#2103 |
Postovi: 7,653
__________________ |
#2104 | |
Postovi: 18,858
#2105 |
Ima Pixart 3327 senzor i podosta kabela. Cijena 199 kuna. Je li čemu ovaj Lidlov pacov?
![]() https://www.lidl.de/de/silvercrest-g...chtung/p316944 Ima Pixart 3327 senzor i podosta kabela. Cijena 199 kuna. |
#2106 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Oj tek sad vidim poruku. Pa nema g 402 na desnoj strani tipku. Inace mis drzim claw stil. Sta se tice ovih za palac, mogu komotno dohvatiti,
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 08.12.2019. u 12:23. |
#2107 |
Jos nisam našla mis , skuzila sam da mi ej ovaj postao neprecizan i lagan, moram ciljat s njim jbg, ne igram pucačine, nekad malo strategije, necu bezzicni , jel ima nesto za moju manju šapu, aj pomagajte |
#2108 |
Postovi: 16,820
G203, G603, G PRO... Svi relativno mali. |
#2109 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
Ne znam kaj je vama sa tim miševima, ali ja nit na G502 niti G402 nemrem do te sniper tipke. Dapače, jedna dođem i do forward tipke. Znam da imam kratke prste, ali ti miševi su istovremeno i ergonomični, ali bogami i neergonomični. ![]()
#2110 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Mislim da su oni trebali napisati da je to mis za claw stil drzanja. Nije mi jasno kak su anpravili mis za taj stil drzanja kad je to rijetki tip drzanja. Evo Joza_seraf kaze da moze dohvatit te tipke, ali i kaze da drzi mis claw stilom. Ja drzim mis palm stilom s tim da mi je dlan na podlogi a ne na misu sto je jos teze onda dohvatiti te tipke. Kupio sam onaj skiller iz sharkoona i tam su tipke malo bolje poslozene ali i tu nemogu do par tipki. Usporedjujuci skillera sa G402 moram priznat da G402 ljepse klizi, mislim za nijansu. Ugodniji mi je u ruci ali dobro to sve moze biti jer sam se naviknuo na njega. Vidjet cemo sto ce vrijeme pokazati. za @YAYA GENIUS 25kn Ak se ne igraju pucacine, za surfanje i igranje ako netrebas dodatne tipke ovo je najbolji mis. Kupio ja neki gamerski mis za kakvih 150 kuna, neznam tocno ni ime, nije neko poznato, Canyon. mis nije koristen ni 5minuta, brzo sam vratio genius. Malen je, precizan i lijepo klizi. I ove dvije tipke koje ima se lijepo klikcu. Nije mi jasno kak za 25 kuna. E sad ima genius i gamerske miseve ali neznam jesu li ovako dobri ko ovaj.
#2111 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Menije 402 čist ok. Još sam si sad naručio prekidač da zamjenim na srednjoj tipci. Jedino šta mi fali općenito na miševima je težina, volim da su teški.
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2112 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, za tvoj stil, za moj koji je negdje na granici palm i fingertip je bolji mali, lagani mis. 402 je Ok mis, mozda je vec malo star, ali ima slicnih novih modela od logitecha.
#2113 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
Koristi tko od vas CadMouse? Jel vrijedi tu lovu? Oni koji ne znaju, posebnost ovoga misa je da u svakoj grupi naredbi ista tipka može obavljati razlicite naredbe. Treba mi novi miš. Treba biti precizan i pouzdan. Radim zgrade od par tisuca m2 na kojima ceto treba crtati detalje koji su unutar centimetra. Do sada sam koristio wireless logitech miseve kojima ocito nesto smeta (mozda AP) i znam imati lag. Isto tako koristio sam razne wired miseve (od jeftinijih do nekog srednjeg razreda (cca 300kn)). Ništa ne zadovoljava moje kriterije ![]() ![]() Hvala |
#2114 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo da javim da cu se sigurno oprostiti od svog skiller misa. Ili ce na prodaju ili ce netko od rodbine da igra tko moze kontrolirati taj palac na tim tipkama. Na g402, nemogu kliknut s palcem nista, a na ovom klikcem i dok ne treba. Sva sreca dolazi razer elite chroma. Jos sam gledao neki mis koji skace s kompa na komp ali sam odustao. Edit: Kolegi gore preporucam neki precizan mis tipa logitech gdje moze sam podesiti DPI jer predpostavljam kod crtanja detalja da je to itekako vazno. Plus baci pare na neku dobru podlogu i da vidis, mis ce sam crtat. P.S. I mene zanima taj Cadmouse, sto iam da toliko kosta, jer ovak na oko mi izgleda kao da ga nisu skinuli s polica 10 godina, a ostala stara cjena.
