#2431 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
tornja i da su celije za recimo 800MHz i 1800MHz jedna do druge, u tim uvjetima CA uredno radi sto je prijavljeno od vise korisnika na ovom forumu gdje imate sve informacije oko tog modela routera kao i fajlove za fleshanje Elise, upute tj. postupak i druge informacije koje bi vas mogle zanimati. Code:
https://www.lteforum.at/mobilfunk/huawei-e5186-cat6.1013/ po frekvencijama osim ako se ne nabavi ZTE 286 iz slobodne prodaje ali taj i kosta... Isto tako sam CA ponekad ( bar meni na B525 ) pravi probleme da se svako malo mjenja u smislu da skace sa odasiljaca na odasiljac tj. svako malo je druga frekvencija nosioc CA a pokupi dodatno sa druge pa se desava da bas zaglavi na onoj losijoj a ne pokupi sve sa bolje frekvencije. Ako sa LTEInspecteur recimo ukljucim agregaciju svako malo se cuje zvuk kada skace sa jedne celije na drugu, ako ga fixiram na 800MHz pa ukljucim dodatno 1800MHz onda stoji tako jedno vrijeme no ne traje vjecno i onda ode na 1800MHz gdje mi vuce inace oko 40Mbps pa uzme jos oko 80% od 60Mbps sa 800MHz sto je nesto manje nego kada je 800MHz nosioc LTE-A. Nije ni Huawei E5186 sa Elisa fw nesto bolji po tom pitanju, i on se ponasa isto i jedino mozda ako bi vanjskim antenama nekako postigao da ne "skace" ali ako sve stavim na stranu u vezi ovakvih problema da moram birati izmedju agregacije i mogucnosti mjenjanja frekvencija mislim da bi odabir frekvencija ipak bio prisilni izbor jer bar znam na cemu sam i da se nece mjenjati kada ga postimam. Huawei B315 bi bio po tom pitanju mozda najisplativiji modem kome ne treba WiFi AC i 1Gbps LAN portovi i neke ostale manje ili vise bitne znacajke u odnosu na Huawei E5186.
trebaš seedbox? |
#2432 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 483
. Ima li netko možda ZTE MF286D, taj radi na više frekvencija i cat12 je. Može se ga nabaviti u allegro.pl za nekih 599 zl oko 1100 kn+poštarina. |
#2433 |
Postovi: 1,435
Nemam i ako ti ga posalju... ja sam na allegro poslao 30 mailova prodavacima i niko nije odgovori. To je bilo prije nekog izvjesnog vremena. To je meni puno za cat12... |
#2434 |
Postovi: 483
. To je manje nego košta b715 koji je cat9, treba vidjeti i probat. Inače imam b715 i mf286 (obični) kojeg sam uzeo u allegro i instaliran kao ap, dobro radi uz b715. Ovaj mf286 ima jači wifi od b715. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 14.07.2020. u 09:19. |
#2435 |
Postovi: 3,531
Zanimljivo ponašanje na A1 boxu kod mene unatrag nekoliko mjeseci. Zbog nekih problema na automatici fiksirao sam u modemu (B310s) frekvencije na 800 i 1800. Bilo mi dosadno pa sam napravio očitanja parametara iz routera svakih 10 min i spremanje u sqlite bazu. Rezultat, dvaput na dan, ujutro u 01:30 prebacuje frekv. na 800MHz, a u 06:30 na 1800. Točno kao sat ![]() Tek unatrag nekoliko dana pored ovih prebacivanja očito po nekom scheduleru javljaju se i tijekom dana promjene. Valjda zbog ljetne gužve i nešto sitno većeg opterećenja. Code:
datum_prethodni cell_id_prethodni freq_prethodni datum cell_id freq ------------------- ----------------- -------------- ------------------- ---------- ---------- 2020-06-18 01:30:01 568323 1800 2020-06-18 01:40:01 568403 800 2020-06-18 06:30:01 568403 800 2020-06-18 06:40:01 568323 1800 2020-06-19 01:30:01 568323 1800 2020-06-19 01:40:01 568403 800 2020-06-19 06:30:01 568403 800 2020-06-19 06:40:01 568323 1800 2020-06-20 01:30:01 568323 1800 2020-06-20 01:40:01 568403 800 2020-06-20 06:30:01 568403 800 2020-06-20 06:40:01 568323 1800 