Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 07.05.2020., 20:47   #181
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 752
Autor Nbdy32 Pregled postova
Ja imam off grid sistem ...
Ali 8.25kW ... rudarim,nemam baterije,pregovaram (korona me zeznula) za dvosmjerno brojilo ...
Ne kužim, kako je off grid sistem bez baterija?
Staro 07.05.2020., 21:17   #182
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Pa off grid je sve što nije on grid ccc,,,
Daklem proizvodi struju samo za svoje potrebe, dok ima svjetla
Euromaniac-svaka čast kak to sve pogoniš s tim inverterom.
Ja slažem manji back-up sustav, 300W ASI paneli i 30A MPPT regulator, pa tražim neki inverter čisti sinus
Mjerio sam frižider onaj 180cm visine, kod uključenja potegne 900W, onda padne na 120W koliko mu i je potrošnja.
Pitanje je koliko taj hidropak u startu potegne
Staro 07.05.2020., 22:04   #183
Exomaniac
Postovi: 752
Nick je Exomaniac
Imamo onaj manji frižider, jedno 160cm je ako se ne varam visok s manjom ledenicom gore. Ne sjećam se koji je kompresor, ali smo ga nešto servisirali pa mi se čini da je na njemu radni kondenzator krive dimenzije i malo previše plina pa zato nekad ako su druga opterećenja ne želi startat.
Tehnika je u tome da izbjegavamo upotrijebiti bilo koje jače opterećenje skupa zasad haha. Usisavač je 1000w pa krene nekako, no pretpostavljam da je to zato jer se lagano zavrti pa startna struja nije toliko velika. No, hidropak je teže opterećen pa su i struje veće u odnosu na deklariranu.
Veš mašina je bome i mene iznenadila kad je krenula centrifuga ipak, ali ti motori su obično oko 600-700 vata pa ako je startna struja recimo 4x to je onda još unutar raspona na inverteru.
Nema druge nego da kupimo motor koji ciljamo, pa onda doma isprobati, izmjeriti strujnim kliještima startnu struju pa onda smisliti što dalje. Možda će biti jeftinije nabaviti frekventni pretvarač tako da motor mekše kreće.
Staro 08.05.2020., 15:07   #184
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Bas sam ti mislio napomenuti da uzmes hidropak sa softstartom(tiristorski start) ako imas izbora ili na kraju sa frekv driveom hidropak uzeti. jer ionako sve ovisi o namjestanjima tlaka u sustavu kada da starta i kada da stane. ima uvijek raspon izmedju kojeg treba raditi tako da inicijalno ne mora startati na maks brzini jer vec postoji neki tlak u sustavu.
Psycho je online   Reply With Quote
Staro 12.05.2020., 04:29   #185
SeaMan
SeaMan's Avatar
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Pozdrav ljudi,
Evo prelista san temu ali mi je vjerovatno promaklo da li drzava subvencionira (ovo malo sta za moju zupaniju subvencionira) u koliko se oprema ne kupi u nas nego naruci iz vanka?
Pretpostavljam da ne, ali ako cete bit ljubazni...
Hvala
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill
SeaMan je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2020., 07:52   #186
Exomaniac
Postovi: 752
Autor SeaMan Pregled postova
Pozdrav ljudi,
Hvala
Za to ti ide natječaj prije kojeg moraš imati gotov projekt od neke firme koja se time bavi u RH sa određenom dokumentacijom, a taj natječaj ti je bio u devetom mjesecu prošle godine do 31.12.2019 ali prilično sam siguran da se to odmah u prvih par dana sve podijelilo jer je količina novca ograničena.
Staro 12.05.2020., 18:07   #187
SeaMan
SeaMan's Avatar
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Hvala na detaljnom odgovoru
Staro 12.05.2020., 18:39   #188
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Pozdrav ljudi,
Hvala
Ako imaš strpljenja volje i živaca ...
Natječaj bi ti trebao biti sad oko 6. mjeseca, moraš imati predračun od firme koja se bavi s time,na žalost kod nas ...
Papirologija je boli glava ...
Ja sam na kraju odustao od toga,jer trebaš 18 papira,a drugi nemožeš dobiti dok nisi riješio prvi ...
I kaj je najgore imaš kategorije subvencija,pa ti onda oni odrede koliko bi mogao dobiti ...
Staro 12.05.2020., 19:10   #189
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Zar nisi po tome shvatio da žele eliminirati sve nepodobne? tako da ostane novaca samo za sve kumove, rodbinu, prijatelje,....
lit je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2020., 15:20   #190
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Pardon kaj upadam ko padobranac al od negdje treba krenut
Potreban mi je jedan mali i jednostavan solarni sustav, zbog jednostavnosti svega išlo bi se na vartijantu sa 12V izlazom.
