#151 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Mars
Postovi: 77
Imam neke zvučnike i odlični su ali kad ne ide zvuk kroz njih ful šume i to mi smeta. Vjerovatno je do struje u stanu ili tko zna čega. Jel zna tko di ima za kupiti onaj vrag koji se stavi na kabel pa da probam na taj način riješiti taj naporni šum. |
#152 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#154 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 65
![]() ekipa molim preporuku zvucnika za pc do 150 kn, može i bluetooth, ne znam šta je bolje.... |
#155 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#156 |
Postovi: 65
#157 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 20
#158 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 1
Tražio sam zamjenu za stare PC zvučnike Genius sp-hf 500 mini (glossy piano black). Još uvijek rade imaju dobru snagu 2x15W, ali želja mi je bila oduvijek imat 2.1 sistem. Prije par dana otišao kupit Logitech Z533. Bili su zadnji izložbeni, pa je i cijena bila niža, no nakon montiranja na PC jedan satelit je imao oštećenje. Opna od zvučnika je bila udubljena (namjerno kako ljudi to rade sa prstima), pa sam tražio povrat novaca. U međuvremenu isprobao sam ih, i činili su se solidnima, iako je kvaliteta izrade za te novce mogla bit bolja. Na control padu se kuži škrtarenje za namještavanje jačine bassa, a i sami volume knob djeluje tako tako što se kvalitete tiče. Isti dan sam otišao u drugi dućan i pronašao Z533 zapakirane, ali s obzirom da sam vidio i poslušao njihovu kvalitetu, shvatio sam da mi to nije dovoljna snaga i odlučio za kojih par 100 kuna više uzeti Logitech Z623. Za 80W RMS jača snaga od Z533. Kvaliteta izrade je odlična, sateliti za 20W jači od mojih prethodnih Genius i gore navedenih Z533, imaju zaštitnu mrežicu koja štiti zvučnik od ''bockanja'', sve komande na zvučniku. Nema control pada i manja je briga oko kablova. Osjetljivost volume knoba je impresivna. Stvarno jedan moćan 2.1 sistem za te novce. Subwoofer je priča za sebe.. Čitao sam druge teme koje se tiču Logitech Z533 zvučnika i slažem se da je njihov subwoofer napravljen da ima neki omjer do srednjih tonova, ne pretjerano duboke. Sve u svemu zadovoljan kupnjom. Za provjeru snage samog woofera koristio sam ovu stvar: https://www.youtube.com/watch?v=rnSA88FXZmo Tko hoće kvalitetne zvučnike za PC sa jakim subwooferom, preporučam Logitech Z623. |
#159 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
Momci, trebam neki najobičniji zvučnik za pc/ps4 do 150-200kn. I zanima me ima li neko rješenje negdje da mogu imati ps4 i pc u isto vrijeme ukopčan u zvučnike te da se prebacuje zvuk sa pc na ps4 i obrnuto? |
#161 |
Postovi: 16,783
Ako možeš, rastegni se do Z200 ili Z213. Kako bi spojio PC i PS4 na jedan zvučnik? |
#162 |
Budget gamer
Postovi: 908
Gledao sam nešto ovako samo da ima 3.5mm jack kao ulaz. https://www.amazon.co.uk/STEREO-Manu.../dp/B073GWCRP3 E sad ne znam jel ima tako nešto kod nas. Ili nekakav amplifier da prime dva signala pa da biram/sam prepozna koji bih uzeo To bi išlo dodatno uz zvučnike za koje bih se mogao protegnuti do ovih koje si napisao edit ili nešto ovako a da prima 3.5mm jack a da nije 150 eura ![]() https://www.zzounds.com/item--RLLMX51S edit 2 jel bi ovo šljakalo? https://www.amazon.com/4minds-Splitt.../dp/B0776JX4JQ 3.5mm na 3.5mm iz ps4 joysticka u ovo u jednu rupu, pc 3.5mm na 3.5mm kabel u drugu rupu output kabel iz toga u zvučnike napomena da nije bitno da oboje u isto vrijeme slušam |
#163 |
Postovi: 16,783
Aux kabel iz PS-a u to, PC - aux u to, i zvučnici u to, možda bi i radilo. |
#164 |
Budget gamer
Postovi: 908
Ne znam jesi vidio zadnji edit ali https://www.amazon.com/4minds-Splitt.../dp/B0776JX4JQ 3.5mm na 3.5mm iz ps4 joysticka u ovo u jednu rupu, pc 3.5mm na 3.5mm kabel u drugu rupu output kabel iz toga u zvučnike |
#165 |
Postovi: 10,045
To ti cak mozda nece ni trebati. Ako ti zvucnici imaju kao Z150 glavni 3.5mm i dodatni 3.5 sprijeda, mozes ih koristiti istovremeno. Naravno, mjutas tv kad igras igre. Spojis zvucnike na tv, a ps4 spojis sprijeda na aux in
#167 |
Postovi: 10,045
Pa da, jednostavno je. Ako skuzis da ti zvucnici iskljuce jedan ulaz kada ustekas drugi (znaci da ti ne mogu raditi oba u isto vrijeme) onda kupis nesto tipa taj adapter sa linka. Ali trebalo bi ti raditi normalno. Imam tako spojene tv, chromecast, pc i input za mob na studijskim monitorima i jednim gigaworks zvucnicima. Sve radi u isto vrijeme, ne moras nista switchati itd. Sve dok se igras s analognim signalima, svasta mozes kemijati
#169 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,514
Gledam uzeti za nekih 100-injak eura 2.0 sustav za PC. Zvučnici bi stajali na stolu, pored ekrana. Našao: https://www.muziker.hr/fenda-f-amp-d-r30bt-black ili možda https://hd-multimedia.com/trgovina/edifier-r1280t/ Može neka bolja preporuka? Namjena igre, muzika, ništa specijalno. edit: nakon pregledavanja review-a naručio Edifiera. Ako će nekog nešto zanimati neka slobodno pita. Zadnje izmijenjeno od: Exy. 14.05.2020. u 20:12. |
#170 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 87
Uzeo si Creative Pebble Plus 2.1, i poprilično sam zadovoljan s kupnjom. Čisti zvuk, čak i kad je na maksimalnoj glasnoći (koja je meni osobno dosta visoka), mali, pa i lijepi. Da su četvrtasti, možda bi se i bolje uklapali u setup, ali i ovakvi okrugli su mi baš zgodni. Subwoofer jest četvrtast, te bez ikakvih natpisa -- crna kutija. Poprilično lagan, stavio ga na pad, a satelite na svakoj strani monitora. Nedostatak su kablovi, odnosno količina istih, sve ide iz desnog - u drugi satelit, u subwoofer, te usb i 3.5 u računalo. Nekako sam ih sakrio. ![]() Nažalost, nema niti ulaz za slušalice, ali u mom slučaju daljina bi bila ista kao i kad bih u računalo ih priključivao, pa nije velika stvar. Sve u svemu, za 229 kuna, jako zadovoljan. |
#171 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
koristim prahistorijske x230, u zadnje vrijeme mi 3.5mm konektor počeo zafrkavati, krči, daje zvuk samo na lijevi satelit, isto je kada spojim set na mobitel... pa ga moram okretati dok ne dobijem zvuk na oba satelita, šta da napravim? originalni bi htio odrezati i staviti drugi 3.5mm muški, ali da ne trebam ništa lemiti, ako postoji ta mogućnost? hoće funkcionirati repair? ![]()
ševa! ![]() |
