Staro 01.02.2020., 23:01   #4081
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Mene zanima koja je razlika izmedju instalacije sa prozirnom niti od one sa žutim kabelom u kojem su tri niti, dvije za dolaz i jedna za odlaz? Bar su mi tako tehnicari rekli koji su postavljali instalaciju...
Meni su postavili taj žuti kabel, a kod frenda u gradu su vuklji samo tu prozirnu nit, pa jel ima kakva bitna razlika izmedju ta dva nacina spajanja optike?
Staro 02.02.2020., 00:03   #4082
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Autor Prezime Pregled postova
Nema nikakve razlike, i u jednom i u drugom su po jedna nit. U oba je ta ista transparentna nit koja provodi signal samo što se u žutom nalazi u zaštitnoj plastici.
Staro 02.02.2020., 12:45   #4083
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
@c-shadow
Ako imaš na hodniku ispred stana razvodnu kutiju od parica, može se do nje staviti kanalica pa kroz postojeći bužir žuta optička nit.
Tako je meni tehničar provukao žutu nit kroz bužir od kabelske koja se nije koristila više.
Problem može biti da tehničar nema provlakač ili da je preveliki kut u bužiru pa LC konektor od optike ne može proći.
Staro 02.02.2020., 13:22   #4084
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,546
Da, baš tako. Kutija od tel. parica mi je ispred ulaznih vrata u stan i točno pokraj nje dolazi nova kutija. Sad ekipa tu ne želi niti probati ući s optikom kroz staru tel. kutiju i postojeće cijevi u stan nego forsiraju kanalicu iznad ulaznih vrata. Čekam znači da spoje zgradu na centralu i onda kod priključenja dogovaram s tehničarom a provlačenje unutra, tako su mi rekli.
Imam dvije tel. utičnice, jednu u dnevnoj i drugu u jednoj od spavaćih soba.
Bilo bi super kad bi mogao instalatera nagovoriti da gurne žuti kabl pokraj parice i uvede to direkt u dnevnu gdje mi je ionako postojeća oprema, modem, router itd.
Postojeće parice s uopće ne koriste, ne znam da li ja to smijem počupati van ako treba napraviti mjesta za optiku
Staro 02.02.2020., 14:07   #4085
Mate22
Mate22's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
Naravno da smiješ i možeš to počupat, kaj će ti to više sad kad imaš optiku!?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.02.2020. u 14:13.
Mate22 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2020., 14:24   #4086
Postovi: 23,656
Nemojte se zafrkavati, nije pametno to "čupati" van.
Nikad ne znaš hoćeš li biti (iz tko zna kojeg razloga) prisiljen preći na drugog operatera.
Pametnije bi bilo (ako se baš treba / hoće), iskoristiti postojeća parica za uvući novu optiku ali usput novu paricu ili mrežni kabel.
Sve zavisi kako je izvedeno, nekad to ide lako i jednostavno a nekad zapne na prvom ćošku / kutiji.
Staro 10.02.2020., 19:18   #4087
chief_wolfinjo
Optika za još 135 tisuća stanovnika Hrvatske
https://www.vidi.hr/Lifestyle/Busine...z3HCQYHr4IQoUg
Staro 10.02.2020., 21:09   #4088
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,569
sviđa mi se kako su dvojezične gradove prezentirali kao 2 odvojena grada:
- Bale - Valle, Kanfanar, Rovinj
-Rovigno, Svetvinčenat, Vodnjan
- Dignano, Žminj...
hahahah.
uglavnom, kod nas se radi tutta forza, uspjeli su mi se s iskopima približit na kakvih 200m od kuće, valjda bude brzo i do mene stiglo.
Staro 10.02.2020., 22:43   #4089
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 238
A PGŽ nista? Presporo to kod nas ide, da kinezi rade to bi za 3 mjeseca bilo
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2020., 23:18   #4090
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,980
Da li možda znate da li Iskon postavlja sad optiku s onim tankim bijelim kablovima kao pel za ribolov?
- Barney Stinson
Staro 10.02.2020., 23:49   #4091
Postovi: 23,656
Odavno je to jedna od opcija kod HT / Iskon - a, spominjali smo.
Staro 20.02.2020., 11:36   #4092
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Kako se kreću trenutne akcijske cijene paketa za ''optiku'' , ima li štagod atraktivno sa ili bez Magente ?
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2020., 19:51   #4093
ExpertKid
ExpertKid's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
Pozdrav ekipa,
kakva je trenutna situacija s tcom-om i korištenjem vlastite opreme direktno u ONT konkretno pfsense ili OPNsense? Pokušavao sam namjestit no neće uhvatit vezu, a poslovni support kaže da se ne može. Na iskon optici doma je uspješno no na tcomu u firmi baš i ne.