2020-06-21 01:30:01 568323 1800 2020-06-21 01:40:01 568403 800 2020-06-21 06:30:01 568403 800 2020-06-21 06:40:01 568323 1800 2020-06-22 01:30:02 568323 1800 2020-06-22 01:40:01 568403 800 2020-06-22 06:30:02 568403 800 2020-06-22 06:40:02 568323 1800 2020-06-23 01:30:02 568323 1800 2020-06-23 01:40:02 568403 800 2020-06-23 08:30:06 568403 800 2020-06-23 08:40:02 568323 1800 2020-06-24 01:30:02 568323 1800 2020-06-24 01:40:01 568403 800 2020-06-24 06:30:01 568403 800 2020-06-24 06:40:02 568323 1800 2020-06-25 01:30:02 568323 1800 2020-06-25 01:40:01 568403 800 2020-06-25 06:30:02 568403 800 2020-06-25 06:40:02 568323 1800 2020-06-26 01:30:02 568323 1800 2020-06-26 01:40:02 568403 800 2020-06-26 06:30:01 568403 800 2020-06-26 06:40:02 568323 1800 2020-06-27 01:30:02 568323 1800 2020-06-27 01:40:02 568403 800 2020-06-27 06:30:02 568403 800 2020-06-27 06:40:02 568323 1800 2020-06-28 01:30:02 568323 1800 2020-06-28 01:40:02 568403 800 2020-06-28 06:30:02 568403 800 2020-06-28 06:40:02 568323 1800 |
#2436 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Da si fixirao bilo gdje onda nebi vise uopce prebacivao. Nemoj brkati prebacivanje frekvencija u LTE-A nacinu rada sa ovime o cemu pises... Dakle, ti mozes fizicki oznaciti 2 kucice sa frekvencijama ali router B310 se spaja samo na jednu jer da je na 2 frekvencije brzina bi ti bila veca a nije.
trebaš seedbox? |
#2437 |
Postovi: 3,531
A neee, ne govorim ja o LTE-A niti pokušavam uključiti agregacije ![]() Samo navodim kako A1 bazna između ostalog prebacuje između te dvije frekvencije i po nekakvom vremenskom schedulingu. Negdje od početka godine totalno se čudno ponaša. Bazna mi je na 300m i modem ima kroz prozor direkt pogled do nje. Nikad je nisam vidio jako opterećenu i brzina je obično blizu full koliko Cat4 modem može. Ali, ova opisana kombinacija je jedina u kojoj radi pristojno. Ako pustim sve na automatiku, imam ove simptome: - random prebacivanje na toj istoj stanici na 3G i nikako natrag dok ručno ne napravim reconnect - random prebacivanje na 2100 MHz na kilometrima udaljenu stanicu koja je usred grada i gužve i nemam pogled do nje i do koje je signal koma. Ovo se događa na oba modema koja imam: B310 i 283V. Netko je nešto zeznuo tu kod mene na A1 jer prethodnih godina nije se tako blesavo ponašalo. Ne vjerujem da je do modema. |
#2438 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Tebe zapravo muci prebacivanje routera izmedju 3G i 4G signala kada je isti na automatici. U pravilu ako je takva situacija ne trebas nikakve toolse nego samo u oba routera bilo to mf283 ili b310, staviti na 4G only i to je to.... jos ciscu situaciju bi imao da jednostavno fixiras jednu od te 2 frekvencije tj. onu koja je brza ili kroz cijela 24h manje opterecena i onda si miran s time da na mf283 to ne mozes napraviti, njega mos staviti samo na 4G only a B310 ima tu mogucnost fixiranja.
trebaš seedbox? |
#2440 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 122
Evo planiram uzet Homebox pa me zanima, ako sada mjerim na mobu (S8) jednu brzinu hoće li ta brzina biti i na njihovom routeru MF286R Cat6? Još nešto što sam primjetio da kada mob spojim s usb tetheringom ping je puno manji i stabilniji nego kod wifi hotspota, pretpostavljam da je tako i kod routera lan-wifi? |
#2441 |
Postovi: 10,338
Ja sam mjerio brzine 3 operatera sa mobom (note9) i kompom (usb tethering). Koristio bonbon karticu - dobio iste brzine kao sad na gigaboxu. Sad kad imam gigabox i b715, ne vidim razliku u pingu izmedju 5ghz wifi i lan-a (vrti se oko 20-30ms).