Ono za kaj je potrebna struja je:
- punjenje mobitela (autopunjač 12V), jačina struje ajmo reć 2x2A
- punjenje i održavanje temp na prijenosnom frižideru koji ima mogućnost punjenja na 220V i na 12V, koristilo bi se naravno 12V
- dvije tri LED žarulje od 2-3W
Friđ bi ajmo reć stalno bio uštekan ako je moguće, mobiteli po potrebi kao i svijetla
Što je potrebno za to sve i gdje to tražiti?
Ima li smisla sve gurat na 12V umjesto 220V zbog uštede u nabavci svega?
Hvala
žmnpp
Staro 29.06.2020., 23:10   #191
Postovi: 23,505
Ima to smisla samo treba napraviti dobar proračun kapaciteta a to će posljedično dati novčiće.
Najveći problem je frižider i koliko mu "treba".
Ako frižider nije već nabavljen razmisli o modelu koji osim navedene elektrike radi na plin.
Staro 30.06.2020., 00:28   #192
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Nije nabavljen, to će sve ići odjednom kad se vagne što i kako.
Evo primjer na kakav tip friđa sam mislio:
https://bazzar.hr/p/A33254-sencor-pr...dnjak-scm-2025
Ulazna snaga 47 W
Čisto primjera radi jer sam kod njega našao ovaj podatak (još nisam gledao na stranici proizvođača za detalje)
Na koji si ti pak mislio?
žmnpp
Staro 30.06.2020., 10:24   #193
Postovi: 23,505
Da na takve podatke sam mislio,
ovaj sa linka je "mali", mislio sam da ćeš odabrati većeg (svaka asocijacija je namjerna ).
U Manualu > https://data.fast.eu/manual/40/40024...4806-im-en.pdf
mu ne piše puno, isto navode 47W.
Sad bi trebao izračunati:
- koji kapacitet baterija ti treba obzirom na potrošnju
- uzeti u obzir 24H ciklus kada ima / nema sunca za punjenje baterija
- nigdje se ne navodi, to će tek test pokazati, ako je frižider ohlađen i zatvoren a bez napajanja u nekom hladu > koliko može zadržati temperaturu (u nekim granicama)
Ovako na pamet solarne ćelije bi trebale danju davati cca 5 - 6 A (ako ne i više) kako bi se baterije mogle napuniti uz rad frižidera.
Za sada toliko.
Staro 30.06.2020., 11:08   #194
Nbdy32
Postovi: 2,816
Ovakoca ...
Znači prema panelima i inverteru se trebaju odrediti baterije ...
Jučer bili kod mene dečki koji rade kod Rimca na baterijama,tražili su podatak koliko struje se proizvede kroz dan,te sam tako došao do saznanja o 45kWh,tako da bih ja recimo u mojem slučaju mogao komotno staviti 40kWh baterije ...
Na tvoju potrošnu od cca 100W po satu,sa 4 panela od 250W,imao bi čak i preko 900W za punjenje akumulatora,ako to pomnožiš sa prosjekom (ljeto) od 12 sati dana,znači mogao bi napuniti 12x900=10800 w iliti skoro 11 kWh bateriju ...
E sad opet ovisi koju bateriju uzmeš,ima olovne (najduži ciklus punjenja,najkraće traju,gube kapacitet),litionske (srednji ciklus punjenja,cca. 600 punjenja i pražnjenja,mogućnost samozapaljenja), i lit4 baterije (najskuplje,cca 2000 ciklusa punjenja,trenutno najkvalitetnije) ...
Prema tome možeš odrediti koliku bi bateriju trebao,recimo lit4 baterije su pune za cca sat vremena na nekih 3-5kWh,tako da ako imaš 9 sati,mogao bi staviti i 4 takve od 5kWh i imati struje za recimo 2-3 dana samo u baterijama,možda i više,sve grubo računam ...
Staro 30.06.2020., 12:21   #195
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Autor buljo Pregled postova
Hvala
Je, jednostavnije je na 12v, jer regulator ima toliko izlaz koji možeš koristiti za navedene potrošače.
100-200w panel, regulator i 100Ah akumulator. Inverter ne trebaš.
Ovaj frižider radi s peltierom, znači stalno vuče tu struju, punjač neće stalno raditi, niti rasvjeta. Max potrošnja koju ćeš imati, bit će preko noći cca 60-70w, tih 5-6A mora izdržati aku, da radi sve 10h, 100Ah će još biti polu pun pred jutro. Pošto panel daje Max snagu kad je okomito prema suncu, da ga ostaviš polegnutog, davat će 50% svoje snage, pa će 100njak W biti dosta i za punjenje akumulatora i potrošače (panel od 200w)
Zadnje izmijenjeno od: lowrider. 30.06.2020. u 12:27.
Staro 30.06.2020., 13:05   #196
Postovi: 23,505
Da nastavimo "napamet"
Možda čak samo jedan panel, mada je bolje kombinirati više manjih pa ako jedan strada / crkne lakše se izbaci iz kombinacije.
