Staro 14.04.2020., 01:53   #1
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
asus rx 5500xt 8 gb ddr6 problem (rijeseno)
pozz, imam nekih tehnickih problema pa ako moze savjet
uzeo u links novu novcatu grafu i 2 dana radila i crkla, crte po ekranu. dam na garu i nakon mjesec dana dobije istu taku novu sa novom garom 36 mjeseci prije jedno 10 dana
e sada, od kad sam dobio tu novu od prvog dana problem, nekad se sruse drajveri nakon sat dva igranja ( nekad i ranije) a nekad samo grafa se nes pojebe i umjesto npr 80 fpsa spadne na 4-5 fpsa a gpu usage spuca na 100% i tako cak i kad izadem iz igre u windowsu dok se nista neradi non stop 100% usage i sve dok ne napravim restart kompa . tada sve opet ispocetka radi dok nakon nekog igranja se ne dogodi isto, grafa nikad ne prelazi 60-65c a junkcion temp oko 75 tako da mislim da nije temperatura problem
imam dva kompa i na oba se to desava, a rx 580 iz drugog kompa radi bez problema u oba
probao sve od windowsa novih do jedno 5 verzija drajvera, pa kako se u kom desi jedan od ona dva problema
komp je iz potpisa
hvala unaprijed
Damir Kelic x je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2020., 09:23   #2
Postovi: 17,024
Reklamiraj i tu.
Napajanje iz potpisa?
Staro 14.04.2020., 12:38   #3
Damir Kelic x
Postovi: 117
Reklamiraj i tu.
da je to napajanje, sve je novo u kompu, sve komponente i napajanje su stari koji mjesec, i sve je ispravno
ma planirao sam reklamirat ali moram slat postom i bice bez grafe onda sigurno mjesec dana zbog ovog kolapsa
Staro 14.04.2020., 12:52   #4
Postovi: 17,024
A gledaj, kreni od nule.
Izvadi van sve, provjeri grafu je li dobro sjela, daješ joj dosta struje (da li su kablovi od napajanja 100% sjeli) itd.
Onda clean instal drivera (mada si to već napravio kao što si rekao).
Napravi benchmark test (pogledaj relevantne testove na netu), usporedi s drugim rezultatima iste grafe.
Napravi opterećenje grafe 2-3 sata, provjeri ventove na koliko rade okretaja, temperature itd. Napravi screenshootove za sve.
Uvjeri se 100% da je problem u grafi i šalji natrag uz napomenu da ti je to već druga reklamacija.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 14.04.2020. u 13:04.
Staro 14.04.2020., 13:00   #5
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Napravi kao što Mommistake kaže +
Nebi bilo loše zabilježit mobitelom (fotografija/video): rušenje drajvera, pad FPS-a i GPU usage na 100% jer si rekao da se to ne pojavi odma.
A sad koliko ce u servisu biti agnagažirani da to detaljno istestiraju i dal ce se to i njima pojavit u benchmarku - stress testu od 30 min do 1 sat ...?!
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
