Staro 16.04.2020., 08:12   #2611
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,416
Problem i je samo sa MSI pločama.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 16.04.2020., 08:18   #2612
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
Zbog backplate-a ili čega?
Prije nekoliko mjeseci uzeo MSI B450M Mortar MAX, nisam imao problema sa montiranjem Freezer 34 na nju.
Staro 16.04.2020., 08:37   #2613
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor Libertus Pregled postova
Da, zbog backplate-a. Očito imaš sreće.
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2020., 09:48   #2614
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 424
Također kod mene na msi b450 tomahawk max i ryzen 3600, freezer 34 esports duo radi bez ikakvog problema.
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2020., 20:16   #2615
drle1
drle1's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
Pitanjca za korisnike wrath prisma na novim ryzenima
jel se isplati na wrath prismu imat "Aauto" postavku za oc na ryzenu 3800x?
jel to ok drzi temperature ako se switch na kuleru stavi na high?
ili je bolje ic sa stock frekvencijom na 3.9, mozda 4.1 max?
tenks
drle1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2020., 06:57   #2616
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,416
Autor drle1 Pregled postova
tenks
Mislim da je auto Ok, jer ionako proc podešava clock prema temperaturi.
U prijevodu, sa boljim kulerom, će se vejrovatno sam više OC-at.
Staro 17.04.2020., 09:05   #2617
Postovi: 17,143
tenks
Ok je ali svakako bi za X preporučio aftermarket cooler.
Staro 17.04.2020., 18:09   #2618
p3rky
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 23
Pohvale Articu u subotu posla mail sa slikom racuna prekjucer stiga novi backplate vise se netreba pridrzavat dok se stavlja cooler
p3rky je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2020., 15:20   #2619
ranga
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Ryzen 3600 koja mu je najniza cijena bila ako tko zna?
ranga je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2020., 15:35   #2620
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Autor ranga Pregled postova
Oko 1400kn...
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 22.04.2020., 17:43   #2621
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
Još jedan dobar primjer kako je Ryzen napravio ogroman skok u performasama.
der8auer klokao FX 8350 preko 8.1 GHz https://www.youtube.com/watch?v=rdLJu9AQOng
Cinebench 15 - FX 8350 @ 7.5 GHz.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.04.2020. u 18:05.
Staro 22.04.2020., 18:27   #2622
Ili je to dokaz koliko je Bulldozer/Piledriver u biti bio loš
Staro 22.04.2020., 20:43   #2623
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,854
Ako može preko 8GHz pa nije valjda baš toliko loš
Staro 22.04.2020., 22:23   #2624
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Uzeo r5 3600, ukljucio "extreme performance" u MSI-ovom DC-u i gledao kako mi se temp penje preko 110c u Cinebenchu...tu sam prekinuo s obzirom da je to bio jedan od "preseta" pored "Balance" i "Silence" nisam ocekivao da ce ga gurati do krajnjih granica, malo sok.
Uninstalirao DC i preko BIOSa samo ukljucio PBO - na pola Cinebencha je temp vec 95c i drzi se tamo do kraja (3,85 na svim jezgrama).
Il je uzasno los primjerak, ili je stock cooler apsolutno smece (uz to i jako glasan), ili ja radim nesto skroz krivo. 95c u loadu ne bi trebalo biti normalno, ili?
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2020., 22:27   #2625
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
I ja napravio upgrade sa R1600 na R3600, nisam mogao dočekati Zen3.
Upalio PBO na +200, ide na maksimalno 4200 MHz. Možda probam manualno napasti 4400.
Odvrtio par testova, rezultati malo bolji nego u online recenzijama.
Cinebench R15 single 195, multi 1582.
Cinebench R20 single 478, multi 3597.
Temperatura najviše 69 C.
Autor bigAdvance Pregled postova
Pogledaj u Hwinfo zadnje 3 stavke u tabu CPU, vezane za throttling i napiši.
Zadnje izmijenjeno od: sti. 22.04.2020. u 22:36.
Staro 22.04.2020., 22:49   #2626
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Autor sti Pregled postova
Zanimljivo.
Dakle ono sto sam gore napisao je bilo danas ranije. Tada kao sto sam i napisao, nije išo prek 3.85, cinebench score se vrtio oko 3300 (multicore, single je ok)
Sada sam opet odvrtio, nekoliko puta, svaki put je išao na 3.95ghz. Max temp 91c, cinebench score 3498 (ja zadovoljan). I dalje visoka temp, al bar nije udarao 95c limit ko ranije danas.
Probam još jednom sutra, možda ode prek 4ghz i ispod 90c
Međutim i dalje je cooler apsolutni odron, i po pitanju temperature a pogotovo po buci. Što valja, a da je crno, tiho i stane na b450 tomahawk?
Staro 22.04.2020., 23:49   #2627
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,697
Stock cooler jest loš, ali baš 110C loš , to ne vjerujem. Jesi siguran da dobro stoji? Profil venta je ok, vrti se i sl.?