Surround all around when it hits the ground.
ExpertKid je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2020., 20:21   #4094
Postovi: 23,656
Ima x varijanti tj. kako su gdje postavljali,
jedna od opcija je da su (namjerno) postavili da se samo "prijavljena" oprema može spojiti / ostvariti konekciju.
Probaj iskamčiti da naprave "deasocijaciju terminalne opreme" (poželjno samo za router).
Jesi probao "spufat" MAC na WAN interface ... ?
To forsiranje njihove opreme "direktno na liniji" je priča za sebe
Staro 28.02.2020., 00:33   #4095
Europium
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Na optičku nit može bilo kakva oprema, samo se mora upisat ispravna lozinka, ona koja je na portu radi autentifikacije ONT-a. Nema nikakvih ograničenja po MAC adresi.
Europium je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2020., 01:04   #4096
Exomaniac
Postovi: 775
Autor Nikky Pregled postova
Sad imaš hrpu ljudi koji zovu korisničku jer ne znaju valjda u koju rupu ide telefon u routeru, a sad zamisli kakva bi navala bila kad bi se mogli još na liniju kačit vlastiti routeri, a onda svaka budala koja veze s internetom i informatikom nema čuje da se može dobit bolja veza ako kupiš ovaj, onaj ili taj router, pa se onda jave problemi, pa treba PPPOE podatke, i još milijun drugih stvari.
Da ja radim tamo u HT-u i zadužen sam za to, naravno da ne bih dopuštao da svako ima opremu kakvu hoće jer to u konačnici dovodi samo do još više problema i komplikacija ako se dogodi nešto. Ja bi kao korisnik rado da mogu bez nekih problema izbacit ONT skupa s Speedportom pa naručit Huaweijev ili nečiji router koji je sve u jednom uređaju, ali to bi dovelo do moguće dosta velikih komplikacija.
Staro 28.02.2020., 07:05   #4097
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Exomaniac Pregled postova
zato ni nemaš u slobodnoj prodaji voip routere, problem se inaće rešava tako da zakonodavac, čitaj sabor otvori tržište odnosno dozvoli slobodu izbora routera korisnicima i zatim se problem sam od sebe riješi zainteresirani proizvođaći surađuju sa operaterima postavke se same skidaju sa ACS-a, da to ide bez većih problema je dokaz i fritzbox 7590 koji nudi t-com, za tih 25kn mjesečno bolji router nečeš dobiti.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2020. u 13:27.
Staro 28.02.2020., 08:34   #4098
great9
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Recimo Huawei HG8245 koji je prilicno cest all-in-one uredjaj kod dobre kolicine ISP-ova u svijetu, pa tako i kod nas, je prilicno los uredjaj. Jedina dobra strana je da je jeftin za nabavu ako kupujes kontejner. Znaci, super za ISP-ove: jeftin, all-in-one (i sa ISP all-in-one strane).
Ja bi dopustio korisnicima da koriste svoju opremu pod uvjetom da odredjeni support nemogu dobiti. To bi moralo ici kroz formular gdje bi bio mali test od 5 pitanja, iz random 100 pitanja. Npr: sto je to VLAN? pa onda vise mogucih odabira za odgovor. - vidio kod jednog manjeg, izuzetno kvalitetnog, ISP-a u Aziji.
Staro 28.02.2020., 13:37   #4099
Postovi: 23,656
Jasno da se štite, idu linijom manjeg otpora itd.
Oni sami imaju razliku (u supportu i novcima) između kućnih i poslovnih korisnika,
mislim da bi trebali dozvoliti (barem) poslovnim korisnicima custom router.
Neka stoji njihov ONT, ne "patim" od toga da mora biti jedna škatula, dapače.
Mnogi i imaju razne MikroTik - ove i sl. opremu direkt na ONT - u ali je sve to u nekoj sivoj zoni.
Staro 28.02.2020., 14:46   #4100
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Mislim da bi se trebali izboriti za njemacki sistem - isp MORA dati SVE konf podatke korisniku (vlanovi, sip login, pppoe kaj sve ne), a korisnik sam radi sto hoće po pitanju CPE opreme.
Kod nas je sistem ili sve preko ACS ili se nažicaju pppoe podaci i ode u bridge ali onda ekipa kaže sorry, za bridge ne dajemo support - ima smisla jer uređaji nisu njihovi i kaj tetka zna o tam nekom ŽBLJ ruteru kojeg korisnik stavio. Ovo su moja iskustva s bakra.
