Staro 11.04.2020., 00:48   #1531
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Thorax Pregled postova
Bome da, malo je manje (kaže 5-7 bara za limene i 6-8 za alu), al svejedno nisam mislio da taj komadić lima drži tolki pritisak... budem ih pažljivije bacao u vatru
Nego, malo detaljnije istraživanje problematike kaže da je problem u tome kaj su kućni kompresori jadni, tj. kod sprejanja boje nije bitan pritisak nego volumen zraka koji se može isporučiti po minuti.
Kaže da moj pištolj treba do 4 bara uz 150-200 l/min protoka, a moj kompresor vjerojatno ne može isporučiti ni četvrtinu tog volumena.
racunaj malo drugacije ako se radi o 24l kompresoru koji ti radi na recimo 8mbara vjerujem da ces imati zraka za ispravan rad pistolja 30 sek, nakon toga bi morao stat i sacekati da ti kompresor nadopuni, ukoliko ti je potrebno 4bar-a.
Kad ti je kompresor nadrukan on moze isporuciti trazenu vrijednost koju trebas ali odredeno vrijeme. Mozda ces moc i za vrijeme spricanja pokriti s manjim pauzama tu razliku, ali ce se dogoditi da zbog duzeg rada bez pripremne grupe pocnes dobivati kondenzat i tu ce nastat problemi.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2020., 15:18   #1532
Deekay
Deekay's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Ima li tko parni čistač iz Lidla, ili neki sličan?
Kupio sam Iskrin parni čistač što izgleda kao veliki usisavač, praktično 2u1 jer ima i ovako manji dio, ali ne služi ničemu, ići će u smeće. Ne bih se opet prevario. Majstor nam je čistio klimu s Karcherovim parnim od 600kn, to je stroj. Ne tražim da bude takav, ali da može očistiti rernu i mrlje od kamenca u kupatilu, s time bih bio zadovoljan.
Deekay je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2020., 20:39   #1533
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Prvi put čujem da se klima čisti parnim čistačem.
Staro 18.04.2020., 22:19   #1534
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,836
U potrazi sam za što boljim pištoljem za silikoniranje, sve što sam sve što sam do sada imao raspalo se nakon 4-5 upotreba. Naišao sam ova tri:
https://iverpan.hr/proizvodaci/pisto...ikon-cnv-100lt
https://www.bauhaus.hr/wolfcraft-pis...kon-mg211.html
https://www.bauhaus.hr/wolfcraft-pis...kon-mg611.html
Ne znam kakvi su ti pištolji, oni jeftiniji se nakon nekog vremena saviju do neupotrebljivosti ukoliko je malo čvršći silikon odnosno silikonsko brtvilo, na zadnjem mi je središnja šipka probila metalnu okruglu pločicu koja treba istiskivati silikon.
Nije mi žao dati i 200 kn ali bih volio znati da će ipak biti trajnije i kvalitetnije rješenje.
Molim preporuku ukoliko netko zna bolji model.
Hvala.
Staro 18.04.2020., 22:28   #1535
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 592
Wolfcraft pištolj za silikon MG211
Ja sam u Bauhausu kupio ovaj, cijeli je plastičan ali dovoljno čvrst, lako je raditi s njim i lako se mijenjaju tube silikona, moja preporuka
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2020., 22:47   #1536
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Raspitaj se o ovome, hrvatski proizvod:
https://www.pro-laser.hr/hrvatski/pr...ac-silikona_8/
Roso je online   Reply With Quote
Staro 18.04.2020., 23:01   #1537
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Autor fre@k Pregled postova
Tako nekako sekunda sim tam... Uglavnom danas farbao fronte od kuhinje, chromos bijela mat s malo razrjeđivača ide van bez problema, prilično sam zadovoljan rezultatima nakon 4 prolaza. I to je s onim jeftilen pištoljem koji dođe s još par nastavaka za 150 kn, da je malo bolji pištolj vjerojatno bi još bolje bilo sve skupa. Enivej, zaključak, krečit ću i dalje valjkom, ali za lak boje je ovo odlično
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2020., 23:02   #1538
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Ja imam pištolj koji ovak izgleda no nije taj. Koštao je mislim malo manje od 200 kn. Prije petnaestak godina. Neuništiv. Al hebat ga sad, ne piše na njemu proizvođač.
