Staro 22.02.2020., 20:43   #1
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,598
PRTG (ili sličan) bandwidth monitoring
Ljudi, da li je netko do vas slagao neki oblik bandwidth monitoringa?
pokušavam podesiti prtg, i skužio sam da ne mogu dodati bandwidth senzore. kad idem ručno dodati device, opet ne nađe senzore.
pa sam se fino logirao na svaki router/AP na kojeg sam mislio zakačit monitoring, i CHIKITA.
planirao sam nakačit monitoring na 6 routera, svaki po lokaciji koja koristi net, da vidim tko kada i koliko neta cucla, da mogu planirati restrikcije.
znam da to inače ide preko SNMP-a, i većina mojih starih (stariiiiih) routera je snmp settingse imalo vidljivo u meniju.
e sad, gledajući novije uređaje, SNMP-a nema nigdje.
tp-link nula bodova, nema , non ce', nada. imam 2 u mreži.
airlive nula bodova, isto , nigdje, šipak. imam ih 2 u mreži.
mikrotik kao ima, nisam još upogonio. nisam se ni trudio baš, nije na bitnoj lokaciji.
openwrt ima, to mi uredno radi. složio sam na glavnom openwrt routeru, drugi još nisam.
imate neki savjet?
Staro 24.02.2020., 12:06   #2
vision19
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Mi u firmi koristimo PRTG. Jel imas free licencu sa 100 senzora ili? Nisam siguran jel free licenca ima BW monitor + moras konfigurirati PRTG/Rutere.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E.
vision19 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2020., 16:21   #3
Postovi: 8,259
Imaš od SolarWindsa free tool za bandwith monitoring. Al nisam nikad koristio, neznam ti reći kako se ponaša.
Staro 26.02.2020., 22:07   #4
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,598
ma sve to ide preko snmp-a. a kad mrežna oprema nema snmp, onda ne radi. može bit aplikacija od 10 000 eura, ako nema servisa - neće radit. imamo i mi u firmi prtg, dapače ja slagao, a doma imam onu licencu sa 100 senzora free.
pupo - nema solarwinds ništa đabe, sve je 1000eur na gore.
vidjet ću, za sad ću očito samo 2 senzora imat.
jbt ni fritzbox nema snmp, danas složio jednog da mi bude printserver i nema ni on snmp. to je valjda neka nova moda da consumer mrežna oprema nema snmp više.
Staro 26.02.2020., 22:18   #5
Postovi: 8,655
Ovaj SolarWinds alat je besplatan, mada nema bogzna kakve napredne opcije, ali radi. Možeš si i Pandoru probati složiti (1 - 2 - 3).
Staro 26.02.2020., 22:37   #6
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,598
biznis samotakav:
Thanks for your interest in SolarWinds.
We're reviewing your request, and will respond within two business days.
edit:
našao na softpediji i - nije to to. da bi stvar radila, mora bit upaljen program i moram imati otvoren monitoring prozor. kako ga zatvoriš, tako prestane vuć podatke.
i opet - radi preko snmp-a. no snmp , no data.
tako da i dalje stoji moja tvrdnja da je network monitoring nemoguć ako router na podržava snmp, a za sam network monitoring PRTG je i dalje top. ima svoj servis, i pristupam preko browsera, uz graf po satima, danima, mjesecima... sve šta mi treba.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 26.02.2020. u 22:47.
Staro 26.02.2020., 22:46   #7
Postovi: 8,655
Jebiga, zato sam ti linkal Pandoru koja ima sve kaj ti srce poželi, pa se igraj do mile volje.
Staro 03.03.2020., 21:49   #8
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,598
evo nakon nekoliko dana šta se prtg vrti u backgroundu, iako su grafovi malo neprecizni jer radi average a ne real time monitoring (radi snapshot svakih 60 sekundi), promet je točan, pa tako vidim da je u zadnja 2 dana skinuto 38GB, od čega frend napravio 18GB, a ostalo smo mi ostali.
ideja mi je bila i neki prosjek korištenja vidjeti, u kojim dijelovima dana ide najmanje/najviše, međutim previše je ljudi i promet ide stalno , interesantni su spike-ovi po noći ali kužim i njih, jer sam svima rekao da torrentiraju po noći, a i čini se da se ps4 update-a po noći.
sve u svemu korisno čak i ovom dosta limitiranom scenariju. kad dođe optika i maknem restrikcije, bit će veselo. odnosno, maknut ću QoS sa svih uređaja i nek ide koliko tehnika omogućuje.
Staro 03.03.2020., 22:04   #9
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
https://www.cacti.net/
Ovaj je free. Najbolje radi na kombinaciji Linux+PHP+MySQL, ali može i na Windowsima.
Staro 03.03.2020., 22:34   #10
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
Ak ti je mikrotik glavni ruter/vpn server
Moze i on grafe crtat
Staro 03.03.2020., 22:41   #11
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Može, ali nije preporučljivo. To mu ubija flash.
Staro 04.03.2020., 05:55   #12
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
Ma da
Vrtim to vec 5 godina
I nije nit jedan krepao
Nit ima bad blocks
A opet, ne ocekujem da ce radit 10+ godina taj isti posao
Bude i neki upgrade hwa
Staro 04.03.2020., 09:43   #13
Postovi: 17,143
Autor jp_rv Pregled postova
imate neki savjet?
Radim s PRTG-om već jedno vrijeme, svi uređaji su na SNMP-u, bandwidth radi po interface-u na routeru i sve se jasno vidi.
Mikrotik, Fortinet od routera.
Huawei, Unifi, ATi itd, svi imaju SNMP.
AKo želiš bez SNMP-a pratiti bandwidth, neće to ići, trebaš nekako sniffanje.
Možeš vidjeti je li ti port up ili down, ali pratiti bandwidth bez SNMP-a, neće ići.
Evo s PRTG stranice:
When you are monitoring something like bandwidth, you would need to have something like SNMP reporting for the interface how much bandwidth is going over the port.
Stavi Mikrotik ispred tih 6 uređaja, i spoji 6 uređaja na Mikrotik, vidjeti ćeš po portovima na mikrotiku gdje ti cucla najveći bandwidth.
Mikrotik SNMP setup traje 3 sekunde.
Staro 04.03.2020., 20:32   #14
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,598
dado - ima tik grafiranje, znam, ali čitao sam da to pomalo ubija flash, a ja nemam volje riskirati da mi krepa uređaj koji je negdje vani i kojemu nemam pristup, ili imam otežani pristup.
da, složio sam prtg na jednom tiku da mi prati promet po lan portovima , i naravno na dsl routeru, na pppoe konekciji.
Staro 04.03.2020., 21:44   #15
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
Moj ti sad 1100 ahx2
Rabljenog kupio
2 godine vrti 13 lan portova + 45 vpn
Grafikoni
I radi i radi i radi
Nece to preko noci krepat
Plasite se, badava
Hex3 vrti na sebi dude za 50 mojih i jos 190 uređaja od udruge, 3 godine ako ne i vise
Nedugo opet ukakili dude
Sve treba na last build dici ako zelis da dude prati novi sw, a nekad si updejtao bez straha.
Danas pa, ko lutrija
Staro 04.03.2020., 23:17   #16
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Imao sam 1200+ MikroTikova u mreži 24/7. Mislim da mogu mjerodavno reći da ih crtanje grafova ubija.
Zato su postavili mogućnost u RouterOSu da trajno sprema grafove na disk svakih 24h i tu opciju svakako preporučam koristiti.
Staro 05.03.2020., 07:20   #17
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
CheckMK, iako sada kada vidim tu neke preporuke, bome ću ih probati :-D
MMA