Staro 28.02.2020., 15:12   #4101
Postovi: 23,656
Jasno da ako si krenuo custom varijantom da potencijalne probleme moraš sam rješavati (ili angažiranjem onog tko zna),
ali sa PPPoE, Vlan, ... podacima Internet konekcija ima da radi.
VoIp podatke ti neće (nikad) dati, to im i služi za ucjenu korisnika.
Zapitaj se zašto je goli Internet skuplji od VoIp + Internet kombinacije ?
Teško ćemo izboriti njemacki model, pre malo tržište + (dogovoreni) duopol ISP - ova + takva i takva vlast ...
Staro 28.02.2020., 21:06   #4102
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
njemački model je samo njemački u drugim državama za sada nije prihvaćen, razlog je vjerojatno 30kn + 25kn mjesečno za opremu,
da bi operater mogao sa različitom opremom u suradnji sa proizvođačima raditi bez greške upravo je dokaz njemačka unatoć kmečanjima kad je donesena politička odluka, da će to ozbiljno utjecat na kvalitetu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2020. u 22:05.
Staro 01.03.2020., 01:13   #4103
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Ja sam se pitao isto pitanje i nemam odgovor.
Staro 01.03.2020., 02:06   #4104
Europium
Postovi: 210
Jer ih pružanje te usluge kao usluge ne košta ništa, a ispada da ti daju više. K tome tu i tamo možda okreneš neki broj pa poberu koju kunu.
A i brojke u izvještajima izgledaju ljepše.
Staro 01.03.2020., 11:18   #4105
Postovi: 23,656
Nije ni to, ne vjeruj im ni kad ti darove donose
Većina ljudi voli / traži zadržati tel. br. (nebitno šta se polako sve manje koristi zbog mobitela), pogotovo ako imaš trgovinu / firmu.
Kad završi ugovor i hoćeš preći konkurenciji onda počinje show koji je nekima (po primjerima na forumu) znao trajati preko 3 mjeseca dok je tel. br. prebačen i funkcionalan.
Način razmišljanja, ideš drugome i zahebavat ću te koliko god mogu.
Kad imaš samo Internet onda svega toga nema, recimo za primjer,
ugovor istekao, sinoć u ponoć si isključio opremu (šta oni vide jer nema više konekcije, remote managment), platiš zadnji račun i vratiš opremu = čao đaci.
Za VoIp podatke glumataju sigurnost a u pozadini je nešto drugo.
Svi imaju namjerno složeno kao posebna konekcija .... da nebi jednostavno u 3 koraka (još na njihovoj opremi) složio alternativni VoIp kojeg bi godišnje plaćao koliko ovdje daš mjesečno.
Jeli sada jasnije
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2020. u 11:25.
Staro 02.03.2020., 01:08   #4106
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Jeli sada jasnije
kod prelaska iako nemaš telefon, linija jel kabel ,optika ili bakar vodi se pod telefonski broj pa za prebacivanje broja po pravilu trebaš čekati 15 do 30 dana,odnosno odobrenje operatera s kojeg prelaziš,u dosta slučajeva se nešto zakomplicira pa traje duže,prvih 10 dana ih nema smisla ih zvat ali nakon je poželjno ih prcat na dnevnoj bazi,druga mogučnost je odmah porilikom potpisivanja ugovora sa drugim operaterom nazvati prvog i poništiti broj(ako nije bitan broj tel. jer se onda dobije novi) onda se čekanje svodi na oko 10 dana pa i manje ovisno o kapacitetu operatera
Staro 10.03.2020., 22:45   #4107
Infomathiker
Postovi: 105
Pozdrav ekipa, kakve opcije HT nudi po pitanju optike novim klijentima kod novoizgrađenih zgrada? Je li netko bio u sličnoj situaciji da je dobio bolju ponudu od onog jada koje je navedeno na njihovim stranicama?
Infomathiker je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2020., 09:32   #4108
SympForTheDevil
SympForTheDevil's Avatar
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Ako imaš drugu opciju u zgradi traži ponudu pa možda imaš šanse da je matchiraju.
Staro 11.03.2020., 10:08   #4109
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor Infomathiker Pregled postova
iskon. uzeo sam samo net 200/100, bez ugovorne obveze za 179 kn mjesečno. HT je povukao optiku u mojoj zgradi, novogradnja...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 11.03.2020., 11:57   #4110
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 852
Možeš preko prodajnog predstavnika, ja imam 500/250 za 184kn.