#2442 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Mozda ako ima neki app za taj mob da mozes manipulirati sa frekvencijama na njemu pa prvo vidjeti na kojim sve frekvencijama A1 radi kod tebe i sparivati 2 po 2 na mobitelu i mjeriti jer tako ce i ZTE raditi.
trebaš seedbox? |
#2443 |
Lokacija: *
Postovi: 122
E gledao sam već to s nekim appom, piše serving cell b20 i neighbouring isto b20, to je pretpostavljam točno jer sam izvan grada, znači samo 800mhz. Imam jedan stari Galaxy J5 on je CAT4 pa ću vidit još s njim. |
#2444 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Sto se tice tog MF286R iz A1, napomenuto je vec prije. Sam router je generalno OK, gdje je pusten LTE-A signal on automatski radi uredno i nista ne treba prtljati po njemu no jedine opcije su vam 3G/4G, promjene banda tj. kljucanje na zeljenu frekvenciju nije moguce, status signala se vidi samo u njemu i nisam siguran dali ta R inacica radi sa bilo kojom vezijom zte info v.xxx programa za ocitanje signala. Code:
http://www.mediafire.com/file/zvbbdio92sqiwl1/ZTE_MF286_Info_v0.6.161.zip/file Code:
http://www.mediafire.com/file/s6dchjmcdb1n4hj/ZTE_MF286_Info_v0.6.182.zip/file Code:
http://www.mediafire.com/file/92zbde2k90srauo/ZTE_MF286_Info_v0.6.205.zip/file routera od one "obicne" 286 routera iz tele2 , ne znam jer R verziju nisam imao kod sebe no znam da se opcenito 286 bez otvaranja samog routera, fleshati sa nekim drugim fw - neda. Dakle router je cigla, pametna cigla no i dalje je cigla... ako ga bas hocete full otkljucanog sa svim mogucnostima onda jedino kupovina iz vana i oko 100€ istovar, ako cete ovaj iz A1 fleshati gubi se garancija a dati 400kn+175kn tj. kupiti ga za 575kn u najpovoljnijoj mogucnosti i bez UO pa fleshati i pogubiti garanciju nije bas pametno kraj sasvim solidnog Huawei B525 koji se nadje za ~500kn na oglasnicima ( i ne treba se fleshati da bi sve iz njega izvukli ) ili kraj nabavke nekog drugog CAT6 routera opet za 400 ili manje kn jer je ipak "lakse" fleshati nesto za sta postoje tutorijali i uputstva i kosta manje i nema garanciju pa ako i podje po zlu nesto, gubitak je manji. Ne velim da nije moguce kvalitetno odljepiti naljepnicu sa 286R i otvoriti radi flesha ali treba lemiti zice na pcb i ako nadju tragove otvaranja na plastici... novo je novo i to se ne radi, bar dok ima garanciju.
trebaš seedbox? |
#2445 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
![]() Huawei E5186s-22a 2CA uredno radi automatski kao na ZTE 286 sa LMT 21.310.01.08.418 - Latvia ! Bez pardona i sam fw je za sada od 5-6 koje sam isprobao, odlican. Brzo sucenje, kratice na home stranici dusu dale za brzi info, ima status CA signala u device info se moze takodjer pratiti kao i svi ostali parametri signala. Ovaj LMT mi je definitivno bolji od Finske Elise jer Elisa ne radi automatski 2CA, radi ali mora se ukljuciti sa nekm toolsom dok LMT ne. Evo kako izgleda device information stranica i home. Na home stranici ponekad mjenja 800/1800 info ali CA je stalno aktivan. ![]() ![]() Probao sam jos A1TA, Three (Austria) te Huawei original, sve zadnje verzije fw-a. Nazalost osim Elise i LMT ovi ostali koje sam probao sa 2CA ne rade cim god router da tjeras. U globalu sam flesh je vrlo jednostavan, zbilja ne znam cemu se tolika dreka digla oko toga, sam treba pomno pratiti korake i znati sta se radi i problema nema. Sad kada usporedujem brzine sa B525 i E5186s-22a ja razliku ne vidim, na 2CA signalu oba deru jednako, B525 mi ljepse izgleda na kucistu, E5186s-22a ruzno kockast nekako ![]()
trebaš seedbox? |
#2446 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