Freezer 34 se obično preporučuje za cijenu od cca 200kn, ali vidim da imaju problema sa određenim pločama zbog backplatea
Staro 23.04.2020., 00:27   #2628
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 236
Autor Exy Pregled postova
Neki imaju problem a neki ne, ali svakako Artic šalje drugi backplate za djaba ako treba
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2020., 18:27   #2629
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Uzeo Freezer 34 duo i namontirao, sve uredno sjeda na MSI Tomahawk.
Još sam pitao u Futuri, kazu da dnevno montiraju 20 F34 na MSI ploče i nikad problema.
Temp su sada milina, oko 45 u idlu ali je doslovno nečujan.
U loadu ne prelazi 74c, čuje se ali ni približno kao stock.
Aftermarket na 3600 je mus, pogotovo ako je računalo na stolu blizu ušiju.
Staro 23.04.2020., 18:34   #2630
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, i aj potvrdjujem da je taj cooler milina. Pogotovo za kucista koja imaju dobar airflow od naprijed prema natrag. Kod mene isto temperature solidne naspram onog sto je bilo sa stock coolerom, cak mi je i trotlao na njemu, sad radi ko urica, a cooler kosta kakvih 200 kuna...
Staro 23.04.2020., 20:12   #2631
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Da li itko zna zašto Zen2 ima gotovo duplo manji memory write, mjereno sa Aida64 benchmarkom, u odnosu na Zen i Zen+?
Postam Brkine rezultate jer su skoro isti mojima, a on je jedini slikao sva 3 primjerka:
edit, očekivan rezultat:
“This is an expected result. Client workloads do very little pure writing, so the CCD/IOD link is 32B/cycle while reading and 16B/cycle for writing. This allowed us to save power and area inside the package to spend on other, more beneficial areas for tangible performance benefits.”
https://www.overclockers.com/amd-ryz...0x-cpu-review/
Zadnje izmijenjeno od: sti. 23.04.2020. u 20:47.
Staro 23.04.2020., 20:47   #2632
Postovi: 8,575
Nova arhitektura, samo jedan chiplet + I/O + Infinity Fabric latencija.
Running memory at the processors' supported speeds shows the Ryzen 3000-series generally do well, primarily because they should be populated with DDR4-3200 memory. The obvious caveat to this is the substandard write performance for the Ryzen 7 3700X, which is about half that of the Ryzen 9 3900X and way lower than last-generation 2700X. So what gives? The answer has to do with architecture choices we mentioned on the first page. You may remember that each CCD complex is connected to the single cIOD hub via Infinity Fabric that reads at 32 bytes per cycle but only write at 16. This is why a single CCD, comprising up to eight cores, and present on the Ryzen 7 3700X, scores about half of what one would expect.
Ryzen 9 3900X doesn't have this issue because it uses two CCDs, and is therefore able to match the 32 write bytes, per clock, of the memory controller. AMD maintains that while the half-speed follows on from a direct choice in architecture, real-world applications are largely insensitive to it. We also wondered about the latency aspect when connecting CCDs and the cIOD via that high-bandwidth Infinity Fabric. One would expect such an approach to add at least a few cycles of latency when accessing system memory because there is an extra step to go through. The numbers show that operating a chiplet design isn't so damaging for AMD, because latency is not much worse than the previous generation where everything was on-die. That and the massive amount of cache supporting the cores.
Izvor: Hexus.net
Staro 23.04.2020., 21:08   #2633
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Linkali smo u isto vrijeme Bitno da ne utječe na performanse.
Staro 23.04.2020., 21:55   #2634
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 14:37   #2635
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Jos malo zanimljivih detalja o nadolazecim Ryzen 3 modelima...
Ryzen 3 3300X and Ryzen 3 3100 use different CCX topology
Staro 24.04.2020., 15:44   #2636
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Znači ovaj 3100 je ultimativni škart - imat će dva die sa po dvije jezgre i pola L3 cachea, dok je 3300X "normalan" - 1 die
Bit će zanimljivo vidjeti jel ima razlike i kolike su
Staro 24.04.2020., 15:45   #2637
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Kakva je glasnoća u idleu stock coolera koji dođe uz Ryzen 3600? Imat ću ih veći broj u prostoriji, a većinu vremena neće raditi pod opterećenjem pa me zanima je li nužno uzimati za sve njih nešto kao Freezer 34 ili LC-CC-120 (koje se preporuča po forumu).
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 16:44   #2638
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Autor prasak Pregled postova
je.
Staro 24.04.2020., 17:55   #2639
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Ja sam imao Freezera 33 sa dva venta i nisam bas bio zadovoljan hladjenjem posto ne pokrije cijeli heatspreader na AM4, za 4790K mi je bio vise nego dobar.
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 18:42   #2640
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Autor scarzz Pregled postova
Imam Freezer 33 na R5 3600, temp tek nesto bolje nego na stock hladnjaku - neka 2-3 stupnja... drzim ga samo zato jer je tiši.
ukiy je offline   Reply With Quote
