Staro 30.01.2020., 11:22   #271
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Ma to, legendoooo!!
Znači, može se.
Svaka ti čast, ovo je jebena informacija za sve nas ostale vlasnike
Samo još jedmo pitanje: znači li to da je i vrm fan sada na max. okretajima?
Jel' se čuje jako?
Staro 30.01.2020., 11:30   #272
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Tako je, i onaj mali vent je sad na max okretajima, ali ja ga ne čujem.
Baš sam gledao usporedbu AC LC II 280mm sa nekim Corsairom, kod AC je za 30° manja temp VRM-a na ploči zbog tog venta koji cirkulira zrak tako da definitivno je dobra stvar.
Što se tiče velikih ventova, ja sam ih odšrafio, otkopčao i zarotirao tako da su im konektori sa donje strane radijatora u sredini. Jako su im kratki kablovi tako da nemogu nikako doći do ploče pa sam ih spojio na spliter koji sam dobio sa Noctuom. Tj. nebih to zvao spliter nego bi prije bio "joiner"
Najviše me brinuli ti veliki ventovi, mislio sam da možda nisu na konektore nego drito idu kablovi u blok, a nebi ih bio cvikao zbog garancije. Ali s obzirom na to da imaju konektore onda nema nikakve brige, sve se može vratiti u prvobitno stanje
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 30.01.2020., 12:51   #273
Postovi: 17,143
I ja razmišljam da spojim NXZT direktno na MBO.
Imam 2 FAN pinouta za matičnoj viška i PUMP pinout.
Spojim to direktno i riješim se CAM software-a. Custom krivulja u BIOS-u i bog te veseli.
Staro 30.01.2020., 13:02   #274
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Eto vidiš, sada razmišljaš u pravome smjeru
Šalim se, naravno
Svakako javi dojmove, i kako si složio profil, vjerojatno mnoge riješiš glavobolje.
Sretno!
Staro 30.01.2020., 13:10   #275
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Hm, dakle pumpu u AIO_pump a ventove u CPU_fan? I sve ostalo (struja i usb) mora bit spojeno ili?
Staro 30.01.2020., 13:14   #276
Postovi: 17,143
Autor IHrvojeI Pregled postova
Ne, ja imam i CPU fan konektore i FAN1, FAN2, FAN3 konektore.
I PUMP connector.
Pumpa u PUMP.
Ventovi u FAN1 i 2.
USB spojen i dalje za RGB regulaciju.
Pričam na pamet, nisam siguran u to i kako će to funkcionirati.
Da spojim samo fanove na konektore, već sam na konju.
Pumpa nek radi na 2500RPM, fanovi u biosu da ih stavim na neku krivulju.
Staro 30.01.2020., 13:22   #277
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
E sad, što je bolje za pumpu tj. za njezin životni vijek? Da uvijek radi na max okretajima ili da po potrebi zalaufa na jače?
Mislim da sam negdje bio čitao kako su pumpe krepavale baš zbog tih varijacija. E sad, jel to bio izoliran slučaj samo na određenim pumpama to se bogme ne sjećam
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 30.01.2020., 13:27   #278
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Autor maXonja Pregled postova
Upravo to sad i ja čitam... Ovi koji su slagali x62 bez cam-a, pumpa ako je spojena na AIO_PUMP (barem je tako na asus ploči) ionako radi na 100% bez varijacija i da je to kao bolje... Eh, sad je ili nije ne znam ali i mene zanima setup bez CAM-a.
@mommistake, znači svaki fan bi ukopćao u svoj header? Zašto ne sa spliterom u jedan? Ako sam dobro vidio postoji spliter koji inaće ide u CPU_FAN?
Jedino me strah da moram imat CAM pokrenut da mi to govno ne svijetlu u facu... Valjda pamti postavke ako ga i deinstaliram
Staro 30.01.2020., 13:27   #279
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Ako se ne varam taj aio_pump citavo vrijeme daje 12v i ne moze se kontrolirati pa pumpa cijelo vrijeme radi na max. Sto je i pozeljno za pumpu koliko sam citao. Fanove jednostavno povezes spliterima i ustekas u cpu_fan. Tako sam ja spojio i na taj nacin sa monitoring programima mogu ocitavati posebno rpm pumpe i fanova.
edit: Naravno na taj nacin se moze i nastimavati krivulja u biosu. Jedan sitan detalj koji neke ploce imaju u fan kontroli je da namjestis vrijeme koliko fanu treba da se aktivira kad dolazi do promjene temperature. Primjerice namjestis da ti se do 50 stupnjeva fanovi vrte na 600rpm, a pri 70 na 1200 ajmo reci. Da se ne bi fanovi kod spajkova temperature bezveze zafurali sa 600 na 1200 na tih 1-2 sekunde stavis to vrjeme sa 0.1 na 0.5 il 0.7. Na taj nacin se izbjegne da se fanovi zavrte bezveze sto zna iritirati. E sad na MSI i ASUS plocama to postoji, ali ne znam kako je kod drugih vendora.
