Staro 05.06.2020., 07:58   #1
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
(riješeno) Iskre iz napajanja, kako testirati napajanje
Konfa je ova iz my komp
Napajanje ovo https://www.uzishop.hr/napajanja/150...m_medium=click
Jucer ostavio da mi se renderira nesto na grafama tokom noci, i ujutro me doceka ugasen komp i nece se upalit. Iskopcam ga iz struje na minutu i ponovno ukopcam i stisnem dugme za paljenje kad iz napajanja s donjeg peripherals utora neka iskra krenula, brzo ga ugasim i spojim taj kabel na drugi utor za peripherals. A da ne pisem sto smrdi sad u kucistu...
Upalim ga opet i sad mi jedna grafa ne radi. 2 grafe su spojene na istim kablom za napajanje, ova jedna radi, druga ne radi.
Prije nego se bacim u testiranje grafi i kablova i svega ostalog, zanima me jel postoji kakav nacin da testiram jel to napajanje i dalje ispravno da mi ne bi skurilo jos koju komponentu u kompu
Staro 05.06.2020., 08:48   #2
Postovi: 33,952
Jedan od načina je da uzmeš multimetar i izmjeriš napone između pinova konektora.
Drugi način je da posudiš od nekoga onaj ispitivač koji je prikopča na konektore (imaš ih na ebayu za kikiriki). Naravno da nije precizan kao multimetar, ali je brži.
Bilo kako bilo, moje je mišljenje da je napajanje zrelo za RMA ili EE otpad, u ovisnosti ima li važeću garanciju ili ne.
Staro 05.06.2020., 09:14   #3
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Vrlo je zanimljivo to kaj se događa ...
OK,jedna grafa radi,druga ne ... pregledati kabel da li svi kablići koji idu u konektor su cijeli i da li se drže u konektoru ...
Izvaditi napajanje iz kućišta ...
Kratko spojiti zelenu i bilo koju crnu na velikom konektoru (ako imaš boje,ako ne pogledati google za 24 pinski konektor) nakon toga provjeriti napajanja na ostalim pinovima (žuta +12V,crvena +5V,narančasta +3.3V) ...
Nebi bilo na odmet otvoriti napajanje i vidjeti kaj se stvarno dogodilo unutra ...
Možda koju slikicu iz nutra staviti tu ...
Nadajmo se da nije grafa otišla u vječna lovišta ...
Pod obavezno bih taj kabel kojim su ti spojene te 2 grafe uzeo u razmatranje ... prečekirao pinove i same kabliće na tom kablu ...
Ukratko obavezno zamijenio taj kabel ...
Staro 05.06.2020., 09:16   #4
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Imam garanciju na to napajanje jos makar 7 godina. Al posto mi je komp potreban za posao, pokusavam nekako ne slat to na RMA jer cu bit minimalno 2 tjedna bez kompa onda.
Ako ga otvorim, gubim li garanciju onda?
Staro 05.06.2020., 09:22   #5
Nbdy32
Postovi: 2,821
Naravno, ako otvoriš,gubi se garancija ...
Daj provjeri taj kabel koji ti ide na te dvije grafe,vidi da nije skuren kod konektora bilo jednog,bilo drugog ...
Koji je to kabel SATA/MOLEX ili PCI-e ???
Staro 05.06.2020., 09:38   #6
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Izgleda skroz normalno. I grafa isto izgleda skroz normalno. Mozda mi je i grafa krepala usput
PCI-e kabel, za napajanje grafe
Staro 05.06.2020., 09:53   #7
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Te sve grafe imaš drito u ploču uštekane ili na riserima?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.06.2020., 09:54   #8
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Autor Immortalis Pregled postova
Nemoj se dovest u situaciju da od male štete napraviš veliku.
Ako napajanje nije pouzdano, čudni mirisi i bijeli dimovi bi mogli postat učestali, a to nikako ne želiš.
Ako ikako možeš posudi/kupi/ukr.... ups, drugo napajenje, a ovo pravac reklamacija.