Plastične bi izbjegavao, Ovaj od Rose izgleda solidno.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 19.04.2020., 00:33   #1539
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
Ja sad uzeo iz lidla ovog, izgleda isti kao ovaj sto ga je fanATIk linkao,
Ugl zet mi ima takvog što fanATIk spominje samo 600ml, tako ga je isto platio malo manje od 200 kuna, i kaže da je oko 4000 kn silikona kroz njega prošlo, što u tubama što u vrećicama i idalje ga koristi.
Staro 19.04.2020., 12:40   #1540
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
I ja imam sličnog kao šta je fanatik linkao, bia u kauflanda 40-50kn na akciji...
Prošlo je kroz njega dosad bar 30tak tuba svih vrsta. nešto se bilo odvidalo unutra,al sam samo stegao i piči dalje.
Staro 19.04.2020., 13:08   #1541
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,836
Hvala svima na odgovorima, pogledat ću što mogu u lokalnim trgovinama naći od preporučenog.
Staro 19.04.2020., 13:28   #1542
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Imam taj iz Lidla i super je iako nisam više od 5, 6 tuba s tim koristio.
Nego, proda sam onu McCullough pilu i uzeo Einhell GE-LC 36/35 Li-Solo u Pevexu s nekim popustom me ispala 980kn.
Izvrsna je, pila čak i bolje od McCulloucha i puno je lakša i manja te je bolji sustav za natezanje lanca.
Jedino što mi se čini da koristi premalo ulja.
Bonus je što sad iste baterije imam za onaj Agillo trimmer I pilu
- Barney Stinson
Staro 19.04.2020., 16:44   #1543
Gnjurac
i dida mi je bija Torcida
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Autor Mar Pregled postova
Trebala bi imati neki vijak za reguliranje protoka ulja, kao kod motornih pila.
Lijepi pozdrav !
Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad
Započni dan s osmijehom - mukte je.
Gnjurac je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2020., 17:14   #1544
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Zna li netko gdje kupiti kompatibilne listove (pile) za ovakav alat (Parkside, dio seta 4 in 1). Dobio sam dva lista u kutiji, ali sam ih potrosio.
Hvala.
Staro 19.04.2020., 20:30   #1545
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Moze slika prihvata lista pilice koji ide u alat?
Staro 19.04.2020., 21:18   #1546
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Ma lutrija je kod tih s aluminijskom tubom. Frend maler kupio jednog u kauflandu. Izgleda ko moj samo lakši. No nije ni blizu mog. Vjerojatno mu je i mehanizam od aluminija. Moj je od čelika. Ne znam kak da objasnim, no nije isto radit s njim. S mojim ko da ide lakše, glađe.
Jednom su mi donijeli deset tuba ljepila, 5 pakiranja po dva i u svakom onaj plavi jeftini pištolj gratis. Trenutno sam ih bacio u smeće. To izbjegavat pod svaku cijenu ako ima iole više posla. Jedan nov takav se jednom majstoru raspao nakon jednog metra istisnutog akrila.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 23.04.2020., 22:47   #1547
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Stigao trimer Bosch AFS 23-37 -> https://www.bauhaus.hr/trimer-bosch-afs-23-37.html
Isprobao jucer, zadovoljan. Laksi od starog trimera sto smo imali, skoro pa neprimjetne vibracije.
Za ono sto sam ga kupio: kosit travu, odlican.
Problema s kablom nisam imao ('kolo' + 25m).
Jedino jos nisam isprobao noz, da vidim kakav je na zahtjevnijim terenu.
Staro 04.05.2020., 15:36   #1548
Moshus
Moshus's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 181
Ima li tko kakvih iskustava sa kompresorima bez spremnika? Jel se ovo isplati kupovat: LINK
Ne bih ga koristio za alate nego isključivo za pumpanje guma na biciklu ili autu i ispuhivanje računala i filtera. Nisam siguran da li je ovaj deklarirani usisni protok jednak ispušnom jer kod kompresora sa spremnikom obično nije.
Bitno mi je da protok ne bude preslab da može napumpat tubeless gumu na biciklu, a i ne znam da li je deklarirani protok dovoljan za kvalitetno ispuhivanje računala ili kojekakvih filtera.
Moshus je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2020., 15:40   #1549
Postovi: 8,238
Imamo mi u firmi sličan, isto bez spremnika. Koristimo ga za ispuhivanje kompova i super radi, samo je kupljen onaj pištolj za ispuhivanje, s onom tanjom cjevčicom na kraju.
Pumpamo i gume po potrebi., posluži.
Uzmi u obzir samo da je to bučno dosta, kao i klasični kompresor, samo je iritantiji zvuk jer je klip manji.
