Staro 11.04.2020., 21:10   #181
Deno
Deno's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 79
imali smo problema sa zadnjim firmware,kada skidas neki veci file onda download stane i bridge mode nije dobro radio.
Zadnji firmware 0.30 dobro radi,nije bilo puno prituzba...
Deno je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2020., 03:51   #182
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
A ne mogu reply napraviti...
A kako si riješio bridge?
Pass through sa pogrešnim loginom za dsl?
Btw ovaj moj je još na 0.20, da ih zovem na Uskrs da dignu firmware?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2020. u 13:36.
Staro 12.04.2020., 14:58   #183
Logicus
Logicus's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Momci, ima li itko ideju zašto navedeni ruter svaku večer u 00:39-00:40 izgubi vezu. Tj. ugasi se Online na 10 sekundi i vrati, nije da se restarta skroz.
Uvik u isto vrime... Optika (T-Com) 200/100.
MPS
Logicus je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2020., 15:04   #184
Postovi: 23,697
To je normalni 24H reconnect,
ako ti smeta ugasi - upali u neko gluho doba noći ...
Staro 12.04.2020., 15:05   #185
Logicus
Logicus's Avatar
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Autor Nikky Pregled postova
Gleda san u postavkama, jel se moze skroz iskljucit, ili kako prominit to vrime?
MPS
Staro 12.04.2020., 16:18   #186
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
Autor Logicus Pregled postova
Moze tako da restartas router: Settings -> Problem Handling -> Restart. To napravis u vrijeme dana/noci kad ne upotrebljavas internet i tako ce svaka naredna 24 sata biti prekid radi dobijanja nove IP adrese...
Staro 12.04.2020., 17:45   #187
Logicus
Logicus's Avatar
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Autor Prezime Pregled postova
Hvala stari moj
MPS
Staro 14.04.2020., 09:30   #188
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
Evo, meni danas na ovom routeru baterija sa 91 pala na 78 u sat vremena kak sam bil spojen na wifi, a samo sam listal novine.
Jel to normalno il sam ja zabrijal malo.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.04.2020. u 13:18.
freddie je online   Reply With Quote
Staro 14.04.2020., 13:07   #189
Prezime
Postovi: 4,366
Pa misilm da nije, jer taj router ni jednom od 6-8 stalno spojenih mobitela ne trosi tako bateriju...
Cak ne znam ni na koji bi to nacin router mogao prekomjerno trosit bateriju mobitela, pa bi mi neko suvislo objasnjenje te meni tajanstvene pojave bilo dobrodoslo.
Staro 14.04.2020., 13:37   #190
Postovi: 23,697
O da, "tajanstvena pojava" je poznata,
uglavnom se to dešava kod (android) mobitela u kombinaciji sa nekim AP - ovima ili Router - ima.
Ako me sjećanje dobro služi, neki model Zamzunga je bio poznat po tome, toliko da su na brzinu gurali fw update (mobitela).
Da se ne shvati krivo, nije to specijalitet samo Zamzunga.
Lako je shvatljivo kada baterija curi jer si nekog vraga radio / gledao, ali se iznenadiš da curi i dok je u standby, samo spojen ...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.04.2020. u 13:53. Razlog: Nadopuna
Staro 14.04.2020., 13:49   #191
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
Sad vidim da imam stari firmware ( završava sa 020 ) pa da možda zatražim najnoviji ako uopće dobijem sa njim.
Inače internet je ok. Isključio sam 5GHz u postavkama pa budemo vidili.
Staro 14.04.2020., 14:58   #192
Prezime
Postovi: 4,366
Je, cuo/citao sam za tu tajanstvenu pojavu, ali mene zanima objasnjenje tj. kako dolazi do tog prekomjernog trosenja. Sto to Android radi u pozadini da ga neki routeri tolko opterete... ?
@freddie, svakako trazi SZK da ti puste novi firmware, jer moja su zapazanja temeljena na .30 verziji. Iako mislim da to ne moze bit do routera nego je vise do mobitela, ali kak ne znam detalje, moje misljenje je za.urac
Staro 14.04.2020., 16:02   #193
Postovi: 23,697
Ne znam precizno, pretpostavljam nekakav glupi ping ili nešto sl.
Staro 14.04.2020., 16:19   #194
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
Malo istražujem ividim po netu kakti recimo novi fw 029 je loš i onda ljudi tražili da se vrate na 024. Sad budi pametan ......
Staro 14.04.2020., 16:32   #195
Prezime
Postovi: 4,366
Autor freddie Pregled postova
Najnoviji firmare je .030 (09022001.00.030_HT) i taj meni radi dobro, nemam nikakvu zamjerku...
Nisam nigdje vidio da se neko zali na tu verziju.
Staro 14.04.2020., 19:00   #196
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Jel 030 još uvijek ima problema s PPPoE reconnectom? Sniffao sam sa OpenWrt uspostavljanje PPPoE konekcije i uhvatio neke korisne podatke, može li se na Speedšrotu upisati ručno Access concentrator name i Host-Uniq tag?
Staro 14.04.2020., 19:39   #197
Andrija M
Postovi: 469
Ja mislim da bi band stering mogao biti u pitanju da zato prekomjerno cucla bateriju
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2020., 19:42   #198
Andrija M
Postovi: 469
Evo ja se žalim.
