#2341 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,928
Da si uzeo Ryzen 3600, tek onda bi vidio 10-15 fps-a vise nego sa i7 3770K@4.6ghz, AF je ok proc ali u tvom slucaju je korak nazad za gejming perfomanse a korak naprijed za buduci upgrade. https://www.youtube.com/watch?v=cgb_O-P8zDc Ovakvih videa koliko os po tubeu... rijetka je to igrica gdje ces vidjeti mozda nekakav pomak sa AF. Mislim, ne kuzim.. ? Ako zelis upgrade onda ga i napravis kako spada, ovo je cist onako, zelim imati Ryzen.
trebaš seedbox? |
#2342 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,473
Tu se moram složit s tobom, ni ja nisam htio uzet nešto samo da uzmem jer tu gubim lovu, kad je upgrade nek je upgrade. Slijedeće ću vj uzet neki 4xxx kad izađe 5xxx i ovi drastično pojeftine. |
#2343 |
Postovi: 17,143
#2345 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
Linus kad je uspoređivao standardan kejs i dan a4 ... Stigao mi Cipelić kejs iz dojčlanda, pokupio ga u Uzi Shopu.
Dan A4-SFX V4.1 https://www.dan-cases.com/dana4.php Vrlo vjerojatno će kejs i PC ići kod Kreše na recenziju. Dijelove trebam prebaciti iz starog u novi ... http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1370 ![]() Linus kad je uspoređivao standardan kejs i dan a4 ...
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 03.02.2020. u 23:22. |
#2350 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
recimmo ovaj https://www.youtube.com/watch?v=QKzLPqVWE9c vid, mislim da je blize realnosti nego taj tvoj sumnjivi. Ili recimo pogle ovdje na 1:13 razlika je 15 fpsa! https://www.youtube.com/watch?v=64KxKyY3E68 Tako da i sada cu osjetiti boost sa ovim procom a kamoli kad izadje ryzen 4000 Kad ubodem plocu i upogonim stroj postat cu ovdje bencheve...
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#2351 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,928
Dermatolog si po zanimanju ? Svaki dan friska dostava tekuceg dusika za pikanje madeza ? Max budes vidio 4.0GHz a i to je upitno... Realani upgrade bi ti bio da si za 698kn kupio ovo: https://www.alzashop.com/kingston-16...s-d1147692.htm I ocnuo memoriju na 2133MHz sa CL11 ili 12, ovako... nada i kad se sam tjesis da ce biti bolje, kasnije razocaranje - neprocjenjivo ![]()
trebaš seedbox? |
#2353 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Stevo sa geymera je vozio svog r5 2600 na 4.2 kao i stevo iz boxa isto tako na 4.2 A isto govori i za 1600af da je postigao 4.2 tako da uz malo srece mozda i moj bude radio na toj frekvi.
#2354 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
#2355 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,928
A mozda dobijes na lotu. Mozda ti sutra u 9:32 padne meteor na glavu. Sve "mozda" je relativno... Citiraj:
Hoces upgrade a cicija si u levelu Agre. Kupis najjeftiniji moguci proc a da je donekle OK. Tiskas taj proc do krajnjih granica da "dozivis" upgrade. Trpis 85C ili kupujes vodenjacu ili cooler kao sto Stevica ima !! Ali on nije Stevica sa punim policama Nema sponzora osim mozda zene ako ga sponzonira za novu konfu no i to pada u vodu kad kupuje samo AF za upgrade ili se oženio u Škotskoj ![]() Dakle Manuel jel sad kuzis poantu ? Pa nemos pricati o upgrade-u sa procom od 100€ a imas i7 solidno ocan, moze zelim Ryzen, probao bih komsinicu itd... zelim se sa drugom... (k) ..igrati i te spike prolaze, upgrade ne. *legenda: (k) = konfa
trebaš seedbox? |
#2356 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
#2357 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
