#3512 |
Postovi: 2,928
Nema velikog cijepanja ali ima cijepanja. Što mislite zašto je potrebno -3 fps (buffer zona) na g/free syncu? Jer vidim pucanje kad fps ode izvan rangea monitora. Vidite, problem je u tome što vecina sudi po svojim očima, a oči i percepcija nam se svima razlikuju. Zato nekima to znači puno, a neki jedva da i vide razliku između 60 i 100 Hz. Pa će rade odabrati višu rezoluciju. Neki čak jedva vide tearing na 60 FPS I mogu igrati s time (ja nikad nisam mogao, ako ne radi vsync kako treba (bez stuttera) ta igra se ne igra. Ja osjetim lag I vidim skokove između frameova na 60 fps i to me nervira. Tek na 100+ mi je ok. 140 milina. Sad nakon što sam se još navikao na to igra koja je hardcaped na 60 se ne igra. Kao da ja kažem da cviljenje neke elektronike iznad xx kHz je svima nebitno jer ja osobno to ne čujem... |
#3513 |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Kupio sam aoc 27g2u5 u linksu i iako mi inače takve stvari ne upadaju u oči i ne smetaju mi, čini mi se da je backlight bleed na ovom monitoru popriličan. U desnom kutu kod power ledice blb izgleda kao da ledica isijava na monitor...https://ibb.co/pwpYpXS https://ibb.co/NNW90vr Prešao sam na ovaj monitor sa della u2412m i osim upgrejda na veličini mislim da nisam baš povukao najbolji potez i razmišljam da ga zamijenim ili što već... |
#3514 |
Postovi: 17,143
Isto je i kod mene i kod svih drugih s tim monitorom. Ali naspram tog Dell-a, ovo je avion od monitora. 144hz se ne može uspoređivati s 60hz. Ali da, ima bleed-a, dosta. EDIT: Ti imaš koji točno model? 144hz ili 75? Jer ako je 75, upgrade nije imao smisla. |
#3515 |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
75... htio sam veći monitor, herci mi ne znače puno. Mislim da sam trebao ići na 1440p 60 hz |
#3516 |
Postovi: 17,143
#3517 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nema tearinga ako koristis "Windowed Fullscreen" (nema ga na bilo kojem monitoru). I jos ovisi gdje se u igri pojavljuje tearing, negdje je na sredini pa bi bacio sve u 3pm, a negdje je skroz na vrhu ili dnu ekrana pa ni ne skuzis.
#3518 | |
Postovi: 2,928
![]() Što misliš kako nema tearinga? Windowsi pretvore monitor u VRR? Ugl za lag triple buffering, vsync i borderless je najgora kombinacija. Kao da tankera voziš mišem :P Ima fora u riva tuneru da ti tearing zbaci izvan vidnog polja... Ali nikad nisam ništa uspio sebi napraviti ni s time ni sa 59 fps limitom na Vsync. Je lag se poboljša, tearinga nema ali dobijem stutter. Ide... štuc, ide... štuc... |
#3519 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
Ako se podrazumjeva da svi paneli osim oleda boluju od toga,onda je najbolje uzet knjigu za čitat i upalit radio ![]() |
#3520 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
O ja sam skužio prelazak sa 60 na 75Hz. A rezu sa 1920 na 1440p još i više. Valjda je od osobe do osobe. |
#3521 |
Postovi: 17,143
#3522 | ||
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Ako igra nije posebno problematična onda obično nema tearinga. Bar ne meni vidljivog. Citiraj:
. A vsync je ubojstvo za igru ako je fps/tps, slažem seŠto se tiče ove fore s riva tunerom - sječam se da je fallout 4 imao katastrofalan tearing, igra je bila lockana na 60fps s vsyncom (konzolaške fore), a unlockanje frejmova bi slomilo fiziku. Još nisam imao freesync monitor, a vsync ne podnosim zbog tog laga i nekak sam uspio s tim ograničavanjem u riva tuneru i prtljanjem po config fileovima dobit sliku bez tearinga i laga, ali da, bilo je dost pimplavo ![]() |
#3524 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Pa to je mala razlika. Kad sam kupio prvi 120hz monitor prešao sam sa 75hz. I nekak mi je na prvu izgledalo sve isto, a onda sam skužio da u igri radi na 60hz umjesto 120. Čim sam upogonio na 120 to je bilo to . Meni je osobno razlika velika, ali mogu odigrati i na 60fps - zadnji primjer je spyro na kojem se na 100+ frejmova lomila fizika, pa sam odigrao na 60 (opet vjerojatno rezultat konzolaške podloge). Na prvu je razlika, ali privikne se čovjek . S druge strane 25-30 frejmova kak zna biti na plejci mi je ipak premalo i nije mi neki gušt igrat.Nismo svi isti i nemamo iste zahtjeve. Netko može gledat samo u vrhunski non gaming ips, nekom treba 4K, a netko želi više herca. Također, ne osjeti se u svim igrama jednako. Najviše je zamjetno u igrama gdje se pogled kontrolira mišem (fps/tps) |
#3525 | |
Postovi: 2,928
Probaj negdje na True 144 Hz. Ako ne vidiš ni tu razliku onda se smatraj sretnim. Usparati ćeš i živaca i novaca ![]() |
#3526 |
Postovi: 10,386
Moguce da taj OC nije real deal, kratko sam ga koristio, pa vratio na stock. 144Hz osjetim cak i na pomicanju kursora i fora je u igrama. Probao sam cak i igrati neke igre na svom kompu uz posudjeni gsync predator monitor - najvise se skuzi u Doomu (fps dosta visoko), a najmanje sam skuzio u racesimovima (fps oko 60-110). Jbga ja niti ne kupujem hw da bi terao igre pa mi to cijelo ulaganje niti nema nekog smisla. Pogotovo za windows okruzenje i skrolanje webom. Malo se i osjecam sretnim zbog toga, da ![]()
#3527 |
weliki pwner...
