#451 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
ja imam corsair h55,meni na ploču spojeno.nešto sam bio prćkao več zaboravio,što bi dobio da stavim sve na potenciometar,?imam push/pull kombinaciju za koju ne vidim nikakvu razliku u temp, isto je s 1 ili 2 venta,na potenciometru mogu sve na full vrtit,buku unaprijedit,kolko bi bila niža temp,to uvjek da ću pitat pa zaboravim ako je vent deklariran na vrtnju do 2000 okr se ga može natjerat da vrti na 2500-3000 ili više. |
#452 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Moze ali ce crknit prije vent... kao sta su meni od coolemastera dva push pull na h60 u roku dva mjeseca ljetna crkli , meni je sve na kaze sycthe spojeno i ventovi i pumpa odvrnuta malo manje od max a ventovi po potrebi.Kad je sve na max pumpa i ventovi razlika je do max 4/5c hladnije. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 02.01.2020. u 21:52. |
#453 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
https://www.youtube.com/watch?v=l27aAwbaj1c vidim daovaj tvoj više nema u prodaji može preporuka nekog,imam 2 venta u kompu ova 3 od 180 mm zalotana na fan controler na kućištu ne računam,da ima display,da vidim broj okretaja,ne znam što još je pametno da fan controler ima?? https://www.youtube.com/watch?v=ADAdhbyTB8g jedino konrad ima ovaj prvi https://www.conrad.hr/upravljac-vent...m_medium=click Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 03.01.2020. u 00:28. |
#454 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Eto mozes i na ebayu naci bez display sa onim manual okretanjem...sve je to isti kuki samo da ima za sta vise ventova spojit ,moj ima za 12 ventova tada oko 100kn ispalo,najisplativijih sto kuna vec 4 kucista promjenija ali sycthe ostaje. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#455 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
upravo pumpa i je najglasnija trenutno. prvo kak saznam uopce na kolko okretaja radi i preko kojeg programa to mogu podesit? edit: krivo rekoh, posto je pumpa na potenciometru, radi na minimumu, ali vent radi na 1200 +- okretaja i poprilicno se cuje. edit2: slozio sa cpufanspeed programom... ocito da zuji nesto vent, zamjenit cu ga s jednim koje je bilo na kucistu i koje ne zuji....
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 03.01.2020. u 02:30. |
#456 |
Postovi: 17,143
Pa to se u biosu slaže ![]() Složi krivulju, PWM, naravno. 30 stupnjeva - 20% 40 stupnjeva - 40% 60 stupnjeva - 70% 80 stupnjeva - 100% Na pamet govorim. |
#457 |
Postovi: 1,784
u biosu sam izvrtio sve opcije, ali sta god odaberem, vent se vrti na 1200 okretaja. ovo mi je super. jer sam konacno utvrdio sta zuji, dal vent ili pumpa. uglavnom vent je thank god ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
#458 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
recimo ovaj,ne mora točno,mislim d aću ipak ovaj i uzet lcd touch screen,ljepo izgleda. https://www.aliexpress.com/item/3285...chweb201603_55 Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 03.01.2020. u 17:47. |
#460 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
stigo fano controler s linka,za sad radi.temp krivo očitava jest da bi trebo senzor stavit bliže cpu ali nebitbno jer mi ploča preko ledice očitava temp,nego da spojim pumpu na controler?max je 4000 rpm ali ventovi ne idu preko neke svoje vrijednosti 1700 kako ih pogurat preko?? složena je push pull konfiguracija samo zato jer imam viška ventova ne vidim nikakvu razliku ali sad vidim da jedan vent vrti na 300 rpm a drugi na 1000,pull je 1000 push 300,treba sinkronizirat??tj da li bi bilo poželjno ili nema veze,ili kupit 2 ista venta? |