Staro 05.05.2020., 11:46   #1550
Moshus
Moshus's Avatar
Postovi: 181
thx. kupim pa isprobam.
Staro 05.05.2020., 16:57   #1551
Deekay
Deekay's Avatar
Postovi: 119
Kakva su iskustva s parnim čistačima? Konkretno Karcher Sc2 i sc3 modeli me zanimaju. Jel ima netko?
Do sad sam imao Iskrin model od 300kn, to ništa nevalja. Želim da može očistiti pećnicu i fleke od kamenca u kupatilu. Probao sam Arriete model sličan Karcherovom Sc2, napola sam zadovoljan. Kao da mu fali snage.
Staro 05.05.2020., 17:55   #1552
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ima ko iskustva s Boxer aku alatima? Vidim da po logotipu, izgledu alata i bojama kopiraju Bosch. E sad, dal je to da tvornica koja proizvodi Bosch, prodaje iste te proizvode pod svojim imenom, ili neka totalno sranjska kopija ala Mike?
Staro 05.05.2020., 18:00   #1553
Xiaomi
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 292
To je ono supergoldy ? Neki kažu da im je moment daleko od specifikacija, kao i baterija. Pogotovo ovi jeftiniji aku.
Xiaomi je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2020., 18:11   #1554
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor Xiaomi Pregled postova
Je, to je to. OK, sve jasno onda. Ne želim kupovati 20V, a dobiti 14.4... Mislim ni 20V mi ne treba, Parkside od 16V i 2aH baterijom radi savršeno sve što treba, ali razmišljam uzeti 20V aku, udarnu, za lakše bušenje zidova..
Mislite da bi to išlo sa Boschom ili Parksideom? Jer kažem, osim bušenja rupa u zidovima, ovaj 16v Parkside mi je dosta za sve (drvo i metal buši bez problema).
Edit:
Imam i bušilice na struju (Iskra 500w i Bosch 450w) koje sada koristim za zid, ali me intrigira ideja bušenja pregradnih zidova sa aku bušilicom.
Staro 05.05.2020., 22:09   #1555
okarm
Postovi: 776
Autor Elven Pregled postova
je je a bosch bi mirno gledao da mu tvornica stanca isti alat pod 20 drugih brendova.
Staro 05.05.2020., 22:36   #1556
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Edit:
Puno više vjerujem Parkside i Einhell alatima nego tim Facebook dućanima i još teškoj kopiji loga i vjerojatno najgora kvaliteta moguća.
Imam ti onu Parkside aku udarnu bušilicu i odlično obavlja posao, to je ona "obična", a imaš i "Performance" verziju te jača svrdla. Mislim da ti ta bila brutalna, ali je meni i obična super.
- Barney Stinson
Staro 05.05.2020., 23:26   #1557
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor okarm Pregled postova
Ak je mogo Paul&Shark, i vjerojatno puno drugih, se pravit blesav, mogo bi i Bosch. Ionako im ne bi uzeli puno tržišta... bilo je davno jedno testiranje, prodavali su u istom dućanu, identične cipele, po dvije različite cijene. Šta misliš, koje su se više prodale?
Thanks! Možda onda odem na Parkside udarnu 20v, čisto da probam. 16v nek mi bude za ivericu i odvijač, a s ovim ću probati mekše zidove.
I da, slažem se, samo sam htio provjeriti da nije slučajno neka fora sa "originalnom" kopijom, ali je cijena bila prebrutalno niska da bi to moglo biti išta pametno. Vjerojatno pregori motor ako samo vidi drvo...
Staro 05.05.2020., 23:35   #1558
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,953
Pa puno ti njih, vjerojatno i bosch sourca jeftiniju opremu od istog OEM-a kao i einhell i parkside i zaljepe svoju plastiku i etiketu
al da super goldy nije ni blizu tog oni su nekinrandom alibaba manufacturers , al npr susid mi je uzeo od njih aparat za varenje ispod 500 kn i eno vec godinu dana bar par puta misecno bez problema radi sa njim...
Staro 06.05.2020., 08:07   #1559
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
Aku bušilice i ta sranja su tako loše plastike da je to za ne vjerovati... Kao da su kineske igračke od prije 10 godina. Užas užas.
Ali radi . Slabo ali radi.
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
Staro 06.05.2020., 08:25   #1560
chief_wolfinjo
što se tiče supergoldy i sl. facebook trgovina, uglavnom kako ti se potrefi.
mada uglavnom šrot prodaju, ili proizvod ima nekakav skriveni defekt...
kod njih nema bušilice ispod 3kw