silver_tip Meni je E5186 CA radio jedino sa Elisa FW i radio je na Auto i to sa ovim FW BV7R2C0update_21.318.01.00.260.gz. A što se tiče LMT FW isprobao sam dva koja su tada bila dostupna BV7R2C0update_21.310.01.04.418 - LMT.gz i BV7R2C0update_21.310.01.05.418 - LMT - LATEST.gz i nije bilo CA. A ovaj FW od LMT koji si ti stavio je novija verzija od prije dvije godine njega nisam isprobao jer tad već nisam koristio E5186 al super ako radi CA jer i meni je sučelje što se tice informacija koje nudi najbolje od LMT. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 21.07.2020. u 16:04. |
#2447 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Budući da mi uskoro istječe ugovor za Homebox zvali su me i ponudili više prometa za manju cijenu ako imam nekoga tko ima fiksnu i/ili mobilnu liniju na pretplatu da se "povežu" usluge. Ako ima ovdje netko takav na forumu (A1 fiksna + mobilna pretplata), a želi pomoć neka se javi ovdje ili pošalje privatnu poruku. Hvala unaprijed svima! ![]() |
#2448 | |
Postovi: 1,435
Nemam nazalost. |
#2449 |
Postovi: 1,797
#2450 | |
Postovi: 3,531
Prošle godine kad sam produljivao, morao sam ja njih zvati, pokretati zahtjev za raskid i raznorazne peripetije da bi produljio po istim uvjetima.Možda su im krenuli odlaziti ljudi pa se trude malo više ![]() |
#2451 |
Postovi: 1,797
Ma poslao sam ja prije njima upit na mail kako raskinuti ugovor i odgovorili su mi nakon 2-3 dana. No, ova žena koja me zvala nije znala za to, tek je za vrijeme našeg razgovora vidjela u sustavu što su mi odgovorili - tako da je vrlo vjerojatno ovo što ti kažeš. |
#2452 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Ovo je solidno ako je nocna opcija i dalje na snazi uz taj 1TB, dakle od 00-10h ako se ne skida sa tih 1TB onda imas 200GB preko dana kroz cjeli mjesec, po noci full i xy dana u mjesecu si na 5Mbps + opet full po noci. Ispitaj svakako za tu nocnu jer ogromna je razlika sa njom i bez nje !
trebaš seedbox? |
#2453 |
Postovi: 174
Meni je samo fascinantno kako svaku skrivenu stavku i opciju trebas ispitati, jer ti kazu samo ono sto dobro zvuci |
#2454 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
To je kljucno da pita jer ako ima normalnih 100GB, dokle god ih ne potrosi nocnu ima 100% i onda kada potrosi prvih 100GB ukljucuje se opcija 1TB i sad je veliko pitanje sta se desava sa opcijom 1TB preko noci ? Konkretno, sve ok dok ne spuca prvih 100GB iz 1TB opcije i onda ta opcija 1TB usporava na 5Mbps sa 2 moguca scenarija: 1. po noci je brzina full. 2. brzina je stalno 5Mbps dokle god ne potrosi 900GB iz opcije 1TB ! Znaci lako je moguce da mora prvo potrositi 100+100+900 da bi dosao na pocetni paket i 2Mbps sa ukljucenom nocnom opcijom na full !! Moze se to i saznati na primjeru ako je netko jednokratno aktivirao 100GB za 30kn, dali su se trosili po noci ?? Opcije su jedno a tafifni paketi drugo...
trebaš seedbox? |
#2456 |
Postovi: 174
Kako ces imati 100+300? I koliko ce te kostati? |
#2458 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
To je na razini Gigaboxa koji se tim "istim kanalima prodaje" moze dobiti za 50kn manje tj. za 149kn za 24mj ugovora. Takodjer sadrzi 300GB prometa a kasnije 4/1Mbps. Ima i jos tarifa u t-coma tipa 1TB i slicno no sve su oko 200GB i pada kasnije na 4/1Mbps. Pokucni je 1TB ali ubije sa cijenom vs brzina. U sustini jedini A1 daje sto bi se reklo najvise jer ta nocna opcija kada se ne mjeri promet od 00-10h zlata vrijedi za bilo kakvo skidanje bilo cega vecega a kod svih ostalih ako ispucas paket koji se definitivno brze i vise trosi jer nema nocne opcije, osudjen si na neku mizeriju od brzine i nema spasa u cekanja ponoci ili ujutro da se dignes i skines si vece nesto...
trebaš seedbox? |
#2459 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#2460 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Aha, ti si onaj koji me "maltretirao" tisak paketom ? Ajde neka si zadovoljan...ljudi moji nebi vjerovali, 52 komada sam ja u roku 12-14 dana rijesio i jos imam listu od 10-tak ljudi koju sam brisao danas jer vise ne mogu doci do novih/drugih routera ![]()
trebaš seedbox? |
