Staro 02.02.2020., 18:10   #301
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor demetrius Pregled postova
https://www.anandtech.com/show/15453...g-systems-wrgb
https://www.ekwb.com/solutions/all-in-one/
ko zna kolko će recimo bolje hladit od moga h55 najmanji 120 mm ili ostalih AIO marki corsair nzxt itd.
Nece bolje hladit, nema razloga, to je AIO ko i svaki drugi...
Staro 02.02.2020., 22:59   #302
Postovi: 8,215
Staro 03.02.2020., 11:02   #303
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,557
FUUUUUU sad si me narajcao Moram odvagnuti za ovo https://www.ekfluidgaming.com/ek-kit-a240, stvarno odlicna cijena. Opet, imas odrzavanje, moguce probleme a za 10 eura vise https://www.ekwb.com/shop/ek-aio-240-d-rgb. Hmmm
Staro 03.02.2020., 11:15   #304
Postovi: 8,215
AIO je za pi*kice
Staro 03.02.2020., 11:19   #305
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,557
Nemam vremena sastavljati i odrzavati , jedva sam plocu i proc ubacio unutra.
Staro 03.02.2020., 12:19   #306
Postovi: 8,215
Uvijek možeš manje spavati
Staro 03.02.2020., 16:55   #307
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,476
Autor Pupo Pregled postova
AIO je za pi*kice
https://twitter.com/tekwendell/statu...24066677825540
Staro 05.02.2020., 12:17   #308
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Svakako je bolje za pumpu da radi nax stalno bez varijacija.
Inace ovaj liquid freezer ii 280mm je fantastican cooler.
Podesio sam push pull na usis preko fan controllera (900rpm) o ostavio tako fiksno.
Skoro pa necujan,a bolji od razvikamih aio plus bilo kojeg zracnog za cijenu od 700kn.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2020., 13:07   #309
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Tako je montiran i kod mene, i moj je na mjestu usisa, ali sa obrnutim smjerom zračne struje (ispuhuje zrak van kućišta).
Time sam ostvario da dotadašnja ispuh četrnajstica sada upuhuje zrak drito na cpu/vrm zonu ploče i niz poleđinu grafe.
Nisam ništa mjerio "prije/poslije" da dokažem benefit, no čisto odokativno mislim da je ovo bolja varijanta.
Btw,jesi i ti modao kablovinje kao maX (fan/pump split), ili...?
Ja se moram time pozabaviti čim pronađem kakav splitter/extender (šta da radim kada mi admini ne daju pristup tržnjaku, u dućanima nema za kupiti, a svijet se usr'o od korone )...ali to bi moglo potrajati.
Naime, ovi "spajkovi" vrtnje postaju iritantni...
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 05.02.2020. u 13:15.
Staro 05.02.2020., 13:20   #310
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
A nemas sta modat...
Ukopcao sam pumpu u cpu fan i namjestio u biosu manual max brzinu.
Ona dva venta su tvornicki spojeni preko obicnog splittera pa sam to iskopcao i ukopcao u fan controller.
Uzeo sam dva identicna venta i postavio push pull (izvana prema unutra)
Sva cetiri venta preko splittera spojio na fan control i postavio na 900rpm i zaboravio.
Temp su nize preko 20c u odnosu na stock,a cpu boosta 200mhz vise nego na stocku.
Za 700kn cisto sumnjam da ima bolje kupnje pogotovo jer ovaj aio porazi Krakene i najbolje zracne coolere,a svi odreda skuplji.
Edit: pri 900rpm je gotovo necujan.
Ako treba vise moze do 1800rpm
Ove temp su sve na necujnih 900rpm.
Staro 05.02.2020., 17:15   #311
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Ma hlađenje je vrhunsko, bio sam skeptičan u startu, ali mislim da će Noctua definitivni na prodaju
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.02.2020., 19:04   #312
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor xulos Pregled postova
Ovo je EK drugi pokusaj gradnje AiO.
Predator im se nije bas proslavio.
Staro 05.02.2020., 19:48   #313
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,557
I ja kontam da je ovaj vas ac II 280mm sve izgledniji. Nije skup, prodam svoj, malo dodam i voila.
Staro 06.02.2020., 02:54   #314
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
To je definitivno bolja varijanta jer bolje hladi komponentu ventilator kad je udaljen 4cm od nje nego oko pola metra u onim dugim Fractalima.
To sam ja na forumu jedanput predlozija ali komentari nekih su bili da proizvodac kucista to tako nije zamislija jer su na njihovim stranicama one plave strelice naprid, a crvene gori. Jos kad vidim kod nekih gori tri ispusna sta izbace odma zrak od prednjeg gornjeg usisnog, al nek oni recitiraju PR materijal i vrmovi im gore, ali ja cu po svom.
suedamA obmaR je online   Reply With Quote
Staro 06.02.2020., 09:28   #315
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Nekako sumnjam da je to bolja varijanta. Jedini plus koji si dobio je direktno puhanje zraka po vrm-u koje je potpuno nepotrebno za jedan 9600k, a pogotovo na tvojoj ploci.
