#391 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
OT totalni oce vodeno tema je vodena ,ajde sa bakracima i limovima u druge teme naklapat teoriju sta je bolje.A isti je k... samo radi estetike aio bolji i par celezijusa u nekim slucajevima. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#392 | ||
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
U tim uvjetima svi zracni koje sam imao (prije nego sam se full prebacio na AIO) su bili bucniji i par stupnjeva topliji. Od Noctue sam ostavi jedino fanove jer se vrte na nizem rmp i tihi su na radijatorima od defult corsairovih koji dodju u paketu ali cak i sa corsairovima sam ih mogo podesit na low speed i razliak temp bi bila nekih 2-3C a posto mi komp nije kod uha nego iza stola necujem ih. Ali ovdje se kao i obicno sad krece rasprlavlat tako da ekipa zna "SVE" bez d aist aproba nego tako da gleda onlien reviewe i vjeruje u to kao da je to svto pismo a pravog iskustva nema ((cast izuzecima i ne mislim ovdje iskljucivo na tebe nego ocekujem sad jos "padobranaca" sa linkovima na Web testove, razen Linus testove i slicne pizdarije d ameni dokazu d aja nisma u pravu koji sma to probao na svojoj kozi a oni su procitlai WEB review i ergo oni su u pravu ![]() Ja sam u svojih XY godina (mator sam, znam ![]() Citiraj:
Ono o cmeu ja govorim je ka budes imao 4 (ili 5) grafi u jednom kucistu onda ti protok zraka puno znaci. Sav zrak od grafi u mom slucaju ide gore sa grafe na grafu (srednja u sendvicu je naravno najtoplija ali i gornja pati) i zaustavi se na tom ogromnom bloku od Noctue ili bilo kojeg slicnog mrcina kulera i blokira protok za zadnji ispuh. Dok u slucaju AIO zrak koji mi je na grafama se dovoljno brzo ispuse nazad jer prednji ventovi pushu preko grafi i a zadnji ispuhuju van dok CPUovi svoju toplinu izbace gore (na stropu kucista gdje je radijator) tako da mi je AIO u tom slucaju puno, puno bolji pogotovo za temperature grafickih. Ali da kazem jos ovo, mozemo mi ovdje razglabati do besvjesti ali ako vi vise vjerujete nekom youtuberu nego meni koji je to isprbao na svojoj kozi i imam mashine u pogonu na 100% speed danima ja tu nemogu pomoci, vjeruj sto hoces, ja znam da nije istina ali iz iskustva (kostalo me par pokusaja dok nisam naucio ![]() Ja sam svoje razloge nabrojao i nisam ih izvuko iz "guzice" nego sa visegodisnjim iskustvom i isprobavanjem svakakvih opcija i kucista i svih 6 razloga stoje tocno kako sam reko a ako neko nezeli vjerovat njegov problem ![]() Za mene nijedan zracni cooler u moje trenutno 4 konfe i 11 grafi je nemoguca opcija. Em se pregrijavaju em sva kucist maoraju biti otvorena jer ta ogromna mrcina/blok od zracnog coolera "use..e" protok zraka i grafe mi se downlockaju jer im temp ode preko 75C i svki Celzius gore je nekih 13-14MHz dolje u clocku grafe a razlika izmejdu 75C i 85C je meni na tu kolicinu grafi usteda od par sati na rendanju jedne animacije ![]() Znaci suma sumarum mozemo se slozit da se ne slazemo ali ne da ce me neko uvjerit da moji razlozi nisu valjani.
#393 |
Postovi: 2,378
Za tvoje potrebe AIO je bolja solucija, s tim se slažem. Ali za ostalih 99% koji nemaju pet grafa i dva proca na full loadu 24/7 je dobar zračni hladnjak bolja opcija od 120mm AIO. Tiši je i pouzdaniji jer nema pumpu. Imao sam 280mm AIO i bio uvjeren da je tiho. Kad mu je odapela pumpa nakon 4 godine zamijenio sam ga Noctuom i odjednom je nestao pozadinski šum kojeg nisam ni bio svjestan. Maksimalne temperature su ostale iste, nije da su ikad bile problematične ili da je moj proc neka pećnica. |
#394 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#397 |
Postovi: 16,780
DR Pro 4 vs X62, AIO bolje rezultate dao i to dosta.. Ista lova u pitanju bila. |
#398 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
ovo će bit preporuka ničega možda jednog dana,samo pitanje,ako ostanme na ovom kućištu sa 3x 180 mm ventačima,je bolji debeli radijator ili tanji,da znam 560 mm mi neće stat,možda i će treba premjerit,ekwb više ne proizvodi 540 mm radijatore. https://www.frozencpu.com/products/1...10&id=WFiPRKvI https://www.scan.co.uk/products/560m...reads-copper-b https://www.frozencpu.com/products/2...WFiPRKvI#blank |
#399 | |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
#401 |
Postovi: 16,780
Na kojim RPM-ovima? Ono, 22 stupnja, to je fakat malo. Ja sam na oko 28-30, nikako ispod toga. |
#402 |
Postovi: 8,214
Idle temperature gotovo nikad nisu točne. Nemogu sad naći članak di je detaljno opisano. A za idle temeprature je i tak nebitno jesu one 20 il 30 stupnjeva. S druge strane, s 5 ventova koji mu vuku zrak iz kućišta, bilo bi čudno da su više temperature ![]() @QuidZz Kolika je ti ambijentalna temperatura?
