#1 | ||
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
Stari Laptop ne vidi novi SSD kao bootabilan pogon
Kako i kaže u naslovu. Acer Aspire 5735Z (makar mislim da je to model, brojevi su oguljeni, svakako pre-UEFI laptop) SSD Kingston A400 240GB SATA Ahci/IDE ne čini nakakvu razliku Simptomi: - ultra spor BIOS (sa starim HDD radi sve normalno), treba cca minuta da prodje kroz BIOS što normalno traje cca 1 sek - ne vidi SSD kao bootabilan pogon (windowsi plaču kod izbora particije kako disk nije bootabilan i ne želi krenuti instalacija) Windows cannot be installed to this disk. This computer's hardware may not support booting to this disk. Ensure that the disk's controller is enabled in the computer's BIOS menu. - tijekom instalacije s diskom se može upravljati preko diskparta ili iz samog instalacijskog menija (format, delete i ostalo) ali tu stvar staje. Imate li kakve sugestije? EDIT: meni SSD izgleda da radi sasvim normalno. Što će kazati da ovaj nesretni SATA kontroler pati od krize identiteta. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 03.02.2020. u 21:02. |
Postovi: 18,851
Imaš li kakvih particija na SSD-u? Je li u MBR ili GPT modu? Treba ti ovo prvo. Wipeaj cijeli SSD pa probaj opet.
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
domy_os: problem nastupa u fazonu prije. Disk je bio RAW, bio je formatiran kroz diskpart, uvijek ista priča. 1v@n: problem je što nemam adekvatan kabel/adapter da spojim SSD na napjanje. Kakve rezultate očekuješ s takvim testom?¸ EDIT: ubacih sada jedan olinjali Kingstonov SSD now 120GB pogon i mali radi bez ikakvih problema. Rekoh sam sebi sto puta: konjino, glupane, ostavi se te jebene krame. Ali ne, konj ostaje konj ![]() EDIT2: BIOS instalirani je verzija 1.1. Acer nudi na svom sajtu 1.08 (?!) ali vidio sam da okolo linkaju na neki 1.1 s nekog acerovog FTP servera. Veliko je pitanje postoji li neka BIOS verzija koja bi mogla riješti ovaj problem a potraga za istom se s Acerovim supportom pretvara u noćnu moru i prije negoli sam oka sklopio. BTW laptop je toliko star da nema službeno podršku niti za windows 7, nego vistu i XP ![]() Zadnje izmijenjeno od: mkey. 03.02.2020. u 21:50. |
Postovi: 23,530
Bilo je još slučajeva da se A400 "ne voli" sa nekim kontrolerom ili bios - om. Sam si zaključio da sa drugim ssd - om radi kako treba. Trampi taj A400 sa BX500 ili MX500 i uživaj. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
Najbolje od svega je što to nije niti moj laptop. Ne bih ni pod razno koristio to smetje ![]() Imam opciju da ga mogu utopiti negdje, budem sutra vidio što i kako. Ali baš bih volio vidjeti kako bi radio s nekim drugim modernim SSDom, kako i sam kažeš vjerojatno ne bi bilo problema. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
Dečki, filesystem nema veze. Dakle, laptop ne prepoznaje SSD kao bootabilan uređaj. Odem u boot meni i ondje nema SSDa, nudi spojen stick (neovisno o tome je li stvarno bootabilan) i DVD uređaj (neovisno o tome imam li bootabilan CD ili DVD kao CD unutra). Da proba bootat pa ne ide, onda možemo pričat o filesystemu. Što se tiče rawa, dakle svaki novi disk s kojim sam došao u kontakt nema FS gore (windows installer pokazuje unformated empty space) i potrebno ga je formatirati. Na to sam mislio kada sam napisao raw. Bio danas u hgshop, lik nije htio ni čut za zamjenu. Malo sam pogledao na Kingost web i zaista za A400 lijepo stoji support za SATA rev 2.0+. Hebiga. Lik u trgovini se pravdao kako ne mogu vratit jer nisam napomenuo za šta mi treba a kada sam tražio da mi preporuči neki za SATA 1.0 nije baš previše pričljiv ![]() ![]() Tražio sam isti podatak za BX500 međutim nigdje ga nema. Ne piše na kutiji (gledao u trgovini), ne piše na njihovom webu niti u spec sheetu. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
Ne da mi se više igrat s time, previše je to rizika za kantu od laptopa. Uzet još jedan SSD bi baš bilo nepromišljeno. |