Zadnje izmijenjeno od: guerra. 30.01.2020. u 13:33.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2020., 13:34   #280
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Ja na svojoj ploči mogu i na AIO pump konektoru štelati na koliko % radi
Možeš spliterom tj. joinerom (meni logičniji naziv ) spojiti oba venta na 1 CPU fan konektor na ploči ili svaki vent na svoj ako imaš više CPU fan konektora, tak svejedno
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 30.01.2020., 13:41   #281
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Autor guerra Pregled postova
O da, Asus fan xpert prva liga software.
Staro 30.01.2020., 14:34   #282
Postovi: 17,143
Ali je software koji mora raditi u pozadini, to ne volim.
CAM isto dobro radi, ali neću ga.
Mogu i pumpu spojiti na MBO. Googlati ću malo da li je netko to radio već. Jer ako je, riješim se software-a, a RGB me ne brine toliko.
Staro 30.01.2020., 15:07   #283
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
na asusu dobro radi njiov softver, ne uzima nesto resursa, ni ne osjetim da je u pozadini, spojio i pumpu i ventove na ploču i samo s njihovim sofverom sve kontroliram, sve to super radi vec godinama...
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 30.01.2020., 15:30   #284
guerra
Postovi: 522
Za pumpu ne bi trebalo biti problema. A ovo stimanje fanova u biosu imas krivulje kao i u software-u.
Staro 30.01.2020., 15:36   #285
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Ako se ne varam taj aio_pump citavo vrijeme daje 12v...
To znači da onda mirno mogu zaštekati istu na 12V drito na napajanju, i
Jedino ako rikne pumpa gubim "fail warning" opciju.
S obzirom da matična ima cpu overheat protection, nisam siguran je li to upoće problem onda.
Staro 30.01.2020., 15:39   #286
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Možda i griješim ali čini mi se da fan expert sejva sve i u BIOS. Ja, kad sam si naštimao krivulje, zagasio sam software i ponašanje cpu venta a i ostalih fanova je poštivalo ono što sam napravio sa tim programom.
Staro 30.01.2020., 16:15   #287
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
AIO pump je pwm header koji je obicno deklariran na 2-3A da moze gonit ozbiljnije pumpe. Na nekim AIO-ima da, al bilo koju jacu stand-alone pumpu ne dolazi u obzir drzat stalno na max...
Meni su na AIO pump header npr. spojena 3 ML120 venta preko splittera. Obican header lako da bi stvarao probleme kad su sva 3 venta na visim okretajima...
Staro 30.01.2020., 16:20   #288
Postovi: 17,143
Znam
Sve sam ja to radio već bezbroj puta
Samo nisam nikada radio s tim splitterima, usb-ovima na pumpama itd.
Pumpa bi jedina ustvari i mogla imati problema ako ju ostavim bez CAM-a.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 30.01.2020. u 16:35.
Staro 31.01.2020., 11:53   #289
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Bome, moram pohvaliti NZXT support - ja, debil kakav jesam, kad sam prvi puta išao montirati Noctuu na matičnu negdje sam zagubio one retention brackete koji dolaze sa matičnom (vjerojatno sam ih bacio jer sam mislio da to služi samo da drži backplate). I sad kad sam kupio AIO s njim sam dobio mount koji baš treba te retention brackete (postoje 2 - drugi ide na backplate). Kurčina! Opet bez PC ko zna koliko još dana... Pošaljem ja njima mail u ponedjeljak da nisam dobio am4 mount kit (ko pravi balkanjeros, ali prve verzije tih AIO stvarno nisu dolazile sa AM4 mountom) i nakon što sam priložio dokaze o kupnji i matične i AIO, kažu da mi je ticket odobren.