#2115 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Radim vec 4 godine s MX master, ako ne i duze, radim u autocadu, archicadu, revitu, 2d i 3d, crtam detalje, velike, male zgrade, obiteljske, velike hale, etc... i zadovoljava sve moje potrebe. Nisam imao problema sa preciznoscu |
#2117 |
Postovi: 10,081
Taj MX se moze spojiti na 3 kompa bilo putem bt-a ili unifying receivera. Samo switchas tipkom na misu. Kod mene podesena 2 profila pa switcham bt i unifying. Doma drugog koristim na kompu, laptopu i firesticku
#2119 |
Postovi: 10,081
Inace kupis dodatno (samo jedan dodje s proizvodom). Proslo mi je kroz ruke jedno 5-6 unifying proizvoda, nakupilo se tih adaptera (a i pogubilo/prodalo). Nemam viska ![]()
#2120 |
MX Masterca koristim sad već 2 tjedna i nemam nikakvih zamjerki, ni u radu ni u gamingu. Divno stvorenje i bomba od miša. Uparih ga sa K270 tipkuljom i nikakvih lagova, trzanja i zatezanja nemam. Jedan unifying receiver u monitoru, drugi od tipkulje u rezervi ![]() |
#2121 |
Postovi: 852
Mislim da je do 100 kn taj unifying usb, na njuskalu vjerujem i jeftinije. Imam na jednog parcova povezan laptop, i 2 kompa. radi bez problema. Cak je jos i bolje sa mx master 2s jer mozes onda bez pritiskanja tipki po misu mozes prebaciti na drugi pc, samo odskrolas misem na taj drugi komp - kao da imas drugi monitor. |
#2122 |
Postovi: 10,081
Ima alternativa i za one bez Flowa (nisam probao) https://answers.microsoft.com/en-us/...e-bef28aa6b50d
#2123 |
Postovi: 852
Koristim to, jer imam first gen mx master, kul je stvar. Samo sto me nervira kad pređem s jednog pc-a gdje imam 1 monitor na pc koji ima 3 monitora, kursor je prebrz. Dok obrnuto, sve radi bez problema |
#2126 | |
Cca 15tak sati gameplaya. MX Master 1st gen trepnuo nije. Miš je bomba i ako ne teraš kompetitivne pucače na 200 herca odličan. Sigurno je da na tim nekim brzim igrama možda negdje štucne. |
#2127 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Samo za info, tko je propustio prethodnu narudžbu, opet je u igri G502 SE, to je inače Special Edition a ne Silver Edition kako ga mnogi zovu, crni je s bijelim elementima, samo je scroll srebrni. https://www.mall.hr/misevi/logitech-...rc=bestsellers |
#2128 |
Postovi: 323
Bagatela,gledal sam G502 ali me je cjena odbijala,kad je ovo iskočilo odmah sam naručio. EDIT: Evo upravo mi poruka došla da je DPD preuzeo i da će sutra dostaviti,iznenadno brzo. Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 22.12.2019. u 17:44. |
#2129 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Ja isto piknuo tog G502 SE na akciji i zasad se još privikavam. Nekako mi je čudan položaj palca, taman mi bude na onoj DPI Shift tipki, ne znam jel to tako treba bit no dobro... Middle tipka mi isto još nije sjela, dosta mi se čini glomazna i puno mi je teže ajmo reč otvarat tabove s njom u odnosu na prošli miš, u igrama manje više sve super... Jel netko može preporučit koju podlogu s njim koristit... |
#2130 | |
Postovi: 7,653
