Staro 02.07.2020., 11:02   #451
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Autor tomislav10 Pregled postova
BTW jel moguće da starija laptop računala imaju slab Wi-fi modul koja ne podržavaju brzine veće od cca 60 Mbps?
Naravno da je, moderne wifi kartice su brze jer podrzavaju novije/brze wifi standarde...
Upravo zato i je besmisleno provjeravati brzinu preko wifi-a, pogotovo ako se radi o optici...
Staro 03.07.2020., 15:59   #452
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,971
Old skul standardi su mislim do max 54 mbps za wifi 802.11G kartice to je skoro do 2010 islo ako se sjecam onda je došao N koji ide do 300
Staro 05.07.2020., 23:40   #453
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Jel ima netko problema sa učestalim pucanjem veze na optici ovdje?
Lud sam više, slali su tehničare 2 puta i nikad ništa nije popravljeno. A plaćam najveću brzinu.
Staro 06.07.2020., 00:33   #454
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Nadam se da nemas Huawei hg8425 ruter jer on nemre normalno raditi na max 500 brzini.Ako imas trazi q2 Huawei ruter od njih
Poslano sa mog Galaxy S10
Staro 06.07.2020., 00:47   #455
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Imam HG8145V5 (bijeli). Jel to taj ili Q2 ili neki treći?
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 06.07.2020. u 01:24.
Staro 06.07.2020., 09:50   #456
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ne to je ovaj i njega imam.Nijedno pucanje veze s moje strane . Jednom kod njih nesto bilo ali tad nas puno nije imalo net.Kod mene je centrala ful nova i kabel mi ide sa bandere u kucu.Stalno mi 500 brzina
https://images.app.goo.gl/U7edejSyjxYBmoiA9
Staro 06.07.2020., 11:22   #457
tomislav10
tomislav10's Avatar
Postovi: 299
Autor warlock25 Pregled postova
Hoćeš reći da je ovaj HG8145V5 OK?
tomislav10 je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2020., 01:15   #458
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Neznam za taj ruter jel valja ili ne.Ja imam Q2 ruter i s njim nikakvih problema.
Staro 09.07.2020., 12:44   #459
theo
theo's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 69
I ja imam 8245 Q2 i puca veza nonstop. Mada mislim da je u WIFIju glavni problem, ponekad se zablesira skroz, ponekad je spojen na mrežu, ali bez interneta. Kabel radi skoro bez problema.
theo je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2020., 12:46   #460
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Mene HG8145V5 zeza, više puta dnevno na 15-30 sekundi prestane propuštati promet na LAN portovima.
Nije preopterećen jer samo handlea VoIP i IPTV zbog bridge modea.
Staro 09.07.2020., 14:43   #461
Postovi: 23,642
@theo
Uzmi neki AP ili Router da ti odrađuje samo WiFi dio ili uzeti "dobar" WAN WiFi Router pa složiti bridge mode za Internet na origigi + novi router.
@robimarko-bug
Tebi igra servis / zamjena origigi ili druga opcija gore navedena.
Staro 09.07.2020., 15:45   #462
robimarko-bug
Postovi: 1,138
Mislim da ne pomaže zamjena jer ima hrpa primjedbi baš na switch driver, jednostavno switch prestane raditi određeno vrijeme i onda proradi.
Uzeo UFiber Nano G da zamijenim tog Huawei-a potpuno, no ne radi multicast kroz njega te time ne radi mi IPTV.
Internet i VoIP bez problema šljakaju i eto problema
Staro 09.07.2020., 21:14   #463
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Dobio danas novi router. Isto 8145V5.
Kaže mi tehničar da taj 8245 ima dva WiFi, jedan na 2.4GHz a drugi na 5GHz. Ja sam mislio da je to jedan koji radi na dva frekvencijska područja.
Tako da sam ostavio po defaultu isti naziv i šifru mreže za oba. Navodno ga to zna zbuniti i onda se zblesira i izgubi mrežu na kratko...
Sad imam dvije WiFi mreže. Vidjet ćemo ima li promjene kakve.
Poslano sa mog ONEPLUS A6003 koristeći Tapatalk
Staro 10.07.2020., 01:22   #464
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
q2 ima isto tako na 2.4 i 5ghz.Stavio isto ime i pass na oba i nikakvih problema.
Staro 10.07.2020., 10:05   #465
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Kod mene ovisno koliko si udaljen od routera hvata ili 2.4GHz ili 5GHz. Možda ga je fakat to šaltanje zbunjivalo.
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 10.07.2020. u 10:40.
Staro 10.07.2020., 11:33   #466
flash1
Postovi: 87
Autor T}{OR Pregled postova
Pa možeš mu namjestit da ih "spoji"(onaj band steering), imat ćeš vidljivu samo jednu mrežu, a router ovisno o mogućnostima uređaja će ga prihvatit na 2.4 ili 5Ghz mrežu.
flash1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2020., 11:39   #467
Postovi: 23,642
To je ideja i tako bi "trebalo" raditi, ali često to ne radi ...
Zavisi o pameti ap / routera.
Staro 20.07.2020., 23:36   #468
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,442
8145V5
kako namjestit pool u dhcp serveru? uopce ne dopusta da na primarnom ip-u dodam raspon recimo x.x.x.10-x.x.x.50
Staro 21.07.2020., 01:18   #469
Postovi: 23,642
Možda nemožeš dodati (u istom nizu) nego treba edit postojećeg.
E sad, trebalo bi da to može user vulgaris.
Staro 21.07.2020., 07:15   #470
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,442
Kako ima primarnu i sekundarnu adresu routera, ispada da se primarni raspon ne moze editirati.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Staro 22.07.2020., 21:31   #471
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Question Molba - grupiranje A1 usluga za popust
Ljudi trebam uslugu/pomoć - da ne postam istu molbu na više tema - evo o čemu se radi: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2448
Unaprijed hvala
flajpan je online   Reply With Quote
Staro 24.07.2020., 20:04   #472
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
2.5 tjedna kasnije i niti jedno pucanje do sada #kucamodrvo
Staro 10.08.2020., 14:33   #473
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,624
Pozdrav, moežte mi reći vi koji imate optiku koja dva modela Huawei routera dijele ?
Staro 10.08.2020., 15:53   #474
robimarko-bug
Postovi: 1,138
8145V5 i 8425Q2
Staro 10.08.2020., 16:10   #475
Thermaltake
1
Postovi: 3,624
Autor robimarko-bug Pregled postova
8145V5 i 8425Q2
Ovog prvog sam uspio pronać na guglu, al drugog mi ne nalazi ništa baš. Kakva je razlika i koji je bolji po vašem mišljenju ?
Staro 10.08.2020., 16:12   #476
robimarko-bug
Postovi: 1,138
Krivo sam natipkao, drugi je HG8245Q2.
Taj je bolji
Sent from my MIX 3 using Tapatalk
Staro 10.08.2020., 16:42   #477
Thermaltake
1
Postovi: 3,624
Taj je bolji
Bolji po čemu ? Softver ?
Staro 10.08.2020., 16:45   #478
robimarko-bug
Postovi: 1,138
HW i SW.
Manje je zakljucan i lakse se dolazi to admin accounta
Staro 10.08.2020., 18:06   #479
Thermaltake
1
Postovi: 3,624
Zanima me kakva vam je brzina da li ima padova vidim da imaju shemu od do ili je stalno brzina kolka bi i trebala biti.
Staro 10.08.2020., 19:41   #480
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Meni je konstantno 500/120 a imam q2 ruter.Prezadovoljan