Međutim, pošto se ja, balkanjeros, nisam uzdao u njihov support i nije mi se svidjela ideja da budem bez PC-a još neko vrijeme, ja sam i Futuri poslao mail di ih žicam da ako imaju koji retention bracket viška da mi prodaju. Frajer mi samo odgovori da nema problema nek samo platim poštarinu i to je to. Reko divotica - zato i kupujem samo kod njih... To je isto bilo u ponedjeljak. U srijedu došao paket od future - divotica - a danas paket od NZXT-a i, boga mi, poslali su cijeli bundle.
Tako da, neću bit seronja - sharing is caring - pa ako ikome treba bilo što od ovog (osim AM4 mounta očito) dajem mu besplatno. PC još ne možem složit jer mi je mali bolestan pa moram bit oko njega... Tako da ono - jupi i nije jupi.
EDIT: koliko sam skužio ovi bracketi pašu i na corsairove pumpe (ne znam točno koje) i na thermaltakove (isto ne znam na koje modele) - ovo su valjda standardni asatek mountovi https://www.amazon.com/Mounting-Brac.../dp/B07MM1SP7C
Staro 31.01.2020., 12:11   #290
Postovi: 17,143
Pašu, da.
Staro 01.02.2020., 23:00   #291
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
https://www.anandtech.com/show/15453...g-systems-wrgb
https://www.ekwb.com/solutions/all-in-one/
ko zna kolko će recimo bolje hladit od moga h55 najmanji 120 mm ili ostalih AIO marki corsair nzxt itd.
Staro 02.02.2020., 08:52   #292
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,255
Evo, napokon prebacio sve u novo kućiše. Sa temperaturama i glasnoćom sam i više nego zadovoljan jer mi je u ovoj kombinaciji kućišta i hlađenja procesora, sistem dosta tiši (prije je bilo meshify + u14s) ali boga mi i hladniji. Razlika u skoro 10c a za tišinu ne znam ali puuuno tiši sistem. Ne žalim se i jako sam zadovoljan. Stavio sam i slikicu PC-a (RGB off jer ga ne volim)
ID:	21928   Click image for larger version
Name:	stabilitytest prašnjav noctua.png‎
ID:	21929   Click image for larger version
Staro 02.02.2020., 10:36   #293
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Malo gledam freezer II 240 i s obzirom da je sve lipo ukonponirano i strujni kabel je u crijevu, kako onda promjenit-okrenit ventove ili ih skinit recimo ako želiš stavit blok na prednju stranu kučišta gdje več imaš RGB ventove? I ako ne želiš push pull verziju jer želiš smanjit buku u kučištu i želiš manje ventova.
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2020., 11:02   #294
guerra
Postovi: 522
Autor Smarty Pregled postova
Po nekoj logici bi kroz crijeva trebali ici samo produzni kablovi za fanove, a pri vrhu bi se oni trebali mocu ustekati i istekati. Ukoliko to nije tako i mogu se koristiti samo njegovi stock fanovi to je po mome malo blesavo. Neka korisnici potvrde kako je izvedeno to sa kablovima.
Staro 02.02.2020., 12:27   #295
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ja svoju aio pumpu držim spojeni na 3pin to sata header direkt u napajanje. Nikakva matična i regulacije. Sve smije stat al pumpa ne, ok ako crkne pumpa ali npr asusice su znale imat probleme da im se svi Fan headeri ugase. Ventovi su spojeni na ploču sa custom curve ali pumpa ona je direkt na 12v i na max.
Staro 02.02.2020., 12:31   #296
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Imali smo raspravu o tome na prošloj i ovoj stranici
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 02.02.2020., 12:41   #297
guerra
Postovi: 522
Previdio sam gdje spominjes taj gornji konektor, onda je kako sađ i mislio i kako bi trebalo biti
Staro 02.02.2020., 13:07   #298
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor xulos Pregled postova
ti ko da pricas o pumpi za centralno grijanje spojeno na peć na drva, i da se desi da pumpa crkne, racunalo ce se ugasit zbog temp.tresholda i ti ces vidit da pumpa ne radi i nece nista bit
Staro 02.02.2020., 14:42   #299
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
A o cem bi trebao pričati u ovoj temi nastavno na mAx ovu tvrdnju? O receptu za sarmu steve karapandže? Pričam o tome da sam izbjegao matičnu i regulaciju pumpe preko ploče i spojio je direktno u psu jer je moje mišljenje da sam izbjegao određene probleme u odnosu na direkt psu.
Staro 02.02.2020., 16:10   #300
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ocito nisi skuzio poantu mog posta, al nema veze...
ja sam se referirao na ovo tvoje "sve moze stat al pumpa ne.."