Samo primjer, jedan od 350W > https://www.solarno.hr/katalog/proiz...aneli-neon-350
to bi trebao biti > https://www.lg.com/us/business/solar...g-LG350Q1C-A5#
Drugi primjer sa 2 ovakva > https://www.solarno.hr/katalog/proiz...sole-poly-120w
pa ti sad nađi pune specs ...
solar regulator
baterije
Staro 30.06.2020., 16:30   #197
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Ne crkavaju paneli samo tak.
Najskuplji dio bi bio aku od 100Ah, cca 2000kn.
Za budžet rješenje, neki veći auto/traktor aku bi bio dosta, pošto se nebi "duboko " praznio.
Staro 30.06.2020., 18:05   #198
Postovi: 23,505
Tu i tamo crknu, prije nastradaju od atmosverilija, tuče i sl. meh. oštećenja.
Staro 30.06.2020., 18:58   #199
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
To da, mehanički
Staro 01.07.2020., 06:42   #200
Nbdy32
Postovi: 2,816
Dečkovi ...
Imam inverter i panele, e sad bi ja stavio baterije,jer dogovor sa HEP-om u svezi dvosmjernog brojila ide u nebesa ...
Rečeno mi je da postoji neki dio kaoji se da staviti između i da to fercera ...
Da ne kupujem sad hybridni inverter,pošto je još i ovo pod garancijom i dosta novo ...
Staro 01.07.2020., 08:08   #201
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Imaš o tome one dosta pričano na e-vozila forumu
Staro 01.07.2020., 09:08   #202
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor Nikky Pregled postova
Obzirom da ce se to skidat i stavljat po potrebi, citaj ljetovanje onda se ne brinem za ta ostecenja.
Takodjer islo bi se vise na budget varijantu nego na nesto konkretno.
Fridj se eventualno moze iskljucit kad se recimo pune mobiteli ili radi svijetlo, tak da bi isao na neki manji acu.
E sad gledat gel acu ili obicne?
Kakva je situacija sa markama panela, acua, regulatora.
Cije gledat, na kaj obratit pozornost?
žmnpp
Staro 01.07.2020., 12:02   #203
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Kod regulatora, bolje je skuplje, bolji su MPPT, al pošto će tebi napon panela biti malo veći od napona baterija, dosta ti je i PWM.
Paneli su uglavnom svi dobri ovo što je kod nas dostupno. Bilo bi idealno da netko prodaje malo rableno radi prelaza na jače.
Solarni akumulatori isto su uglavnom svi dobri, naravno gel je nešto bolji.
Idealno bi bilo složiti neki power box od rabljenih laptop baterija, ako ima u njoj koji dobar članak. to bi bilo najjeftinije.
Ovak nešto novo, čisto primjer
https://solarno.hr/katalog/proizvod/...l-kyocera-140w
https://solarno.hr/katalog/proizvod/...rni-sole-85-ah
https://solarno.hr/katalog/proizvod/...a-1224v-sa-lcd
Rabljeni panel npr
https://www.njuskalo.hr/elektronski-...oglas-31791608
Aku
https://www.njuskalo.hr/sve-ostalo/p...oglas-28544605
Regulator uzmeš novi, nisu skupi
Staro 01.07.2020., 13:40   #204
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
E to tnx.
žmnpp
Staro 01.07.2020., 17:52   #205
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
I kao što vidiš, ovi jači paneli su preko metar u dužinu, tak da vidiš opcije radi transporta
Staro 02.07.2020., 07:07   #206
Nbdy32
Postovi: 2,816
Pregledao sam 80%,ali nisam našao nekaj korisno ...
Daj neki link ak imaš ..
thx
Staro 02.07.2020., 11:35   #207
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Zvao solarno.hr da vidim kaj oni vele za ovu situaciju.
Veli frajer da bi trebao panel od 300njak W, MPPT jer on izvuče oko 30% više struje iz panela i acu veli ne obični (kiselina) jer bi taj izdurao sezonu dve nego suhi/gel od 100AH, i kaže da tak zna da bi to provjereno radilo, sve ispod kaže da ne zna kako bi radilo.
E sad...
žmnpp
Staro 02.07.2020., 11:48   #208
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Koliko vidim najveći i najskuplji problem su akumulatori, ako ih koristiš svaki dan puniš/prazniš pa to ode za 2-3 godine i onda kupuj novo... šta nema nekih akumulatora da izdrže po 10 godina?
Staro 02.07.2020., 12:40   #209
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Naravno. Sve ovisi dal' ideš na nebu budget verziju, ili uzeti kak se spada pa si miran bar 5 godina.
Staro 02.07.2020., 21:02   #210
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Mppt ti neće dati da previše isprazniš bateriju, a veliki FN panel će ti osigurat da što dulje vrijeme napajaš sustav iz panela.