Sent from AS/400. |
#403 | ||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
![]() Cca 1700RPM, mrvicu bucnije, al cisto da testiram. ![]() Citiraj:
![]() Iskreno nisam mjerio ambijentalnu temperaturu. Ovako napamet rekao bih cca 20°C. |
#404 |
Postovi: 16,780
To je ta razlika. Ja na 600RPM vrtim. ![]() |
#406 |
Postovi: 16,780
Koje je pitanje? ![]() Je li velika razlika ili da li ti stane u kućište? ![]() Nije velika razlika, par stupnjeva i 240 je odličan. I 280 je nešto tiši. |
#407 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
sad tek vidim silverstone rv03 ja sam na rv02,izvadio si 2 x 180 mm,zaninmljivo nema 360 mm AIO,to se sam se i ja pito ili je novi artic 2 240 mm super hlađenje ili se ryzen 1700 jako malo zagrijava kolka ti je tempu lodau??šteta da nemaš za probu 8700k/9600k/9700 k klokani na 5 ghz ili 3600/3700. meni je oko 54 u loadu zimi na 4,4 i5 4670k. |
#408 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Izbjegavajte Corsair XG7 jer ima tvornicku manu, propušta cim se malo savije crijevo Čovjek reklamirao na RMA, dobio novo i opet ista stvar. https://youtu.be/2MjpWwP9Sno?t=294 https://www.corsair.com/us/en/Catego.../CX-9020005-WW ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#411 |
Postovi: 8,227
Ma je, to nije sporno, ali super mi je kak DžeJTuSenC bira riječi i ima KlikBejt naslov, umjesto da veli kak i je: Corsair je pokral čangšlang dizajn, dodatno skresal troškove i sad imaju to kaj imaju. ![]() Da ne pričam kak JubiTo MasterGuru vodenog sa svojim mašinama svako malo ima neku pizdariju, a bitne stvari su tak jasno hlađene zrakom, jer si ne može dopustiti downtime dok sve skupa rastavi u slučaju kvara. Still... Could be worse ![]() ![]() ![]() |
#412 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,375
Kakvi jadnici, na bloku od 160 Eura doživiš ovakav cost cutting fail, kakva hrpa ološa je taj Corsair. Nije dovoljno što im proizvode rade kineski sweatshopovi, nego još koriste najjeftinije metode i materijale, a očito ni QC nije napravio dobar posao. Ne znam zašto itko normalan kupuje njihove blokove, kad za jeftinije (!!!) kupiš Watercool Heatkiller, pa čak i EKWB, koji po navedenom videu djeluje kao svemirski brod u odnosu na ovo precijenjeno plastično smeće. |
#413 |
Postovi: 8,227
Jebiga, počeli su s memorijom i to je godinama bilo i više nego dosta za poslovni model. Danas imaju štand na lokalnom placu/sajmu i prodaju ama baš sve za dom i vrt. ![]() Izuzev ovog tipa kojeg je MasterGuru vodenog pokušaval ismijati, nitko u svo ovo vrijeme nije ni spomenul ništa slično. Istinabog, nitko od njih nije ni recenziral te dijelove, već su sastavljali sponzorirana računala. Standardno. |
#415 |
Postovi: 8,214
Gledam sad baš na youtubu ovaj problem s corsairom. Ovo je baš tjeranje preko limita, jeftinija plastika(da blok bude jeftiniji i dostupniji). Vjerujem da će zamjeniti ljudima, no u normalnom korištenju, sumnjam da će itko imati problema s ovim.
Sent from AS/400. |
#416 |
Postovi: 16,780
A jel bi riskirao za tu lovu? ![]() |
#417 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pitanje za vlasnike AC liquid 240/280...da li ga imate spojenog na pump 4 pin ili cpu 4 pin? |
#418 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Pumpa na AIO pump konektor i konstantno na full voltaži, a ventove sam sa Y splitterom spojio na CPU1 fan konektor i pustio neka automatika radi svoje
#419 |
Postovi: 974
Zasad ga imam spojen na pump konektor...ventovi full load. Ne sviđa mi se tako,ne mogu ih kontrolirat (ili možda mogu?),prebučno za moj ukus. Izgleda da ću morat ventove piknut na cpu i opt konektor. Samo nisam siguran koje su dužine kablovi ventova da ih mogu neopaženo provesti sa bočne strane kučišta. Malo ću se poigrat s tim večeras. |
