oba smjera istovremeno. Mučio sam se sa Rsync-based rješenjima i nikako ih namjestiti da prate što se događa s obje strane. Automount/unmount se može izvesti bez problema, ali to mi ništa ne vrijedi kad sam sync ne radi dobro. U jednom smjeru radi super, tu nema nikakvih problema. Nema veze, LAN Drive će ostati u rezervi, ali u sleepu.
Staro 13.08.2020., 12:45   #576
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Ima netko neki Mobilni Ryzen iz 4xxx serije da mi da iskustva iz prve ruke kako radi na linuxu? Malo sam gledao po netu i trebao bi radi, ali bude nekih manjih problema prilikom instalacije.
Sonim je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2020., 16:51   #577
Postovi: 23,658
Novi je cpu pa traži (naj)noviji kernel + ostali štosevi sa novijim hw,
primjer: https://www.reddit.com/r/linuxhardwa...y_ubuntu_2004/
Staro 14.08.2020., 12:18   #578
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,552
A gle ovaj slučaj, ženin mobač ide na servis jer kamera nešto zeza, SD karticu smo backupirali, a za internu (32GB, stari mobač) pustim foldersync za cijelu particiju.
Synca od jučer popodne i sad vidim na severu da ima 2GB i 13k datoteka.
Izgleda da ćemo se načekati
Staro 23.08.2020., 16:18   #579
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Konačno sam se prešaltao na Ubuntu s novim kompom. Windows 7 izgleda da nije podržan (probao sam bootat stari NVME, nije krenulo dakle zaključujem da je to to, ain't got time for that) a windows 10 u moju kuću sam rekao da neće nikad. I tako bi
Malo me prcka to šta dosta aplikacija na koje sam navikao nisu dostupne pa sad mijenjam navike. Nisam još krenuo s wineom, nekako mi se čini da je ipak bolja adekvatna nativna aplikacija.
Zna li netko za neku solidnu alternativu rufusu na linuxu? Probao sam WoeUSB ali je taj malo slab s opcijama. Unetbootin je OK alternativa ali znalo mi se često događai da stick ne boota nakon što ga ovaj obradi.
Ispratio sam jučer i ručnu proceduru (naime, trebao mi je igrom slučaja mbr bootabialn USB) odavdje i, iako je izgledalo da je to odradilo sve kako treba, opet nisam mogao bootat stick.
Na kraju sam odradio sa E2B, ali moram marom raskopti dokumentaciju malo. Nisam siguran zašto, ali bootanje sa takvog sticka traje debelo predugo. Svaki put rebuilda meni, pa dok dođem do windows7 iso, pa dok je mountao boot.wim ajd bok. Je da je bio USB2.0 u pitanju, ali debelo je to predugo trajalo. Ipak mi je draže baciti na stick ono što mi treba nego održavati jedan mega stick sa tonom koječega gore.
Staro 23.08.2020., 16:22   #580
Postovi: 8,632
Provjeri da li ti je Etcher OK.
Staro 23.08.2020., 17:06   #581
Postovi: 23,658
Autor mkey Pregled postova
... windows 10 u moju kuću sam rekao da neće nikad. I tako bi
Konačno netko razuman
Nisam se aktivno prebacio na Linux ali povremeno "koketiram"
Treba se jednostavno pomalo prebaciti na druge Linux aplikacije / drugo ime.
Za Rufus je možda najlakše / najbrže složiti Wine jer je dovoljno da vidi stick i lokaciju na hdd sa image / iso.
Staro 23.08.2020., 18:57   #582
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,983
Wine mi na Ubuntu nije dobro radio, a i nemaš low level pristup sticku, možeš ga samo mountati kao bilo koji folder. VirtualBox je tu puno bolji izbor ili pak Docker, samo s dotičnim nemam nekog iskustva, nikako mu se pošteno posvetiti.
Staro 23.08.2020., 19:04   #583
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nije mi rufus radio u wine.
woeusb odlicno radi svoj posao sa windows iso samo mu je trebalo reci da formatira ntfs
za ostalo dd ili sto vec preporuca vendor
na zalost rufus je nesto sto nema bas bas alternativu
Staro 23.08.2020., 19:20   #584
Postovi: 23,658
Onda, šta je kolega ranije napisao, složit WirtualBox sa osnovnim winsima unutra,
tako bi moralo raditi.
Staro 23.08.2020., 19:50   #585
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,731
Autor Nikky Pregled postova
Šokiran sam.
Walk your talk.
Put your money where your mouth is.
Ili šuti zauvijek.
Staro 23.08.2020., 21:10   #586
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Nikky, mene je sram u tvoje ime. Ja kad presječem, presječem Već neko vrijeme čačkam po linuxu (aktivnije par godina, ali red hat sam ponešto koristio još 2003) i dosta svoje ekipe sam prešaltao onamo pa reko vrijeme i da ja krenem
Znam da takve low lever stvari u wajnari neće raditi. To sam mislio probavati za aplikacije na koje sam se baš dobrano navikao: irfanview, potplayer, notepad++ i tako njih nekolicina. Iako ima tu alternative. Jedino taj irfan view koristim stvarno od davnih dana i odličan mi je.
Fale mi i ove neke mini aplikacije kao CPU-z, GPU-z ili Crsystal disk benchmark. To moram još malo prekopati. Fali mi i 7zip ali bude peazip valjda OK.
Budem probao etcher. Ovo s formatom particije ovisi želiš li ili ne želiš imati UEFI bootabilan stick. Ima tu caka milion a rufus je to sve lijepo pokrio.
Staro 23.08.2020., 21:16   #587
Postovi: 8,632
Imaš Notepadqq kao odličnu zamjenu za Notepad++. VLC, MPlayer ili MPV Player kao zamjene za PotPlayer.
