			 CyberSky
			Datum registracije: Feb 2004
				Lokacija: Jastrebarsko
					Postovi: 1,168
				Mema ne  mrda dalje od DDR200(100Mhz)
			Konfa je slijedeća: AMD64 Venice 3000+ 9NPA+ Ultra OCZ Platium Edition 2*512Mb rev.2 1.1 Evo uspio sam proc dići na 250Mhz *9(2250Mhz) pri 1.6V Sve bi bilo dobro da mi mema nije na 127Mhz. Mema je na 2.9V Isprobavao sam sve živo niše neznam kaj da radim. Kad da povečam frenkvu meme? Zar je moguće da je toliko loša s TCC5 chipovima? Evo detaljnijih postavki: cpu frequency 250 pcie cloack 100 amd k8 cool n quiet disable memory frequency 100 cpu ratio controler disable cpu cloack ratio 9x cpu voltage +0.125 dimm voltage 2.9 chipset voltage 1,5 ht frequency x5 1t/2t memory timing 1t tcl 2 trcd 2 tras 5 trp 2 trc 11 trfc 14 trrd 2 twr 3 twtr 2 trwt 3 tref 3.9 twcl 1 dqs skew control increse dqs skew value 255 max async latency 7 read preamble time 5.5 idlecycle limit 32 dynammic idlecycle counter enabled r/w queue bypass counter 16 bypas max 4 Pomagajte! ![]()  |
		#2 | |
				Lokacija: Pitomača(VT)
					Postovi: 621
				Re: Mema ne  mrda dalje od DDR200(100Mhz)
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		 E kad bi to bilo samo tako! Kad stavim bilo kaj iznad 100Mhz od BIOSa dobijem poruku da je komp u safe modu i da probam promjeiniti CPU frekvenciju. I dolje imam izbor F1 da nastavim i DEL da uđem u BIOS!  |
				Lokacija: st
					Postovi: 1,084
		 i pritisni f1 i onda kasnije ne bi treba to javljat ako je stabilno.
	ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5  |
		#5 | |
				Lokacija: kod kuce
					Postovi: 1
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
		 Stavi HTT na 4  |
					Postovi: 3,074
		 I smanji vdimm napon.To su čipovi koji vole male voltaže.  |
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		 Kad stisnem F1 onda mi se sistem digne na stock vrijednostima,a u BIOSU i  dalje stoje moje vrijednosti!  |
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		 Kad stavim HTT na 4x opet neće. Na koliko da stavim Vdimm?  |
					Postovi: 3,074
		 Stavi na 2,6V.Na tom mora radit 2-2-2-5@ 400MHz.Inače reklamacija.  |
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		 Neće na niti jednom probao sam od 2.5 pa do 2.9 i ništa!  |
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		 Ma BIOS je najnoviji gore. Izgleda da će ić na reklamaciju!  |
					Postovi: 3,074
		 Točnije memu na drugoj konfiguraciji.  |
		#17 |
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		 Budem sutra probao, možda i večeras. Mislim da ipak nije problem u memi jer na stocku radi sve normalno(200Mhz)  |
		#18 |
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		 Evo probao sam gore staviti drugu memu, ista stvar. Isto tak sam stavio gore najnoviji BIOS i opet neće. Any other suggestions?  |
		#19 |
			 M.U.P.
			Datum registracije: Sep 2004
					Postovi: 2,277
		 Baci epox u smeće ![]()
		#20 | |
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		#21 |
					Postovi: 7,568
		 Prije nek ju hitiš, sprobaj s nekim drugim procesorom (posudi/fkradni od nekoga).  |
		#22 |
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		 Evo danas se išao igrati opet! Ništa nisam mjenjao od hardwara I odjednom mema proradila na 166Mhz 2.7V, sada radi na 204 Mhz. Budem još probao staviti na DDR 400 pa možda i to proradi!  |
		#23 |
			 CyberSky
					Postovi: 1,168
		 Izgleda da neće raditi na DDR400, isprobao sam napone do 2.9V, dalje se ne usudim iči. Ima li ko kakav prijedlog još?  |
		#24 |
					Postovi: 7,568
		 Stavi Command Rate na 2T, pa probaj onda na DDR400.  |
		#26 |
			 Registered Abuser
					Postovi: 590
		 Ak vec nisi bacio maticnu   , mislim da ces to ovak rijesit. Kao sto vidis u sigu i ja imam tu maticnu. Ja jos nisam otkrio kak rijesit da memorija radi asinkrono jer glupi bios nema odabir omjera npr. 4:3,5:4... nego samo frek. i ak stavis 400 onda ti on stavi cpu frek/20. Ja sam to rijesio tak da sam stavio frek. na auto i sad mem radi sinkrono sa FSB na 230 tj. 460 DDR.
			Zadnje izmijenjeno od: OveRkiLL. 22.01.2006. u 23:57.  |
		#27 | |
					Postovi: 7,568
