07.12.2019., 17:32 | #3062 |
Postovi: 1,791
ajd kad sam vec tu. Na ovom monitoru aoc q27t1 kad spojim pojacalo ili slusalice na prikljucak u monitoru nema zvuka. Jel netko zna jel treba sta ukljuciti u postavkama jer ja nigdje nista ne nalazim. U manualu nista ne pise o tome |
07.12.2019., 17:53 | #3064 |
Postovi: 1,791
To sljaka u slucaju spojenog pc-ja. Ali nema audija kad spojim tv tuner na hdmi ulaz. Evo isprobao ps4 pro i zvuk normalno vraca,kao i pc. Nije mi jasno zasto ne vraca kad spojim dvb-t tuner sinaps,a kad bi tako spojio taj tuner na dell u2515h normalno je sljakalo. Probat cu ponovo na dell spojiti. thnks. Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 08.12.2019. u 17:12. |
17.12.2019., 22:26 | #3066 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,770
Izašao je ViewSonic VX2758. Po svemu sudeći najbolji entry level 1440p 144Hz IPS monitor. Jedina mana mu je stalak, no podržava VESA mount pa se to veoma lako riješi za malo novaca. Samom kvalitetom panela, motiona i prikaza slike nimalo ne zaostaje za većinom puno skupljih modela. Vani je 2800 kn što je brutalno dobra cijena za ovakav monitor. Sa shippingom izađe nešto sitno preko 3k. U Americi je 27GL83A dosta jeftin pa se tamo njih dvoje sukobljavaju, ali kod nas u EU je 83A svega 40-50€ jeftiniji od GL850 pa ne spada u baš jeftine opcije. Tako da ako netko želi u 1440p vode i igrat se, a ne potrošit hrpu novaca usput, ovo je monitor koji se mora uzeti u obzir. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 18.12.2019. u 09:30. |
18.12.2019., 19:54 | #3067 |
Postovi: 623
Ekipa, imam Acer H233H koji, još malo, pa će napunit 10 godina. Počeo je nešto zezat u zadnje vrijeme, pali/gasi se random na par sekundi pa mi zna nekad smetat kod gejmanja. Sjedim na udaljenosti od cca 60 cm i nisam siguran da li s 23.5'' preći na 27'' ili ostati na 24''. Na poslu imam 27'' i sjedim kojih 70 cm od monitora, i ok mi je, al opet vjerujem da nije isto raditi ili igrati. Nikad nisam išao previše za time koji monitor ima koji panel, al dok kreneš istraživat nikad kraja komentarima i usporedbama. Trenutni monitor ima TN panel. Koji su vaši komentari kod IPS vs TN? Najviše igram i gledam YT. Da li se osjeti ta razlika u odazivu od 1ms i 5ms? Možda ako toliko godina koristim TN da ostanem na njemu? Isto tako da li se isplati ulagati u G-Sync tehnologiju ili ne? Gledao sam te usporedbe, čini mi se no big deal ili? Trenutna konfiguracija: i5-4460 3.2 GHz, RAM 8GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB, SSD. Budget bi bio negdje 1500 - 2000 kn. Znači više tražim neki best-buy koji bi mi zamijenio trenutni monitor, nego kupovao neku zvjer. Hvala. |
18.12.2019., 20:00 | #3068 |
Postovi: 16,136
24, IPS, 144hz, G-Sync. https://www.links.hr/hr/monitor-23-8...SAAEgLOYPD_BwE Ovo ti je top budget 24" monitor trenutno. Eventualno razmisli o istom samo 27". Ja ga imam, zadovoljan. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 18.12.2019. u 21:12. |
18.12.2019., 21:39 | #3069 | |||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,148
Dobro Momistake zbori. AOC 24G2U za 1600 kn ili AOC 27G2U za 2000 kn su trenutno nabolja BEST buy opcija na tržištu. Da nebi pomislo da on "svoga konja hvali" ... Vec nekoliko ljudi sa foruma kupili su taj monitor i SVI GA HVALE !!! Citiraj:
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 25.12.2019. u 19:00. |
19.12.2019., 10:16 | #3070 |
Postovi: 623
Hvala decki, volim kratke i direktne savjete. Neki savjet izmedju 24'' i 27''? Ima neka minimalna preporucena udaljenost? |
19.12.2019., 10:43 | #3072 |
Postovi: 2,148
Slobodno odi na veći monitor. Obavezno monitor uzni sa dostavom (kupnja na daljinu) jer sa time imaš zakonsko pravo vratit monitor iz bilo kojeg razloga i dobiti povrat novca u roku 14 dana. Npr uzneš 27" i nakon 10 dana kažeš prevelik mi je, ne mogu se naviknut - hoču 24" i ljepo mail-om (pismeni trag-dokaz) javiš trgovini da ga vračaš i zamjene ti ga za novi + dobiješ razliku love. Ako te brine veličina monitora, ako si u mogučnosti odi u neki PC shop i pogledaj i usporedi veličinu uživo. Imaš Links širom Hrvatske ... Minimalna udaljenst za 24" i 27" su nekih 40 - 45 cm ... kad se gleda ova plava linja sa slike ispod https://stari.co/tv-monitor-viewing-distance-calculator Bitno je to da imaš mjesta na stolu (dovoljnu dubinu da monitor udaljiš od sebe) za njega, tj da ti je stol minimalne širine 50 cm i to ti je jedina briga. Upravo izmjerio (i potvrdio ispravnost gornjeg monitor distance kaklulatora) 40 cm je minimalna ugodna udaljenost za 24" monitor izmjereno PEVEC -ovim metrom