Zato minusa ima hrpa. Ovo pirkanje zraka po poledini grafe nista ne znaci, kartici je 5 puta bolje kad joj hladni zrak iz vana dopire direktno ispod kao sto je to kod standardne konfiuracije kod standardnih kucista gdje se zrak upuhuje sa prednje strane. Kad kazes da zrak puse po kartici pretpostavljam da ti gornji ventilator takoder sluzi za usis? U tom slucaju samo stvaras otpor prirodnom gibanju toplog zraka prema gore. Treci minus je taj da ti AIO umjesto da uvlaci hladni zrak iz vana uvlaci svu akumuliranu toplinu iz kucista.
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Takva duga kucista su ionako predvidena za nekakva vodena hladenja tj da ima dovoljno mjesta za radijatore, pumpe, resove itd. Ovo sa gornjim ventilatorima takoder nije lose u situaciji kad je radijator sa gornje strane jer tada taj radijator djelomično uvlači hladni zrak koji prednji ventilatori upuhuju, a djelomicno topliji zrak iz kucista. Strelice su osnovna fizika tj cista logika da se ventilatori konfiguriraju na nacin da se topli zrak ispuhuje gore u smijeru svog prirodnog gibanja...
Ukoliko nisi na nekoj hedt platformi ili opasno clockanom 9900k kojeg koristis u aplikacijama gdje on vuce ko lud tesko da ces vidjeti kako vrm-ovi "gore". Sa nepotrebnom opsesijom hladenja vrm-a samo zanemarujes hladenje pa time i performanse svega ostalog.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2020., 09:33   #316
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Amd_Shill Pregled postova
Nije drugi nego treci, al Predator i Phoenix nisi klasicni AIO-a a ovo je. Dakle, turbo slaba pumpica i aluminijski rad...
Staro 06.02.2020., 15:07   #317
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Evo jedan dobar video o poziciji radiatora i temperaturama
https://www.youtube.com/watch?v=xNAMxZgvves
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2020., 16:01   #318
Postovi: 16,870
8. puta je već taj video u ovoj temi
Staro 06.02.2020., 17:15   #319
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Najbolje je da se usisava vanjski zrak preko rada u kuciste za CPU hladjenje.
ΔT je ionako smijesno mali tako da komponente unutar kucista nece patit.
Staro 06.02.2020., 18:10   #320
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
To da se malo podsjetite
Stvarno nisam vidio da je več bilo
Staro 06.02.2020., 21:04   #321
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Autor Smarty Pregled postova
Koje ljude vi pratite, prvi PC slozija prije 7, 8 godina,a prije fura konzole. I testira polozaj radijatora u caseu s zatvorenom prednjom stranicom.
Ti tipovi su isto neka vrsta PRa za svoje sponzore.
Koja bi upce bila razlika u polozaju velikog radijatora na 4core procesoru, a za vrm znam iz svog iskustva da je bolje gore iza imati usis ako furas malo veci napon, za neke konfe nije bitno, ali za neke itekako je. Non turbine grafe imaju svoje ventove da pusu po njima, a dobro bi im doslo da prednji ventovi izvlace topli izrak od njih vanka kucista. Topli zrak sam da se dize gori ima smisla samo u konfama s jednim ventom ili pasiva, ali dok su tu u igri 5 i vise ventova zaboravite da postoji prirodan uzgon toplijeg zraka.
Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 06.02.2020. u 21:09.
Staro 07.02.2020., 13:15   #322
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Nije da ga pratim nego mi je iskočilo dok sam nešto gledao o AIO i nekako mi je njegov video izgledao skorz korektno.
S obzirom na test koji je radija i kako ga je radija nevidim čemu je bitan info jel prvi komp složija jučer ili prije 20 god ako je postupak isti.
Staro 08.02.2020., 17:42   #323
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
zna li tko zasto EK ima 40% popusta na kitove ?
Staro 08.02.2020., 18:14   #324
Postovi: 8,215
Jer si vjerojatno misle "Što nam je ovo trebalo" Il zato što promoviraju novi "brand" ekfluidgaming. Il se rješavaju lagera.
Staro 08.02.2020., 18:54   #325
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Psycho Pregled postova
Koje kitove? Nema popusta na EK kitove u njihovom webshopu, to je valjda samo za njihov budget brand Fluid Gaming...
Staro 09.02.2020., 14:39   #326
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,268
Autor ansha Pregled postova
da, budget fluid gaming.
Staro 13.02.2020., 18:38   #327
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,859
https://www.aliexpress.com/item/3302...13ed5718B0FSwy
di ima ove vide za kupit za corsair h55 push/pull kombinacija??osim u kini.
željezarija da,vidjet.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 13.02.2020. u 19:15.
Staro 13.02.2020., 20:07   #328
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
U bilo kojem ducanu koji prodaje vijcanu robu
Staro 13.02.2020., 20:16   #329
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,859
uzet jedan za primjerak,po čitanju s googla ove su mjere 6-32,računam 6 mm širok i 32 mm dugačak.
https://www.accu.co.uk/en/phillips-p...32-1-1-4-A2-BL
Staro 14.02.2020., 22:44   #330
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
To ti je M4x30, ja uzima nedavno za CM cooler, valjda je isto.
U Peveca sam isto nasao malo lipse s imbus glavom u pakovanju od 12 kom.