Staro 23.08.2020., 21:17   #588
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,983
Daj probaj i UNetbootin, skinuo sam ga, ali nisam još koristio jer imam davno pripremljeni E2B pa samo mijenjam ISO-e.
Zamjena za IrfanView je nomacs, za Notepad++ je Notepadqq, od playera koristim SMPlayer. Ostalo mi ne treba, jedino bih nekako volio aktivirati Samsung Magician jer pojma nemam u kakvom stanju je SSD i kako radi TRIM bez njega. One DC i enterprise verzije mi ne kuže SSD.
Staro 23.08.2020., 21:52   #589
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Budem probao Notepadqq, prvi na spisku mi je bio geany za tu svrhu. VLC mi je OK, ali potplayer u usporedbi mi izgleda kao profi aplikacija Budem probao i ove druge, puno je to sve od jednom probavati.
Imam iskustva s unetbootinom, kako sam i naveo prije. Par puta mi je stick ostao nebootabilan nakon što je dotični odradio svoje. A, i koliko znam, on nema opcije za UEFI/SCM/MBR. Iako, brat bratu, MBR mi vjerojatno više neće trebati nikad.
I nomacs ću staviti na spisak.
Staro 23.08.2020., 21:55   #590
Postovi: 8,632
Imaš i Bashtop kao zamjenu za sve one sitne alate, pa provjeri da li ti odgovara za monitoring svrhe.
VLC podržava skinove, pa samo nađi onaj koji ti najviše paše, jer je to (izuzev izgleda) poprilično moćna aplikacija.
Staro 23.08.2020., 22:13   #591
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Nisam mislio na izgled VLCa, već na opcije. PotPlayer ima toliko toga da često skroz odustanem dok tražim nešto unutra Iako znam da ima.
Probao sam Etcher, dam mu neki windows7 image koji imam pri ruci i kaže invalid image. Ma mojne. Unetbootin ima pak čudan abiliti da ne mogu browsat van zadanog foldera pa tako ne mogu niti odabrati neki iso image. ->https://i.imgur.com/FXYjC7e.png
Usput budi rečeno, flameshot se pokazao kao super zamjena za lightshot, jedino ne kužim kako ga podesiti da koristi printscreen botun. Treba roknut jedan thread sa alternativnim linux aplikacijama.
Staro 23.08.2020., 22:28   #592
Postovi: 8,632
Kod mene oba rade, ali za ovaj drugi slučaj se moraš prebaciti u npr. /home folder ili samo odaberi Computer u izborniku.
Staro 23.08.2020., 22:29   #593
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Ohoho, bashtop je baš top -> https://i.imgur.com/5BRA4uh.png
Ovo super izgleda, jebo GUI dok je terminal u igri.
Kada smo već kod terminala, ima jedan terminal emulator kojeg sam koristio na nekoj od desetak distribucija (možda bodhi) koji je ima fantastično stilizirane animacije (ako to možemo tako nazvati). Tipkanje u tom terminalu je bio pornić. Zna li netko o čemu pričam?
Da se vratim na monitoring, imam ja tu neku ekstenziju za mint desktop, dosta sam toga instalirao da više ne znam šta je šta. Ali ovo je sasvim OK za sada -> https://i.imgur.com/8yGBFtg.png
Da, to je ekstenzija -> https://i.imgur.com/TWeWb82.png QRedShit se pokazao kao dostojna zamjena za f.lux iako je potonji ipak bolji. Ali neću previše gledati konju u zube.
EDIT:
OK, sada sam skužio unetbootin, čudna spika. A ovo za etcher, ne javlja meni grešku za razne linux ISO nego za window7 ISO. To su stari imagi, još dok ih MS dao skinut džabe ali svejedno.
Staro 23.08.2020., 22:34   #594
Postovi: 8,632
To ti namjerno ne da više Windows OS opciju. Ne znam, nisam pametan zbog čega ne prolazi.
Staro 23.08.2020., 22:37   #595
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
jedini baš baš video/media player na linuxu je bomi https://bomi-player.github.io/
ali mislim da se ne razvija više
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 23.08.2020. u 22:44.
Staro 23.08.2020., 22:43   #596
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Koristio sam etcher na windowsima i onda je radilo. Tko će ga znat
Staro 23.08.2020., 22:45   #597
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,983
Pa Redshift već imaš po defaultu, čeku dodatna ekstenzija?
Podržavam.
Staro 23.08.2020., 23:12   #598
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Redshift mi je jako čudno radio, treperilo je ko u disku i na kraju mi je desktop otkazao suradnju pa sam odradio CTRL+F1 i reboot. QRedShift radi normalno za sada.
Staro 24.08.2020., 11:01   #599
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Ne postoji. Definitivno.
Ali kada otkrijes https://ventoy.net/en/index.html onda ti Rufus vise ni ne treba.
Sto se tice ostalih aplikacija koje si imao na Windowsima, kao i nekih stvari koje si mozda navikao zdravo za gotovo - pocni se privikavati da na Linuxu to tako ne funkcionira. To je jedini nacin da na njemu i ostanes.
Irfan nema altermativu (a stvarno sam isprobao svasta), Office paket nasusno nedostaje, a na stvaranje digitalnog sadrzaja (grafickom) jednostavno mozes zaboraviti.
IMNSHO, Linux mozes koristiti ili za servere, ili za development. Sve ostalo, ako ti je cilj zamijena Windowsa, mozes slobodno zaboraviti, puno muke za nikakve rezultate.
Programer
Staro 24.08.2020., 11:07   #600
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hvala za Ventoy.
Potpisujem sve sto si napisao.