@silver_tip ahahah jedan od jačih postova, svaka čast ![]() sad me čisto zanima, ako je kolega zagrizao za AF-a, nek testira kad ga uzme pa ćemo imati iz prve ruke sve, a ne sumLJive testove na yt.. tj planiram ga i ja uzeti, ali me ne zanima toliko ono što ću dobit s njime (igre su u drugom planu), želim više od 4 jezgre ![]() btw.. tek sad vidim, zašto se uopće pokrenila rasprava o AF kad je ovo 3rd gen tema? Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 04.02.2020. u 01:08. |
#2358 | |||
Lokacija: doma
Postovi: 2,928
![]() Vidi, dabogda ja ne bio u pravu i ti vidis 5 fps-a vise, moze ? Nije cilj da te netko na forumu navuce na nesto i tjesi te kod sumljivog odabira nego ako vec imas zelju za upgrade da se to zbilja i desi. Onako realno bez zajebancije. Nisu Ryzeni 3 i 5 zamisljeni da istiskavaju i7 procesore a pogotovo one koji se daju solidno ocati. Ryzen 3 i 5 1/2 gen su prvenstveno da pojedu Pentiume, i3 te i5. Tek zadnji R5 3600 bi se moglo reci da moze uspjesno zamjeniti i7 Sandy, Ivy ali tko ima Kafu pa i Devila sve je LI-LA i ovisi jos o mnogocemu. Citiraj:
Dakle bez obzira na vise jezgri, zadatak je zavrsio sporije iako je cpu usage bio 20% ali je zato sa 2+2 i cpu usage +90%, zadatak brze bio izvrsen, dakle gledaj na Guru3D koji procesor ima najbolji IPC s time da ces morati sve jezgre osim 4 - iskljuciti. Naravno ne gledaj samo IPC nego odnos jacine IPC-a i frekvencije na kojoj proc radi. Citiraj:
trebaš seedbox? |
#2359 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
Yt revjuvi sa pomno pribranim primjercima direktno od AMD. I uvik ista prica sta dobivas sa 4.1/2 ghz naspram 4 ghz jako malo i nista postotci su u nekih 5% max a pri tome kuris maticnu zasto? Iz prve ruke da ide 2600 i na 4.5 ghz sa 1.5 v (bar sam jedinu tu sucide run radio da vidim dokle ide) a to nema nikakvog smisla ni potrebe. Dakle af (bilo 3.8,9 ghz) kasnije na 4000 serija odlican plan. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 04.02.2020. u 02:06. |
#2360 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 460
Neki uprgate u mojem koristenju ne vidim, ali Plan je kasnije preci na neki r7 kad padne cijena i imam noviju platformu A i7 ide u rezervni komp ![]() |
#2361 |
Postovi: 17,143
Za gejmanje nema smisla ići na R7, već s 3600x preći eventualno na 4. seriju Ryzena. Ako ne gejmaš, onda je to druga priča. |
#2362 |
Lokacija: osijek
Postovi: 460
#2363 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
#2364 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,019
Ako mislis da je to komedija, bilo je propalih delidanja intela, ne radi pola memorije, ne radi pola threadova i prodavali se za masne pare.... i ljudi kupovali. Osobno mi nije jasno zasto bi neko kupio I7 (kojem ne radi HT) za vece pare od i5. Il cpu kojem ne radi pola mem kontrolera... al to je golf pa jeb ga. |
#2365 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#2366 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,928
Zadnja aktivnost: 08.02.2020. 16:41 Dakle, meteor ga zaobisao... ![]() @>>>KUKY<<< Pa izvjestaj ? Stigo proc, nije ? Sklepao, jel ima fps-a ? I drugi se necakaju, bi-ne bi, kada ces testirati ako vec nisi ? ![]()
trebaš seedbox? |
#2368 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 474
Jesi ih puknuo? Razmišljam si da li da ja stavim zadnje koje je ponudio asus (tamo negdje iz srpnja 2019 ver. 1.7.29.) ili ove da vidim da li ću nešto dobiti. Trenutno mi min clock ne pada ispod 2ghz idle pa sam mislilo možda dobijem nešto s tim ryzen power planom. Ne znam uopće koliko nisko to uopće ide. Malo isto sam paranoičan što se temperatura tiče. Kad to gledam jako brzo se mjenjaju brojevi i to po par stupnjeva. Idle zna bit 44c na Noctui D15. Je da je fan speed malen pa se nadam da je zbog toga. Do sad najviša temperatura koju sam vidio je 70c u gamingu, pa se ne zabrinjavam. Zadnje izmijenjeno od: tuna3. 17.02.2020. u 12:33. |