Ne radi mi DLNA server (memorijski stick sa hrpom multimedije uštekan u USB port speedport+) - na starom speedportu je to radilo savršeno dobro
Staro 14.04.2020., 20:02   #199
Prezime
Postovi: 4,366
Autor Andrija M Pregled postova
Band Steering se lako iskljuci, a i ne radi po defoltu, jer prvo treba zadovoljit uvjete -> In order to use this feature, SSID names of 2.4GHz and 5GHz bands must be same.
@Andrija M, ti se zalis na router, a ne na verziju firmware-a
Staro 19.04.2020., 16:07   #200
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Autor Blagus Pregled postova
Ne, ali mozes na nekom routeru iza SP+... ne pomaze, PPPoE pukne i nece dignut novu vezu dok ne restartam SP, a za sad ne vidim neku CLI metodu koja bi ga restartala ako je PPPoE down duze od recimo 5 sekundi.
Staro 22.04.2020., 19:29   #201
Blagus
Postovi: 511
Autor dakky Pregled postova
Ja sam si popravio situaciju tak da sam konfigurirao ovo:
Host-Uniq tag: 0x0000164C
Access Concentrator: HTdsl
LCP echo failure threshold: 2
LCP echo interval: 5
Inače, u handshakeu kad se sniffa s tcpdumpom access concentrator se mijenja i ima ih hrpa, fiksiranje na jednog nije pomoglo jer isto nekad prođe a nekad ne, s "HTdsl" vrijednosti nemam problema.
Imam VDSL ruter s OpenWrtom na kojem dižem i DSL i PPPoE i kod prethodnih operatera nisam imao problema, ovo je nešto specifično za HT.
Staro 23.04.2020., 23:26   #202
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Koliko se sjećam sa starog tika, stvar je bila u MTU, probati ću sa 1452 kad sljedeći put pukne pa javim.
Edit: nije MTU. Pukne i nece rekonekt bez gasenja i paljenja modema.
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.04.2020. u 00:57.
Staro 28.04.2020., 03:52   #203
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Evo ovako je kod mene (INTERNET je ethernet port na routeru spojen direktno na WAN port, T-COM je PPPoE client na tom portu na MikroTiku)
I nakon što se resetira ruter SP+ tako da ga iskopčam iz struje
Budu 3 PADI requesta i onda krene sa PADO, PADR, PADS, dodijeli AC naziv (HTdsl) i dalje hendla IP routanje i sve što treba.
Da nije problem u DSLAM-u? Jednostavno ne napravi odgovor na PADO?
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 28.04.2020. u 04:07.
Staro 28.04.2020., 09:16   #204
Blagus
Postovi: 511
DSLAM nije problem jer bi onda kod mene na bitstreamu bilo problema i s ostalim ISP-evima.
Jesi na Mikrotiku postavio vrijednosti koje sam naveo u postu iznad? S tim da je kod tebe drugačiji host-uniq.
Staro 30.04.2020., 06:56   #205
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Za sad skuzio da ima veze sa LCP TermReq i TermAck ... koliko kužim to je PADT... Mikrotik pošalje, ali AC ne primi taj paket i zato veza ostane visiti. E sad ne znam da li ima veze s tim, ali smanjio sam MRRU na 1416 i upalio MPLS. Sad dosta ćešće šalje ConfReq i dosta ćešće dobiva ConfAck.... (dakle pošalje po id 0x44 i nema odgvora i tu bi došlo do pucanja, sad šalje po 0x44 i 0x47 i kad dobije odgovor na bilo kojem krene u PADI PADO itd.)
Na mikrotiku nemam di staviti host-uniq.
Dakle ovako:
Staro 09.05.2020., 14:23   #206
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Vratio sam Speedport Plus na paricu. Hoce li automatski u neko razumno vrijeme povuci novi FW, ili ih trebam moliti? Trenutno je na 024, ako se ne varam.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 09.05.2020. u 22:38.
Staro 09.05.2020., 18:03   #207
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
030 zadnji koliko znam.. ali jednako lose radi
Staro 09.05.2020., 20:23   #208
Prezime
Postovi: 4,366
Na bakru ili na optici? Meni na optici radi tak da se ne mogu pozalit... Mozda ovisi i o lokaciji.
Staro 12.05.2020., 22:31   #209
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ah, zesca je katastrofa ovaj router. Nemreš vrtit ni lokalni DNS ni DHCP negdje drugdje, da se ne zblesira negdje nakon 15-ak sati. Klijenti ne mogu reachat lokalne adrese nakon nekog vremena.
Iskonov Innbox se pak synca s manjim SnR i vecom brzinom, al nema tak dobar WiFi. Opcije ima sve s admin/root loginom.
Nista, kupit nekaj posteno.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 12.05.2020. u 22:39.
Staro 28.05.2020., 00:14   #210
BlackB
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: VŽ
Postovi: 2
Nakon 2 mjeseca od kako sam ga dobio, stigao mi firmware update, sa 020 na 030. Prvi dojam nakon dva dana je dobar, pala je potrošnja baterije na mobitelima, mislim da je sad otprilike kako je bilo sa starim Speedportom.
BlackB je offline   Reply With Quote
