Postovi: 30
Temperaturni problem
Prekjučer sam kupio novi kump slijedeće konfiguracije: CPU Intel Pentium 4 EM64, 3,0 GHz, BOX Matična ploča: Intel D945PSNLK 1x1GB DDR2 533 MHz, Kingmax 200 GB Seagetovog Hard Diska, SATA PowerColor X850XT, PCI-E 1. problem je vezan uz procesor koji se grije na oko 60-62 °C dok ne igram niša, a npr. jučer je nakon sat i pol igranja PES5 tem je skakala 65-68 °C. Da li je to malo malo(puno) previše za procesor? Usporedbe radi na bivšem kompu (P4 2,4 GHz) temperatura je bila konstantna oko 45-50 °C. 2. problem fali mi "samo" 70-ak GB Hard Diska. Naime kada sam nakon spajanja svih kablova na matičnu ploču uključio komp i počeo instalirati WIN XP, pisalo je da mi hard ima oko 131 GB, to me odmah začudilo ali sam svejedno napravio 2 particije, jednu od 60 i drugu od 70 GB. Mošete mi molim vas reći u čemu je problem kod procesora i harda? hvala |
#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Re: Temperaturni problem
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Koma ploča da ti odmah kažem... Najvjerojatnije ti je cooler krivo sjeo ili ploča očitava krivo temp. Probaj dok ti je CPU pod opterećenjem popipati cooler i sam procijeni ako je stvarno tih 70C
Avocado
Postovi: 7,852
sto se harda tice: ja imam diamondmaxa 10 6B250R0 (250GB, 16MB cachea, pata), i unatoc win sa sp2 mi fali otprilike 16.3 GB, dok u BIOS-u prepoznaje ko 251GB! cudno? meni jest! ali mozda su to one sheme kad ti proizvodac 1GB racuna ko 1000MB a ne 1024. ali i onda mi fali 11GB (nakon preracunavanja). sto je to?
Spoiler alert! |
Postovi: 18,816
250000000000 B = cca 233 GB
#7 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
prosli tjedan mjenjo na dvije Intelove s.775 ploce coolere tj stavljao sam Freezer 7 Pro na Preskije i ploca ne da laze neogo sramota. Flasho sam i novi bios al nula bodova. Temperature drzi oko 50 stupnjeva i nide puno ni gopre ni dole 50 idle load 55 , totalno bezveze.
Jak ko rakija! |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Intelove ploče su poznate da lažu temp. Imam dve doma pa znam i ne pomaže ništa. Pogotvo sys 2 temp. Ova na primarnoj mašini (d865gbf) tvrdi za sys 2 idle 40c, a proc sa freezorm je na 39c idle. Isto je i ljeti. Laže 100 na sat. Drugi komp je na d915i ploči od intela i gore je preskot 3.0. Temp su nebu pod oblake isto tako... Nije vrijedno nerviranja... Al ploče su inače do yaya. Složiš i zaboraviš na nju ![]() |
Postovi: 1,542
daj mi molim te reci da li ti je cooler jako bučan jer namjerava uzet taj procesor pa ako je cooler bučan da uzmem neki drugi cooler ! |