Lokacija: čakovec
Postovi: 131
Pozdrav ekipa, čital sam par stranica unatrag, ali nisam uspio pronaći. Trebao bih preporuku 2 komada monitora koja imaju mogućnost okretanja u portrait mode. Uglavnom bi se koristili za landscape jedan pored drugog, ali nekad trebam i opciju portrait modea ![]() Da li ima koja best buy preporuka best buy monitora 27' s iznad navedenim karaktreistikama za poslovne svrhe (CAD, 3d, internet, office...) Hvala! ![]()
Rijeci su isto kao i gomile ljudi, nije nuzno znati za sve... J. B. Štulić |
#3528 |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Poslao sam mejl za raskidom ugovora za onaj monitor što sam kupio. Naravno da ne očekujem savršenstvo za novce koje sam dao ali pattern onog blb-a izgleda više kao nekakva fleka nasumce raštrkana nego nešto što bi izgledao kao klasičan primjer što izvire iz kutova. Na ovoj slici je taj AOC što sam kupio i moj stari dell https://ibb.co/N1ZHxM3 Zadnje izmijenjeno od: Rambo3. 17.06.2020. u 13:23. Razlog: slika |
#3529 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Mogu ti preporučiti Dell U2719DC koji košta 3200kn koji i osobno koristim. Ili jeftinije varijante kao što su U2717 ili P2720D bez USB-C. Ili nešto full jeftino kao što je Viewsonic VG2719-2K koji bi te 2000 kn došao. Naravno svi su 1440p. |
#3530 |
Postovi: 10,386
U2719D bi bio identican monitor bez USB-C portova uz malu ustedu. Koristim navedeni za NX u 2D/3D, nekad ga okrenem u portrait ovisno kakav item modeliram. Nemam zamjerki. Prije njega imao jedno 9 godina U2311H koji je odsluzio svoje. Ipak cesce u portrait bacam drugi monitor (U2412), a ne ovaj primarni.
#3531 | |
Postovi: 978
#3532 |
Postovi: 2,286
Ne znam jel već bilo, pa odmah isprike ako jest, ali šta mislite na ovo? Xiaomi launches a 165Hz 1440p gaming monitor
![]() RedGreenBlue |
#3533 |
Postovi: 4,778
Ostaje nam samo pričekati njegov izlazak. Ovak po specifikaciji mi se čini da koriste panel od LG-a. Ako nije taj, onda je najvjerojatnije od Innoluxa (FI27Q i sl.), tako da možemo očekivati već standardne pluseve i minuse. Sve ovisi o njihovom QA-u i koliko cherry pickaju panele. |
#3534 | |
Kostolomac
Postovi: 1,574
#3535 |
Postovi: 17,143
Ufo test, ako nije stabilno, vratiti default i ne dirati! ![]() |
#3536 |
Postovi: 2,928
#3537 |
Postovi: 17
pozdrav ekipi,idem u nabavku novog monitora(supruga radi od kuće pa moramo kupiti nešto kvalitetnije i veće od postoječeg LG Flatron W2241S) grafička kartica je AMD Radeon HD7850 Dual X surfajući po netu stvarno ima svega tako da niti sam nisam pametan šta uzeti uglavnom išao bih do nekih 2000- 2500 kn,ekran 27" mislim da veći ne treba molim vašu preporuku, u svakom slučaju trebam nešto kvalitetniji monitor našao sam nešto od Dell-a ,sve preporuke prihvaćam P 2720 D skuplji P2719H jeftiniji uglavnom nije prvenstveno za gaming nego za ugodan uredski rad ali zašto ne se ponekad nešto i zaigra |
#3538 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,735
Nije da trolam, ali zašto jednostavno ne smanjiš brightness? Neznam u kojem scenariju je potrebno dotični otfrljit do daske. |
#3539 | |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Igrao sam se sa postavkama ali nikako da nađem kompromis sa backlightom na tom monitoru. |
#3540 |
Postovi: 2,928
Ako je to u2412m mislim da on ima mat sloj i da to nekako rasprši bleed pa se ne vidi jasno kao na semimat monitorima. Bar tako meni djeluje kad uspoređujem svog u2412m sa u2415 i 27gl850. Ali da, ovaj drugi aoc monitor ima očajan bleed, 100% brightness... ili ne. |