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.12.2019. u 11:29. |
19.12.2019., 11:14 | #3073 |
Postovi: 2,863
Kod ips-a je udaljenost nužna ako se ne želi gledati glow u tamnim scenama. Tako da je poželjnije 27" odgurnuti dalje nego 24". |
19.12.2019., 11:50 | #3074 |
Postovi: 623
Moze neki primjer kako izgleda taj glow? Btw ima li IPS problem s backlight bleedingom? Za Aoc 27" pise da je maksimalna rezolucija 1920x1080. Da li je onda samo FHD ili moze i 1440p? |
19.12.2019., 11:51 | #3075 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,555
19.12.2019., 11:56 | #3076 |
Postovi: 2,148
Samo 1920x1080 FHD , ne može NATIVNO 1440p 1440p može sa drajverima al če slika biti lošija. Za 1440p automatski trebaš imati i jaču grafičku tako to sve vuče jedno za drugim ... EDIT: Minimalna jačina grafe za nove igre pri 1440p GTX 1070 Ti / GTX 1080 / RTX 2060 SU Vega 56/64 / RX 5700
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.12.2019. u 12:12. |
19.12.2019., 12:13 | #3077 |
Postovi: 623
Au, pa ovaj IPS glow uzasno izgleda. Sad sam zabrinut. Jesu te slike kao ekstremi ili normalno? Inace igram u mraku. |
19.12.2019., 12:19 | #3079 |
Postovi: 2,148
Ne strašite čovjeka. Da je to tako nebi večina ljudi uzimala IPS. To nije vjeran prikaz IPS glow-a i preizražen je na tim fotografijama. Svaki IPS panel ima drukciji glow. Cak da su iz iste serije. Ne postoje 2 IPS sa istim glow -om.
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 |
19.12.2019., 12:35 | #3080 |
Postovi: 623
Trenutno najvise igram DbD, a to je 90% vremena tamni ekran. A TN panel nema tih problema? Imate kakav TN monitor za preporucit? |
19.12.2019., 12:36 | #3081 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,555
nema, ali tn ima voje manjkavosti, tu ti je sve stvar kompromisa hoćeš bogate boje - IPS, riskiraš glow hoćeš uniformnost - TN, malo ''isprane'' boje ako se usporedi sa ips sad što ti odgovara to rokaj
19.12.2019., 12:46 | #3082 |
Postovi: 2,148
Pri kupnji na daljinu uvijek imaš opciju probat IPS te vrati dobiti novce natrag ili zamjenit za TN ako ti ne odgovara.
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.12.2019. u 12:51. |
19.12.2019., 12:53 | #3083 |
Postovi: 623
Ok, hvala na savjetima decki. Imate kakav TN best buy za preporucit? |
19.12.2019., 14:08 | #3084 | |
Postovi: 2,148
Tražiš jednostavan i konkretan odgovor takvog nema ! Koliko znam, ...svi relevantni sajtovi (sa proper opremom) spominju i preporučuju IPS panele. https://www.tftcentral.co.uk/reviews.htm https://www.rtings.com/monitor https://pcmonitors.info/reviews/ itekako vrijedno spomena: YT: Hardware Unboxed Savršenog monitora nema. Tražiš monitor za najgori scenarij a to je crna boja i igranje u mraku. Taman sam ti htio preporučiti ViewSonic XG2402 / ViewSonic XG2702 koji je Best Buy TN ali on je loš za igranje u mraku. Citiraj:
AOC CQ27G2 , koji samo što nije došao u HR imaš ga na njemackom amazonu https://www.amazon.de/dp/B07YBHBNJB/...45&sr=8-1&th=1
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.12.2019. u 14:48. |
19.12.2019., 14:09 | #3085 |
Postovi: 623
19.12.2019., 14:15 | #3086 | |
Postovi: 623
Kada se predvidja dolazak ovog monitora u HR (cca)? |
19.12.2019., 14:28 | #3087 |
Postovi: 2,148
Tako možemo u nedogled nabrajat monitore. Modus operandi za izabrat monitor je: 1. (osim cijene i solidne specifikacije ) Specificirat namjenu - rekao si igranje u mraku i crna je prioritet ! 2. Pozitivan review na goresepomenuta 4 sajta. 3. Provjera panela kod vas u mračnoj sobi. Nedavano je ekipa napravila sve to pa su vračali monitor od 5000 kn ako se nevaram jer je panel imao PRE-izražen bleeding.
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.12.2019. u 17:35. |
19.12.2019., 14:35 | #3088 |
Postovi: 623
Ok. Ma pase mi i onaj prvi sto ste preporucili, al kad sam vidio slike ips glowa, ostao sam sokiran. Kuzim da nije nista savrseno, al bas tolko. Izgleda ko da je netko odalamio monitor pa curi svjetlost |
19.12.2019., 16:23 | #3090 |
Postovi: 2,863