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2020., 10:48   #9
Nbdy32
Postovi: 2,821
Hmmmmm ...
Jest da je napajanje 1200W,ali oni imaju limite po railu iliti po liniji ...
Sad pitanje,da li su svi kablovi bili uštekani u jednoj liniji što se tiče napajanja ...
Pod moj komp vidim da imaš 5 grafi + ostatak periferije,pa samim time i pitanje za rail iliti liniju ...
Probaj grafu koja ne radi preštekati sa onim konektorom kojim ti radi ova grafa prije ...
Čisto da eliminiraš grafu ...
Vidim na stranici od corsaira da ima switch za single i multi mod,pa daj baci oko u kojem je modu napajanje bilo ...
Staro 05.06.2020., 12:25   #10
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Autor maXonja Pregled postova
3 su direkt u plocu, 2 su na x16 riserima. Otisla je ova na riseru.
Autor Nbdy32 Pregled postova
Hmmmmm ...
U single je, ali koliko znam, to je za CPU, nema veze sa grafama.
Svakako planiram jos testiratu tu grafu i testirati taj kabel i riser i na maticnoj utor.
Imam drugo napajanje, ali to napajanje nema 2x 12V za CPU kao sto to ima ovo (ili koliko vec ide za cpu)
Staro 05.06.2020., 12:31   #11
Nbdy32
Postovi: 2,821
OK,sad kad si spomenuo riser, provjeri konektor napajanja na raiseru ...
Ako je SATA konektor,onda se toplo nadam da si stavio na jedan od prva dva konekotra na kablu (SATA), ako si stavio na 3 ili 4,mogućnost da si skurio taj kabel,pa provjeri injega ...
Isti slučaj i sa MOLEX-om ...
Ovo ti pišem iz prakse,gdje takva napajanja koristim za majnanje ...
Moguće i da ti zbog toga ne radi grafa ...
BTW.: da li se na grafi zavrte ventilatori ???
Staro 05.06.2020., 12:31   #12
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Mislim da je riser pizdariju napravio
Ja sam imao slučaj na jednom napajanju da je SATA konektor izgorio zajedno sa riserom i grafom, a kolegi je na samom napajanju izgorio konektor gdje se kabel ušteka u napajanje
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.06.2020., 12:57   #13
Postovi: 23,523
Opet SATA konektor,
ljudi shvatite da je to govno od standarda,
zbog površine i ostalih elektrotehničkih svojstava jedva da može par ampera ići kroz njega a da se ne počne grijati / topiti / goriti
za sve "veće" potrošače treba koristiti stari dobri molex ili novije PCI-Ex (mada su i oni "tanki"),
evo jedan dobar pregled pc konektora > http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html
Staro 05.06.2020., 13:19   #14
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Nisam koristio risere za majnanje
ovo je riser
https://www.protis.hr/products/detai...karticu/150854
Staro 05.06.2020., 13:39   #15
Nbdy32
Postovi: 2,821
Ok,sad sve kužim,ali opet, pretpostavka moja da si kablove poštekao u jedan rail ili liniju ...
Zato se preopteretilo napajanje ...
Bez obzira,šalji ga pod reklamaciju,ko zna kaj je sljedeće da može vrisnuti u njemu ...
Staro 08.06.2020., 08:37   #16
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Ne može ga tako preopteretiti ako je ispravno i ako zaštite ispravno rade, quote sa stranice:
Toggle single +12V rail or multi +12V rail mode. In the “SINGLE” position, the full output capability of the power supply’s +12V rail is available to any and all connectors, while in the “MULTIPLE” position, each individual connector has Over-Current Protection so no more than 40A of current can be delivered on any given cable.
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2020., 11:51   #17
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Testirao sam kabel, riser, graficku, pcie slot, sve...
Zakljucak je da je grafa riknula, slicno mi se dogodilo i prije (Radi se o drugom kompu i drugoj graficki, nije ista)
PSU cu svakako slati na RMA
Zadnje izmijenjeno od: Immortalis. 08.06.2020. u 12:33.
